8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome đ
Von
AudiA216RS
in NRW
AktivitÀten
32
Trommelbremse quietscht
Dann hast Du ja echten Langmut. Wahrscheinlich sind die RĂŒckstellfedern ausgeleiert/korrodiert und können die BelĂ€ge nicht mehr komplett von den Trommeln zurĂŒckziehen. Die Trommeln herunterzunehmen ist eine Sache von Minuten. RĂ€der runter, Sicherungsschraube raus, abnehmen, schauen. -
33
9. Audi A2 Schraubertreffen am 22.06.2024 in 59510 Lippetal đ / Abends Public Viewing der EM Spiele âœïž
Deine Frage ist fĂŒr einen Teilnehmer der uns noch nicht besucht hat vollkommen verstĂ€ndlich. Zur ErklĂ€rung: Das Thema Verpflegung ist fĂŒr unser Team nicht wirklich mit PrioritĂ€t versehen. Wir sind dafĂŒr verantwortlich das die Werkstatt gut aussieht, die Teilnehmer bei ihren Projekten bestmöglich unterstĂŒtzt werden und die AblĂ€ufe in geregelten Bahnen laufen. Gelingt nicht immer, jedoch haben sich einige Dinge inzwischen richtig gut eingespielt. Dies kann ich im Bezug auf die Verpflegung allerdings auch vermelden. Es gibt viele Teilnehmer die sich im Fall der FĂ€lle um alles kĂŒmmern und geholfen haben das weder Hunger noch Durst anzumerken waren. Danke Jungs đ©- 5
32
Was ist denn da eigentlich jetzt der Auslöser? Heute bei leichtem Nieselregen hat es in der Stadt gar nicht mehr aufgehört. Immer wenn man kurz vor Stillstand ist, also so Schrittgeschwindigkeit und die Bremse leicht betÀtigt. Das hört sich so peinlich an. Das quietscht wie eine alte Lok. In den Jahren ist das konstant immer schlimmer geworden. -
Beifahrer TĂŒr lĂ€sst sich nicht öffnen
Stellglieddiagnose in VCDS versucht? LĂ€sst sich der Fensterheber oder der Spiegel rechts noch bedienen? Falls ja, liegt Strom am TĂŒrsteuergerĂ€t an. Manchmal helfen noch SchlĂ€ge auf die Position des TĂŒrschlosses nicht am Griff sondern dort wo die Verriegelung sitzt), um es nochmal zum "Entsafen" zu bewegen. Aber das erreicht möglicherweise auch das Crashsignal der Stellglieddiagnose. -
coc- Papier
Hallo, könnte mir jemand eine Kopie vom COC- Papier fĂŒr 1,2 TDI ANY Baujahr 2001 /2002 schicken. Brauche es fĂŒr eine Anfrage beim TĂŒV -SĂŒd. Kann leider z.Z nicht auf das eigene Papier zugreifen. Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe.... GruĂ Achim -
11
11
Gurtstraffer
Hallo, ich glaube nicht das die einfach gegeneinander tauschbar sind. Der Rechtsseitige ist anders als Linksseitiger, schon von Befestigung und Rollrichtiung Spule. Hatte GB ins Spiel gebracht, weil dort Beifahrer links sitzt und der Gurt wohl nicht so oft benötigt wird wie die dortige Fahrerseite rechts (infolge Linksverkehr). Gruà Kalla -
Ja im fehlerspeicher steht TĂŒr entriegelt nicht
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
