ACHTUNG wichtige Infos zum 6 Gang Umbau!
Hallo
Bei meinem 6 Gang Umbau tat sich in den letzten Tagen das Problem auf das der Anlasser durch rutschte.
Also heute den Anlasser ausgebaut und......das Ritzel war auf den äußeren 5mm abgeschliffen.
Ein Blick mit dem Endoskop zeigte schnell das auch der Zahnkranz auf der Schhwungscheibe das gleiche Problem zeigte.
Also Getriebe ausgebaut...dabei festgestellt dass das Differnzial auch das Zeitliche gesegnet hat...grrr...
Nach kurzem überlegen hat dann eine Vermessung des 5 Gang und des 6 Gang Getriebes des Lösung gebracht.
Der Abstand Motor Anlasser beträgt beim 5 Gang ca. 10,1cm und beim 6 Gand ca, 10,6cm was dazu führt das der
Anlasser nur mit der Hälfte seiner Zahnlänge einspurt.
Jetzt ist guter Rat teuer.....gibt es Anlassser die weiter ausfahren, würde der Einbau eines Zweimassenschwungrades
helfen, kann Mann den Anlasser vielleicht abdrehen sodass er ca 4-5mm weiter reinragt.
Fragen über Fragen....ich werde euch auf den laufenden halten.
Was für ein 6 gang hast eingebaut ?
Myp oder ein Grj Umbau ?
Wie ändern sich der Weg des Starters aufgrund des Eingelegtem Ganges ?
Das ist zu hoch für mich verstehe ich leider nicht.
when i fitted my ptw 6 speed to my atl..... i took a cuting disc on a grinder.....to the base of the starter motor to shorten it so it would interlock with the teath on the flywheel.. a 5 minuite job... and 15k miles later no problem
Bearbeitet von stylophonic
Vieleicht meldet sich @Bala_de_Plata noch, der hat auch ein
MYP drin gehabt. Bei ihm kam jetzt ein anderes Getriebe (PTW?)
rein. Evtl. hat sein Umbauer da etrwas gesehen, oder geändert...
Vadzim sein MYP, liegt inzwischen bei mir, in der Werkstatt:D
und wartet auf seinen Einbau.
Wenn der Anlasser gekürzt werden muss, werde ich mir vorab
einen neuen besorgen und die Änderung an diesem vornehmen.
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
Its the easiest way to be honest.
The ptw gearbox has longer ratios then the myp.
There is also a ptu gearbox that can be used too ..
Regardless they are all mq250 and the starter motor needs 10 mil cut off the base with a cutting disc.
Ich habe ein MYP drinnen gehabt.
Wie soll ich es besser erklären. Der Abstand von der Befestigung Anlasser/Getriebe zum Motor ist beim MYP ungefähr 5mm länger..
Was, wenn Mann die Schwungscheibe vom 1,6 Bluemotion tdi mit der des 1,4 AMF vergleicht auch logisch ist.
Da da der Zahnkranz auf der Schwungscheibe einen größeren Abstand zum Motorblock hat.....sprich ungefähr 5mm weiter
in die Getriebeglocke reinragt.
Ich werde morgen einmal Bilder vom Schaden und von den verschiedenen Abständen machen.
Bilder gibt es morgen leider erst morgen.
Am Dienstag fahre ich zum Getriebespezialisten nach Hannover-Langenhagen.
Da werden wir dann beide Getriebe genau vergleichen und nach einer Lösung suchen.
Da mein 6 Gang ja eh defekt ist favorisiert der Spezialst eine Reparatur mit Umbau auf
die Kupplungsglocke vom 5 Gang EWQ. Das wäre das Einfachste....natürlich keine Lösung
für die normale Umrüstung auf 6 Gang.
Ich stelle mir gerade die Frage, ob das ZMS des ATL das gleiche Problem haben kann. Die Position wird vermutlich die gleiche sein wie beim AMF Schwungrad oder? Also ja... nun hat der ATL noch eine etwa 3mm dicke Distanzscheibe zwischen Motor und Getriebe. MAn könnte probieren, das Getriebe ohne diese zu montieren. Dadurch müsste der Anlasser ja theoretisch weiter eingreifen in den Schwungrad-Kranz oder nicht? Müsste man mal testen, ob das Getriebe ohne Distanzscheibe noch frei dreht... keine Ahnung, ob meine Gedanken überhaupt sinnig sind...
Ich hab ein MUJ drin, noch keine Probleme damit... nu werde ich aber nervös...
Bearbeitet von A2Hesse
So nun die versprochenen Bilder
Hier EWQ 5 Gang
Und hier MYP 6 Gang
wie zu sehen genau 5mm Unterschied.
Und nun das Ergeniss ?
Anlasser
Schwungscheibe
und zur Verdeutlichung die neue/gebrauchte Schwungscheibe.
Man sieht genau das das Anlasserritzel nur zur Hälfte eingreift.
morgen gehts zum Getriebedienst,
Heute war kein Durchkommen nach Langenhagen.
A2 ja seit Montag in Richtung Hannover nach LKW Brand gesperrt.
Hatte keine Lust statt 35mim 1Std 30min zu fahren.
Bearbeitet von arosar
Ich würde allen 6 Gang Fahrern raten den Anlasser einmal aus zu bauen und nach zu schauen/messen. Ist mit etwas Geschick in einer halben/dreiviertel Std gegessen.
Ich würde Anlasser von 1,6 Bluemotion tdi holen, das ist günstig und wird 100% funktionieren, der muss doch längeren Ritzel haben.
Hallo bezüglich der 1,6 tdi Anlasser wäre ich mir auch nicht so sicher . Da könnte doch auch eine andere Kupplung mit Zweimassenschwung verbaut sein und da bietet der andere Starter dann auch keine Abhilfte da die Position des Zahnkranzes nicht genau bekannt ist.
Wie wäre es die Tiefe in der Getriebeglocke zu ermitteln ob dort auch die fehlenden mm mehr bis zur Lagerführungshüse sind .
Dann würde ich die Kupplung mit einer Distanzscheibe und Entsprechend längeren Schrauben auf der Kurbelwelle unterlegen und befestigen
Ist aber alles erst auszumessen und zu hinterfragen.
Da ich ein Umgebautes Grj  6 Gang verbaut habe passt das ja alles :D
Für mich sieht es auch danach aus, daß  das Ritzel
nicht tief genug, in die Schwungradverzahnung ein-
greift. Ich habe mir gestern mal mein MYP angesch-
aut, ob man evtl. hier Material abtragen kann. Dem
ist aber nicht so, da hier nicht viel Speck vorhanden
ist. Es würde nur die Kupplungsglocke schwächen.
Bezüglich der Eingreiftiefe, der Zahnräder, ist auch
die Frage, ob der Passat eine, vom Durchmesser her,
größere Schwungscheibe hat.
Ich schau mal, ob ich den defekten Anlasser, von un-
serem AMF, noch habe, um hier auch mal Maß zu
nehmen.
Für mich ist das Weiterverwenden, des 5-Gangetriebes,
keine Option, da hier zum Umbau, auf 6-Gang, weitere
Reparaturen hinzu kommen. Das Getriebe hat nun schon
über 300.000Km auf dem Buckel, rasselt und lässt  sich
nicht mehr sauber schalten. Die max. Drehmomentaus-
legeung ist auch fast ausgereizt, durch die Leistungs-
steigerung.
MfG Chris
Ich glaube nicht das es Anlasser gibt die weiter ausfahren aber möglich wäre es.
Komme gerade vom Getriebedienst er wüsste auch nicht das VW soetwas verbaut.
Sein Rat Schwungscheibe und Kupplung, ist etwas größer im Durchmesser, vom 1,6 tdi versuchen.
Aber auch das ohne Garantie.
Kupplungsglocke tauschen auch nicht ganz so einfach da die alten Getriebe in der Glocke ein kleineres
Lager haben.
Sein Spezialist meint aber das nur der Aussendurchmesser geändert wurde da die Motoren ja immer mehr
Drehmoment entwickeln.
Egal mein Getriebe geht morgen nach Polen und dann bauen sie es um. Da das Differnzial Geräusche macht
und im Schiebebetrieb in Kurven Schläge austeilt wird es auch gleich überholt.
Kosten so etwa 600€
Wenn es leicht machbar ist würde er vielleicht auch ein Angebot für uns erstellen.
Sprich Tausch 5 Gang gegen passend umgebautes 6 Ganggetriebe.
Kosten kann er aber noch nicht nennen da er ja noch nicht weiß wie schwer der Umbau der Glocke ist.
Die originale Kupplung (1,4TDI) hat einen Durchmesser, von 215mm,
die Kupplung vom MYP hatt 228mm Durchmesser. Leider fehlen mir
die Angaben, über den Lochkreisdurchmesser, für das 2-Massenschwungrad.
333€  wäre jetzt für einen Kupplungskit, incl. 2-Massenschwung, nicht
wirklich ein Hindernis. Dazu kommt evtl. halt noch der passende Anlasser...
Die Frage ist nur, wie sieht es dann mit Unwucht, im Kurbeltrieb aus, der Passat
hat 4 Zylinder:kratz:
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
Motor und Schwungscheibe werden immer separat gewuchtet.
Ansonsten müsstest du ja bei jedem Schwungradtausch beides zusammen neu auswuchten.
Schraubenabstand sieht auf den Bildern die ich gefunden hatte gleich aus.
Aber der Abstandunterschied zwischen Anlaser Motor von 5 zu 6 Gang kannste ja mit dem Auge auch kaum sehen.
Nicht das die 3-Zylinderkurbelwelle eine Vorgabeunwucht hat,
bei der krummen Zylinderzahl. Der 5-Zylinder hat auch eine
Vorgabeunwucht, also die Schwungscheibe...
Unsere 3-Zylinder basieren ja angeblich auf dem 1,9l. 4-Zylinder.
Die 4-Zylinder (1,6l., 1,9l., 2,0l) ab 2003, bis 2015, haben das gleiche
2-Massenschwungrad.
300€ sind zum Spielen viel Geld, wenn's passt wärs halt O.K.
MfG Chris
So
Heute habe ich das aufgearbeitete 6 Ganggetriebe abgeholt.
Es wurden für 600€ die kompl. Lagerung erneuert, Lager vom Diff. war defekt und die Glocke vom 5 Gang
EWQ angebaut. Somit ist das Anlasserproblem Geschichte.
Auf Frage ob er einen Austausch 6 Gang mit 5 Gangglocke für euch anbieten könnte meinte er für ca. 650€ inclusive
Versand wäre das machbar.
Ich haue euch hier mal die Webseite rein.
http://www.getriebegearbox.de/
Ich übernehme für das Angebot aber keine Gewähr, kommt mir echt günstig vor.
Da ich gefragt habe ob er bei Bestellung ein 6 Gang aufbaut und euer 5 Gang im Austausch zurück nimmt.
Ergo, bei Interesse einfach mal anfragen.
Also, ich habe mich dieser Thematik auch mal aangenommen und bei mir mal genauer Anlasser und ZMS begutachtet sowie gemessen.
Es ist tatsächlich so, dass es hier unterschiedliche Maße gibt zwischen Seriengetriebe und dem 6-Gang-Getriebe (in meinem Fall ein MUJ vom Passat CC)
Beim 6-Gang-Getriebe war es auch bei mir der Fall, dass der Anlasser nicht weitgenug aufs ZMS ausfährt, als er müsste. Es fehlen bei mir etwa 4-5mm, die er weiter rauffahren dürfte. Also habe ich wie arosar einmal die Maße von Motoblockkante zum Anlasserflansch gemessen und tatsächlich: etwa ein halber CM Differenz!
Das Maß bei mir:
Und das Maß auf das 6-Gang übertragen:
Ihr seht: Es fehlt ein Stückchen, und ihr seht auch im zweiten Bild die mögliche Lösung des Problems: Der ATL hat serienmäßig ziwschen Motor und Getriebe einen etwa 4mm starken Distanzring sitzen, der  das serienmäßige GRJ etwas vom Block entfernt (ohne diesen ist in der Kupplungsglocke zu wenig Platz für das ZMS, das schleift dann)
Unsere Lösung:
Distanzring weg und beim Zusammenbau getestet, ob da auch ohne genügend Platz ist und siehe da: Das MUJ passt auch ohne Distanzring und bietet in der Kupplungsglocke genügend Platz für das ZMS. Der Anlasser sollte jetzt auch ausreichend weit auf den Zahnkranz aufschieben. Problem gelöst! -denken wir zumindest...
Gruß A2Hesse
D.h., ich nehme bei meinem Umbau dann ein ZMS, vom Passat, oder vom ATL.
Meine Bedenken sind, daß ich bei einem ZMS-Umbau, mir eine weitere mögliche
Fehlerquelle mit verbaue...
Ist der Unterschied EMS-ZMS, so groß vom Komfort, daß sich das Upgrade lohnt,
oder nehme ich ein Umrüstschwungrad, auf EMS, vom Passat? Wäre auch billiger...
Drehmomentmaximum sind bei mir 250Nm:Hofnarr:.
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
Ich fahre ja abwechselnd den AMF  und den ATL und fühle keinen gravierenden Unterschied zwischen dem EMS und dem ZMS.
Auch kommt die EMS-Kupplung des AMF mit 250Nm  gut zurecht.
Kannst gerne mal zum Probefahren vorbeikommen.  (z.B. zum Landsberg-Stammtisch am Wochenende)
Bearbeitet von Schwabe
Ergänzung
Ich habe zwei Kugeln mit EMS und deutlich mehr Dampf, als die Serie:Hofnarr:.
Wenn der Komfort nur unwesentliche Unterschiede macht, gibt es ein
EMS, für den Passat, zu meinem MYP. Dann sollte der Drops eigentlich
gelutscht sein.
Dann nur noch einen TÜV finden, der 8,11% Abweichung, im 1. Gang einträgt.....
Am 5.11.2018 um 14:55 schrieb udovdh:
Bei BNM mit GRJ (+6. Gang von CKR) brauchten wir auch ein anderen Anlasser.
Schwungrad vom A2, Kupplung usw. auch von A2.
 Weißt du zufällig welcher Anlasser verwendet wurde?
Nicht bestimmt, aber ich glaube dass ein A2-Anlasser verwendet wurde.
  • 3 Monate später...
  • 8 Monate später...
Hello everybody,
First of all  I'm very  sorry but unfortunately I don't speak German so I have to use English or  make a translation with google and I think is worst,
I'm realy interested on the conversion of my a2 ATL(90hp) in to a 6 speed gearbox, and I saw there are many possibilities, using the gearbox  models: myp, ptw, ptu ... and maybe others.
Can somebody's let me know which gearbox is easyest to mount : with minimal intervention ? And also what gearbox is the most apropiated (in terms of transmision ratio, weight, etc ) for my TDI 90 hp (ATL with Dual mass flywhell)
Thank you very much for your time.
Ps. Its also OK if somebody will respond on German, I will use google translate :)
 Allereerst spijt het me heel erg, maar helaas spreek ik geen Duits, dus ik moet Engels gebruiken of een vertaling maken met Google en ik vind het ergste,
 Ik ben echt geïnteresseerd in de conversie van mijn a2 ATL (90pk) in een 6-versnellingsbak, en ik zag dat er veel mogelijkheden zijn met behulp van de versnellingsbakmodellen: myp, ptw, ptu ... en misschien anderen.
 Kan iemand me laten weten welke versnellingsbak het gemakkelijkst te monteren is: met minimale tussenkomst?  En ook welke versnellingsbak het meest geschikt is (in termen van transmissieverhouding, gewicht, enz.) Voor mijn TDI 90 pk (ATL met dubbele massa vliegwiel)
 Heel erg bedankt voor je tijd.
 Ps.  Het is ook OK als iemand op Duits reageert, ik gebruik Google translate :)
  • 2 Monate später...
Moin,
wollte mal meine Erfahrungen teilen.
Bei meinem ATL wurde das MZN (ähnlich JDD) Getriebe eingebaut. Nach kurzer Zeit hatte ich enorme Startprobleme und laute unschöne Geräusche.
Auf Verdacht habe ich einen gebrauchten Polo 1,2 TDI Anlasser (02Z911024N) passend zum MZN Getriebe besorgt und eingebaut. Seitdem startet das Auto ohne Probleme wie ein Neufahrzeug.
Der alte Anlasser 02A911024D vom GRJ Getriebe passt also nicht!
benceman
Bearbeitet von benceman
  • 1 Jahr später...
Am 14.4.2019 um 14:44 schrieb eisdieler:
Sobald meine Lösung ganz fertig ist, werde ich hier wieder aktualisieren.
Hallo @eisdieler,
prima dokumentation, danke! Kannst Du uns Neuigkeiten mitteilen?
Da ich u.U. ein neues Getriebe brauche bei meinem ATL könnte ich evtl gleich auf 6-Gang hochrüsten.
Danke!
Bearbeitet von karlchen
Hallo, nein ich kann leider keine Neuigkeiten berichten. Ich habe es letztlich so belassen und hatte damit dann auch keine Probleme mehr. Insgesamt bin ich nun knapp 150.000 km mit dem Getriebe gefahren.
  • 6 Monate später...
  • 5 Monate später...
gab es nach den getriebeumbauten probleme mit dem esp, dem abs oder mit der gasannahme?
passen größere schwungräder aus den entsprechenden spenderfahrzeugen an den ATL motor? vermutlich wäre es einfacher, das ZMS und die kupplung und den startermotor vom spenderfahrzeug  zu übernehmen um die probleme zu umgehen?
Bearbeitet von chup4
Hallo liebe A2 Freunde,
ich habe tolle neuigkeiten bezüglich des MYP Umbau´s!
An meinen Dreizylinder machte das MYP erheblichen Lärm. Deshalb wurde das Getriebe bereits mehrfach von einem Getriebeinstandsetzer generalüberholt und geprüft. Jedoch leider ohne Besserung der Geräuschkulisse.
Daher habe ich nun das Zweimassenschwungrad des ATL verbaut. Das hat nun endlich ruhe in die Kugel gebracht. Gefühlt ein ganz anderes Auto! Falls euch das MYP also auch zu laut ist, kann ich den Umbau auf ZMS wärmstens empfehlen.
Hier nun eine Übersicht der verbauten Teile zum Nachmachen:
Getriebe: MYP
Anlasser:
TTN 02Z 911 024 H (vom 1.6TDI CAYA, wie oben im Thread besprochen)
Zweimassenschwungrad + Kupplung: 045 105 264 B (vom 90PS 1.4TDI ATL)
Ich habe einen Satz von Luk verbaut (0209 417004710).
Alle anderen Komponenten sind original geblieben.
Eine Distanzplatte zwischen Motor und Getriebe, wie beim ATL wird nicht benötigt!
Mit dem ZMS schert der Anlasser sogar noch 1-1,5mm weiter in den Zahnkranz ein.
Für Rückfragen stehe ich sehr gern zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 5
Leider werden aber Fahrer, von Leistungsgesteigerten AMF/BHC, auf Dauer mit dem
ZMS mehr Probleme haben als die Fahrer eines ATL.
Ich meine mal gehört zu haben das das ZMS mit 250Nm, die ein leistungsgesteigerter
AMF/BHZ, ohne Probleme erreicht, auf längere Zeit überlastet wird.
Bei mir ist der Motor die größte Lärmquelle, was aber wohl an einer Undichtigkeit im
Krümmerbereich/AGR liegt. Ich hatte bisher nur keine Lust, mir die Finger hinter dem
Motor zu brechen...
vor 14 Stunden schrieb A2^2:
Getriebe: MYP
Anlasser:
Daniel
Was ist mit dem Abstandsring zwischen Motor und Getriebe?
Der ist, beim ZMS üblicherweise verbau.
vor 6 Minuten schrieb Unwissender:
Der wird beim MYP nicht benötigt.
Die Getriebeglocke ist groß genug.
Hab ich aber oben schon geschrieben ;)
vor 20 Minuten schrieb A2-Nerd:
Motor zu brechen...
Das ist gut möglich. Meiner ist bisher nur sehr moderat Leistungsgesteigert. Die Reise soll aber noch weiter gehen.
Ich werde, falls irgendetwas auffällt berichten!
  • 2 Jahre später...
Kleine Info vom Schraubertreffen:
Wieso, weshalb und warum ist noch nicht klar, aber es wurde an der Ölwanne gezogen und diese undicht.
Was fällt dann auf ?? Das MYP  hat keine Abflachung und daherkommt man nur an die Ölwannenschrauben, wenn man das Getriebe wieder löst.
Wer vorher die Glocke bearbeiet ist da ggf. besser aufgestellt:
Bearbeitet von _Manni_
vor 55 Minuten schrieb _Manni_:
Das wurde wohl getan, um das Getriebe ran zu ziehen/auf die Antriebswelle zu ziehen.
Mich würde interessieren, ob @axels das Problem mit dem Motorölverlust lösen konnte.
Bearbeitet von janihani
Namen des Beteiligten geändert
Als Rückmeldung von der Front:
Ich bin mit dem Getriebe gut nach Hause gekommen.
Auch hier nochmal recht herzlichen Dank an @Aida und Thomas für die eifrige Hilfe sowie @_Manni_ für das Einstellen.
Die Schaltung ist leichtgängig mit ungewohnt kurzen Schaltwegen.
Die Drehzahlabsenkung ist klasse - der Wagen fährt wunderbar ruhig.
Die Schrauben zur Ölwanne hatten wir in Lippetal gelockert - dort hat der Wagen das Revier dann nicht mehr markiert.
Ich hatte bei der Tankstelle vor der Autobahn getankt und er hat dort nicht getropft.
300 km später zu Hause angekommen habe ich eine Pappe drunter gelegt und er hat über einen Tag Standzeit noch einige Tropfen appliziert.
Der Ölverlust auf der Strecke war laut Peilstab fast nicht wahrnehmbar.
Sprich: Ich muss das Getriebe noch einmal wegrücken und die Ölwanne neu abdichten.
    2. 2
      AUA - Ging unter dem Fahren aus - springt zeitweise kurz an - läuft sehr unruhig und geht dann wieder aus
    3. 54
    4. 5
      Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren (AMF)
    5. 2
      Wischwasser Leitung gebrochen
    6. 7
      Ausgesperrt
    7. 38
    8. 2
    9. 2
