12. Audi A2 Schraubertreffen am 12.04.2025 in 59510 Lippetal / Bye Bye Winter and there is a Party đ„đ»
AktivitÀten
Android Auto/Apple Carplay GehÀuse Scan / Druck
Das können die 10" Teile alle, mir ist noch keines begegnet, das das nicht kann. -
16
Kalender 2027
Gut, das schaut doch schonmal ganz gut aus. Ich werde voraussichtlich gegen Ende der Woche eine erste Vorauswahl machen und die Bilder dann per Mail abfragen - bis dahin darf die Sammlung aber auch gerne etwas gröĂer werden. Gibt's eigentlich vom Jahrestreffen Gruppenbilder? Habe gerade keine gefunden. Daher gerne hier einstellen oder (notfalls) auch verlinken.- 1
Zahnriemen und Wasserpumpe
Nein, es lĂ€uft nichts aus dem Ăberlauf. Aber es geht auch keine Warnlampe an. Trotzdem bleibt KĂŒhler kalt. Wasserpumpe ist erst 6000 km alt. Wurde erst im Rahmen des Zahnriemen Wechsels gemacht. Heizung funktioniert. Ordentliche heiĂe Luft kommt. -
Bei mir habe ich heute im Stecker zum ABS SteuergerĂ€t FlĂŒssigkeit gefunden. Wahrscheinlich ist es BremsflĂŒssigkeit. Wurde natĂŒrlich auch von niemandem erwĂ€hnt und ist mir nur durch die immer wieder auftretende Discobeleuchtung im Kombiinstrument aufgefallen. Morgen gibt's wahrscheinlich einen neuen ABS Block aus einem Lupo und dann ist das auch wieder gut. -
621
Ich hĂ€tte noch ein paar gepulverte (innen und auĂen) Blechlenker, die ich nie verbaut habe. Haben zwar die SuperPro-Gummis dran, aber ich brauch sie nicht mehr. Und dann auch noch den Gently reminder, dass es die PQ25-Vorderachse gibt, da rostet nix weg: Und hier im Wiki: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/PQ25_Vorderachse -
Wollte nur mal kurz droppen, dass es die PQ25-Achse mittlerweile komplett im Aftermarket gibt. Nicht mal die Schrauben muss man zu Apothekenpreisen beim Freundlichen kaufen. Passt an alle A2 auĂer 1.2TDI. FĂŒr eine VA braucht man: AggregatetrĂ€ger PQ25: 1x ESEN SKV 64SKV151 102,23⏠Meyle Querlenker links + rechts PQ25 in der langversion: 1x Meyle 116 050 0103/HD + 1x Meyle 116 050 0104/HD zu jeweils 39,12⏠Traggelenke links + rechts PQ25: 1x Meyle 116 010 0024 + 1x Meyle 116 010 0025 zu je 14,34⏠Schraube+Mutter Querlenker hinten: 2x Febest 2398-004-KIT fĂŒr jeweils 2,39⏠(jeweils eine Schraube+Mutter in einer TĂŒte) Schraube Querlenker vorne: 1x Febest 2098-001-PCS2 fĂŒr je 5,55⏠(es sind zwei Schrauben im Karton) Schrauben fĂŒr AggregatetrĂ€ger an Karosse, Lenkgetriebe an AggregatetrĂ€ger, Stabischellen an AggregatetrĂ€ger : 2x AIC 56376* fĂŒr je 7,52EUR (aus jeder TĂŒte bleibt eine Schraube ĂŒber) Macht tutto kompletti 240,07EUR fĂŒr einmal alles ohne Rost, bestellt wie immer ĂŒber die Teilesuchmaschine daparto.de . Hier links einmal ein Satz ausgepackt und schon zusammengesteckt, rechts davon den gleichen Satz eingepackt:- 6
16
Frank sein 3L Projekt
Ich war heute bei Frank, der auch unheilbar am A2 Virus erkrankt ist. Er ist schon einige Zeit dabei, einen 3L aufzubauen. Ich darf ihm bei den elektrischen Arbeiten helfen. Ein Lenkrad mit Tiptronic-Tasten habe ich ihm umgebaut, so dass er bequem Eco on off am Lenkrad schalten kann. Ein Tempomathebel wurde auch verbaut. Eine Bose-Soundanlage zog auch ein. Ferner haben wir auch einen 42L Tank verbaut. Das gestaltete sich deutlich schwieriger, als es bei mir der Fall war. Das Problem war, dass er noch den alten Dieselfilter aus Metall hatte, und nicht wie ich, schon den A2 spezifischen Dieselfilter aus Kunststoff. Die Position des Filters anzupassen, hat ihm einige Arbeit bereitet. Ebenso die Anpassung der Abgasanlage. Letzten Winter hatte ich mehrere Hinterachsen sandstrahlen, verzinken und pulvern lassen. So zog nun die ĂŒberholte Hinterachse, samt neuer Bremsanlage, in seinem 3L ein. Ein paar letzte Handgriffe und nach ein bisschen Orgeln meldete sich der Motor zurĂŒck. Ferner hat er seinem 3L einen Satz Golf Felgen gegönnt, die aktuell nur grundiert sind. Heute habe ich ihm geholfen, dass auch die 4 eFh funktionieren. Zum Ende hin durfte ich seinen Tankdeckel vom Audi TT bestaunen, den er sehr schön eingebaut hat. Der Ăffnungsvorgang hat mich begeistert. 20261101_180511.mp4 -
36
[1.4 BBY] Ălwanne demontieren
Die zur Befestigung des Ălansaugschnorchels. Viele GrĂŒĂe, Luis -
15
[1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
Hallo, nun hat er schon 20 Jahre auf dem Buckel und ohne das elektronische Gedöns wĂŒrde er sicher nochmal so viel durchhalten. Das FunkschloĂ geht nicht mehr. An SchlĂŒssel und Akku liegts nicht. Bei abgezogenem SchlĂŒssel hört man innen sporadisch ein Relais schalten. Wenn jemand ein Schaltplan von dem Teil hat wĂ€re ich sehr zu Dank verpflichtet.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
