Gehst du jetzt mit 310Nm (oder eher 330Nm mit ASZ typischer Streuung) auf dein kleines 2-Wellen-Getriebe/Kupplung drauf?
Oder hast das 6. Gang Getriebe ausm ASZ in den A2 gestopft`? Wenn ja RESPEKT
Ich würde da eventuell irgendwo bei 285 Nm begrenzen, aber länger halten - sodass du auf etwa 150PS kommst. Fährt sich in dem leichten Auto besser.
hast du das Fahrzeug mal gewogen?
PS.: Wenn du mal ne ECU haben willst, mit den Werten wie ich geschrieben habe, sag bescheid.
Bearbeitet von Blackfrosch
Getriebe, Antriebswellen, Radnaben, Bremsen habe ich alles vom Spender ubernommen. Also 310Nm. Lange der Antriebswellen hat auch gepasst. Danke fur das Angebot, wurde gerne mal mit 150 ps fahren. Ich habe jetzt noch den Original LLK also bin ich nicht sicher das ich jetzt auch die 130PS/310Nm wirklich habe.
Getriebe ist MQ350, code FJW. Bremsen sind 288mm damit 15" noch passt.
Gewogen habe ich das Auto noch nicht.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
MWB 1 und MWB 7 und MWB 11 loggen im 3. Gang Vollgas, dann siehst du ob die Ladelufttemperaturbegrenzung zuschlägt.
Alles weitere zu der ECU-Modifikation -> PN genügt
gruß
Vielen dank fur den guten Tip!
Leider ist jetzt die Linke Antriebwelle aus die Achsnabe heraus gezogen.
Antriebswelle wird doch wohl zu kurz sein, mal sehen ob ich das mit einen M29 Unterlegscheibe beim Homokinet losen kan.
MfG,
Paul
Falls das nicht funktioniert: Es passen evtl. die Antriebswellen der PQ25 Plattform (Polo 6R, Ibiza 6J, Audi A1). Diese sind theoretisch 15mm länger als bei der PQ24 Plattform (Polo 9N, Ibiza 6L, Fabia 6Y) und 5mm länger als beim Audi A2.
Danke fur die info, wusste nicht das es die 2.0TDI auch im A1 gibt.
Spur vorne beim A2 is 1462mm. Spur vorne bei A1 ist 1475mm, beim Ibiza 6J 1465mm.
Im Notfall Antriebswelle fachmännisch auf die richtige Länge bringen lassen, bevor Schäden entstehen.
Nur zu Bedenken ( ich kenne mich da nicht so gut aus ) ist das lichte Maß zwischen den Anschlagpunkten der Antriebswellen im selben Verhältnis wie die Spur, sind die Radlagerbreiten gleich?
Mit freundlichen Grüßen Michael
Der Unterschied liegt an den verschiedenen Felgen.
Meine Angaben beziehen sich auf die Achsen selbst.
Spurweite ist doch mitte Reifen rechts bis mitte Reifen links, sollte sich doch nicht andern bei andere Reifen oder Felgen (es sei dan die ET wird geandert)?
Habe Gestern herausgefunden das ich die Elektrische Leitungen von N18 (EGR) und N75 (Ladedruck) gewechselt hatte beim umbau. Auto hat erst jetzt volle 130 PS und 310Nm, muss feststellen das eine A2 mit diese Leistung ein sehr schnelles Fahrzeug wird :D. Laufkultur ist sehr gut, das Auto ist um einiges leiser als eine 1.4 TDI.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Das hört sich richtig gut an, bin gespannt auf weitere Info. :D:D
He,
Sorry, auch wenn ihr jetzt gleich auf mich ein prügelt,
Aber da müsste man jetzt auf Allrad weiter Umbau'n ????? (310Nm toll)
Keine Ahnung :-) Eventuell was aus der Audi TT Reihe ???
Allrad bei nur 310nm? Völliger Unsinn, wenn man nicht gerade im Schnee Beschleunigungsrennen fahren will. Allrad ist schwer und macht langsam ohne massiv mehr Leistung.
Differentialsperre ala Wavetrac rein, Bilstein B6, SuperPro Fahrwerksbuchsen, anständige Reifen drauf und fertig. Das reicht auch noch für deutlich mehr Leistung.
Für den 1. Gang gibts Launch Control von Blackfrosch, ab dem 2. Gang ist im trockenen genug Grip für zügigen Vortrieb.
:popcorn:
da ich den Umbau ja schon gefahren bin: auf der Geraden = TOP .. in der Kurve = FLOP .. schiebt nurnoch über die Vorderachse!
Wenn man nichts am Fahrwerk ändert, ist das auch kein Wunder.
Ich würde die komplette Vorderachse vom Polo 6R verbauen, das bringt 0,5° mehr Sturz pro Seite. Damit können die Reifen an der Vorderachse auch genug Grip aufbauen, das Untersteuern ist damit DEUTLICH geringer.
Die H&R Stabis reduzieren die Seitenneigung etwa auf die Hälfte, das macht die Fahrbarkeit besser und hilft auch noch etwas gegen das Untersteuern.
Zuletzt eben die SuperPro Hinterachslager und möglichst Pirelli Pzero Nero 205/40/16 für sicheres Fahrverhalten, trotz unauffälliger Optik.
Das ist alles kein Hexenwerk, man muss nur wissen wie es geht...
Bearbeitet von Nuerne89
  • 3 Monate später...
Was verbrauchst du denn mit diesem Motor so im Schnitt?
Könnte mir vorstellen, dass man damit sehr sparsam fahren kann.
Gruß, Copini
Man kan sehr sparsam fahren, aber das macht kein Spass.
Auto fahrt 120 km/h bei 2000 u/m. Verbrauch um die 5.5 l/100km.
Masse ist jetzt 1120kg (ohne Fahrer, Tank 50%).
MfG,
Paul
Bin leider schon beschaftigt im Wochenende vom Jahrestreffen.
MfG,
Paul
Der Thread macht mich echt neugierig, kommst du denn zum Jahrestreffen?
  • 3 Jahre später...
Hallo, lebt hier noch einer??? Gibt es Bilder vom Umbau?
Ich versuche jetzt ein 1,6TDI mit allem in den A2 zu bekommen. Nein, ich bin kein Anfänger - Ich habe ein Corrado 1,9 TDI Umgebaut und in Oldenburg eingetragen!!!
Ich habe Ihn leider Verkauft. Jetzt ist der A2 dran.
Danke für Eure Info´s.
Gruß Christian
Hi.
1.6er CR TDi macht keinen Sinn. Das ist ein Kastrierter 2.0 CR TDI. Ohne Ausgleichswelle und noch ein Paar Kleinigkeiten. (Nachzulesen im SSP für CR TDI Motoren). Ist also fast genau so schwer, wie ein 2.0 TDI.  Also kann man auch gleich einen 2.0 CR TDI einpflanzen.  Infos sammeln brauchst Du nicht. Einfach rein damit. Dann merkst du schon was dir fehlt :)
Paul
Der Platz der dich in der Breite limitiert ist zwischen den beiden Längsträgern. Prüf auf jeden Fall vorher ob das Motor-Getriebepaket da rein passt.
Das passt. Die Holländer habe doch schon einen 1.9er mit DSG gebaut. Der einzige Vorteil beim 1.6er ist das kleine 7 Gang DSG. Wobei das gleichzeitig auch ein Nachteil ist, weil das Getriebe anfälliger ist, als 6 Gang DSG.
Die Chancen daß sich das Motorsteuergerät und die übrigen Steuergeräte verstehen sind höher wenn alles ungefähr das gleiche Baujahr ist. "Einfach rein damit" ist so gesehen keine gute Idee.
Bitte nicht unnötig verunsichern. Das geht alles. Und auch selbst, wenn 2 Generationen dazwischen sind, funktioniert es trotz dem. Die ECU wird ein paar Steuergeräte vermissen und evtl. auch ein Warnlämpchen anschmeißen.  Aber an sich ist dem Motor und dem Getriebe egal was drum rum los ist. Die beiden werden problemlos laufen. Die "Grunddaten" auf dem CAN BUS werden an gleiche Positionen gesendet.  Somit wird auch das ESP/ABS funktionieren. Wenn du es perfekt machen möchtest, kannst du anfangen die Meldungen von den fehlenden Steuergeräten zu simulieren. Oder einfach Check Engine Lämpchen im Tacho auslöten.  Zum Auslesen der ECU und vom DSG wirst Du CAN-BUS Steuergerät vom Spender brauchen.  Das A2 CAN BUS Steuergerät (im Tacho), kann keine CAN Diagnose. Die Daten auf dem Antriebs CAN vom Motor wird das Tacho sauber verarbeiten können.
  • 1 Monat später...
  • 1 Jahr später...
Uraltes Thema aber das Resümee fehlt.
@paulds65:
Wurde der Umbau fertig gestellt?
Welche Probleme \ Änderungen gab es noch?
Hast Du das Fahrzeug noch, wenn NEIN warum nicht.
Im Forum bist Du ja noch aktiv wie ich gesehen hab.
:D
nein ich habe kein Umbau gemacht. Ich habe wieder ein AMF eingebaut. Ich habe mit mehrere Ing´s gesprochen und die Zeit wäre jetzt ungünstig für Diesel umbauten.
Darauf hin habe ich das gelassen. Gescheut habe ich mich nicht,denn ich habe auch ein 1.8T mit Originalen 6G in ein Scirocco 1 eingebaut und  alles Eingetragen lassen.
Gruß Christian
  • 3 Jahre später...
@paulds65:
:D
Ja, das Auto wurde fertig gestellt und fahrt immer noch.
Keine Probleme, habe uber 50000km mit das Auto gefahren
Habe das Auto verkauft weil ich ein Elektroauto gekauft habe.
  • 2 Monate später...
Hallo Audianer:)
Nachdem sich bei meinem AMF mittlerweile immer mehr Baustellen auftun und der Gedanke mit dem 1.9tdi Umbau auch schon lange schwebt, werde ich wohl das Geld die die Reparaturen kosten würden wohl eher für den Umbau einsetzen. Geplant ist in dem fall der 130PS ASZ.
Nun wärs natürlich gut eine Auflistung zu haben welche teile man braucht und welche Sachen man "Basteln" muss.
Ein ganzes Auto zum schlachten kaufen ist in meinem fall platztechnisch eher schwierig zu handhaben, sonst wär das wahrscheinlich das einfachste
Würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen kann.
Beste Grüße aus Oberfranken ;)
Markus
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Habe das Auto gerade nach 8 Jahren wieder zuruck gekauft. Das Auto hat ein paar Jahren gestehen also muss grosse Wartung gemacht werden aber das kreigen wir wieder hin.
Am 1.5.2024 um 17:03 schrieb wasse:
@paulds65 Wurden die Antriebswellen damals angepasst oder hattest du passende gefunden?
Habe die Antriebswellen vom Ibiza benutzt mit einen 10 Scheibe an die linke Seite.
  • Daumen hoch. 6
  • Danke! 1
oh man, so happy that you got your car back. I have driven a2 for the first time in my life and fell in love with it. Great car, smart engineering, and absolutely no financial sense for VAG to do it what so ever.
The only this I wanted is to have a modern turbo engine with an auto and you have done it long time ago.
So long in fact that the photos are no longer visible.
Do you still have an access to your archive and am I right to understand that is 1.9tdi fit, it means that 1.8-2.0 tfsi will fit as well?
  • 7 Monate später...
der lavella hat doch nen polo 9n 1,8t in den A2 ohne grossartigen umbau verpflanzt.also wegen antriebswellen und so.wieso nicht nen polo 1,9er mit euro4 suchen und einbauen(den gabs mit automatik getriebe)?
beim paul gabs probleme wegen antriebswellen die man anpassen mußte.
    2. 6
    3. 4
      Innenraumverkleidungsteile kleben???
    4. 6
    5. 31
    6. 8
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
    7. 1
      Suche Blinkerrelaise A2 mit AHK
    8. 4
      [1.6 FSI] Einspritzventil reparieren
    9. 1
