Wagenheber punkte teilweise zerrisen
richtigen Wagenheber benutzen, genau...wie Audi das hier gemacht hat ...schrecklich
 ...ich benutze am liebsten meinen garage wagenheber aber der A2 hat nicht viel platz von unten...
aber was ich eigentlich frage wollte, kan mann damit den wagen nog richtig anheben..??
Bearbeitet von Math
mit was?
Den originalen habe ich noch nicht benutzt, ich nehme zwei hydr. Wagenheber mit einem Holzbrettchen als Auflage
und Holzstämme in passender Länge zum unterstellen.
vor 35 Minuten schrieb Math:
Ich schätze mal dass du mit dem Riss kein sicheres Anheben mehr gewährleisten kannst.
Mir wäre das selbst für den Reifenwechsel zu riskant.
vor 13 Minuten schrieb Math:
kann das repariert werden...??
Ohne großen Aufwand, nein. Hab grad mal den Spaceframeausschnitt hier. Das ist eingeschweißt.
ja das mache ich bereits Holzbrettchen fahren zuhause, aber wenn nicht ist das doch was anderes,  besser scherenheber (wieviel hebegewicht soll das sein)..? :S
(ich habe A3 gefahren aber der A2 hat mir schon viele Kopfschmerzen,  arbeit und geld gekostet und immer noch...Vorsprung durch,,,,wie bitte..?)
ist auch Diesel also ganz problematisch...
Bearbeitet von Math
there are points around both axles where you can put a real trolley jack. A small wooden block is enough for those, but I'd add a piece of wood under the wheels to make sure you have enough clearance for the jack.
 - Bret
 mann soll vorher gut den winkel messen bevor mann auffahrrampen kauft..
Bearbeitet von Math
vor 7 Minuten schrieb Karat21:
:kratz:wie wechselt man mit Auffahrrampen die Reifen ???
Unterstellböcke und dan einfach runter drehen..? zumindest wenn da genug platz ist fur Unterstellböcke...
naturlich nicht bei "normalen" Auffahrrampen
Bearbeitet von Math
warum nicht einfach einen Wagenheber für tiefe Fahrzeuge. Gibt's sehr günstig bei dem Laden mit den 3 Buchstaben (A.T.U.). Würde mein Auto da nie hin geben aber gegen den Wagenheber kann ich nichts sagen
problem  mit Wagenheber....kann ich da keine Unterstellböcke mehr setzen...
Bearbeitet von Math
es gibt immer andere Abstützpunkte.
An der Front kann man wunderbar am Aggregateträger abstützen und zwar an den Stellen
wo die Schrauben sind.  Am Wagenheber tue ich noch einen Klotz drunter. Ist dann die doppelte Absicherung
Hatte ich mal vergessen weg zu nehmen und der Wagen ist oben geblieben.
Am Heck stelle ich die Holzblöcke unter die Verbundlenkerachse. Inder Nähe der Aufnahmen, also fast ganz außen.
ja das  mache ich auch manchmal, aber trotzdem die angewiesen Abstützpunkte sind mir lieber.. das sieht alles ein wenig wackelig aus mit die Holzblöcke, :S..brrr
Bearbeitet von Math
Am 19.10.2018 um 21:21 schrieb famore:
Ich habe den Unterstellbock unter die Aufhängung von dem vorderen Querlenker gestellt (und auf der anderen Fahrzeugseite auch). Sieht man in deinem Bild auch :D
Hat auch gut funktioniert.
    2. 227
    3. 227
    4. 2.278
    5. 2.278
    6. 227
    7. 227
    8. 2.278
    9. 227
