Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Funktionieren tut das Gedöns komischerweise.
Aber das Geräusch stört...mich...ich hasse Geräusche, die da nicht sein sollen. Meine Frau juckts nicht. Vielleicht hör ich auf dich und dreh halt die Musik etwas lauter...mit nem Diesel hätte man solche Befindlichkeiten nicht
Super cool, danke für die Arbeit und die Erklärungen. Great Job!!!!
Der FSI ist viel zu geil, um ihn sterben zu lassen. Mega, was hier für ein Aufwand getrieben wird, um dem Motor ein langes Leben zu verleihen!
Guten Morgen zusammen,
ich brauche mal einen Praxistipp - meine Kugel soll eine Endstufe für alle 4 Lautsprecher bekommen. Nach den vielen Anleitungen hier habe ich inzwischen meinen Weg in die Türen gefunden. Aufwändig...
Aber was mir noch nicht klar ist: wie genau kommt man mit dem Kabel durch die Stecker zwischen Karosserie und Tür? Ich habe relativ dicke 2x2,5qmm Kabel.
Meine Ideen bisher:
- Kabel außen am Stecker vorbei ziehen. Ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis das durchscheuert.
- Stecker beidseitig aufbohren und Kabel am Stück durch die Gehäuse ziehen
- Kabel zerschneiden, passende Pins aufcrimpen und in die Steckergehäuse einpinnen
Wie genau habt ihr das gelöst, was hat sich bewährt? Und falls es die Pin Lösung ist - welche Pins sind da die richtigen?
Danke!!!
Matthias
Wird wohl auch ein Mittel sein um die künstliche Verknappung durch Hamsterkäufe (wie bei der letzten Nachproduktion) zu erschweren und den Geldbeutel von Audi Tradition besser zu füllen um weiterhin solche Dinge machen zu können.
Gibts aber auch überall, das ist kein A2 Thema ;-)
Hallo liebe A2-Freunde,
ich fahre mein schnuckeliges 3L-Auto bereits seit 2002 und habe in diesem Forum schon so manchen Tipp gelesen, insbesondere den zur grünen Plakette.
Nun droht meiner "Kugel" aber das Aus vom TÜV, denn der Werkstatt sind die Ideen ausgegangen. Daher habe ich mich nun angemeldet und setze meine Hoffnung auf Eure Ratschläge.
Zum Auto: A2 TDI 1.2L, Modelljahr 2001; Laufleistung ca. 260000 km, davon in den letzten Jahren jeweils unter 6000 km; Laternenparker
Nun zu meinem Problem, der Reihe nach:
* Der Wagen fährt im Stadtverkehr scheinbar normal.
* Große ABS-Warnung leuchtet.
* Ich nenne meine langjährige Werkstatt des Vertrauens mal "F" für "freie Werkstatt". "F" kam zu dem Schluss, die Bremsanlage wäre in Ordnung, das ABS-Steuergerät wäre defekt, und dafür müssten wir zur örtlichen Audi-Vertragswerkstatt.
* "A" erklärte, da es keine Ersatzteile mehr gäbe, wäre nichts mehr zu retten, Basta. Eine saftige Rechnung gab's trotzdem (500EUR).
* Mein Mann hat darauf bestanden, mit dem Monteur zu sprechen, bevor er die Rechnung bezahlt, und hat von diesem mündlich folgende Hinweise bekommen: "Das ABS-Steuergerät ist nicht defekt, bekommt nur vom Motorsteuergerät eine zu geringe Spannung. Das Motorsteuergerät muss defekt sein. Normalerweise würden wir das nun tauschen, aber Audi liefert dieses Ersatzteil nicht mehr."
* Er ist mit dem "Totalschaden" problemlos nachhause gefahren. ABS-Warnung leuchtet weiterhin.
* "F" hat das Motorsteuergerät zu einer Firma geschickt, die sowas repariert. Es kam zurück mit dem Hinweis, es wäre in Ordnung, und sie sollten mal das Hauptstromrelais tauschen.
* Sie haben das Relais probehalber getauscht, ohne erkennbare Wirkung.
* "F" hat noch einen weiteren Versuch unternommen, das Motorsteuergerät reparieren zu lassen, aber dieser Anbieter hatte kein Interesse, sich damit zu befassen.
Ich bin nicht sicher, ob das relevant ist: Im Sommer hatte der Wagen eine größere Überholung bei "F", u.a. neue Lichtmaschine (original Bosch), ein paar Verschleißteile (Zahnriemen u.a.). Die ABS-Warnung leuchtete kurz darauf zum ersten Mal auf. Das kann Zufall sein, oder es könnte eine gemeinsame Ursache geben. Anlass für diese Reparatur waren Probleme auf der Autobahn: Nach den ersten ca. 20km bei vollem Tempo nur noch Notlauf bis zum Fahrtende, im Stau dann mit Start-Stop-Automatik Batterie-Warnleuchte.
Im Folgenden das, was wir an Diagnosedaten von "F" bekommen haben - "A" hat leider gar nichts rausgegeben.
(Das hier im Forum oft erwähnte Diagnosekabel und die Software VCDS habe ich schon besorgt, aber ich muss das erst noch irgendwo installieren.)
### Kurzfassung ###
* Fehlercode: 1314
Motorsteuergerät
Funktion fehlerhaft.
ABS/Bremsenelektronik
* Fehlercode: 18256
Motorsteuergerät
Fehlercode im Motorsteuergerät abgelegt
* Fehlercode 18265: Motorsteuergerät-Lastsignal
Signal fehlerhaft.
Lösungsvorschlag 1:
Ursache:
Fehlercode-Eintrag im Motorsteuergerät
Abhilfe:
Fehlercode-Speicher Motorsteuergerät auslesen und ggf. vorhandene Fehler beheben.
### Langfassung ###
* OBD, OBD, 0 Fehler
* Antriebsstrang, Motorelektronik 1, 2 Fehler:
Fehlercode: 17664
Kühlmittel-Temperatursensor
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlercode: 17911
Belastungssignal Generatorklemme DF
Signal fehlerhaft.
* Bremssystem, Bremsenelektronik,
1 Fehler:
Fehlercode: 1314
Motorsteuergerät
* Passive Sicherheit, Airbag, 0 Fehler
* Thermomanagement, Heizung/Klimaanlage, nicht erreichbar
[Klimaanlage haben wir nicht]
* Komfort, Zentralmodul Komfort, 2 Fehler:
Fehlercode: 1565
Kofferraumleuchte W3
Fehlercode: 1562
Tür HR
* Komfort, Kombiinstrument, 0 Fehler
* Getriebe, Getriebe 085DS, 0 Fehler
* Lenkung, Lenksäulenmodul, nicht erreichbar
* Infotainment-System, Radio-Tuner, 1 Fehler:
Fehlercode: 1044
Steuergerät
Codierung fehlt/fehlerhaft.
[OK, Radio-Code wurde einfach noch nicht wieder eingeben]
Ja das habe ich mir schon gedacht und ich würde ihn auch lieber an privat verkaufen, jemand der selbst schrauben kann. Denke das macht bei so einem Auto mehr Sinn. Wenn man rein nach Laufleistung und Alter geht ist er kein Verkaufsschlager. Ich persönlich finde technische Wartung wichtiger als Innenraum hübsch, aber mir fehlt jetzt auch die Zeit das zu machen, weil ich jetzt ins Ausland muss und da kann ich ihn halt nicht mitnehmen. Hab ihn jetzt erstmal in die Garage gestellt. Wenn wer Interesse hat gern melden. Ansonsten stelle ich ihn mal ein...fährt jedenfalls prima trotz seiner 273.000 km und ein Diagnosegerät gibt es auch dazu.
Aah, danke für den Hinweis. Hab nicht getraut es mit Laufenden Motor zu Probieren da es ach andere Sachen betätigen tut bei der Stellglieddiagnose, leider kann ich mit meinem Version die Selektive wählen und nur den Lüfter Testen. Dann würde es ja tatsächlich der Fehler Richtung G2/G62 sein oder wie soll ich es verstehen.h
Mit defektem Lüftersteuergerät würde das einschalten der Klima auch nichts bringen.
Für die Stellglieddiagnose muss der Motor laufen, sonst geht der Lüfter nicht an.
