Für den Samstag könnte ich das mal einplanen.
Ich habe auch mein Lager mit einem neuen Gummiteil versehen und bin damit ca. ein Jahr gefahren. Aufgefallen ist das Geräusch erstmals, als ich ziemlich zügig auf einer Straße wenden musste. Beim Rückwärts stark Beschleunigen habe ich das Klappern des Lagers dann gehört. Nachdem alle Versuche, das Lager zu stabilisieren gescheitert sind, habe ich dann das von Audi Tradition für rund 280€ eingebaut. Damit war das Geräusch weg. Möglicherweise ist die Gummimischung und damit das Verhalten bei Last eine andere. Gruß Horst
Die Ori Bremsen auf dem 6er Golf meiner Dame habe ich nach 150000 runter geschmissen. Die Scheibe war noch im Maß.
Wie sind letztes Jahr erst zur HUK 24 gewechselt, weil die Ergo so stark die Beiträge angehoben hatte.
Könnte vielleicht das Gestänge für eine Abdeckplane aufgenommen haben?
Hallo, der Laptop hat Win10 und die Sache hat am A4 meines Sohnes einwandfrei funktioniert. Gestern hat mir eine freie (und VW-erfahrene) Werkstatt dazu gesagt, dass das höchstwahrscheinlich am Zubehör-Radio liegt. Wir werden es also vorübergehend abhängen und erst wieder anschliessen, wenn VCDS funktioniert hat und der Fehlerspeicher leer. Gerade kommt meine Freundin mit dem A2 heim und berichtet, dass die MKL heute früh noch an war und jetzt ist sie aus. Mal sehen wie lange ...
Ich habe bei um die 270000 einfach alles ausgetauscht was generell irgendwann getauscht/ gewartet werden muss (alle Filter, alle Öle), irgendwie ein Verschleißteil ist (im Prinzip alles was das Wort "Lager" beinhaltet, Bremse, Kupplung, Fahrwerk, Riementrieb und Kerzen) und ein paar Teile, die als Schwachstelle beim A2 gelten und öfter mal thematisiert werden (Benzinpumpe, Kondensator Klima). Am Fahrwerk sind letztlich nur die blanken Radlagergehäuse und die Federn alt geblieben (und die Hinterachslager, die mache ich aber noch). Viele von den genannten Sachen sind auch irgendwann schonmal von Werkstätten angefasst worden. Ausführungsqualität war in der Regel immer irgendwo unterirdisch. Daher ist das dann ob der geringen Ersatzteilkosten trotzdem rausgeflogen weil es Verbundarbeiten waren. Für mich ist das aber auch ein nettes Hobby. Wenn man dazu nicht bereit ist und für jeden Firlefanz in die Werkstatt muss. dann muss man damit rechnen, dass das ein Groschengrab werden kann. Wenn man kein Perfektionist ist und selbst schnell was reparieren kann wenn sich was verabschiedet, dann kann man richtig billig Auto fahren. Bei mir ist es übrigens immer noch so, dass ich die Benzinpumpe pumpen lassen muss bis sie ausgeht bevor ich ihn starte wenn der Wagen mehrere Stunden gestanden hat. Irgendwie muss der Kanal zum Rail nach vorne wieder leerlaufen.
Das Bild in der Anzeige hier ist wirklich top. Könnte aus einem Verkaufsprospekt sein. Ansonsten deutlich zu teuer. -
Der Stab vom AHK-Träger wird durch eine Schraube durch den Halter durch mit selbigem verschraubt (Stab hat ein Innengewinde). Der Stab liegt bei beiden Varianten auf dem Halter auf. Beim Halter mit Halbschale ist dieser ggf. bei der Montage genauer zu positionieren oder erst mit dem Stab zu verschrauben und dann in den Längsträger zu Nieten. Die Halter stützen den AHK-Träger gegenüber vertikaler Stützlast auf den Kugelkopf.
Ich habe jetzt die schlechtesten (lautestes Zischeln) 2 PDE gezogen, und die Grate mit dem größten Spiralbohrer den ich habe mit Hand ganz leicht bearbeitet. Es war sehr befriedigend zu sehen wie genau am Grat ein feiner Span sich bildete, an der Dichtfläche hab ich keine erkennbare Spur hinterlassen. Danach bin ich nochmal leicht mit 1000er Schleifpapier in Öl getränkt drüber. Fühlte sich jetzt nochmal glatter an als vorher. Die eingebauten beiden großen Übermaß O-Ringe von 07eins waren "gezwickt" (kaputt weil zu groß, oder zu kalt eingebaut?), habe erst gestern gelesen dass 07eins selbst diese nur empfiehlt wenn die Bohrung tatsächlich sehr ausgeschlagen ist. Deswegen habe ich dann die O-Ringe mit Standardmaß aus dem Flag Dichtsatz eingebaut, aber es ist leider immer noch nicht dicht. Es zischelt, mit einem Schlauch geortet, eindeutig weiterhin sobald Druck drauf ist.
Also... Nach gut 3 Wochen hat sich CKR dann doch noch gemeldet - gerade, als ich ein MYP gefunden hatte und bestellen wollte. Ich gebe die Auskunft hier mal weiter, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Stand heute (Januar 2026) kostet der Umbau in Lugau: - 6-Gang Getriebe für den A2 1500€ Brutto im Tausch gegen das alte 5-Gang - Ein- und Ausbau durch CKR ca. 300€ - Kupplung ca. 250-300€ - Dekra-Gutachten ca. 150€ Das findet ich absolut in Ordnung für eine eintragungsfähige Lösung auf Basis eines überholten Getriebes. Die MYP Lösung halte ich mir mal offen - wenn das mit CKR weiter so zäh geht, dauert mir das zu lange und ich mach's doch noch selbst...
Moin! So, neuer Bosch Regler ist drin, LiMa arbeitet wieder, wie sie soll! Vielen Dank für die guten Tipps, habt mir echt geholfen! War ja (zur Abwechslung ;)) am Ende ganz einfach!
A2. antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Da hast du mich leider falsch verstanden. An der Außengeometrie wollte ich keine Änderungen vornehmen. Die finde ich perfekt so. Kommt vielleicht auf den Bildern nur nicht so rüber. Das originale kleine Ablagefach von Audi hat auch diese "gegenläufige" Rundung zur Schalthebelverkleidung. Und ausserdem gibt es die anderen Varianten schon hier im Thread. Wie versprochen, habe ich die Daten nun auf www.makerworld.com veröffentlicht. Über den folgenden Link kommt ihr direkt dort hin: https://makerworld.com/de/models/2288894-audi-a2-storage-compartment-center-console#profileId-2497199 Aus ursprünglich vier Teilen sind jetzt drei geworden und man braucht statt der acht M3x16 Zylinderkopfschrauben nur noch sechs. Im Druckprofil findet ihr nun folgende Varianten zum Drucken: Layout 1 optimiert für 1,5 L PET Trinkflasche, optional auch mit Stanley Cup Quencher Einsatz aufrüstbar Layout 2 mit extra großem Ablagebereich, optional stehen drei verschiedene Einsätze für Getränke zur Verfügung (Durchmesser 54 und 67mm) Wichtig! Die überarbeiteten Daten habe ich noch nicht selbst ausgedruckt. Es sollte an sich keine bösen Überraschungen geben. Mein Bambulab H2D Drucker druckt so genau, dass es bei 0,05mm Spaltmaß schon fast klappert. Deshalb gebt mir gern Rückmeldung, wenn etwas nicht funktioniert und dann kann ich Änderungen vornehmen. Nachfolgend noch eine Übersicht zu den Druckplatten mit den verschiedenen Layouts und optionalen Einsatzteilen: -
[1.4 AUA] Einlegen des 3. Ganges nicht möglich.
Dieter Schulte antwortete auf Dieter Schulte's Thema in Technik
Hallo in die Runde, möchte mich dann hier zum Angebot der Reparatur noch mal melden! Ich hatte dann am 2.03.25 per WhatsApp Kontakt mit Herrn Winkelnkemper aufgenommen! Termin sollte dann nach dem 12.04.25 abgesprochen werden! Am 19.05.25 fragte ich dann nochmal nach,wann es möglich sei! Ein Geriebe hätte er mit meinen Kennbuchstaben! Sagte aber er sei gerade vom Bodensee zurück und würde sich melden! Am 9.07.25 fragte ich dann nochmal nach,die WhatsApp wurde gelesen, eine Antwort hab ich bis dato nicht!!! Somit war die ganze Sache ein Griff ins Klo Hab dann auf Kleinanzeigen ein gebrauchtes Getriebe bekommen! Von einem auch A2 Liebhaber :) Mein Schrauber vor Ort hat es dann mit neuer Kupplung im Oktober 25 eingebaut!!! Seit dem läuft er wieder ohne Probleme :) Soll hier nur zur Info sein um den Beitrag abzuschließen! Achso ich war auch einmal bei ihm vor Ort und er hielt den A2 auch für erhaltenswert! Was wir auch tun :) LD Dieter
