Da hätte ich keine Standheizung gehabt und dann die Problematiken mit Ölpumpenkette, PD-Elementen, die sich in den ZK einarbeiten gehabt. Und dieses Exemplar hatte die fiesen Blechquerlenker. Er war aber wirklich angenehm zu fahren. Die A2 sind nunmal betagt und wenn es so seim sollte, darf nach 410.000 auvh mal die Kraftstoffpumpe hin sein. Und eben hat die Tochter mit ihrem FSI angerufen: MKL ist an, sie kommt nachher zum.Auslesen vorbei.. Gruß Uli - Heute
Hallo zusammen, Arbeit wurde erledigt, wie folgt abgerechnet. Was denkt ihr? Aussage des Technikers: defekt Klimasensor, Kurzschluss/Kabel durchgeschmorrt. Dieser liegt zusammen auf der Sicherung der Servolenkung. Teil wurde abgeklemmt, Servolenkung tut es perfekt. Anbei ein Bericht der Rechnung LG
McFly antwortete auf Heckflosse's Thema in Technik
Wie soll das denn gehen ohne rundum alles mit zu zerspanen? Von wo schaut man denn auf dem Foto? Ist das der vordere Teil der Schiene vom Sitz? Steht der schon hinten auf Anschlag, oder ist da noch was Luft? Bewegt sich die Schraube wenn man auf dem Sitz sitzend kräftig vor und zurückwackelt? Ich würde versuchen die Schraube von der Seite zu verkeilen und den Sitz nach hinten schieben falls das grün markierte zum Sitz gehört. -
Du hast selber befüllt? Hast du ein eigenes Klimagerät?
Moin. Was bedeuten PUK und RAR? ARL/AVF sind gute Motoren und passen auch rein. AVF mit originalem Lader geht bis 177 PS und mit etwas Aufwand auch 200 PS. Für noch mehr Leistung dann größere Pumpe Düse Elemente verwenden. Dbilas hat für den AFN eine schöne Nockenwelle. Damit dreht der Motor locker 6300 1/min. Eventuell kann er so eine auch für den Pumpe Düse Motor anfertigen. Wieviel Ladedruck willst Du fahren? Der AFN verträgt 3,25 bar noch klaglos. Die richtige Turboladergröße zu finden, kann schnell knifflig werden weil der Diesel prinzipbedingt wenig Abgasmaße hat und bei zu großer Turbine nur langsam Ladedruck aufbaut. Gleichzeitig soll er bei Ladedruck nicht überdrehen. Was genau hast Du vor? Viele Grüße, huebi
Ja, aus der letzten Bestellung sind noch ein paar wenige da.
A2. antwortete auf A2.'s Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ich habe die Daten zum Ausdrucken nun als anpassbares Modell auf www.makerworld.com hochgeladen. Nachfolgend der Link: https://makerworld.com/de/models/2984380-audi-a2-smartphone-holder-in-the-cup-holder-slot#profileId-3348720 Demnächst werde ich noch eine Variante mit MagSafe hochladen die inzwischen schon von @A2-Aluflitzer getestet wurde und anscheinend hält das Smartphone auch während der Fahrt sehr gut, sofern man nicht an einem qualitativ hochwertigen MagSafe spart. (Bild von A2-Aluflitzer, das Ladekabel verschwindet unsichtbar im Cupholderschlitz.) Ausserdem werde ich die Version mit 3 verschieden großen Kugelköpfen noch umsetzen @TitusM.- 27 Antworten
- 2
- handy
- smartphone
(und 3 weitere)
Ich bin gerade dabei einen alten "Manschafts-Doppelschrank" Spind etwas zu renovieren. Bemerkenswert ist die Werkzeuglose Montage/Demontage. Weiß jemand, wie die verwendeten Metallteile (Lüftungsgitter, "Verbindungsteile", etc.) damals in den 30/40er Jahren vor Korrosion geschützt wurden? Ich könnte die Teile selbst galvanisch entrosten und streichbrünieren. Gab es da evtl. schon KTL?teilweise erkennt man schwarze Reste, andere Kleinteile wie die oberen kleinen Verriegelungen sehen aber auch verzinkt aus. Leider findet man keine Originalbilder oder tiefere Informationen darüber.
Wieviel Kilometer? Original oder Pro-Boost Software? Bei meinem wahre bei 220.000 km eine Einspritzdüse komplett zu. Da ging null raus. Der Grund ist, dass der 1,6 FSI eine sehr hohe AGR Rate hat und sich die Düse durch den Schmodder zugeklebt hat. 200.000 km ist auch in etwa der Bereich, wo die Probleme mit den Einspritzen Düsen unausweichlich werden.
- Andrew Gera
- bananajoe
- peters190
- harald11883344
- Antoni_Audi_2
- Vox1100
- A2^2
- Audi_Coupe_S
- 3ltdi
- LiebesKugel69
- AndreA2
- a.lenzi
- whitehunter
- Romulus
- aeppelken
- Denni2
- McFly
- nbach
- Lupo_3L
- GeS
- Aschi-G
- AnAlphabet
- leypi
- janihani
- Joachim_A2
- Mankmil
- stefanlorenz
- manuel2
- axels
- HEY_A2
- Clemens Heckner
- Kasim1
- Jevo
- mamawutz
- Deichgraf63
- Heinzi74
- ROBIN2
