In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Zahnriemenpoker
Brukterer
Ich habe meinen A2  mit AMF Motor im August 2019 erworben. Einige Dinge, die zu machen waren fielen mir auf oder wurden vom Verkäufer genannt.
Eine Warnmeldung zu den Bremsen erschien sofort bei jedem Anschalten der Zündung - habe Steine und Scheiben erneuert. Die Trommelbremsen quietschen wenn man den Wagen abbremst beim Ausrollen, nur bei langsamem Abbremsen.  Dass das Thermostat defekt war habe ich erst später entdeckt und behoben. Die Klimaanlage muss befüllt werden hoffe ich, dann geht sie wieder.
Der Kompressor für die Reifenpanne ist nicht vorhanden. Die Befüllung eines platten Reifens ist mit Ablaufdatum 2005. Ich habe ihn auf Winterreifen gekauft. Habe festgestellt das die Reifen und die Felgen auch ein getragen sind. Ein Radio ist nicht vorhanden. Es sind keine Unterlagen zu der Wartung des Autos vorhanden. Positiv: Äußerlich sieht er befriedigend bis gut aus. Lederlenkrad ist vorhanden und wird von mir hoch geschätzt.
Der Allgemeine Pflegezustand des Autos lässt bezüglich Zahnriemen Böses vermuten.
Kann man denn gar  nichts sagen über den ZR durch Betrachten des äußeren Zustandes? Oder durch die Position der Spannrolle?
Für den Austausch des Zahnriemens muss ich erst mal Geld beiseite legen, bzw. ansparen. Ich hoffe das er noch bis dahin hält. Er muss ja die Ventile und auch die Pumpe-Düse Einheit antreiben. Darum vermutlich dir kürzeren Zyklen verglichen mit Common Rail oder Benzinern.
Ich liebe die Charakteristik des AMF Motors.
Das Fahren mit dem Zahnriemen mit unbekanntem Alter kommt mir vor wie ein Glücksspiel. Ich bin kein Zocker doch ich kann mir den Austausch des Zahnriemens im Moment nicht leisten.
Ich hoffe das ich mein Blatt nicht überreize.
Nachtrag: Er hat jetzt 265.000 auf der Uhr. Ich nehme an das der Wert stimmt und nicht manipuliert wurde. Der Ölstand ist bei den 3.000 km, die ich jetzt damit gefahren bin nicht abgesunken.
Bearbeitet von Brukterer
Ergänzung
vor 58 Minuten schrieb Brukterer:
Ich würde das eher als russisches Roulette mit fünf Patronen in sechs Kammern bezeichnen, so ganz ohne Wartungsnachweise und nach Deiner Beschreibung des Pflegezustands beim Kauf. Was sagt denn der Vorbesitzer? Gibt es keine Zettel/Aufkleber im Motorraum woran man das erkennen könnte?
Edit: Traust Du Dir nicht zu das selbst zu machen?
Bearbeitet von 75-PS-pro-Tonne
Wieviel hast du für den AMF gezahlt und wieviel KM hatte er damals drauf?
Dem Zustand nach würde ich auf ca. 2000€ tippen. Der 90.000er Riemen ist bestimmt gemacht worden. Jetzt ist die Frage. Wurde der 180.000er Riemen gemacht. Ja/Nein.
Wir können zwar jetzt noch paar mehr Zahlen jonglieren, aber das ändert nichts daran, dass du aktuell kein Geld für einen Riemenwechsel hast.
Hier trotzdem meine kleine Kosten-Risiko-Rechnung (grob gerechnet):
Wenn wir mit 500€ für einen Riemenwechsel rechnen und ein neuer AMF ca. 2000€ kostet.
Du ca. 3 Monate und 6.000km (?) brauchst um  die 500€ zu sparen, dann muss die Chance kleiner als 25% sein dass er reißt, damit du mit einem positiven Erfahrungswert die Sache überstehst.
Ist der Motorraum trocken? Wie sieht der Riemen aus? Solange da keine Betriebsflüssigkeiten an den Riemen kommen, sehe ich gute Chancen, dass der Riemen die paar Wochen noch übersteht.
Das ist nur mein Gedankengang und ich übernehme keine Garantie für irgendwelche Behauptungen meinerseits :)
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
vor einer Stunde schrieb 75-PS-pro-Tonne:
Der Vorbesitzer hat in der Anzeige geschrieben "der Motor hat eine Steuerkette".  Auch über die Bremsen hat er unwahre Angaben gemacht, das ist aber schon erledigt. Ich kenne den Namen des Verkäufers und ich kenne Namen des Vorbesitzers. Beide haben Namen, die auf Anatolien hinweisen. Ich dachte mal mit 1.600,00 wäre der Wagen günstig. Und vor allem er war nur ein paar Km weit weg von meinem Wohnort. Der Wagen wurde mir auch nach Bezahlung angemeldet übergeben, was ich sehr nett fand.
Ich war geblendet von dem Auto und ich war auf A2  tdi fixiert. Ich hätte kein anderes Auto gekauft, keinen anderen Typ. Oder einen 66 KW tdi.
Selber machen?
Ja, traue ich mir zu nach all dem was ich am Polo selbst gemacht habe. Und der Satz mit Riemen, Wapu und Spannrollen kostet auch nur zw. 50 und 80 Euro bei Ebay.
Oder ich mache das bei einem Schraubertreffen.  Wie gut ist die Möglichkeit dort den ZR zu wechseln und wapu und spannrolle? Ich habe einen Rangierwagenheber um den Motor ab zu stützen.
vor 39 Minuten schrieb fleischmo:
Wie weiter unten gesagt habe 1.600 dafür bezahlt. Der Motor sieht sehr gut aus wenn ich die "Pappe" oben abschraube. Alles trocken, kein Ölverlust, bisschen Staub, sonst nichts. Ganz wenig Ölnebel an einer Überwurfmutter, doch auf der anderen Seite, da wo der Ölfilter sitzt.
Habe gestern nach ca. 3.000 km mal wieder den Ölstand kontrolliert. Der Pegel ist konstant seit August 2019, seit 3.000 km. Der Motor zieht gut und verbraucht wenig.
vor 6 Minuten schrieb morgoth:
Bei 270000km kommt noch der Poker mit der ölpumpenkette dazu.
die kann auch nochmal 90000 halten oder auch nicht
Da ich 66 Jahre alt bin reicht es wenn sie noch 80.000 hält. Wenn die abgespult habe werde ich vermutlich nicht mehr fahren (dürfen). :WTR:
Ergänzung
Es gibt auch Fzge bei denen es kein festes Wechselintervall für den Wechseln ZR&WaPu gibt, dort geht es dann nach Sichtkontrolle.
Conti gibt 7 Jahre, unabhängig von der Laufleistung, vor.
Ich würde mir den ZR mal ganz genau anschauen (Risse, Abnutzungsspuren, etc.) und ggfls. mal zu einem Fachbtrieb fahren, daß die sich den ZR mal anschauen.
Vielleicht kannst Du mal ein paar Fotos von dem Kameraden einstellen?
Dann können sich das mehrere Einäugige mal anschauen. :D
vor 2 Minuten schrieb w126fan:
Ja, das ist eine gute Idee. Ich nahme mal die Verkleidung ab und mache Fotos. Habe das früher schon mal gemacht (ohne Fotos). Der ZR machte erst mal einen guten Eindruck von oben. Das Gummi wirkt stumpf und nicht aus gehärtet. Interessant ist eher die Innenseite. Sind die Blöcke noch gut fest oder zeigen sich Spalten? Fühlt sich der ZR hart an oder zäh? Ich werde das in den nächsten Tagen prüfen wenn die Sonne mal scheint.
Danke für eure Tipps.
vor 25 Minuten schrieb Brukterer:
Selber machen?
 Lange Rede, kurzer Sinn: im günstigsten Fall ist der Riemen erst bei 270TKm fällig oder er ist seit ???TKm überfällig. Wenn Du es Dir zutraust, dann wäre ein Tagesausflug nach Legden wohl die beste Wahl. Dort ist restlos alles da, was Du brauchst (Hebebühne, Motorbrücke...) und nebenbei auch jede Menge Leute die Dir helfen und/oder den ZR beim TDi schon gemacht haben. :)
vor 2 Stunden schrieb 75-PS-pro-Tonne:
Danke,
ja, das motiviert mich für Legden.
Noch was cooles:
Habe heute 195er auf 16 Zoll Felgen gekauft. Beides ist bei mir genau so eingetragen wie der Verkäufer sie anbietet.
6j*16 H2 ET 35 mit 195/40 R16. Ich bekomme sie zu geschickt für 230,00 Euro. Auf den Reifen ist noch 5 mm Profil.
 Jaja, ich weiß erst müsst der Zahnriemen. Doch bei den Felgen konnte ich nicht nein sagen.  Wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Ergänzung
Erst jammerst Du rum, daß Du keine Kohle hast, um den ZR machen zu lassen und dann hämmerst Du 50% der angesetzten Reparaturkosten für Felgen raus.
Tz tz tz tz ....
Dann hoffen wir mal, daß Du die neuen Felgen auch für Dein altes Auto wirst einsetzen können. B|
vor 48 Minuten schrieb w126fan:
 50% der angesetzten Reparaturkosten . B|
Meine Werkstatt hat gesagt  zw. 550 und 700 Euro.
Ich jammere rum? Kann sein.
Doch wenigstens habe ich coole Felgen und Reifen auf dem Auto wenn mir der Motor zu Schrott geht.
Hahahaaaaaaaaaaaaaa  :xmas:
Nach diesen Rädern habe ich 4 Monate vergeblich gesucht. Vielleicht bin ich ja doch ein Zocker.
Ergänzung
vor 13 Minuten schrieb sliner:
:bonk:jo, der Verwerter freut sich über die Felgen!
195er auf den 16 Zoll geht? Normal gehören doch da 185/50 drauf!
Bei mir sind 195er vom Amt aus schon eingetragen. Siehe Kopie der Zusatzbescheinigung vom Straßenverkehrsamt. Die habe ich bei der Anmeldung erhalten.
Man beachte die letzte Zeile und die Hälfte der Zeile darüber.
Ergänzung
vor 3 Minuten schrieb Brukterer:
Ich mache mal einen neuen Thread bevor wir einen Rüffel wegen out of topic kriegen.
vor 6 Stunden schrieb 75-PS-pro-Tonne:
Dann macht der Karren auf dem Abschlepper wenigstens ne gute Figur !! … :janeistklar:
Ach, das macht er doch mit Wählscheiben auch :jaa:
Mein Fazit: wenn's auf Gummi ankommt, nicht pokern.
Hallo Brukterer
möchte dir etwas Mut machen. Klar ist die ganze Zahnriemengeschichte mit etwas Risiko behaftet, aber ich habe unseren erst gestern machen lassen mit 245000.
Bis dahin sind wir mit unserem maßvoll gefahren, heißt keine Drehzahlorgien oder Dauervollgas. Habe mir die Teile also Zahnriemen Spannrolle hydraulischen Spanner und Wasserpumpe zeigen lassen und laut Aussage dieser kleinen fähigen Werkstatt (Empfehlung aus dem Forum) sah alles auch noch gut aus zumindest nicht übermäßig oder auffällig verschlissen.
Ist natürlich keine Garantie. Will sagen, mach dich nicht verrückt aber behalte das Ganze zeitnah im Auge. Am besten mal einen Blick draufwerfen oder jemanden kompetenten darum bitten.
Grüße aus dem Süden
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 2 Stunden schrieb Elch A2:
Hallo Brukterer
Grüße aus dem Süden
 Danke, ähnliche Gedanken habe ich auch. Fahre nur Kurz- und Mittelstrecken und gehe nur bis 2/3 der möglichen Drehzahl. Der Besuch in Legde wird beim übernächsten Treffen erfolgen. Erst mal werden die tollen Räder finanziert. Wenn im April auch ein Treffen ist wird man mich dort finden.
Wie gut sind denn die Zahnriemensätze von Ebay?
Sind das Fälschungen?
http://bit.ly/3cvPTh1 nur € 55,88.
und angeblich Conti- Zahnriemensatz
http://bit.ly/2IuvXNP nur  € 85,95
Läuft man Gefahr das die Teile weit schneller kaputt gehen?
Die Dame in meiner Werkstatt setzte 250,00 an für den Zahnriemen und meinte die Wasserpumpe käme noch dazu.
Sie sagte was von 750,00 für alles ohne Antriebskette der Ausgleichswelle.
vor 9 Minuten schrieb w126fan:
Hier ist alles von Conti:
https://www.autoteiledirekt.de/automarke/ersatzteile-audi/a2-8z0/13360/10553/wasserpumpe-zahnriemensatz.html?brand[]=31
Ich würde da auch nicht lange rummachen, für ein paar Euro mögliche Ersparnis.
Das Angebot finde ich aber komisch. Kein Unterschied zw. Diesel und Benziner. Wozu brauche ich den Koppelriemen wenn einen Motor habe mit 2 Ventilen pro Zylinder, das heißt nur eine Nockenwelle, die angetrieben wird?
Orthographie
vor 8 Minuten schrieb w126fan:
Sorry, ich hatte gedacht, Du hättest einen Benziner.
Da bin ich irgendwie durcheinander gekommen.
Kein Problem. Nö, ich habe einen "Heizölferrari".
Der Satz bei der Firma kostet ungefähr das selbe wie bei Ebay.
Bei Ebay kann man sogar zw. Conti und Bosch wählen.
Kosten beide unter € 100,00.
Ich persönlich würde Bosch bevorzugen.
http://bit.ly/2VPn0Gm
Kostet € 79,00.
Komplett mit Riemen, Wapu, Spannrolle, andere Rolle, Dichtring, Fixierstift.
Das hole ich mir im April und baue es in Legde ein.
Ergänzung
Gerade eben schrieb Brukterer:
Danke, ich denke drüber nach. Noch ist nichts entschieden.
Ein Autoteile Lieferer hier im Ort wollte für den Satz 160,00 haben.
Als ich ihn auf den Preis bei Ebay hinwies - 50 % - sagte er: "Das kommt aus Polen."
Ich glaube nicht das aus Polen unbedingt schlechte Sachen kommen.
Oder wechseln die ihre Zahnriemen einmal im Jahr? :ner-ner:
Beim Conti ist es der CT1028*
*Hier gibt es je nach Fahrgestellnummer unterschiedliche Sätze (mit  Dämpfer gibt es keinen kompletten Satz).
Alternativ kannst du auch eine Gates Satz nehmen....
Bearbeitet von Superduke
vor 37 Minuten schrieb Superduke:
 Mit Gates habe ich gute Erfahrung. Der Thermostat von Gates arbeitet einwandfrei.
vor 8 Minuten schrieb morgoth:
Pass aber auf dass du den richtigen kaufst, beim AMF gibt es 3 unterschiedliche
Danke für den Hinweis.
Ich frage mich warum die im www ohne Anfrage nach der Fahrgestellnummer verkauft werden.
Ist das die Fahrzeugidentitätsnummer oder zählt da eine andere Nummer?
Jepp, das ist der alte mit hydraulischem Spanner, der sollte für einen 2001er amf passen.
Wenn du ganz sicher gehen willst schau nach was verbaut ist.
Hatte bisher zweimal dass nach FIN bestellt wurde und das Falsche gekommen ist. Bei VAG himself, damals....
vor 7 Stunden schrieb Durnesss:
Auf jeden Fall wird der  ZR beim nächsten guten Wetter mal genau an geschaut. Ob ich bis zur Spannrolle runter sehen kann weiß ich nicht.
Doch ich bin dankbar für den Hinweis, das es selbst für den AMF verschiedene Ausführungen gibt. Also genau hin sehen und das Richtige bestellen.
Am 4.3.2020 um 08:35 schrieb Brukterer:
Nur damit das hier nicht so stehenbleibt: Kurzstrecken sind für den Zahnriemen eher schlecht (häufige Drehzahlwechsel, die Riemen immer beanspruchen). Auch Mittelstrecke ist nur zahnriemenschonend, wenn keine häufigen Stopps dabei sind. Am besten sind konstante Drehzahlen im mittleren Bereich.
  • Daumen hoch. 1
  • Haha 1
vor 10 Minuten schrieb a2diesel:
Okay, dann werde ich ab morgen die Strecken neu planen damit der Zahnriemen keinen Stress hat. :TOP:
Ich werfe hier Mal ganz unverblümt rein: wenn du den Zahnriemen selbst machen willst, bestelle gleich noch nen Luftfilter. Der ist beim AMF so schön verbaut, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er regelmäßig erneuert wurde. Meiner war nachweislich min. 170tkm drin.
vor einer Stunde schrieb Vercingetorix:
Liegt schon in meiner Box.
Ergänzung
Am 4.3.2020 um 09:24 schrieb Brukterer:
Kostet € 79,00.
@Brukterer Bei ebay würde ich  solche sensiblen Teile nicht bestellen, da wird teilweise Schrott verkauft.
Bei dem Angebot in Deinem Link ist wohl nur der ZR von Bosch, der Rest (Maxgear) ist eine Handelsmarke.
Wer billig kauft, der kauft zweimal. Es wäre schade, wenn Deiner Alukugel durch einen Schrott-ZR der Garaus gemacht würde ...
vor 15 Minuten schrieb Ditoast:
Danke, beabsichtige es hier zu kaufen:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Gates/kp25569xs2?categoryId=179&kbaTypeId=3091
Hallo!
Meine Frage ist zwar zum Zahnriemen beim AMF, aber nicht direkt zu diesem Fahrzeug, mein A2 ist halt auch silbern und aus 2001...
Habe weder beim Block noch beim Kopf einen Unterschied für die verschiedenen Zahnriemenspanner gefunden. Wenn Kopf und Block gleich sind, was spricht dagegen, den neueren Riemenspanner wie auch im BHC verbaut zu nutzen?
Zu viel Platz oder ein Loch in der Abdeckung?
Oder kennt noch einer einen erheblichen Grund?
Grüße
Sepp
      IT25 Info- und Anmeldethread
    2. 0
      Audi A2 1.2 TDI Bremsschlauch
    3. 77
    4. 9
      Hintere fahrerseitige Tür nur von rechts verschließbar ??
    5. 77
    6. 1
      Suche Nabendeckel für die 16" Alufelge 6 Stern
    7. 1
    8. 16
      [1.4 BBY] BJ.2004 Leistungsverlust ab 4tem Gang
    9. 9
