12. Audi A2 Schraubertreffen am 12.04.2025 in 59510 Lippetal / Bye Bye Winter and there is a Party đ„đ»
AktivitÀten
43
Audi A2 1.2 TDI (ANY) Tempomat nachrĂŒsten
Beim MPPS finde ich eigentlich nur wichtig, dass das USB Kabel fest am GehÀuse ist. Dann kann es nicht versehentlich rausgezogen werden und das Suchen danach entfÀllt auch. -
43
ZĂŒndansteuerung Zylinder 1,2,3,4 Unterbrechung - Sporadisch, Fehlercode 17763, 17766, 17769, 17772 bzw. P1355, P1358, P1361, P1364
Der ist/war trocken. Das schwarze Zeug ist von dem Klebeband, mit dem die Kabel isoliert waren. Ich habe mich dran gemacht, die Kontakte nach und nach auszupinnen und mit einem Schrumpfschlauch zu isolieren. Gleich beim 2. Pin dann die erste Ăberraschung. Das SteckergehĂ€use hat sich zerlegt. Ok, dann erstmal mit dem 2. Stecker weiter machen. Da bin ich dann bis zum 3. Kontakt gekommen, und schwupps, hat auch der Stecker sich zerlegt. Nun gut, erstmal ein Rep-Satz bestellt. -
15
neue Radlager falsch eingepresst?
So, ein Update von mir, ich hab das Rad runtergeschraubt und auch die Bremsscheibe runtergemacht. Anbei Foto vom Lager: Wenigstens ist der Ring eingerastet, aber wie das Lager eingepresst wurde, kann ich nicht erkennen. Kann man vielleicht von hinten erkennen, ob das Lager durch die Nabe eingepresst wurde? Irgendein Lagerspiel konnte ich auch nicht erkennen, sitzt bombenfest. P.S: die Ankerbleche haben sich anscheinend aufgelöst... Die Schrauben vom Ankerblech sehen auch aus als sind die mit der Titanik untergegangen. -
449
Irgendjemand hat das hier schon mal so gemacht mit der verfĂŒllten Sicke, das war nicht meine Idee. Mir erschien das sinnvoll. Klar ist das nicht 100% original, aber der Aufwand trennen und mit dem neuen Stoff wieder wieder neu zu verkleben, ohne den Stoff einzusauen ist auch nicht gerade gering, da wĂŒrde ich das Verfugen bevorzugen! -
Ich denke dass die Menge an Motoröl oder Benzin und deren DĂ€mpfe und die Einwirkungszeit auch Einfluss haben. Hatte Ă€hnliches mit Pflanzenöl benetzten Kabel. Dein Kabelbaum sieht fĂŒr mich etwas Ăl getrĂ€nkt aus. Obacht auch mit Seilfett, Mike Sanders usw ist gut fĂŒr Bleche, schlecht fĂŒr Gummi und einige Kunststoffe. Geschlabber beim Ălwechsel ist deswegen auch nicht so gut. -
42
A2 und Wohnwagen
Unsere beiden A2 gehen aber nicht in den Ruhestand, denn der A3 wird fast ausschlieĂlich als Langstrecken Auto genutzt werden. -
42
A2 und Wohnwagen
A3 Sportback 8V Baujahr 01/2020, 2.0 TFSI Quattro, mit 49000 km 1.Hand, Jahrerwagenzustand. Fast Vollausstattung, AnhĂ€ngerkupplung ab Werk (das Wichtigste) đStandheizung usw. Listenpreis 56000⏠fĂŒr 24490⏠gekauft. Das Gespann ist Waffenscheinpflichtig, weil den HĂ€nger merkt man kaum đ Meine Frau und ich sind total begeistert đ€© -
449
kann ich so nicht bestĂ€tigen finde den Unterschied ob die Sicke stĂ€rker oder weniger stark sichtbar ist, vernachlĂ€ssigbar mein Sattler meinte, steht in keinem VerhĂ€ltniss zur Mehrarbeit und fĂŒr 500 ⏠inkl. Aus und Einbau inkl. passendem Stoff finde ich das Ergebniss top.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
