  2. Es wäre m.E. gut, wenn ein Moderator den Thread-Titel mal darum ergänzt, worum es eigentlich geht, z.B. "Treffen in Johangeorgenstadt - wollen wir nochmal..." oder sinngemäß. Ansonsten liest man schnell drüber hinweg.
  3. Heute
  4. Das sollte normalerweise im Fehlerspeicher drin sein.
  5. Eher nur Optik. Jedoch stellt der Gesamtverbund letztendlich die Festigkeit da, Stichwort selbsttragende Karosserie.
  6. Moderator: Frage zu Plastik-Abdeckkappe oben am Windlauf unterhalb des Scheibenwischers hierher verschoben.
  7. Ist das irgendwie kompatibel mit FIS-CONTROL?
  8. ... hatte ich auch schon an einem defekt gekauften 3L und vorher einen halben Tag verzweifelt Fehler gesucht...
  9. Gestern
  10. Einiges war noch frei, weniger jetzt Werde noch ein Zimmer beanspruchen, dann dürfte so um die 12 oder so belegt sein. . Bret
  11. Moin, nachdem die MKL blinkte und der Motor nicht mehr richtig wollte (viel Gas geben, um in Richtung Abschlepper zu kommen), begann ich mit der Fehlersuche. Vorweg: ich bin kein Schrauber, bringe aber technische Themen gut zusammen und traue mich (mit Geduld und Recherche) an vieles ran. Und zur Alu-Droschke ein paar Zeilen: Audi A2 1.6 FSI (8Z0) Allgemeine Info: Motorkennbuchstabe (MKB): BAD Leistung: 81 kW / 110 PS Bauzeit: 2002 Runde 1: Zündkerzenkontrolle. Dank der Beschreibungen hier (besten Dank an alle die schreiben und helfen) war das kein Problem. Jedoch war ich vom Kerzenbild überrascht: Drei schwarz, aber eine normal. Mein erster Gedanke war, der rollende Aluhut laueft nur auf 3 Pötten. (Die 110PS hatte er für meine Begriffe immer schon gut versteckt, jedoch lief der Motor sonst rund - wenn ich die ersten 2 Sek. abziehe, in denen er wie ein Diesel klingt (was normal ist laut Recherche im Forum)). Dann hatte ich etwas von (ungewollter) „Reinigung durch Kühlmittel“ gelesen (hatte vorhin festgestellt dass innerhalb eines Jahres (25tkm) das Kühlmittel von max. auf knapp unter min. gesunken war. Ob das jetzt zusammenhängt? Die Kerze 3 hat noch so einen braunen Ring. Da die anderen das nicht haben und ich das nicht vom Motorrad kenne-ist das normal? Habt ihr Ideen, in welche Richtung ich hier noch mal suchen sollte? Die vier Kerzen werden natürlich getaucht
  12. Nabend A2ler, um mal diesen Thread zu einem Ergebnis zu führen. Hellsoldier hat richtig gelegen, das Kupplungspedal kommt/kam nicht immer ganz zurück! ich hab das mal etwas geschmiert und jetzt kommt es wieder richtig gut zurück! Vielen Dank für den Tipp.
  13. Istvan
    Kalender 2027
  14. In Kleinanzeigen stehen jeden Tag neue A2 drin, die von privat geschlachtet werden, da findest die und auch die günstigen Preise.....
  15. a2-701
    Im Osten nix los?
    Wieder was los in 2027:
  16. Das kann ich Dir nicht sagen. Nur soviel, aus 2 einen gemacht.
  17. Besten Dank!!!! Ich bin kein Schrauber, verstehe einiges nicht. Kann die Nachricht nur an einen Schrauber, den ich suchen muss, weitergeben. Gibt es hier Schrauber, die helfen können? Damit es noch betzahlbar bleibt? Komme aus Nähe Rastatt. Danke!
  18. Mit 4,9kg nicht viel schwerer als die originalen MgAl Felgen, die haben 4,5kg.
  19. Das Verfahren bleibt wie gehabt: Es wird eine eine online gehostete Tabelle geben, die ihr bitte den Überschriften entsprechend ausfüllt. Diese ist für alle Mitbesteller einsehbar, das sollte allen klar sein. Wer das nicht möchte, kann nicht teilnehmen. Der Link wird hier natürlich nicht öffentlich gemacht, den gibt es per pn von mir, es sehen also nur die Besteller und meine Wenigkeit. Bitte dem Muster entsprechend vollständig ausfüllen, ggf. weiter nach rechts scrollen um auch alle Felder zu sehen! Es geht leider nicht über die PN Funktion im Forum, da dort die Nachrichtenzahl/Stunde begrenzt ist und man deswegen darüber nicht kommunizieren Kann. Sobald ihr in der Tabelle steht geht alles weitere über e-Mail. Die PN ist noch nicht raus, hier im Thread wird immer über den Gang der Dinge informiert!
  20. Hallo! Kurzes Update zur ANY Ölleitung meine war an der Verpressung stark undicht ( alle 2 sekunden 1 Tropfen im Leerlauf ) vermutlich mag diese die Vibrationen in Verbindung mit der Biegung nicht sonderlich und würde jedem empfehlen eine Ölleitung komplett in Stahlflex, anfertigen zu lassen z.b bei HEL Performance https://www.hel-stahlflex.de/HEL-Stahlflex-Oel-Turboleitung-fuer-VW-Golf-4-19-TDI-1998-2004 Habe dort jetzt mal angefragt für beide Enden mit Überwurf zu bekommen, ist möglich, allerdings brauche ich zuerst noch die Länge der ANY Leitung ( müsste alles zerlegen wieder ) falls wer eine hat für die Länge grob nachzumessen wäre cool!
  21. Hab mir das entsprechende Rohrstück bei FOX bestellt; war nicht 100% passgenau...Jetzt ist alles wieder gut;-)
  22. Hab dem Kollegen mal geschrieben und die generellen Dinge abgefragt. Schauen wir mal, wie ehrlich er ist :-D
