5. Audi A2 Schraubertreffen in Lippetal / Gern mit regionalen und überregionalen Gästen ! 01.04.2023
AudiA216RS
  • AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke und freut sich auf viele teilnehmende A2 Fahrer
  • möchte:  benötigt: bringt mit:
  • Unwissender möchte: am Aprilscherz teilnehmen :) und die Klimaanlage reparieren (Unfallschaden) benötigt:  Bühne und Hilfe bringt mit: Viele Teile
  • Eric1964 möchte: Ölwechsel und 2 kleine Dellen entfernt haben benötigt: Bühne und Beulendoktor bringt mit: ?
vor 11 Stunden schrieb Unwissender:
Einen wird es treffen :D
  • flugmichel möchte:  Klima-Service beim Fahrzeug durchführen und ggf. undichte Stellen beseitigen - Durchsicht, ob alles OK ist benötigt: Klimastation ggf. Bühne wenn etwas zu machen ist - Hilfe von Marco bringt mit: Haribo, Getränke
  • heavy-metal möchte: Dellendoktor (Motorhaube am A4 - die Dellen am A2 sind dann beim nächsten Mal dran) benötigt: Dellendoktor bringt mit: Getränke
@AudiA216RS falls Du zufällig einen Smart-Repairer in Deiner Nähe kennst, der auch an besagtem Samstag Zeit für meinen A4 hätte (ich fahre auch dort vorbei), bitte PN. Danke!
  •  MarkK möchte:  Alles was ich bis dahin nicht selbst geschafft habe - Durchsicht, ob alles OK ist, Hydraulikeinheit reinigen, ... Es ist immer was (und meistens zu viel) zu tun benötigt: ggf. Bühne wenn etwas zu machen ist und jemanden, der sich auskennt und einmal drüber schauen kann über das ganze Auto bringt mit: VCDS, generelles Werkzeug
Am 8.1.2023 um 20:33 schrieb heavy-metal:
Bezüglich "SmartRepair" hab ich Kontakt zum Lackierer meines Vertrauens aufgenommen. Ist nur ca. 1 KM von unserer Werkstatt entfernt. Mal sehen was er vom 01. April hält :)
  •  durnesss möchte: Beulendoktor, Öleinfüllriffelrohr tauschen benötigt: Beulendoktor bringt mit: mal sehen
vor 4 Stunden schrieb fasyrt:
Meinte er April, April? :)
Wäre toll, habe zwei tiefe Kratzer an den Heckklappe bekommen. Garagentor offen & Heckklappe offen gleichzeitig passte nicht beim Freund. -_-
Mein Lackierer würde gern Wissen was in etwa auf ihn zukommen könnte.
Entsprechend werde ich eure Anfragen bis zum 17.03.2023 sammeln um es dann Final mit Ihm zu klären.
vor 3 Stunden schrieb AudiA216RS:
Ich könnte einen Kratzer an der Fahrertür meines totnadoroten VW UP anbieten. Und diverse Steinschlagschäden auf der Motorhaube des gleichen Autos. Aber da hilft meiner Meinung nach nur eine Komplettlackierung. Aber erst muss der Kleine den Icetrack in Finnland überstehen.
  • heavy-metal möchte: Dellendoktor (Motorhaube am A4 - die Dellen am A2 sind dann beim nächsten Mal dran) benötigt:Dellendoktor bringt mit: Getränke
  •  Räubermutti möchte: Lackdoktor (tief Kratzer auf Kotflügel), evtl. Ölwechsel und mal sehen, was bis dahin noch so anfällt, evtl. Bremse benötigt: Lackdoktor bringt mit: vielleicht Donuts?
Am 21.1.2023 um 17:29 schrieb AudiA216RS:
Na dann, lassen wir den guten Mann doch nicht langweilen. ^_^
  •  fasyrt möchte: Smartrepair (Kratzer), Benzinfilter wechseln, benötigt: Lackdoktor, Bühne bringt mit: Getränke
Bearbeitet von fasyrt
Foto wurde hinzugefügt.
  • Fred_Wonz  möchte: Bremsen hinten wechseln, Spur kontrollieren , Licht einstellen benötigt:  Bühne bringt mit: Getränke
  • Nupi  möchte: mit dem Lackdoktor über ein paar Stellen am roten Up sprechen, benötigt: den Lackdoktor bringt mit: was zum Grillen
Update:
  • heavy-metal möchte: Dellendoktor (Motorhaube am A4 - die Dellen am A2 sind dann beim nächsten Mal dran); Lackdoktor für die Frontschürze benötigt:Dellendoktor und Lackdoktor bringt mit: Getränke
@AudiA216RS: Fotos von "A4-Auas" kommen per PN
Am 28.1.2023 um 10:17 schrieb heavy-metal:
Update:
Die genaue Anwesenheit des Dellendoktors wird sich an der Anzahl der angemeldeten Fahrzeuge richten. Aktuell geplant ist etwa von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr.
Für alle Teilnehmer die eine Smart Repair Lackierungen wünschen gilt eine Ankunft in Lippetal bis 09.00 Uhr !
Update:
  • Brukterer  möchte: Motoröl absaugen, nach der Klimaanlage sehen, nach der Webasto sehen,  benötigt: Ölabsauger, bringt mit: Alkoholfreies Bier, andere Spezialgetränke
Bearbeitet von Brukterer
Ergänzung
  • Wald  möchte: Kupplung wechseln,  benötigt: Hebebühne, helfende Hände bzw. jemanden mit Erfahrung, bringt mit: Donuts/Muffins o.Ä.
Hallo A2 Freunde, ich fahre seit über 10 Jahren meinen "Gelben" mit Begeisterung und wenigen Problemen. Der Zigarettenanzünder ist schon länger funktionslos. Bin damit überfordert. Weiterthin wäre es toll, wenn das Radio (Chorus2) mit einem Bluetooth Adapter, welchen ich bis dahin besorgt habe, aufgerüstet werden könnte. Kann ich da von euch unterstützt werden? Ich dachte mir, ich bringe Grillgut (Bratwurst, Fleisch) mit. Gruß Uwe
  • ald  möchte: Kupplung wechseln,  benötigt: Hebebühne, helfende Hände bzw. jemanden mit Erfahrung, bringt mit: Donuts/Muffins o.Ä.
  • G1N70N1C möchte: "beg. Lenkspiel Achsinnenseitig" beseitigen wurde 2. mal bei HU bemängelt benötigt: Hilfe (Jemand. der Erfahrung damit hat) , den Lackdoktor bringt mit: Werkzeug ? Speisen & Getränke
Bearbeitet von G1N70N1C
  • Räubermutti möchte: Lackdoktor (tief Kratzer auf Kotflügel), evtl. Ölwechsel und Bremse vorne und hinten erneuern benötigt: evttl. Unterstützung bei den Bremsen, Lackdoktor bringt mit: vielleicht Donuts?
vor 11 Stunden schrieb frieda:
Auf jeden Fall :)
vor 10 Stunden schrieb G1N70N1C:
Also würden wir die Axialgelenke tauschen und eine entsprechende Achsvermessung ausführen ?
Wenn alles klappt, komme ich gerne vorbei. Bin aber noch nicht 100% sicher ob ich schaffe, wegen Arbeit.
möchte:  Achsvermessung (wegen Bremsen-Upgrade), Scheinwerfereinstellung
benötigt: Achsvermessungsstation, Scheinwerfereinstellgerät
bringt mit: VCDS, relativ viel Schraubererfahrung, Reparaturleitfaden, was Süßes zum essen :)
vor 13 Stunden schrieb E_S:
Ingen fare!
Es sind ja auch ein paar Meter von Berlin zu uns
  • ChristianFfm: möchte die Ankerbleche an den Bremsen ersetzen, eventuell auch die Achsträger vorne. Evtl. Dichtungssatz an Ölpumpe einbauen. Kleinere Kratzer beheben, wenn Beulendoktor noch Kapazität hat. Benötigt Hilfe von jemand, der weiß, was er tut :-) bringt mit: Essen und Getränke
  • durnesss möchte: Beulendoktor, Öleinfüllriffelrohr tauschen, evtl. großer Umbau auf 42L incl. DPF und neuem Flexrohr benötigt: Beulendoktor, Bühne und Schweisser bringt mit: mal sehen
vor 10 Minuten schrieb Durnesss:
@durness
Mit Übernachtung ? :warte:
  • Opöl möchte Ölwechsel mit Öl- und Dieselfilter, Kleinigkeiten erledigen, benötigt: kurzzeitig eine Bühne,  bringt mit: wahrscheinlich Nudelsalat
  • streetfreak möchte Sommerräder waschen/wuchten/montieren, Winterräder waschen benötigt: kurzzeitig eine Bühne, Wasch- und Wuchtmaschine  bringt mit: Süßes oder Saures, diverse Getränke
  • streetfreak möchte Sommerräder waschen/wuchten/montieren, Winterräder waschenbenötigt: kurzzeitig eine Bühne, Wasch- und Wuchtmaschine  bringt mit: Süßes oder Saures, diverse Getränke
  • A2 Papayaorange möchte: das Beenden was er letztes mal nicht geschafft hat und den Neuzugang (ATL) für den Sommer aufhübschen / polieren, benötigt: Unterkunft und evtl. Bühne, bringt mit: diverse Haribo Mischungen zum Ausgleich des Zuckerspiegels.
Am 2.2.2023 um 11:15 schrieb frieda:
[...]Weiterthin wäre es toll, wenn das Radio (Chorus2) mit einem Bluetooth Adapter, welchen ich bis dahin besorgt habe, aufgerüstet werden könnte. Kann ich da von euch unterstützt werden? [...]
Hallo frieda,
herzlich willkommen! Hier könnte dir helfen, habe letztes Jahr auch bei unserem A2 gemacht. Hast du das Bluemusic mit Mikro? (Ich habe dieses gekauft und eingebaut: https://www.amazon.de/gp/product/B0774VPZYN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1)
Falls ja, kaufe noch dazu eine 3,5mm Klinke Verlängerungskabel, sonst kommer wir ins Bredouille. ;)
Am 5.2.2023 um 22:12 schrieb A2 Papayaorange:
  • art2 möchte: einfach mal dabei sein benötigt: Unterkunft für 2 Personen bringt mit: Null Ahnung jedoch spezielle Getränke
  • ald  möchte: Kupplungwechseln,  benötigt: Hebebühne, helfende Hände bzw. jemanden mit Erfahrung, bringt mit: Donuts/Muffins o.Ä.
  • ChristianFfm: möchte die Ankerbleche an den Bremsen ersetzen, eventuell auch die Achsträger vorne. Evtl. Dichtungssatz an Ölpumpe einbauen. Kleinere Kratzer beheben, wennBeulendoktor noch Kapazität hat. Benötigt Hilfe von jemand, der weiß, was er tut :-) bringt mit: Essen und Getränke
  • streetfreak möchte Sommerräderwaschen/wuchten/montieren, Winterräder waschenbenötigt: kurzzeitig eine Bühne, Wasch- und Wuchtmaschine  bringt mit: Süßes oder Saures, diverse Getränke
  • art2 möchte: einfach mal dabei seinbenötigt: Unterkunft für 2 Personen bringt mit: Null Ahnung jedoch spezielle Getränke
  • NonStopCharging möchte: Kombi mit FIS, GRA und Komfortblinker nachrüsten benötigt: einen unterstützenden A2-Freund mit VCDS bringt mit:  Getränke und evtl Kuchen
  • nbach möchte: Ölwechsel, Luftfilterwechsel, Komfortblinker nachrüsten, evtl. Fahrwerksvermessung, Tipps vom Lackdoktor, nette A2-Freunde kennenlernen benötigt: evtl. Bühne für Ölwechsel bringt mit:  Siebträger und tollen Espresso/Cappuchino
  • Seb Gurkyh  möchte: auch noch einen Parkplatz und 'was lernen, je nach Wetterbericht Räderwechsel und Blick auf Aufhängung VL benötigt: ggf. Räder-Waschanlage, Spätabend-Bühne bringt mit: was auch immer der Rewe nebenan gerade hat, VCDS
  • ____ möchte: ___  benötigt: ___ bringt mit: ___
vor 10 Stunden schrieb nbach:
Ich freue mich darauf Dich persönlich kennen lernen zu dürfen. Telefonisch kennt man sich ja schon :TOP:
vor 6 Minuten schrieb Seb Gurkyh:
@ Seb Gurkyh
Das mit dem "Parkplatz" ist ein guter Hinweis, der in der aktuellen Vorbereitung eine immer größere Rolle spielt.
  • JasTech möchte: Radlager vorne rechts wechseln, Klimaservice durchführen, ggf. Y-Stück der Handbremse erneuern  benötigt: Bühne und evtl. Hilfe beim Ein- und Auspressen des Radlagers bringt mit: vmtl. Fingerfood
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
