Osram LEDriving Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht - Wer hats verbaut?
Was ist das Auto noch Wert?
Hallo zusammen, meine Frau hat sich in den A1 verguckt, und so soll nach vielen treuen Jahren der A2 weichen. Der Audi Händler konnte/wollte nur €500 bieten, meinte aber das wir ihn privat für €3000 los werden. Unsere Dorftankstelle hat ohne groß zu gucken €900 geboten. Da wir nicht vom Fach sind, fehlt uns eine Idee, ein Gefühl, was realistisch ist. Das gucken auf diversen Portalen hat auch nicht geholfen. Vielleicht könnt ihr uns bei der Einschätzung helfen. Hier Mal die Daten: EZ 05/2004 TÜV bis 09/24, könnten wir aber neu machen. 1.4l Benziner, 55kw Piemontrot Perleffekt Kein OSS Wir sind die 2ten Halter,seit über 10 Jahren. 193tkm, das Auto kam die Woche der Inspektion Bei 180tkm wurde auch der Zahnriemen und die wapu gemacht. Technisch steht er gut da, das Scheibenwischergelenk/der Arm wurde erneuert, neue Kraftstoffpumpe verbaut, zwischendurch gab's neue Scheinwerfer die nicht matt sind oder beschlagen, und und und. Wenn das Auto nach Service oder Inspektion verlangt hat, kam es in die Werkstatt. In 20 Jahren fallen aber Natürlich Gebrauchsspuren an, z.b. blättert die Farbe am plus und minus Taster der Climatronic-Bedieneinheit ab, oder die Heckstoßstange (genauer die schwarze lippe) hat Mal einen Stein gesehen.Die sitze (hellgrau) haben Wasserflecken. Das Auto ist 8fach bereift. Die Sommerreifen haben 8mm, 175/60R15 auf original Alu, die Winteralus mit 5mm, 185/55/R15 haben 5mm. Was meint ihr wo man ansetzen kann oder sollte? Danke für eure Hilfe. -
Startet nicht 3 lange Piep Geräusche
Ok, allso geht es nicht wenn der Motor nicht startet. Hat irgendjemand eine Idee womit die 3 langen PiepTöne und die ABS Leuchte zusammenhängen und das nicht starten das Motors? -
Wenn sie anstehen... Löschen fahren nochmal nachsehen -
Habe lediglich die Stecker vom Gangsteller und der Hydaulikeinheit und vom KNZ und Gangsteller gezogen, das Kabel sieht noch gut aus. Ich habe den Fehlerspeicher mal komplett gelöscht und es kommen keine Fehlercodes mehr, aber wann kommen die Fehlercodes wieder? -
Das Piepen hat nichts mit dem G38 zu tun. Der G38 ist der Sensor der rechts neben dem KNZ sitzt. Da brechen gern die Kabel wenn man am KNZ zugange ist oder eben saß Getriebe ausgebaut hat. Kann es evtl. sein, dass Stecker vertauscht wurden? Es passen nämlich im Bereich des Hauptbremszylinders die Stecker an den Diesel-Temp-Geber. Wurde in dem Bereich Stecker abgezogen? -
Stahlfelgen mit geringer Einpresstiefe
Danke für die Eindrücke. Keine schlechte Kombi. Die Stabis dürften das Trennscheiben- Fahrverhalten ein wenig stabilisieren oder? 🙂👌 Für den Winter eigentlich eine super Kombination!- 1
23
Programm für das Jahrestreffen vom 05.07. bis zum 07.07.2024 am Grohnder Fährhaus
Teilnehmerliste Programm: Abendessen für bis zu 20 Personen am Freitag, 05.07.2024 im Grohnder Fährhaus: Nupi Tatzino Durnesss DerWeißeA2 Everconnect LeBodo +Britta mamawutz RS655 und BS659 Alu-Green mit Monika Abendessen für bis zu 40 Personen am Samstag, 06.07.2024 im Grohnder Fährhaus: Nupi Tatzino Durnesss Audifanatiker + 3 Personen +1. +2. +3. Person DerWeißeA2 alleswirdgut2 + +1/2P +2/2P a2-701 Everconnect AudiA216RS und Papayaorange ( eventuell ohne Essen aber mit 7 🍻) LeBodo + Britta mamawutz Zweierlehrling (puh, das hätte ich ja fast vergessen! Bei mir Essen und 7 🍻) Karat21 RS655 und BS659 Alu Green mit Monika PS Speicher Einbeck Hauptausstellung am Samstag 06.07.2024. Hier gibt es eine Gruppenermäßigung. Man kann auch mit Führung buchen. Liegt auch an der Teilnehmerzahl. Nupi Tatzino Durnesss Audifanatiker + 3 Personen DerWeißeA2 alleswirdgut2 + 1/2P a2-701 Karat21 -bräuchte eine A2 Mitfahrgelegenheit - da ich mit dem Fahrrad anreise Zweierlehrling (komme vermutlich direkt zum PS-Speicher, da Check-in-Zeit im Grohnder Fährhaus erst ab 15 Uhr) RS655 und BS659 Alu Green mit Monika Für dem Freitag gibt es kein festes Programm. Aber es gibt Vorschläge: Einen Stadtbummel in Rinteln https://de.wikipedia.org/wiki/Rinteln Besuch des Jahrtausendblick https://www.rinteln.de/freizeit-und-kultur/freizeitziele/freizeitziele-in-rinteln/jahrtausendblick/ Das Kaiser Wilhelm Denkmal bei Porta Westfalica https://www.kaiser-wilhelm-denkmal.lwl.org/de/ -
Hallo, ich habe die Kupplung, Getriebeöl und Führungshülse gewechselt jetzt schaltet er auch wie er soll. Leider Kommen jedes mal wenn man die Zündung anschaltet drei lange Piep Geräusche und mann kann den Motor nicht starten. Vor dem Wechsel konnte ich ihn normal Starten. Es kommt der Fehlercode Gearbox Speed Sensor (G38) 03-00 No Signal. Ich habe überprüft ob das Kabel richtig drin ist. -
1.184
Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne
Hätte jemand eventuell zugriff auf den Reparaturleitfaden der den Werkstätten zur Verfügung gestellt wurde?
