  2. Sorry that I am writing in English. Like all of you my Audi a2 1.2 tdi have a problem with gears shifting. I spend a lot of time to read all problem related forums but didn’t find solution. My A2 hydraulic pump was running all the time, and I decided to change an accumulator tank. I bought new one Febi (with adaptor) and use one with a pump from my friend (5-6 gear changes before starts pump). Clutch disengaged at 1.84v and engaging 3.85. Did basics adjustments. Problem: pump is running constantly when engine is on. Car starts in S and N but won’t run. When I change to D or R car engine is revving but not drive because clutch is ON. VCDS group 3 showing Clutch position (Actual) 99.6% and Clutch position (specified) just running in a circle from 2% to 75% and back. Some time, when I start a car in N and then to D is disengage clutch and it drives and changes gears, but pump is running constantly. There is no leakage in a system. I on the way to buy a new clutch cylinder, but not sure it will help, and is not so cheap just to buy it and try. Can someone have advice? There is video from VCDS:
  3. A2 HL jense
    Motorüberholung
    OK, tatsächlich das gleiche bezüglich der Kurbelwelle...
  4. Heute
  5. Moin, an meinem A2 ist leider ein Kühlschlauch kaputt. Laut Werkstatt und eigener Recherche lässt sich kein neues bzw. auch kein gebrauchtes Ersatzteil mehr finden. Die Teilenummer ist 8Z0819371J. Es finden sich jedoch nur Ersatzschläuche mit der Endung K. Weiß jemand wo ich den richtigen Schlauch kaufen könnte? Vielen Dank! Mfg Nelly
  6. Guten Morgen, wir müssen leider wegen Krankheit absagen, die Buchung im Küffner Hof ist bereits storniert. Bitte uns auch aus der Essensliste austragen, danke... MfG Martin
  7. Wie hast du das gemessen, Zangenamperemeter? Übliche Verdächtige sinḍ das Komfortsteuergerät (einfach mal abklemmen) und wieder messen. Bei mir war es mal der Microschalter in der Heckklappe, da brannte umbemerkt die Kofferraumbeleuchtung. Wie man das Auto im standby messen kann, habe ich mich auch schon gefragt, man muss ja an die Batterie, geht es auch in Standby, wenn die heckklappe noch auf ist oder kann man da einen Schließbügel mit einer Schraube faken und ins schloss stecken um "zu" vorzutäuschen.
  8. Moin. Danke für den Hinweis. Hab's geändert
  9. Gestern
  10. Die haben sich aktiv (vor uns) versteckt, damit sie nicht auffallen.
  11. Angekommen! Vielen Dank Jense!!
  12. Hallo zusammen, gibt es hier anlässlich des 25.Geburtstag Audi A2 Sticker zu kaufen? Bitte mit PM an mich melden. Vielen Dank
  13. Wenn es kein Geheimnis ist, wie hoch ist der Preis?
  14. Ich hole mir jetzt erst einmal eine offizielle VCDS - Version, sprich die VCDS Lite. "Leider" hat die Lite Variante ein anderes Interface als meine inoffizielle Vollversion. Das heisst ich muss warten bis das passende Kabel geliefert wird, bevor ich weitermache.
  15. ANY-Fahrerin
    Motor ruckelt
    Okay, ich bin also schon mal in die richtige Richtung unterwegs. Hat jemand eine Einschätzung, wie eilig ich das machen sollte? Ich kann – wenn es wieder passieren sollte – den Fehler erneut löschen, aber allzu oft würde ich das nicht machen wollen. Bis zum 4. Oktober 2025 in Lippetal warten? Dann würde ich den Zylinderkopfdeckel runtermachen, den Kabelbaum tauschen und gleich die Korpushalter aus Lübeck einbauen. Oder muss ich jetzt den Spritschlucker ATL fahren? In einer Stunde muss ich los…
  16. Hallo, ich persönlich habe keine gute Erfahrung mit den Lichtsensoren, die man extern verlegen muss. Ich hole mir immer ein Lichtschalter mit integriertem Sensor.
  17. Preisupdate: 290€
  18. powdertiger / Z0 / P0 / A1 seinelektriker+A2magica / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Do-So) a2-701 / Z1 / P1 / A1 Nupi & Tatzino / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Fr-So) Kuestenbazi / Z1 / P2 / A2 Alu-Green / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Fr-So) vembicon / Z0 / P1 / A1 Milke / Z0 / P0 / A1 Frau mamawutz & mamawutz / Z1 / P2 / A2 Granitei/Z1/P2/A2 Joachim_A2 / Z1 / P2 / A2 (Fr-Sa) Seb Gurkyh / Z1 / P1 / A1 (Fr-So) AudiA216RS / Z1 / P2 / A2 ( Do-Sa) HEY_A2 / Z1 / P1 / A1 ( Do-Sa) Martin Kathi A2 / Z1 / P2 / A2 Audifanatiker / Z1 /P3 / A3 Mike Brachtvogel / Z1 / P2 / A2 jungera2ler / Z0 / P0 / A3 A2-Aluflitzer / Z0 / P0 / A1 Krebserl / Z0 / P0 / A1 bret / Z0 / P0 / A1 mak10auto/Fauchilien / Z1 / P2 / A2 Übernachtung Fr-So gebucht Praslin / Z1 / P2 / A2 Übernachtung Fr-So gebucht morgoth / Z0 / P0 / A1 Silberteufel + Lady nur Abendessen kein ÜF A2-Racer / Z0 / P0 / A3 A2^2 / Z0 / P0 / A1 Ich bin leider komplett raus, leider. Habe beim Küffner mein Doppelzimmer storniert, es ist also wieder eines verfügbar. .
  19. Ich suche die Abdeckung vom Tacho mit den silberen Ringen, Zur Not würde ich auch den kompletten Tacho nehmen Bild dient dem Beispiel.
  20. @pittera2 tolle Farbe, gefällt mir ausgesprochen gut
