Premium-Kennzeichenbeleuchtung
Gehe zur Lösung Gelöst von Krebserl,
hallo,
habe heute mal wieder was neues spendiert:rolleyes:.
sehen eure kennzeichenbeleuchtungen auch so aus?
bei den vorgängern meines a2s, den franzosen hätte mich das nicht gewundert....:(
aber bei diesem dollarmobil:eek:
naja, war ja nicht so teuer.....incl. eines neuen ölmesstabes 20,60€
grüße
andy
Bearbeitet von Nagah
vor allem würde ich jetzt gleich vernünftige Schrauben eindrehen - sonst sieht es in 2-3 Jahren wieder so aus.
Bin aber auch noch auf der Suche danach.
Hab' bereits in der Garantiezeit diese wundervollen Premium-Bauteile reklamieren müssen, Glas gesprungen, Schrauben verrostet ...:rolleyes:
Irgendwo muß man ja anfangen an mehr als dem Gewicht zu sparen ...:janeistklar:
Gruß!
JoAHa
Genauso sahen auch meine aus, mit neuen Schrauben sowie kleinen passenden Unterlegscheiben und Silikon abgedichtet wieder eingebaut. Mal sehen, wie lange es hält.
Vergammelte Kennzeichenleuchten
Waren beim A2 (EZ 01/2005, vor 6 Wochen aus 2. Hand gekauft) meiner Tochter genau so schlecht.
Musste an die Glühbirnen ran, um defekte zu erneuern bzw. weil wir ebenfalls das Selbstleuchtende Kennzeichen von 3M anbauen wollten und hierbei anstelle der Glühbirnen entsprechende Widerstände eingesetzt werden mussten; zwecks richtige Info vom Autocheck.
Demontage Heckklappen-Innenverkleidung zur Erneuerung der Lampengehäuse war auch sehr kompliziert; nicht mal der "Freundliche" hatte eine richtige zutreffende Montageanleitung.
Neue Lampengehäuse unbedingt mit Edelstahl-Holzschrauben und Kunststoff-Beilagscheiben montieren.
Das neue "Selbstleuchtende Kennzeichen" am Heck ist zwar ca. 70 Euro teurer als ein normales, aber ist echt super, und wir werden es künftig bei jeder Neuzulassung anbringen.
  • 3 Monate später...
Das interessiert bestimmt nicht nur mich :D:D
BMW hat wohl die Möglichkeit ab Werk LEDs zur Nummernschild Beleuchtung einzubauen - Richtig?
siehe hier in der Bucht
BMW Original LED Kennzeichenbeleuchtung Farbe: Weiß 6500k
BMW Teilenummer: 63267193293
Darf ich die LED Lampen legal gegen die vorhandenen Birnen (inkl. Träger) im A2 tauschen :confused:
JA! Es ist legal... sagt jedenfalls ein TÜV Beamter (Hörensagen). Allerdings muss der Halter mit raus.
Hier mehr Infos dazu:
Forum SEAT
Umbau Hinweis
Der Einbauausschnitt für die Leuchten beträgt 56 mm x 25 mm.
Einbautiefe inklusive Stecker beträgt 30 mm.
Außenabmessungen 73 mm x 32 mm.
Pin 1 = Masse / Pin 2 = Plus
Wird wohl nicht in den A2 passen oder?
Ad2 Danke für das Bild :D
Bearbeitet von bsc-optima
Hmm Dremel machts möglich die Frage ist nur wer sich traut :D
Kann sehr knapp werden. Müsste mal nachmessen.
Gruß Audi TDI+++
Ich hab einfach so LED´s rinjepackt ;)
Aber das gute Gefühl und TÜV gibt es erst mit den BMW LED. Die haben halt eine Zulassung.
Aber hast schon Recht, geht auch. Allerdings ist ja das Thema mit der Betriebserlaubnis.....
hier mal ein Bild, wenn man statt der Glühbirnchen normale Leds reinpackt..
Genau Das habe ich gemacht, nachdem ich die "Gammelschrauben" der Kennzeichenbeleuchtung durch Edelstahlschrauben ersetzt hatte.LED-Sofitten bieten eine Superbeleuchtung für das Kennzeichen ! :janeistklar:
es grüßt
der moedellmotor
Es sieht so schön aus.... :] Das Licht ist perfekt ausgerichtet - Nicht nur andere Lampen rein....
Das Licht ist wirklich so hell ohne blauen Stich.. einfach nur nett
Die Arbeit hat sich gelohnt. Die BMW LED mit Zulassung sind im A2 verbaut. Es mussten keine Bauteile oder A2 Träger bearbeitet werden. Die Fassung der BMW Leuchte passt genau in der Höhe in den A2 rein. Die Länge könnte mit schwarzer Plastik aufgefüllt werden. Ich habe super Montagekleber genommen der hält auch unter Wasser.
Bauzeit ca. 2 Stunden und 25 EUR
Im Mai geht es zum TÜV!
Ach bin ich zufrieden....
Die BMW LED Kennzeichenbeleuchtung ist jetzt offiziell abgenommen. Der TÜV hat mir heute eine neue Plakette ohne Mangel verpasst. :jaa:
Es muss auch nicht an der Fahrzeugkarosserie "gefeilt" werden - Die BMW Fassungen passen perfekt
(Foto zeigt den Blick in die Heckklappe ohne Pappe)
Gast Audi TDI
Hab soeben auch welche gekauft :D und freu mich schon da ich mit den illegalen mehrfach schon angehalten wurde....
Wie siehts aus mit dem Gehäuse und Kabeln, was hast Du da ändern müssen?
Für alle Nachbauer gilt:
Bloss nicht bei ebay kaufen!
Händlerpreise und Teilenummern anbei
2 x Leuchte 63 26 7 193 293 7,20€ Gesamt 14,40€
2 x Gehäuse 61 13 6 925 634 0,90€ Gesamt 1,80€
4 x Kontakt 61 13 0 005 197 0,84€ Gesamt 3,36€
2 x Abdeckkappe 61 13 8 352 588 0,61€ Gesamt 1,22€
Dann habt ihr den Komplett Satz, 2 Leuchten, 2 Stecker, sowie die 4 Kabel
Bearbeitet von Audi TDI
Sorry, ich habe die Frage erst jetzt gelesen. Genau die Bauteile hatte ich auch bei BMW gekauft. Benötigt wurden nur folgende Dinge:
4x Stromdiebe - (Ich habe allerdings zum Schluss doch gelötet)
1x Montagekleber FIX ALL von SOUNDAL (müsste aber auch jeder andere Montagekleber funktionieren)
Es muss nichts mechanisch bearbeitet werden - hier noch ein Bild
Viel Erfolg
  • 4 Monate später...
Hallo nun ist es bei mir auch so weit das die Kennzeichenbeleuchtung
defekt ist.Will mir dann gleich die Lampen von BMW einabauen.
Weis jemand wie ich die Halterung von der Heckklappe abbauen kann?
Da ich da dann nicht löten mag hat vielleicht jemand die Artikelnummer für die Gegenstecker von Audi.
Will die dann an die Leuchten von BMW dranmachen und die nur
noch anstecken.
Schöne Woche noch.Gruß Hermann
? Die Innenverkleidung ? Nach der Innenverkleidung muss noch die eigentliche Verkleidung abgenommen werden, dabei handelt es sich um den lakierten Teil des Nummernschildhalters - siehe Anleitung
Ich würde löten, allerdings die original Audistecker nicht abschneiden sondern etwas Isolierung mit dem Messer abkratzen und von der Seite an das Audikabel löten - Rückrüsten ist so einfach möglich
Viel Erfolg - es lohnt sich, aber es dauert so ca. 3 Stunden für den "Starter"
Hallo danke für die schnelle Antwort.
Wollte die Verkleidung außen an der Heckklappe
nicht mit Gewallt abziehen.Dachte mach was kapput.
Aber da muß man wohl ein bisserl kräftiger ran.
Die Teile sind bestellt.Hatt jemand die alten
Audihalter hergenommen als halter für die neuen?
Würde mir gerne die Audibuchsen an die Kabel machen.
Vielleicht kann mir hier einer mit der Artikelnummer helfen.
Sonst muß ich meinen Audihändler nerven*gg*
Gruß Hermann
Hallo hab es nun auch geschaft meine neue Beleuchtung einzubauen.
Hätte es schon viel früher machen müßen.Finde es schaut einfach Klasse aus.Also man braucht da mit den Kabeln eingetlich nicht viel
machen.Da die Buchsen von Audi und BMW von AMP sind.
Einfach die Stecker mit Gefühl aufschieben und die Kontakte
in die BMW Buchsen stecken.Somit braucht man am Kabelbaum nix machen.Hab meine Leuchten mit Heißkleber eingeklebt und die halten
super so.Und seit gestern sind sie auch vom TÜV so abgenommen
worden.Wenn jemand seine umbauen mag kann er sich gerne bei mir
melden.Gruß Hermann
melden.Gruß Hermann
Warum fährtst du Reklame für eine Opel-Händler ? - Nun auch noch anspruchsvoll beleuchtet ! :eek:
Hallo Kitzblitz hab mein kleinen vor vier Jahren da gekauft.
Und seit dem hab ich die dran.Wollte schon lange
die hier aus dem Forum dran machen aber hab
es leider nie geschaft :(
  • 5 Wochen später...
Habe in dem aktuellen Audi Magazin einen sehr interessanten und ausführlichen Artikel über die Led Vollscheinwerfer, Rückleuchten und Ambientebeleuchtung des neuen Audi A8 gelesen.
Sie schreiben, das aber doch noch eine Glühampe für den Rückfahrscheinwerfer verbaut wird.
Über die Kennzeichenbeleuchtung wird aber leider nicht gesprochen, weiß da jemand mehr?
gruß
simon
Habe in dem aktuellen Audi Magazin [...]
Schau mal auf Seite 24 die Kennzeichenbeleuchtung vom A8 an und vergleich dann die Lichtfarbe mit dem S5 auf Seite 12
was mich nur etwas stutzig gemacht hat, dass im konfigurator was von xenon plus steht, im audi magazin steht dass der scheinwerfer voll-led is :kratz:
Der R8 hat Kennzeichenbeleuchtungen in Sophittenbauform drin, aber glaube kaum dass es LEDs sind, denn die Teile sind auch im EOS, Bora, Golf usw verbaut.
  • 1 Jahr später...
es gibt hier schon einige umbauanleitungen, nur kommt man noch das ein oder andere mal auf die welt...ich habs versucht mal etwas besser zu machen "paint" sei dank :D
die innenabdeckung ist noch recht tricky...die sitzt so fest das man beim abziehen der abdeckung angst bekommt das die heckklappe abreisst :D ich hab mein pvc rückrollkeil vom reifen einfach in die abdeckung zwischen klappe und innenabdeckung gepresst so das ich überhaubt mal die finger da rein bekommen habe...das ganze am besten mit ganz geöffneter heckklappe machen gezogen wir richtung fussboden, eine hand an der klappe zum gegen halten, die andere hässlich eingeklemmt zum lösen der abdeckung...das ganze braucht viel ruckartige gewalt...is kein zuckerschlecken...also nicht zimperlich sein...wie es ab dort weiter geht sagen euch die bilder :rolleyes:
teilenummer der leuchte: 63 26 7 193 293
holt ihr am besten bei bmw...dazu je 1 stecker grün und noch je 2 kontaktstifte für den fall das ihr das mit den audikontakten versaut...habe für das ganze 37 chf gezahlt sollte in euro so um die 20 euro sein...also echt nicht teuer...dem typen im ersatzteillager sagt ihr einfach das ihr die led-leuchte mit passendem stecker und den pins möchtet (teilenummer nicht vergessen)
58933b989c15f_A2mitBMWKennzeichenleuchten1-4.jpg.87633ad31c1514a66a19b6ec06b6557d.jpg
58933b98aff66_A2mitBMWKennzeichenleuchten2-4.jpg.c237c8fa7d27352a9c14c44820a561fd.jpg
58933b98c5c6e_A2mitBMWKennzeichenleuchten3-4.jpg.0aab0822d2b9c0bac99b1b714fe78291.jpg
58933b98d9444_A2mitBMWKennzeichenleuchten4-4.jpg.c9a56aaa8fa23f91c7a9c017848596c6.jpg
Wer sich Geld sparen will und die gleiche Optik wie die BMW-Leuchten haben will, den seien die LED-Sofitten von Conrad an´s Herz gelegt. Kosten ca. 8-9€, wenn ich die Preise noch richtig im Kopf habe.
Keine Proll-LED-die ganze Straße ist ausgeleuchtet. Sondern schön weiß und gut.
Der Vollständigkeit halber sei allerdings erwähnt, dass es sich hierbei, im Gegensatz zur "BMW-Lösung", um keine legale Lösung handelt.
Was genau macht die BMW-Leuchte denn legal?
Die BMW-Leuchte ist am BMW geprüft und in dem Rahmen zugelassen.
An einem anderen Fahrzeug wurde sie ja nicht geprüft.
Denn den A2 gibt´s ab Werk (und nur so hat er die Zulassung/Betriebserlaubnis erhalten) mit einer Halogen-Sofitte in der Kennzeichenbeleuchtung.
@audi-man18
Ich glaube in dem falle hast Du nicht recht.
Es klingt zwar schon logisch, dass ne BMW Leuchte nur an einem BMW abgenommen worden und legal ist, aber meines wissens ist das nicht so.
Denn wenn diese ein E Prüfzeichen hat und man beim neuen Fahrzeug die selbe Höhe/Abstrahlwinkel etc etc. hat, kann man diese auch verwenden.
Wenn man eine diy Lösung anstrebt, muss man es aber auf jeden Fall abnehmen lassen, da es eine lichttechnische Änderung nach §22a StVZO darstellt.
StVZO §22a: Bauartgenehmigung für Fahrzeugteile
Wenn man eine Lampe die bauartbedingt dort hingehört auch auf die selbe Höhe, wie bei dem original montieren kann also auch die Abstrahlwinkel etc. passen, dürfte es nach meiner Auffassung keine Probleme geben.
Auch wenn se von einem BMW kommt.
Eine Anfrage beim TÜV/DEKRA wäre aber am sichersten.
Wenn´s nur nach dem E-Prüfzeichen geht, kannst dir ja fast alles ans Auto bauen.
Ich muss direkt mal schauen, ob "meine" LEDs auch ein "E-Prüfzeichen" haben.
Wie genau ist denn das geregelt?
Ich werde wohl mal TÜVler fragen, wie das genau ausschaut.
      Basic setting RTFM 12
    2. 4
      Kennzeichenbeleuchtung/ Kabelbruch in Gummitülle der Heckklappe
    3. 7.058
    4. 23
    5. 14
      Einschätzung Kosten Zahnriemenwechsel & Ölpumpenkette
    6. 7.058
    7. 14
    8. 14
    9. 14
