[1.4 Benzin] Benzinfilter wechseln
Lack-Addi
Zu den Blechen am Unterboden:
Diese sind abhängig vom Motor (Diesel oder Benziner) und Tankgröße.
Nachfolgenden Infos sind aus dem Teilekatalog entnommen.
Rechts Hinten
ANY, AMF, BHC => 8Z0 825 216
Mitte/Links Hinten
20L Tank => 8Z0 825 215 D
34L Tank => 8Z0 825 215 E
42L Tank => 8Z0 825 215 C
Links Hinten
Alle Motorisierungen => 8Z0 825 215 A
  • Danke! 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
  • 4 Wochen später...
Am 22.2.2019 um 14:00 schrieb 321:
Es gibt den Filter für den BBY mit dem separatem Druckregler weiterhin noch im Zubehör zu kaufen (z.B. Bosch 0 450 905 925), aber ich empfehle ausdrücklich die Variante mit integriertem Druckregler.
Den Druckregler hätte ich beim alten Filter schon gar nicht mehr rausbekommen.
Der Mann WK69/1 ist wohl etwas dicker als der alte (Mahle?) und die Halterung ging nicht bündig zu beim zuschrauben aber nicht so schlimm.
Hab zuerst den Zulauf am alten Filter abgesteckt, dann gleich auf den neuen Filter und Plastikstopfen auf den alten Filter damit nichts rausrinnt. Dann alten Filter aus Halterung nehmen, neuen einlegen und die restlichen 2 Schläuche wechseln. Mir ist dabei gar nichts auf den Boden gegangen, vielleicht 5ml.
Es ist empfehlenswert das Auto vorher 1 Tag stehen zu lassen damit kein Druck drauf ist.
  • 6 Monate später...
Ich würde gerne bei meinem 1.4 BBY den Benzinfilter und Druckregler tauschen. Ist bei meinem 2005 immer noch der erste 😅 Der Druckregler ist jedoch so verrostet, dass man das gute Stück nicht rausbekommt laut Mechaniker, ohne was zu demolieren.
Könnt ihr mir den neuen Filter mit integrierten Druckregler verlinken? Und was sollte ich vorsichtshalber an Kleinteilen mitbestelle , die gerne kaputt gehen?
1000 Dank
Mann Filter WK69/1 (3 Anschlüsse mit integrierten Druckregler) oder WK59x (2 Anschlüsse ohne Regler)
 Kaputt geht da "eigentlich" nix.... (ausser das evtl. die Stehbolzen zur Befestigung des Abschirmbleches abreißen)
Bearbeitet von Superduke
vor einer Stunde schrieb steffan:
Die Spritleitungen sind auf dem Filter nur aufgesteckt. Zum Lösen muss eine Entriegelung(s-taste) gedrückt werden, damit die Spitleitung dann abgezogen werden kann. Hakelt ab und an.
vor 41 Minuten schrieb Superduke:
Jupp, die Stehbolzen reißen ratz fatz ab.
  • 1 Jahr später...
Mein Benzinfilter (Mann Filter WK512) war nach 2,5 Jahren und keinen 20.000 km an der Stirnseite undicht!
Gekauft habe ich den Filter bei einem lokalen Teilehändler.
Nach der geringen Laufleistung ist das Filterflies jedoch auch schon wieder sehr schwarz.
vor 47 Minuten schrieb sebastian_FSI_07_2005:
Übel, den MAHLE habe ich vor 4 Wochen eingebaut. Melde mich in 2.5 Jahren oder 20tkm, ob ich das gleiche erleben durfte oder nicht.
Mein alter Filter (220tkm) war noch ok. Kann es sein, dass du entweder viel E10 fährst (weniger Schmierwirkung?) und so mehr Abrieg an der HD-Pumpe erzeugst oder deine Pumpe nahe Tank dir den Schmutz durch Verschleiß einträgt? So übles Benzin gibt es doch bei uns gar nicht zu kaufen, als dass der Filter so schnell sich zusetzt.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 Benzin] Benzinfilter wechseln
vor 20 Stunden schrieb sebastian_FSI_07_2005:
Macht "schwarz" was aus? Vielleicht sehen die neuen ja auch so aus. Undicht ist natürlich doof, gerade nach so kurzer Zeit.
vor 6 Stunden schrieb Blue Bullet:
Ich wollte meinen Filter auch die Tage mal ersetzen wenn das Wetter mitspielt. Werde den auch mal Fotos machen. Auch bei mir zu 95% Ultimate. Der Filter soll laut Vorbesitzer vor 10 Jahren gemacht worden
Echt jetzt? Ich denke das Thema Kraftstofffilter wird überbewertet, nach 10 Jahren muss der noch nicht getauscht werden.
So habe meinen Filter auch gewechselt. Eine Sache von 5 Minuten. Der Filter scheint auch schon mal gewechselt worden zu sein. Viel Dreck ist aber auch nicht drinnen gewesen. Der Wagen Läuft auch genau so wie vorher. Nur das ich ein gutes Gefühl habe es gemacht zu haben :D
  • 3 Monate später...
Wenn der Benzinfilter so stark verschmutzt ist würde ich auf jeden Fall mal im Tank nach schauen. Bei mir mit 120.000 Km hat sich der Gummiring der die Benzinpumpen Einheit hält zur hälfte aufgelöst und ist in den Tank gefallen. Da sammelte sich ein schwarzer Schmodder, der den Benzindruck minderte und den Wagen nach ein paar Stunden Standzeit schlecht anspringen lies.
Und bitte auch Vorsicht mit den Plastikleitungen, die können leicht brechen. Bei  einem  Bajonettverschluß hat sich dann auch noch der innere Dichtring verabschiedet. Ein Haufen Ärger für nichts.
    2. 2
    3. 9.985
    4. 9.985
    5. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 4
    7. 4
    8. 9
    9. 22
    10. 22
