Das kommt mir vor wie ein Deja Vu. Mir geht es gerade so wie dir und ich kann es absolut nachollziehen. Ich bin auch gerade dabei meine A2 Stück für Stück abzustossen. Ich merke einen A2 wieder aufzubauen schluckt einfach viel zu viel Zeit und Kosten als dass sich das irgendwie sinnvoll rechnet und im weiteren kann ich eh immer nur ein Auto fahren, egal wieviele gerade auf dem Hof stehen. Irgendwie wird das dann alles zur Last und ich muss gerade meine Garage sanieren und habe dafür mal nur die Teile die da drin rumliegen rausräumen müssen, das war unglaublich, was man da alles findet. Teile doppelt und dreifach, wie ein Fass ohne Boden... Da ich mich nun auch im Vorruhestand befinde gibt es einfach wichtigere Dinge im Leben... in Kürze stelle ich den nächsten A2 in den Bazar. -
Versysdriver antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Allgemein verlieren Verbrenner hierzulande zunehmend als salonfähiges Hobby ihre Bedeutung. Was schade ist, denn der Erhalt eines Altbestands sollte deutlich nachhaltiger sein als Verschrottung + Neuproduktion. Zumindest, solange man den Altbestand nicht neben Neuem auch im Alltag nutzt und nicht bloß Hallen damit befüllt. Doch so funktioniert unsere wachstumsorientierte Wirtschaft halt leider nicht. Die Steigerung des Massenkonsums gilt als alleiniger Rettungsanker, selbst wenn Konsumgüter zuvor rund um unseren Planeten transportiert werden müssen. Irre Zeiten sind das. Ob's jemals wieder "normaler" werden wird? -
...den finde ich jetzt auch nicht überteuert. Gut OSS muss repariert werden und Fahrersitz ist auch schon durch, benötigt ein neues Sitzpolster. Leider keine SHZ, deshalb käme er für mich nicht in Frage... ... was soll er da machen? Austauschen geht nur über einen Schlachter oder neu von Tradition und das wissen viele Händler nicht,,, Reparieren so wie wir hier ist für einen Händler unrentabel oder mangels Kenntnis eh nicht machbar... -
HellSoldier antwortete auf SonY's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Meine Aussage bezog sich rein auf den Aspekt "Tieferlegung". Fahrverhalten steht aufm anderen Blatt. -
A2Hesse antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Hi zusammen, ja, es ist so weit. Das Thema A2 liegt bei mir im auslaufenden Status. Es gibt einfach andere Themen, die mich aktuell und auch zukünftig mehr emotional bewegen und fordern, als die Alukugeln. Hinzu kommt, dass die A2-Gemeinde aus meiner Sicht "eingeschlafen" ist. Kaum wer interessiert sich noch für den A2, und das ist meine persönliche Erfahrung der letzten 2 Jahre, keine Wertung der hier anwesenden und aktiven Forums-Benutzer. Noch sage ich nicht "Adieu", aber die wilden A2-Zeiten sind für mich vorüber. Noch ist die Halle einigermaßen mit A2-Projekten gefüllt, so dass ich auch in Zukunft noch ein paar Kugeln aus meinem Besitz abgeben werde, danach werde ich mich allerdings anderen Dingen widmen. Wie heißt es so schön: Alles hat(te) seine Zeit... VG Andreas -
Fenster hinten rechts lässt sich nicht schließen aber manuell bewegen
A2 HL jense antwortete auf Jutoka's Thema in Technik
Hier zum beispiel mal einlesen. - Heute
Wenn du das Alublech meinst, nimmst du eine dünne Moosgummischnur und Karosseriekleber und klebst das einseitig (Sika und Co) auf die Karossereie oder wie original Btulschnur. Ersteres hat den Vorteil, dass man es wieder aufmachen kann, ohne jedesmal eine neue Dichtung herstellen zu müssen. Es gibt einige Threads über die Türabdichtung hier im Forum. Laut Etka: Butyl-Klebe-/Dichtschnur Klebe- und Dichtungsmaterial 5X5000MM 1 D 450 273 A2 2A 1 Satz Befestigungsteile und Dichtungen für Aufnahmeblech 2 8Z0 898 955 -
NSUFahrer antwortete auf SonY's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Muss ich dir widersprechen, wenns rein um das Fahrverhalten geht, ist meine Kombi unschlagbar. -
Ich werde dann den Fensterheber bei Audi Tradition bestellen und hoffe, dass er dann paßt. Müssen / sollten dann im Zuge des Austauschs auch Dichtungen in der Tür getauscht werden? Wenn ja, welche und wo bekomme ich die? Bei Audi Tradition habe ich nichts dazu finden können. Lieben Gruß Jule
Das ist ein guter Einwand . Ich prüfe das nochmal nach ...
Osram LEDriving Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht - Wer hats verbaut?
Verratnix antwortete auf andypaul's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hier steht Abbiegelicht noch nicht angeschlossen. -
30mm wirst du nicht erreichen. Eher wirds hinten Tief und vorne hoch. Das haben wir aber ungefähr schon 3 mal geschrieben. MTS hat hier noch keiner getestet (außer das Gewinde). Daher wirst dus probieren müssen. Ist aber genau das was du "brauchst" nach dem was du schreibst. Du wirst deine Erfahrungen machen müssen. Meine Erfahrung nach funktionieren Tieferlegungsfedern (Außer die KAW) im A2 einfach nicht. Das führt zu 100% immer zu einem kackenden Elch (Vorne höher als Hinten) und zu unharmonischem Fahrverhalten. Ich will dich lediglich vor einer Enttäuschung bewahren da so nen Fahrwerk schon durchaus viel Geld kostet und nicht wenig Aufwand ist. Was noch halbwegs funktioniert sind B6 mit den Eibach Federn vom Skoda Fabia. Da gibts im Forum nen eigenen Thread zu. -
Als Richtwert für "flammneue" KNZ von VW/Audi gilt, die halten nur noch etwa 50 bis 80.000km. Das ist ziemlich clever von VAG, denn nachdem die Erstausstattung im Mittel 250.000km hält, kommt man nach dem Austauch noch ein Stück und kann den Wagen dann gegen etwas Neues eintauschen. Allerdings war die Laufzeit hier noch deutlich unter den 50 tkm. Insofern, könnte der KNZ noch funktionieren. Dann wird es möglicherweise auf etwas sehr Unangenehmes hinauslaufen, nämlich einen Getriebeschaden. Wenn der G38 keiin Signal bekommt, wandert das Gangrad vom 4. Gang vom Sensor weg, weil sich die Kegelrollenlager der Abtriebswelle zerlegt haben. Hier würde ich einen Blick unter den schwarzen Seitendeckel vom Getriebe empfehlen. Wenn ein Lagerschaden vorliegt, sieht man das sofort.
- 5 Antworten
- kupplungsnehmer
- getriebe
Solch eine vermutung hatte ich auch, jedoch ist dieser ja Flatschneu von VW Classic Parts... und mit dem Alten KNZ Sah das Fehlerbild Exakt genauso aus. Kann das wirklich sein dass der Neue nach solch einer Kurzer Zeit wieder den Geist aufab? Verkaufen die wirklich nur noch Schrott heutzutage?:(
- 5 Antworten
- kupplungsnehmer
- getriebe
Definitiv defekter KNZ! Schreib mal @Mankmil an, der vertreibt KNZ mit Hallsensor.
- 5 Antworten
- kupplungsnehmer
- getriebe
Dieselwysel81 antwortete auf SonY's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Für mich geht es nicht darum das er tiefer muss. Die Original Dämpfer sind tot und die Federn unter Rost nach gerade mal 310tkm :-) Gewinde kommt mir generell nicht ins Haus, das ist was persönliches :-) Der A2 ist mein Altagsauto da ich sonst noch 11 andere Audis hier stehen habe, d.h. er muss jeden Tag 100km fahren und das möglichst gut. Er bekommt gerade eine technische Sanierung und das Fahrwerk ist halt eine Baustelle. Normal heißt es ja Seriendämpfer bis max 40mm dann wirds doof. 1.) Aus dem Grund die Überlegung Bilstein B4 und AP Federn (max 30mm) aber wenn viele sagen das wird nicht so tief ist das auch kein Drama 2.) Für mich die alternative ist das MTS, da ich hier ein auf sich abgestimmtes Fahrwerk bekomme mit 25mm was für mich völlig ausreichend wäre. 3.) Natürlich könnte man auch einfach Bilstein B4 mit Original Federn nehmen (neu Eibach) das ist mir aber irgend wie zu langweilig :-) Meine Hoffnung war das mit 1 oder 2 schon jemand Erfahrungen hat sonst springe ich halt mal ins kalte Wasser :-) -
- 5 Antworten
- kupplungsnehmer
- getriebe
- 5 Antworten
- kupplungsnehmer
- getriebe
Schönen guten Tag, Ich heiße Daniel bin KFZ Mechatroniker, und bin neu hier im Forum. Normalweise bin ich derjenige der Beiträge in foren als Geist durchstöbert, ohne jemals selbst was zu Schreiben.. Jedoch stehe ich hier das erste mal ohne Lösung, und bitte euch um dringende Hilfe. Es handelt sich nämlich um meinen Geliebten Lupo 3L, der mir seit Langer Zeit Probleme bereitet. Der Lupo ist 2003er Baujahr und hat grademal 210.000km gelaufen. Erworben habe ich ihn damals mit einer Defekten Kupplung, Bzw einer ausgeriebenen Führungshülse die ich direkt mit einem Kompletten Kupplungssatz gewechselt habe. Nach einer GGE mit meinem VCDS Tester, einem Eingestelltem Kupplungsnehmerwert vom 1.9V lief der Wagen über Wochen hinaus Wunderbar. Dann fing es an... Nachdem ca 2 Monate nach der Reparatur vergingen, fing der Lupo an sehr ruckelig zu Schalten, und bekam irgendwann kein Gang mehr rein, da die Kupplung nicht mehr richtig Trennte, und würgte an der Nächsten Ampel jedesmal ab. Beim wiedereinschalten knallte dieser die gänge mit einem Spürvaren wiederstabd ein, und würgte ab sobald ich die Bremse Losließ. Darsufhin ließ ich mich von nem Kumpel zu mir in die Werkstatt Abschleppen, und nach einer erneuten GGE lief der Lupo wieder einwandfrei als wäre nichts gewesen. Nach ca 1 Woche fahrt, schonwieder dasselbe Spiel und Symptom. Daraufhin wechselte ich -Nehmerzylinder Original von VW Classic Parts -Druckspeicher Von Febi inkl Adapter -neue Hydraulikeinheit -neues GSG Eine Besserung gibt es nicht, und das Problem bleibt exakt weiterhin bestehen. Gestern habe ich eine Live Daten Fahrt gemacht und das verhalten des KNZ Potis ist ziemlich . Die Bilder habe ich im Anhang beigefügt. Was ich gemerkt habe ist, dass sobald das getriebe unter last ist beim Gasgeben, sinkt der Poti Wert hakelig teils auf 1.5V bei geschlossener Kupplung, wie kann das sein? Ebenso habe ich zwei fehlerspeicher Einträge im GSG gehabt(Siehe Bildanhang) Mittlerweile tritt der Fehler alle 10-20km auf, und nach der GGE Läuft der Lupo für die ersten paas KM Einwandfrei! Ich bitte um Hilfe, da ich wirklich nicht mehr weiter weiß PS: die anderen 2 Bilder sind leider zu groß, daher lege ich diese im nachhinein unterm Post ab Signal, bevor der Lupo wieder Abwürgt:
- 5 Antworten
- kupplungsnehmer
- getriebe
Sonst findest du mittlerweile auch Firmen im Forum, die die ausgeschlagenen Gelenke erneuern können, eine in Polen und eine in Schweden glaube ich, habe neulich einen Facebook Post verlinkt mit der 2. Bude, die das anbietet. Wird sicher auch in D jemand können, den hat nur noch niemand gefunden.
Ein 90PD Tdi mit PDC, Lordose, Nebler, RNS E, Open sky, Sportsitzen für 4k ist in meinen Augen auch für 1000€ weniger von einem Händler nirgends zu finden. Wobei die festgeklebten Becherhalter nicht unbedingt für den Händler sprechen ... Das Gurtschloss ist auch mit Panzerband modifiziert ... da gibts Verhandlungsspielraum ... -
Ja, da magst du Recht haben. Die Querlenker haben nun neue Manschetten und der Tüv gab seinen Segen!
Hast du die Kabel auf voller Länge geprüft? Mit Messgerät gemessen? Besonders dort wo Kabel gut eingepackt sind werden diese am wärmsten wenn ein Kurzschluss stattfindet. Ich würde erstmal prüfen das alle verschmort geschuldeten Kurzschlüsse behoben sind. Das Steuergerät könnte auch defekt sein, aber ist gegen Kurzschlüsse eigentlich gut geschützt. Deswegen, mess erstmal die Kabel durch.
Habe ein Bild von @janihani nach Elmshorn geschickt. Preis ist 300 + Mehrschweinsteuer.
Dafür hast du 1 Jahr Gewährleistung, da können die 1000€ schnell gut investiertes Geld sein, die Gewährleistung muss ein Händler einpreisen.
