[1.4 TDI ATL] 'Schlag' im Motor, alle Warnleuchten [gelöst]
[1.2 TDI ANY] startet erst nach machmal sehr langem Orgeln
Das Ventil kam mittwoch, am nachmittag habe ich es eingebaut. Danach war keine Luft mehr im durchsichtigen VL-Schlauch an der Tandempumpe. Der ANY startet wieder beim ersten Mucks des Anlassers. Am Donnerstag den Plastikschlauch entfernt. Vielen Dank an @peters190 für den Tip! Das hat die Sache sehr vereinfacht. frank7d- 1
25
Soooo das Resümee des heutigen Tages Ein wenig Dreck der letzten 26 Jahre ist schon weg geputzt bleibt aber noch einiges zu tun. Die Wetterkugel sagt zu allem Übel ab Dienstag Dauerregen voraus -> ungünstig Drinnen auch auf der Zielgeraden. Noch jede Menge klebrige Reste der Kabelbaumummantelung zu entfernen... Ob die Dreiecksfenster vorne und die beiden hinteren eingebaut bleiben oder ob wir sie auch noch ausschneiden wird noch debattiert -
1.280
Der Link führt immer wieder zurück auf diese Seite... Gruß, Uli -
25
[1.2 TDI ANY] 2. Gang springt raus. Gangsteller Zuckt
Ja, da kann man kreativ sein. Ich verwende die Dinger die man unter Stuhlbeine klebt.- 1
50
Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
Ergänzung: Es geht um den Tausch der Scheibe, dass ist hier etwas OT -
50
Mal generell zum Aus und Einbau des Fensterrahmens (Träger für Türeinbauteile) steht in der Anleitung das die 4 Einstellmuttern (Linksgewinde) vollständig eingedreht sein müssen und es gibt dort eine Verrastung die sich zwischen Anschlag und Verdrehsicherung befinden muss. Ich nehme an das bleibt immer gleich? Und beim Einbau des Rahmens muss dieser neu an der Tür ausgerichtet werden, ich weiß jedoch nicht genau wo man da schauen muss. Erst Schraube 4 und 7 leicht eindrehen (das sind die 2 oberen). Türe schließen und Türe nach Türausschnitt ausrichten. Schraube 5 und 6 leicht anziehen, dann Türe erstmals wieder öffnen. Nun Spaltmaße kontrollieren. Auch müssen die 4 Schrauben in einer bestimmten Reihenfolge festgezogen werden, in der Anleitung ist da nur ein Fehler da steht: 4,4,6,5. Da ist also die 7 abhanden gekommen. Wenn man die Scheibe nur wechseln will, gibt es da Probleme mit der Kunststoffführung oder dem Spreizniet? -
25
Einen neuen Filz muss ich mir bestimmt zurechtschneiden, da es sowas schon längst nicht mehr gibt?! Alles klar, dann überprüfe ich dieses Spiel auch nochmal. -
1.280
Audi A2 Kompressortestwagen 12V-Mini-Kompressoren im Test - AUTO BILD https://share.google/VcJWNaUQs4zlCmSyL -
15
Klimaanlage Lecksuche
Danke Manni. War wie immer zu ungeduldig, so ein Komplettset ist jetzt auf dem Weg zu mir...sind auch welche für die Räder dabei inkl. Werkzeug, wollte ich schon immer haben.
