[1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
LamaV10 antwortete auf herr_tichy's Thema in Technik
Hallo Zusammen, ich wollte das Thermostat bei einen BBY (2004) tauschen, da der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt. Laut Webautocasts gibt es zwei verschiedene Typen, welche auch unterschiedlich aussehen: 032 121 110 B (Henschel) 032 121 110 F (Himmermann) Wie kann ich, ohne das Thermostat auszubauen, festellen welchen Typ ich benötige? -
Also Finnlines hat rabattmässig noch nix zu bieten oder überseh ich was? Also ausser den 5% starclubkram..
arosist antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe mir das Fahrzeug wirklich relativ genau, wie es halt so bei Regen und 4°C geht, angeschaut. Das mit dem Vorschaden, bei dem mindestens beide linken Türen gegen fabrikneue getauscht, Leuchten links vorn und hinten getauscht, im Heckbereich wurde wohl was gerichtet und bis auf Dach, Motorhaube und rechtes Seitenteil (C-Säule) alles nachlackiert, ist die eine Sache. Die angehängten Bilder zeigen den Kofferraum, im hinteren unteren Bereich ist diese grobe aufgespritzte Dichtmasse nicht Serie (habe mir schon andere Polo 6R angeschaut) Man erkennt auch eine leichte Abklebekante quer durch die Reserveradmulde. Wirklich viele andere technische Mängel, die dann erst auf der Heimfahrt und später aufgefallen/aufgetreten sind, ist das andere. Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen (auffälligerweise absolut kein Fehler abgespeichert), ordentliche Probefahrt gemacht, viele Fragen gestellt, etc. Als ich Zuhause den Luftdruck der Reifen geprüft habe, waren ringsum viel zu geringe, aber exakte 1,3bar. Nach dem Aufpumpen klapperte dann direkt eine Koppelstange ;-) Was für ein Zufall. Als ich anschließend den Taster für die Reifendruckkkontrolle drücken wollte, gab es keine Reaktion. Als ich ihn zerlegt habe, fehlte tatsächlich im Inneren die Platine. Das waren nur 2 Beispiele von noch sehr! vielen folgenden technischen Ungereimtheiten und (teil)Defekten. Der Verkäufer ist Polizist und arbeitet in der Abteilung für/gegen Onlinebetrug. Seine Frau, die vorherige Halterin, die es vor 10Jahren vom Skoda Autohaus gekauft hat, ist eine mittlerweile ehemalige Arbeitskollegin meiner Partnerin. ich belasse es hier erstmal dabei, später evtl. mehr in einem extra Thema. Vielleicht schiebt ein Moderator das direkt schon in einen extra Thread. - Heute
Guckst du webautocats.com
Schon mal drüber nachgedacht das die einfach keinen Bock drauf haben und deshalb 4.000 € "aufgerufen" haben? Gibt es häufiger als man denkt...
Benzinpumpe im Tank wechseln (für alle Benziner, nicht für Diesel)
LiebesKugel69 antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Ich greife ma das Thema nochmal auf, da bei mir auch nun mehr die Pumpe provisorisch gewechselt wird, da er auch kalt schlecht startet beim ersten Mal nach längerer Standzeit (und ohne Betriebstemperatur). Die Pumpe ist dem Anschein nach auch noch wohl die Erste, zumindest laut Rechnungen vom Vorbesitzer die bis nach 2012 reichen, also so oder so mindestens 14 Jahre alt... Das Problem ist, einen Topf mit neuer Pumpe mag ja "the easy Way out" sein, aber auf Dauer zu teuer, vor allem gehen wohl die Spritpumpen auch nicht unerheblich oft kaputt bei den Benzinern? So oder so, habe ich noch eine Standheizung im FSI, und natürlich wurde damals auch am Topf somit ein Nippel - Anschluss dran montiert... natürlich kann man auch das übernehmen an den neuen Topf, aber kein Bedarf wenn man die Pumpe auch einzeln gewechselt bekommt... Zumal das Problem mit den Schläuchen immer bestehen wird wenn man seine "Angst" davor walten lässt... nur deswegen kaufen doch die Leute eigentlich die Einheit im ganzen... Nach gefühlt zich Ausrastern und "versehentlichem" Aufschneiden der Rücklaufleitung welche ich für die der Pumpe in Rage angenommen habe, muss ich sogar beide Schläuche nun mehr erneuern, ärgerlich... Ich habe nun mehr gesucht und danach auf SAE J30 R10 von CODAN Gummischläuche gestoßen, in 8mm, jedoch was mir Sorgen macht 14mm Außendurchmesser. Die Schläuche sind nicht gerade günstig, aber Industrie Qualität, kein China Mist, und aus Dänemark. Meine Sorge ist dass die mit 14 mm Außendurchmesser zu breit sein könnten... wobei die PTFE Schläuche mit 9mm die hier gepriesen wurden ja auch schon 12mm außen groß sind... Hat jemand Erfahrung mit der Magneti Marelli 4 Bar Version? Ansonsten verbaue ich es auf gut Glück, da beim Kaufpreis von 25 Euro die Retouren schon einen Teil fressen würden... Ebenfalls habe ich gemerkt dass trotz Scheckheft und "Wartung & Service" der Kraftstofffilter nicht neu gemacht wurde... habe auch schnell verstanden warum... die Idioten haben die Leitungen- Schnell Kupplungen beschädigt, so stark eingedrückt, dass da sich im Gegensatz wie bei der Tankpumpe die Schnellkunplungen nicht geschmeidig bewegen- eindrücken lassen, geschweige man das tolle "Klicken" hört... beim Versuch einer Schnellkupplung diese mit einem mini Schraubendreher hoch zu ziehen an der Lasche, um diese versuchen wieder zu fixen, ist diese natürlich sofort gerissen Ich schätze ich muss diese nun neu kaufen?? Beide gibts noch bei Audi immerhin, jedoch für schlappe 130 Euro... Aber die wichtigere Frage, muss der Tank dafür runter - ist das viel Arbeit? Ansonsten würde ich beim Warten auf die Schläuche in der Zeit den Tank demontieren, wenn sich alles im Rahmen hält... jaja mal "eben" den Filter und die Pumpe wechseln, ist klar... -
dann solltest du DRINGENST wechseln. 1. ist G11 nicht für den A2 freigegeben und verträgt sich nicht gut mit Aluminium (z.B. im Zylinderkopf) 2. Wenn du es mit G12 gemischt hast flockt es aus und verstopft Kühler etc. dann hast richtig Probleme! Wegen deinem Leck schau mal am Bremsflüssigkeitsbehälter unten, ob da Tropfen zu sehen sind (z.B. am Stecker vom Sensor). Wenn der trocken ist, schau mal, ob dein Scheibenwischwasser gelb ist. Sehr oft brechen die Anschlüsse an den Düsen und dann tropft es genau da runter. Wenn es weder das eine noch das andere ist bleibt nur noch Kühlflüssigkeit, aber das müsstest ja auch am Behälter sehen, wenn der Füllstand weniger ist ....
Die Injektoren sind ohne Bühne so gut wie nicht erreichbar. Das ist nicht „mal eben“ wie zum Beispiel beim AUA oder BBY Viel Erfolg und noch mehr im Reparaturleitfaden lesen bezüglich Drehmomenten und abstecken vom Saugrohr.
Vorstand: Ich habe den Beitrag mit den privaten Daten mal ausgeblendet. Das muss nicht jeder lesen. @Moonfog75: Bitte die Bestellung direkt per PN an @pianoman85 senden.
A2 Rowdy in Blau, S-Line Felgen und AHK. Wer war's?
Hallo, wenn es noch möglich wäre, würde ich mich freuen für meinen AMF auch noch einen Satz zu bekommen. Danke!
Man sollte was hitzebeständiges nehmen, Bremssattellack hat sich auch bei Bremstrommeln bewährt. Das hält auch nicht jahrelang, muss man auch ab und an die Steinschläge nachbessern. Steinschlag ist nun mal nicht zu vermeiden an der exponierten Stelle.
??? Klar, wenn du schnell bist, kannst du noch auf diesen fahrenden Zug aufspringen! Aber nur heute noch bis heute Abend! Die verstärkten Viton Dichtungen sind dabei! Ich habe dir eine PN geschickt!
oh. ist mir noch nicht aufgefallen, so genau hatte ich nie raufgeschaut.
A2 HL jense antwortete auf Unwissender's Thema in Technik
@jowy Er bietet das auch im Markt an! -
Der alte G83 mit blauem Stecker und flachem Kopf wurde nun gegen einen neuen Sensor mit TN 059 919 501A getauscht (Grüner Stecker, mit Zapfen vorne, wie G62). Dazu habe ich den Motorunterfahrschutz entfernt und den Sensor gewechselt. Das Kühlwasser habe ich nicht abgelassen, es kommen nur ein paar Tropfen beim Wechsel heraus. Der alte Sensor hat bei 8°C Außentemperatur 2,6k Ohm und einen offenen Schaltkreis. Hier lag der Defekt. Der neue Sensor hat 2,6k Ohm und 1,3k Ohm. Jetzt läuft der Lüfter nicht mehr permanent mit.
@huebi Check PN!!!
