ich hab jetzt einige Threads hier durchgelesen, aber so wirklich schlau bin ich nun nicht draus geworden.
Ich habe einen Audi A2 Bj. 2000 mit serienmäßigem Cassettenradio Chorus. Das wird wohl die Minimalausstattung in Sachen Hifi gewesen sein? Desweiteren war anscheinend eine Freisprecheinrichtung ab Werk verbaut, ich habe Bohrungen dazu in der Mittelkonsole, aber sonst nichts weiter.
Jedenfalls würde ich das Radio gerne drin lassen, jedoch auch die Möglichkeit haben, Musik/Mp3 über Bluetooth oder einen USB-Stick abspielen zu können.
Funktionieren die Adapter von ebay dafür bei meinem alten Radio auch oder geht das nur bei neueren Modellen? Taugen die Adapter was?
Die Adapter kosten so um die 50 Euro.
https://www.ebay.de/sch/sis.html?_itemId=110550836699&_nkw=USB+SD+MP3+Wechsler+CD+AUX+Adapter+Audi+A2+A3+A4+A6+A8&_trksid=p2047675.m4099.l9146#ht_6384wt_1009
wenn das Chorus 2 handelt, 2 Drehknöpfe hat und unten links CD auf einem Knopf steht funktioniert das sogar recht gut!
https://www.amazon.de/USB-AUX-Adapter-Audi-Radio/dp/B00DZKPE5S/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1509457535&sr=8-3&keywords=mp3+audi+chorus
https://www.amazon.de/USB-Adapter-Bluetooth-Freisprechanlage-Audi/dp/B00DZKXGJY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1509457622&sr=8-2&keywords=mp3+audi+chorus
ich selbst habe den letzteren verbaut
Bearbeitet von smooth20
Nein, ich denke nicht, dass Baujahr 2000 schon das Chorus 2 drin hat.
Ich schätze mal, es ist das alte Chorus 1, oder? Nur 1 Lautstärkeregler und ohne CD-Taste.
Oder falls es damit nicht funktioniert, welches andere günstige Radio könnte ich stattdessen einbauen, ich hab ja noch keinen CAN-Bus am Radio oder? Die neuen Radios gehen damit wohl nicht.
Und solche Dinge wie "Ordner mit Nr 1-6 und nur maximal xx Titel darin" will ich auch nicht haben, ich will jeden USB-Stick mit Mp3s abspielen können.
Das einfachste wäre ein altes Concert 1 zu nehmen, das passt ohne Kabelanpassungen, und da den Adapter anzuschließen.
Komplizierter wird es bei der Generation Chorus/Concert 2 da hier noch zusätzlich kabel (CAN Bus) gezogen werden müssen.
vor 2 Stunden schrieb halloween:
Dann kannst du die Originalradios vergessen, denn die kennen nur diese Ordnerstruktur.
Was hab ich denn dann für Alternativen? Ich möchte wenn möglich die originale Optik und die Senderanzeige im FIS beim Radio hören.
Eigentlich würde mir ja ein AUX in auch schon reichen, weil ich dann eben ein billiges Tablet ins Auto legen würde und darüber die Mp3s abspiele.
Das heisst, ich müsste als billigste Variante ein Chorus 2 kaufen?
Passen hierbei eigentlich nur die speziell für den A2 hergestellten oder sind alle 1-DIN Audi-Radios, egal ob A2, A3 oder A4 von der Frontblende her gleich?
Hat mein Chorus 1 eigentlich bereits geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung und wird das Radio mitgedimmt?
Mit CAN-BUS Interface hab ich aber weiterhin die Senderanzeige im FIS?
Bearbeitet von halloween
vor 7 Minuten schrieb halloween:
Ja und ja.
Nicht unbedingt, A4 sicher nicht, da ist die Blende anders, A3 meine ich auch. Was gehen könnte, ist TT, der hat aber versenkbare Regler.
Z.B.
Du brauchst kein Interface, sondern nur 2 Leitungen zum KI ziehen und dieses neu codieren, damit die Senderanzeige im Ki da ist.
Fallst du es erwägst, mich wegen dem FIS zu besuchen, kann man auch ein Rundumschlag daraus machen und alles zusammen erledigen.
Zitat
Du kannst auch ein Concert 1 kaufen, das passt dann ohne anpassungen.
Das geht natürlich auch...
Vermutlich hast dieses Radio (unten links mit CD/Casetten-Taste), dann musst du nichts kaufen:
http://trshop.audi.de/konakart/SelectProd.do;jsessionid=F0F747B2BCB8B9D68AE7B53569487AF0.tomcat00?prodId=57680&manufacturer=manufacturer&name=AUTORADIO CHORUS II&model=0001
Der geringste Aufwand ist, an dieses Original-Radio (was mir 2005 wichtig war!) an den Anschluss für die CD-Wechslersteuerung  einen passenden AUX-IN-Adapter (für Audi Chorus 2) dran zuhängen. Die AUX-Leitung kommt bei meinem A2 unterhalb des Aschenbechers raus.
Ich habe einen kleinen SONY-Walkman-mp3-Player dranhängen.  Natürlich werden im FIS die Titel nicht angezeigt - aber am Walkman.
Kauf dir ein Concert1, ist plugnplay.
Vorzugsweise von Panasonic anstatt Blaupunkt. Die haben keine Probs mit dem Lautstärkeregler.
Findet man öfters als Concert Plus.
Dazu dann einen USB Adapter.
Das Concert Plus passt dann auch bei meinem ohne Can bus?
Wie ist das eigentlich mit den nachgerüsteten Freisprecheinrichtungen. Wenn ein Anruf reinkommt, soll Phone auf dem Radiodisplay stehen und das Radio stumm geschaltet werden.
Haben alle Audi-Radios die benötigten Anschlüsse? Und kann man darüber nicht auch Mp3 streamen? z.B. vom Smartphone mittels Bluetooth?
  • 8 Monate später...
hat jemand Erfahrungen mit diesem Adapter:
https://usb-nachruesten.de/usbn17-usb-stick-bluetooth-flac-aux-interface-adapter-vw-audi-skoda-seat?c=68
Habe das für das Chorus 2 bestellt.
Mich würde interessieren
  1. wie einfach oder kompliziert der Einbau ist?
  2. ob man irgendwas bohren muß für die Durchführungen der Kabel?
  3. wo ihr das Mikro versteckt habt?
  4. wo ihr die kleine schwarze Kiste positioniert habt?
Bilder wären toll!
Vielen Dank im Voraus und gute Fahrt!
LG
Bearbeitet von lampla
Schau mal wie andere mit solchen Nachrüstungen es gelöst haben. Es gibt eine Vielzahl an Marken solcher Schnittstellen, u.a. Audio Link, Yatour.
Die Kiste ins Handschuhfach ist üblich aber setzt bohren voraus. Ich hatte das Mikrofon oben bei der Innenleuchte. Kabel kann der A-Säule entlang hochgebracht werden. Such mal, alle Erfahrungen sind ausgiebig beschrieben worden.
  • 6 Monate später...
Bevor ich einen neuen Thread aufmache, hänge ich auch mal meine Frage hier an...
Ich habe seit x Jahren den Audiolink-Adapter im Einsatz. Einbauort im Ablagefach unterhalb des Klimabedienteils (weil mir beim Einsetzen eines Datenrrägers die Fummelei im Handschuhfach wähend der Fahrt zu umständlich und zu gefährlich ist). Als ich das Ding kaufte, gab es noch keine ähnlichen Adapter mit BT. Frage daher: ist es möglich, die vorhandene Konstellation aus Concert-2 (bzw. Chorus-2) und Audiolink mit einem weiteren / zusätzlichen BT-Adapter aufzurüsten? Mich "stört" an dem von @lampla verlinkten Gerät, dass es nur USB-Sticks lesen kann, aber keine SD-Karten. Ansonsten ist die Freisprechanlage des verlinkten Geräts natürlich eine tolle Option, aber wohl bei meinem A2 wg. der Kopfairbags nicht umsetzbar, da ich das Mikrofonkabel ja nicht dort durchziehen kann, wo die Kopfairbags verstaut sind. Oder geht das doch?
Bearbeitet von heavy-metal
vor 13 Stunden schrieb Apissimus:
Habe ein Chorus II drin.
Ist es mit diesen Bluetooth-Nachrüstungen möglich, Radio auf BT_Kopfhörer zu bringen?
In diese Richtung vermutlich nicht. Ich kenne kein Modul, welches den Audioausgang am Radio per BT auf Kopfhörer bringen würde. Es ist generell eher unüblich, in PKWs einen Kopfhörerausgang zu haben. (Mal abgesehen von Multimediasystemen im Fond).
vor einer Stunde schrieb heavy-metal:
In Kombination wirst Du den Audiolink mit einem zweiten Modul (BT etwa) nicht einbringen können. Dafür bräuchtest Du ein Modul, welches eine Unterscheidung zwischen den Geräten macht. Und selbst dann müsstest Du wohl vor Nutzung der FSE erst von Bluetooth auf Audiolink umschalten.
Es gibt doch aber sicherlich auch Bluetoothmodule, welche auch FSE unterstützen. Das würde ich suchen.
Das Kabel kannst Du bei dem Kopfairbag vorbei legen. Du musst halt schauen, dass Du das Kabel hinter dem Airbag vorbeilegst und auch ordentlich fixierst (etwa mit Kleber). Das Mikro würde ich dann in Nähe des Rückspiegels legen. Andere Frage: Was spricht dagegen, dass Du das Mikro beim Dreieckfenster und KI anbringst?
vor 12 Minuten schrieb Bedalein:
Doch, geht und zwar so:
Es gibt FSEs, die neben der der eigentlichen Funktion einen zweiten A2DP Kanal bereitstellen und über Klinke ausgeben. Die lässt sich dann an das Audio-Link anschliessen.
Geht so... bei solchen Geräten ist die FSE-Funktionalität nur im Emulator-Betrieb gegeben.
Das Micro habe ich bei mir in der Mulde zwischen KI und Mittelkonsole montiert.
vor 1 Minute schrieb jopo010:
Ah ok. Wusste ich nicht. Würde aber heißen, dass er sein Audiolink ersetzen muss und auch das BT Modul.
Dann doch gleich ein kombiniertes Gerät. Reduziert die Fehlerquellen.
vor 6 Minuten schrieb Bedalein:
Ich habe das so verstanden, dass er noch gar kein BT drin hat, sondern nur das kabelgebundene Audio-Link, das auch Klinkeneingang hat.
In dem Fall könnte man das Ganze um eine solche FSE aufrüsten.
Habe ich so im A2, wenn ich es aber nochmal machen müsste, würde ich alles rausschmeissen, ori-FSE verbauen und dazu das schlanke Interface von blue musik.
Die Nachrüstung ist nicht besonders aufwändig und muss nicht mal teurer kommen.
@Bedalein + @jopo010: Danke für Euren Input. Es ist richtig, dass ich noch nicht über BT verfüge. Auch nicht über eine FSE, sondern lediglich den Audiolink am Radio als CDC betreibe.
Mit dem nicht-BT-fähigen Interface bin ich so weit voll zufrieden: es tut, was es soll, nämlich MP3s von SD-Karte abspielen (USB-Sticks habe ich im Auto nicht). Lediglich BT fehlt mir. Allerdings nicht zum Musik Hören, sondern zum Telefonieren. Ich sehe keinen rechten Sinn darin, auch meine MP3s über BT "einzuspeisen", wenn es - siehe aktuelle Lösung - auch mit einem kurzen Kabel und einem Interface zu machen ist.
Wenn ich das alles mal so zusammenfasse, lautet dann wohl die Empfehlung, aus "FSE-Sprachqualitätsgründen" lieber nur noch die BT-fähige Audi-FSE zu installieren (mit installiertem Mikro in der Nähe des KI) und den vorhandenen Audiolink weiter zu nutzen, statt obiges BT- bzw. BT-FSE-fähiges Interface (anstelle des aktuell verbauten Audiolink) zu installieren?
was haltet Ihr denn hiervon?
Damit müsste es doch klappen mit einem Parallelbetrieb von BT (FSE) und vorhandenem Audiolink? Wenn ich das richtig überblicke, müsste einzig der Adapter, der zwischen Fz-seitigem Kabelbaum und Radio eingeschleift ist, mit ein wenig Umpinnen angepasst werden.
vor 22 Stunden schrieb heavy-metal:
In dem Fall einfach nach einer reinen FSE suchen und das Audio link behalten. Da kommt sich nicht in die Quere, die FSE ist mehr oder weniger autark, Schnittstelle zum Radio ist lediglich ein audio in und mute.
Die von dir verlinkte FISCON ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Bei dem Preis würde ich mich aber erst recht nach einer Originalen umschauen. :-D
vor 3 Stunden schrieb jopo010:
Ok, kann ich ja mal machen.  Sind aber jede Menge Teile, die man lt. ETKA braucht. Wenn nicht irgendwo ein ausgemusterter Audi mit Werks-FSE beim Schrotti steht, wird das wohl eine langwierige Angelegenheit... ;) :/ Zumal als BT-Version.
Nicht komplizierter machen, als es ist. ;)
Kabelsatz gibt es fertig z. B. bei Kufatec.
Gebrauchte StG. inkl. Antenne gibt es haufenweise. Liegt daran, dass der Umbau sehr gängig ist, vorallem in Kombination mit dem RNS-E. Würde halt nur schauen,  eine nicht zu alte Version zu nehmen, da gibt es gerne Probleme mit neueren Androiden.
Sch... könnte jetzt den letzten Satz streichen und stattdessen versuchen, dir ein solches StG anzudrehen, das eben deswegen bei mir rausgeflogen ist. :-D.
  • 10 Monate später...
Am 7.7.2018 um 18:47 schrieb lampla:
Bilder wären toll!
LG
Habe ich eingebaut. Funzt prima und Originaloptik. Original Kuda Konsole wurde unten seitlich an die MK gebaut. Der gezeigte Adapter von usb-Nachrüsten sitzt versteckt hinter der Kuda Konsole und 2 Stück 10 cm USB-Kabel (1x zum Handyladen und 1x für USB-Musik-Stick) sowie das Aux-In-Kabel wurden aus der Konsole geführt . Das Mikro wurde oben an der Dachkonsole verbaut und hinterm Handschuhfach lang gezogen. In dem Zuge gleich den Innenraumfilter gewechselt. Der Anschluss des Adapters passte nicht plug&play ans Radio, da der Original-Radio-Anschlusstecker bei meinem Radio nicht geteilt war. Es musste also ausgepinnt werden und die Pins wurden dann in den Originalstecker gesteckt.
Auf der Kuda-Konsole wurde eine Universal-Handy-Ratschenhalterung von Hama verschraubt, mit dem sich nun - je nach Fahrer des Autos - alle Handys befestigen lassen.
  • 11 Monate später...
Am 17.1.2019 um 13:40 schrieb Bedalein:
Definitiv. Die Kombi aus Original-FSE und BlueMusic BT Modul habe ich. Und funktioniert problemlos.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem geeignetem Bluetooth Adapter und habe grade deinen Beitrag gelesen, den ich sehr interessant finde.
Bei mir verbaut ist das Concert 2   Radio mit einer FSE ab Werk.   Sehr gerne möchte ich die originale  FSE weiterhin nutzen.
Habe ich jetzt richtig verstanden, dass du jetzt das   BlueMusic BT Modul mit deinem Handy koppelst,  und dann über die originale FSE redest?
Falls ja, dann ist es genau das was ich  suche und die optimale Lösung für mich.
Kannst du mir die bitte  sagen welches Modul  du genau verbaut hast?
Vielen Dank schonmal  im Voraus. :)
Boah, da kannst Du glaub ich nichts groß falsch machen. Such mal bei Ebay nach "Bluetooth Modul Audi Concert". Da findest Du Module für um die 30 Euro, so eines habe ich drin.
Mein Handy koppelt sich mit beiden Geräten gleichzeitig. Also mit dem Ebay-Bluetooth-Audiomodul und mit dem Audi Modul für die FSE. Wenn ein Anruf reinkommt, schaltet das Radio auf "Phone" und die FSE wird aktiv.
Ich glaube   das ist das, was bei dir verbaut ist .
https://www.musikimauto.de/BlueMusic-Bluetooth-Audio-Audi-8pin-20pin
Nur verstehe ich nicht, wie dein Handy sich 2 mal verbindet. Hast du von Werk aus schon FSE mit Bluetooth?
Bei mir   ist ein Eingang unterm Aschenbecher.   Kann es sein, wer den Eingang unterm Aschenbecher hat, hat definitiv kein Bluetooth ?
Ja, ich hab ab Werk FSE. Später wurde von Audi ein Bluetoothsteuergerät für die FSE verbaut. Leider konnte mir der Vorbesitzer nicht sagen, was wo verbaut wurde und ich hab das auch noch nicht rausgefunden.
Ich habe noch in der Garage ein Audio-Link Adapter gefunden. Jedoch werde ich nicht ganz schlau daraus.
Anschlüsse wären:
- USB
- AUX
- MIC (passendes Mikrophon hab ich)
dazu habe ich noch ein Kabelstrang gefunden der wohl dazu passt. Zusätzlich noch ein Adapterkaber s-l400.jpg
Nun finde ich keine Anleitung oder Produktkaufübersicht ob das Music Interface vielleicht  Bluetooth hat?
Optisch schaut es wie hier aus
shopping?q=tbn:ANd9GcQr6zk54YU0O3t8-kQDs
Jedoch steht bei mir Audio-Link drauf.
Nun dachte ich mir versuchste mal dein Glück und schließt einfach mal an. Aber leider leuchtet der Adapter nicht noch bekam ich auf dem Handy eine Verbindung?
Ich stelle mir gerade die Frage, wenn das Audio-link kein BT hat, warum gibts dann den Anschluss fürs MIC?
Hat vielleicht jemand noch eine Anleitung oder weiß etwas darüber? Wäre toll wenn ich mir nicht extra ein BT kaufen müsste. :)
Vielen Dank :)
  • 1 Jahr später...
Ich hänge mich mal in dieses alte Thema…
Ich habe ein Chorus mit CD Wechsler. Wenn ich Bluetooth einbaue, muß ich ja auf den CD Wechsler verzichten, oder gibt es hier eine Art Splitter, der den Betrieb von beiden zulassen würde?
vor 21 Stunden schrieb FVT:
Wenn du den Adapter stromlos machst, geht der Wechsler wieder, aber das digitalisieren der CDs ist am Ende erheblich einfacher, sodass der Wechsler obsolet ist.
    2. 5
    3. 270
    4. 1
    5. 1
    6. 415
    7. 23
