[1.4 TDI ATL] Turbo pfeift extrem
Guten Abend zusammen,
Ich mache mir momentan große Sorgen um meinen turbo im ATL.
Der pfeift seit letzten Wochen zunehmend stärker. Klingt fast wie ein K700 wer ihn kennt...
Kann aber nirgends eine Leckage entdecken.
260.000 km
Noch der erste turbo.
Dichtring am Beginn der Ladeluftstrecke dieses Jahr erneuert. Dort ist stark Öl ausgetreten. Seit dem Motor äußerlich sauber
Jemand eine oder mehrere oder mehrere Ideen?
Danke!
Machen, bevor er auseinanderfliegt und den ganzen A2 mit in den finanziellen Abgrund reißt.
Hat sein Leben gelebt.
Ich hatte bei 300.000 km vorsorglich gewechselt.
Ich hatte bei genau 200'km ein geplatztes Verdichterrad des Turbos.
Bei der Reparatur dann viele kleine harte Brösel des Rades in der Ladeluftstrecke gefunden.
Daraufhin habe ich neben einem neuen Turbo  (ca. 800,-€) und neuem Ladeluftkühler noch einen gebrauchten Motor eingebaut, da im Motor bestimmt noch Teile des Verdichterrades zu finden sind. (den Motor werde ich noch öffnen und nachschauen)
Auch dieser Lader pfiff mehr als die anderen (bei dichter Ladeluftstrecke)
Also auch von mir der Rat: Im Zweifelsfall Turbo wechseln.
vor 2 Stunden schrieb mamawutz:
Ganz schön mutig. Heißt es beim ATL nicht vorsorglich alle 150.000 km tauschen?
vor einer Stunde schrieb Artur:
Die 300.000km wurden sehr materialschonend durch den Turbo gepustet.
Bearbeitet von mamawutz
Danke für die Ratschläge.
ich hab schon gelesen, dass der Turbo- Aus- und Einbau beim A2 echt eine volle Katastrophe sein soll.
Ich schraube persönlich wirklich relativ viel.
--> Zahnriemenwechsel
--> Antriebswelle Ölpumpe/Ausgleichswelle
--> Innenraumlüfter
--> AGR Aus- und Einbauen...
bla bla
Aber vorm Turbo hab ich echt Schiss.
Bekommt man das selber hin? Was ist an Spezi-Werkzeug notwendig?
wenn ja, wie?
bla bla bla
Danke schonmal im voraus
Vor dem Turboausbau hatte ich auch Angst.
Eine Hebebühne (Kurzhub 1 meter hoch) habe ich auch zur Verfügung. Aber da man den Turbo weder von oben noch von unten gut erreicht, habe ich mich dazu entschlossen mir einen Motorkran zu besorgen.
Also Front mit Schlossträger abgebaut und Motor samt Getriebe nach vorne herausgefahren. Dann lässt es sich prima arbeiten.
Es geht anscheinend auch im eingebauten Zustand, dann muss man aber schon etwas leidensfähig sein.
Nachteil von der Version mit Motorausbau ist das Wiederbefüllen der Klimaanlage, da diese ja getrennt werden muss.
vor einer Stunde schrieb Heizöler:
--> Innenraumlüfter
bla bla
wenn ja, wie?
bla bla bla
Ach was... is alles halb so wild...
wenn man nicht allzugroße Hände hat. Und ne schöne kleine, aber optimal Kraft übertragende Ratsche ist ein Segen bei der Schrauberei hinterm Motorblock am Abgaskrümmer. Hab ich schon mehrfach gemacht... Turbo kannste von oben und unten im Wechsel lösen und anschließend nach unten rausziehen. Gib bissl auf das Ölrücklaufrohr und das Abgas Flexrohr auf, die mögen Knicke und Drehungen nicht so gerne ;)
Ich finde es mittlerweile nimmer schlimm.. aufgerissene Handrücken sind zerrissenen Gummihandschuhen gewichen, sonst alles tutti ;)
Turbotausch ist in nem Tag locker machbar.
Ich bin bei deiner Schraubergeschichte da sehr optimistisch, dass du das hinbekommst... besorg dir zum neuen Turbo nen neuen Dichtsatz für Abgas und Ansaugkrümmer, die gibts billig fürn 1.9TDI, einfach nen Zylinder abschneiden, passt! ;)
Gutes Gelingen!
Bearbeitet von A2Hesse
vor 19 Stunden schrieb Nagah:
Zumindest wenn sich die Tonlage hörbar verändert.
Was meinst Du damit, es ist doch normal, das die Tonlage sich mit der Drehgeschwindigkeit des Turbos ändert?
Damit ist gemeint, dass sich der Turbo bei Drehzahl X heute anders anhört als gestern, nicht dass sich der Turbo sich bei Drehzahl X anders anhört als bei Drehzahl Y.
vor 1 Minute schrieb A2-D2:
Damit ist gemeint, dass sich der Turbo bei Drehzahl X heute anders anhört als gestern.
... ach alles klar, leider habe ich diesen ATL noch nicht lange und der Alte ATL hatte gar kein Geräusch gemacht. Beim Neuen geht es gerade im Bereich 40-60 km/h schön huuuuiiiiiiiiii :-) Jetzt frage ich mich, wie es sich optimal anhören müsste :-) ?
Am 16.12.2019 um 19:16 schrieb Heizöler:
schau Dir mal das Aluverbindungsrohr unten neben der Ölwanne an. Bei mir hatte die Plastikhalteschelle ein Loch in das Alu gescheuert. Und das gab einen sich ständig verändernden heulenden Pfeifton. Es gab hier mindestens einen weiteren User mit gleichem Schaden.
Bearbeitet von Dr. Desmo
vor 10 Minuten schrieb Dr. Desmo:
Ja hier.
Hatte ich auch schon.
Zwar nur ganz kleines Loch, war aber wie die anderen Undichtigkeiten der Ladeluftstrecke recht leicht zu finden, da sich Ölnebel drum verteilt.
Diese Kunststoffschelle sichere ich inzwischen immer mit Kabelbindern zusätzlich gegen Öffnen.
vor 14 Stunden schrieb Dr. Desmo:
Das hatte ich schon letztes Jahr xD
ist aber längst behoben...
Also kann man die Thematik als Ende der Lebenszeit des Turbos ansehen.
Vorsorglich tauschen scheint die gängige Meinung zu sein.
hat jemand Erfahrung mit O.S.T. (optimized stock turbo) vom turbozentrum Berlin?
O.S.T. Stage 1
klingt verlockend ^_^
Bearbeitet von Heizöler
vor 22 Stunden schrieb Heizöler:
klingt verlockend
Klingt nach Geldschneiderei. Ohne Softwareanpassung bringt ein anderes Verdichterrad nichts, außer ev. einem marginal besserem Ansprechverhalten. Die VTG regelt den vom MSG angeforderten Ladedruck ein, maximal kommt der bei etwas niedrigerem Abgasgegendruck zustande. Mehr Leistung wird es dadurch IMHO mit Seriensoftware nicht geben. Dann eher Stage 2 und individuelles Kennfeld = teuer. Und dabei beachten: Die Turbine bleibt gleich und stellt eine Schwachstelle beim ATL-Lader dar. Mir ist das Turbinenrad am Flansch abgebrochen. Stage 2 mit angepassten Kennfeldern bedeutet für die Turbine eine höhere Belastung, sowohl mechanisch (höheres Drehmoment, ev. höhere Drehzahl) als auch thermisch. Da ist das verbesserte Lager auf der Verdichterseite auch egal...
Just my 2 cents...
Habe heute die "Oldtimer-Praxis" 12/2019 gekauft, da auf der Titelseite ein zerlegten ANY- Motor abgebildet ist.
Im Heft ein 3-seitiger Bericht über den kleinen.
Und noch ein weiterer Artikel " Tod bei Kilometer 531.466".  In diesem die Theorie über den Motorschaden durch  defekten Turbolader.
Lesenswert.
würdet ihr eher zu regenerierten Turbos oder zu neuen Turbos raten?
Egal in welchen der beiden Fälle: welcher Laden ist empfehlenswert?
Kann ja sein dass es Aufarbeiter gibt, die Detailverbesserungen gegenüber der Serie aufweisen.
-Danke
Für die VTG des ATLs gibt es keine Ersatzteile (im Gegensatz zum ANY). Man kann eigentlich nur zu einem Neuteil raten, und da gibt es nur einen Hersteller. Google -> bester Preis -> kaufen. Im Forum haben einige, die sich ev. noch zu Wort melden, aufbereitete Turbos verbaut und sind zufrieden da noch nicht geplatzt und deutlich günstiger. Mußt Du wissen ob Dir ein paar gesparte Euro das Risiko wert sind.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Turbo pfeift extrem
      Zulassungszahlen vom A2
    2. 166
    3. 166
    4. 15
      ABS, ESP Fehler sporadisch
    5. 15
    6. 8
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    7. 42
      Abgasrückführventil (AGR) selber tauschen
    8. 60
    9. 8
    10. 4
      Rückwärtsgang geht nicht mehr raus beim BHC
