  2. … erstmal was heisst an der Verschleissgrenze? Zu wenig Menge oder ? wenn die Injektoren defekt wären bzw. zu unterschiedlich arbeiten würden (Mengenabweichung zu groß) hast du ruckelnden Lauf und Verbrennungsaussetzer. Es wäre auch ungewöhnlich wenn alle 4 Injektoren gleichzeitig ausfallen oder ein Problem hätten… Dein Fehlerbild ist aber ein anderes, nämlich Zündansteuerung, was ein elektrisches Problem beschreibt. Das könnte ein schlechter Massekontakt zu den Zündspulen sein, weil alle 4 fallen auch selten aus und die 4 Massekabel sind im Motorkabelbaum zusammengeführt…. wer weiss wie stark deine Werkstatt die Kabel bei der Demontage bearbeitet hat… Krafstoffdruckregelung ist das Regelventil am Saugrohrunterteil, das steckt man im Regelfalle nur ab, wenn man das Saugrohrunterteil demontiert. Könnte ein Folgefehler vom obigen Fehler sein, wenn die Injektoren nicht richtig einspritzen und das MSG einen Fehler meldet, dass es dann nicht richtig regeln kann. Kaputtmachen kann man das Teil selbst beim Ausbauen kaum….
  3. 2er Außenkabinen auf der Hinfähre zu unserem Datum sind nun weg.
  4. I had touch marks on all four walls related to all 4 flaps. The marks were always on the right side of the walls looking from the front onto the flaps. I dismanteled a lower manifold and the shaft where the flaps are bolted onto has clearance, so all flaps are covered. The tolerances are quite small so I would rework all flaps on each side. We don’t know which direction the shaft is moving under operation, could also move to the other direction. So when doing the rework do it only once and right…. Remove material on both sides. Alternatively make the clip in the middle of the manifold a little bigger (new from 3-D printing) to avoid clearance of the shaft. This plastic clip secures the shaft in position and avoids hoeizontal movement of it.
  5. Unsere Heidi war am Dienstag auch zum 12. mal bei der HU: ohne Mangel. Der Prüfer war über den Zustand des Fahrzeuges erstaunt. Als die Alukugel dann auf der Hebebühne stand war er fassungslos, ober den makellosen Zustand des gesammten Unterbodens. An keinem einzigen Stahlteil eine Spur von Rost, weder an den Bremssätteln, noch Auspuff, oder Achsen. Als er dann erfahren hat, das der A2 immer im freien steht sagter er, der muss im Winter in die Garage! Und hat mir fast den Vogel gezeigt... Muss dazu sagen, daß er wegen der Optik kein Freund vom A2 ist. Im Nebenraum stehen einige Golf 1+2, ebenfalls im top Zustand. Unter einer Decke hab ich noch einen Lambo erspäht
  6. Da glaube ich auch nicht an die Düsen. Wer hat die denn geprüft?
  7. Heute
  8. Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Fehleranalyse unseres Gelben. Er war letzten Monat erst in der Werkstatt und dabei wurden die Injektoren geprüft/gereinigt. Ergebnis sie sind an der Verschleißgrenze können aber noch genutzt werden (ich habe leider keinen Prüfbericht). Jetzt kommt aber schon wieder die MKL und die Werkstatt vermutet es sind die Injektoren. Ich habe mir die Fehlercodes geben lassen (P1020, P1355, P1361, P1358 und P1364 - also Kraftstoffdruckregelung und Zündansteuerung auf allen Zylindern). Kann mir hier zur Fehlerursache jemand weiterhelfen? So richtig bringe ich das mit den Injektoren nicht in Verbindung.
  9. Genau das war es! An dem Verbindungsstück auf Höhe Wischerarmmotor waren die Schläuche rissig, diese Verbindung hab ich geflickt und siehe da, der Druck ist wieder da!
  10. Hallo ich suche einen Käufer für meinen schwarzen AUA mit OSS OHNE Klima Es wurde einiges gemacht u.a. neues AGR, neuer Zahnriemen, einiges am Fahrwerk usw.usw. Es bekam regelmässig neues ÖL und was sonst noch nötig war. Springt sofort an, es kann aber vorkommen das er im Stand ruckelt, die Motorleuchte leuchtet immer wieder - aber ich und meine Werkstatt sind mit dem Latein am Ende. Drosselklappe wurde gereinigt, er zieht laut Auskunft von zwei Werkstätten keine falsche Luft und ist ansonsten in einem gebrauchten Zustand. Die Polster sind fleckig, Softlack ist nicht mehr der beste, und der Lack hat ein paar Kratzer. Aktuell fahre ich noch damit, da ich aber immer wieder längere Strecken fahren muss möchte ich das Auto verkaufen. Kaufpreis wäre 1000€ (relativ fest), Standort wäre Berlin oder der Saalekreis/Burgenlandkreis Vielleicht hat ja jemand Interesse
  11. Hi, Interesting finding. Which side of the flaps is touching the manifold wall? The side farthest from the actuator end, or nearest? Mac.
  12. Ich habe mir erlaubt, die Reihenfolge, korrekt in aufsteigender PLZ zu korrigieren. Bei uns in der Nähe gibt es leider nichts in der Art. Eine tolle Idee, danke. PLZ Ort, Straße, Name, Kontakt, Bemerkungen 23909 Herzogtum Lauenburg - Ratzeburg, Kfz-Selbsthilfewerkstatt & Smart Repair – Mölln, Görlitzer Ring 2, 23879 Mölln Kontakt: 0157/36783545, Bühne 12€/Stunde, https://maps.app.goo.gl/vhW89t3oLkRnocCN6, Preisliste findet man recht weit hinten bei den Google Bildern vom Inhaber, sympathische Schrauberhöhle 48739 Legden, Am Bahndamm 17, Automietwerkstatt, http://www.mietwerkstatt-legden.de/, Alexander ist vielen gut bekannt, genau so dieser Ort, denn hier wurden schon viele NRW-Schraubertreffen abgehalten und A2-Fahrende bekommen gute Konditionen und Unterstützung, 5 Bühnen 44147 Dortmund, Lindenhorster Straße 90-92, Karls Hobby-Mietwerkstatt, 0231-807050, https://www.facebook.com/p/Karls-Hobby-Mietwerkstatt-100068443068955/?locale=de_DE, Karl ist n Kumpel und Jeep-Spezi, unkompliziert und hilfsbereit, die Bude schon ein bisschen in die Jahre gekommen, 3 Bühnen, 15€/h (und wohl keine Rabatte) 58453 Witten Annen, Friedrich-Ebert-Straße 52, ehem. KFZ-Team Born, Issam via WhatsApp 01590 8439924, Issam hat diese Werkstatt erst vor kurzem übernommen, ist selbst Kfz-Meister, sehr sympathisch und gastfreundlich, er nimmt wohl auch Aufträge an, aktuell 15€/h (Bühnenplatz) 79312 Emmendingen, Schützenstraße 4, KFZ-Mietwerkstatt Frank Debold, https://kfz-mietwerkstatt.com/ 93055 Regensburg, Ditthornstraße 24, reparierdeinauto.de Gruß Uli
  13. Ich habe gerade den Newsletter von Audi Tradition bekommen, Audi hat den 4-fach Fensterheberschalter mit Schalter für Bediensperre der Fensterheber im Fond wieder neu aufgelegt. Original Nachfertigung: Schalter für elektrischen Fensterheber, soul, (schwarz), 8Z0 959 851 F 5PR, 68,92€ Gruß Uli
      • 2
      • Danke!
      • Daumen hoch.
  14. Original Hersteller ist FAG und die bekommt man schon ab 50-60€ Auf keinen Fall mit billigprodukten wie Ruville oder Ridex experimentieren. Das geht schief.
  15. Frage an die Teilnehmenden. Hat jemand einen CO2 Tester zum Testen eines Motors auf Leckage?
  16. Da eine solche Liste noch nicht zu existieren scheint, mir zudem sinnvoll, eröffne ich diese hiermit aus aktuellem Anlass. Heute schraubte ich in einer Hobbywerkstatt in Witten, die mir gut gefallen hat, nach zum Teil durchwachsenen Erlebnissen. Nicht alle haben eine eigene Werkstatt mit Bühne oder Grube, eine Garage oder Stellplatz, um in Ruhe zu schrauben; nicht alles möchte mensch an der Straße bei Wind und Wetter erledigen - oder wir benötigen unterwegs oder im Urlaub einen Schrauberplatz. Also bitte gerne die Liste kopieren und weiterführen (dabei die PLZ, die mit gleicher Ziffer beginnen, blockweise zusammenhalten). In unserer PLZ-Liste der Werkstätten fand ich eine Hobbywerkstatt, die habe ich hierher kopiert. PLZ Ort, Straße, Name, Kontakt, Bemerkungen 48739 Legden, Am Bahndamm 17, Automietwerkstatt, http://www.mietwerkstatt-legden.de/, Alexander ist vielen gut bekannt, genau so dieser Ort, denn hier wurden schon viele NRW-Schraubertreffen abgehalten und A2-Fahrende bekommen gute Konditionen und Unterstützung, 5 Bühnen 44147 Dortmund, Lindenhorster Straße 90-92, Karls Hobby-Mietwerkstatt, 0231-807050, https://www.facebook.com/p/Karls-Hobby-Mietwerkstatt-100068443068955/?locale=de_DE, Karl ist n Kumpel und Jeep-Spezi, unkompliziert und hilfsbereit, die Bude schon ein bisschen in die Jahre gekommen, 3 Bühnen, 15€/h (und wohl keine Rabatte) 58453 Witten Annen, Friedrich-Ebert-Straße 52, ehem. KFZ-Team Born, Issam via WhatsApp 01590 8439924, Issam hat diese Werkstatt erst vor kurzem übernommen, ist selbst Kfz-Meister, sehr sympathisch und gastfreundlich, er nimmt wohl auch Aufträge an, aktuell 15€/h (Bühnenplatz) 79312 Emmendingen, Schützenstraße 4, KFZ-Mietwerkstatt Frank Debold, https://kfz-mietwerkstatt.com/ 93055 Regensburg, Ditthornstraße 24, reparierdeinauto.de 23909 Herzogtum Lauenburg - Ratzeburg, Kfz-Selbsthilfewerkstatt & Smart Repair – Mölln, Görlitzer Ring 2, 23879 Mölln Kontakt: 0157/36783545, Bühne 12€/Stunde, https://maps.app.goo.gl/vhW89t3oLkRnocCN6, Preisliste findet man recht weit hinten bei den Google Bildern vom Inhaber, sympathische Schrauberhöhle
  17. durnesss (1 Pers., 1 A2, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht, 16.2-17.2. EZ Rantapuisto gebucht.) HellSoldier (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) A2Hesse (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) heavy-metal (2 Pers., 1 Kfz, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht.) AL2013 (3 Pers., 1 Subi, Fähre TRA-HEL, zurück individuell/separat über Schweden mit vorheriger anderer Zwischenübernachtung in FIN) A2magica (1 Pers., 1 Kfz, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht.) seinelektriker (1 Pers., 1 A2, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht.) Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Fähre noch offen) karlchen (2 Pers., 1 A6, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA), werde wieder Urlaub in Finnland hinzufügen McFly (1 Pers, 1 KFZ, Airbus FRA-HEL-FRA) cmpbtb (2 Pers., 1 KFZ, Airbus FRA-HEL-FRA) Der Fehler bez. fehlender oder ausgebuchter Kabinen im Online-Buchungssystem besteht weiter, beim Anruf ist eine Buchung jedoch problemlos möglich. Das Rantapuisto hat auch -30% BF-Angebot, ein Doppelzimmer mit Frühstück ist für 87,10€ zu haben. (EZ 77,35€) .
  18. durnesss (1 Pers., 1 A2, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA) HellSoldier (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) A2Hesse (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) heavy-metal (2 Pers., 1 Kfz, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA (hin und zurück wie alle, die die Fähre von / nach TRA nehmen - also voraussichtlich 12.02.2026 ab TRA und 17.02.2026 ab HEL) AL2013 (3 Pers., 1 Subi, Fähre TRA-HEL, zurück individuell/separat über Schweden mit vorheriger anderer Zwischenübernachtung in FIN) A2magica (1 Pers., 1 Kfz, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht.) seinelektriker (1 Pers., 1 A2, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht.) Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Fähre noch offen) karlchen (2 Pers., 1 A6, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA), werde wieder Urlaub in Finnland hinzufügen McFly (1 Pers, 1 KFZ, Airbus FRA-HEL-FRA) cmpbtb (2 Pers., 1 KFZ, Airbus FRA-HEL-FRA) Leider kneift mein Brüderlein und will erst wieder nächstes Jahr mitfahren... Fährbuchung wird heute finalisiert, wir wählen jetzt Hin und Rück für 4 Personen mit 2 Autos und liegen bei 1073 in der Außenkabine ohne Essen
  19. Manchmal ist auch einfach die Rückholfeder des Pedals (oder was immer das Pedal sonst so zurückholt) ausgeleiert. Bei meinem kommt das Kupplungspedal, vor allem im kalten Zustand, nur zu ca. 97% zurück. Das reicht aber, um der GRA zu melden, es sei getreten. EInfach mit dem Fuß unterheben und ganz zurückziehen.
  20. Bei meinem waren es die Schläuche: die waren einfach alt und porös und haben vor allem an den Verbindungsstücken nicht mehr fest abgeschlossen, sodass nicht genügend Druck entstand.
  21. Guten Tag miteinander, Winter ist da, und mit ihm auch dreckige Scheiben, das wäre normal kein Problem wenn meine Scheibenwaschanlage funktionieren würde, aber sie tut es leider nicht. Das Problem ist: Wischwasser wird aus der Düse "rausgeworfen" auf die Scheibe, nicht gespritzt, vielleicht landet ab und zu ein spritzer auf der Scheibe tatsächlich, aber es sieht eher aus wie eine Fontäne, heißt es landet unter dem Wischblatt. Ich hab die Düsen schon in die höchste Position gestellt, aber es hat nicht geholfen . Was meint ihr? Grüße Lexi
  22. Gestern
  23. Mit den großen Lagerherstellen SKF, INA oder FAG macht man eigentlich nichts verkehrt.
  24. Ja, heute vom 28.11-02.12.2025 mit dem Code: BLACK15 Hab mir selbst gerade ein Software-Update für meinen A2 1.6 FSI bestellt 😊👍
  25. Welche Radlager kann man denn verwenden? Im Internet finde ich bei VW Original Parts welche für 250€ das Stück und auf anderen Seiten gibt es schon Radlagersätze für 90 €. Vielleicht kann da ja mal jemand Erfahrungswerte teilen.
  26. @ Krebserl vielen Dank für den Tipp
  27. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/51497-tdi-pumpe-düse-abhilfe-korpushalter-sammelbestellung/page/8/#findComment-1077358 Neue Sammelbestellung Black friday A2 Forum Spezial Ich habe gerade mit 07eins Kontakt gehabt. Wenn wir 10 Bestellungen zusammen kriegen, zahlen wir nur 235€ für einen Satz bestehend aus 3 Koprtushalter mit Schraube und Standard Endmaß 3 Sätze Vitondichtungen Zusätzliche Endstützmaße (B-Ware), volle Funktion, optisch mit Lagerspuren Black Friday Preis bei 07 eins zur Zeit 289 für ein 3er Set inkl. Gratis Vitondichtungen (nur zum black friday) https://07eins.com/products/pde-bruecke-1-2-tdi-1-4-tdi-set-3er-pde-korpushalter Für uns 235 mit zusätzlichen Endstützmaßen, die auch nochmal 20€ für den 3 Zylinder kosten würden. https://07eins.com/products/pde-endstuetzmasse-fuer-07eins-pde-korpushalter Problem an der Sache: es muss schnell gehen! Ich brauche die Zusagen asap. Ich würde für Versand und Logistik einen 10er drauf schlagen, also 6,90 versicherter Versand + Karton besorgen + Handling Gesamt 245€ Bei Interesse Mail an mich! Bitte vorher überlegen, ich muss in Vorkasse gehen und möchte nicht wieder auf 2 Sätzen sitzen bleiben ... j.knode+a2(ätt)gmail.com
  28. Neue Sammelbestellung Black friday A2 Forum Spezial Ich habe gerade mit 07eins Kontakt gehabt. Wenn wir 10 Bestellungen zusammen kriegen, zahlen wir nur 235€ für einen Satz bestehend aus 3 Koprtushalter mit Schraube und Standard Endmaß 3 Sätze Vitondichtungen Zusätzliche Endstützmaße (B-Ware), volle Funktion, optisch mit Lagerspuren Black Friday Preis bei 07 eins zur Zeit 289 für ein 3er Set inkl. Gratis Vitondichtungen (nur zum black friday) https://07eins.com/products/pde-bruecke-1-2-tdi-1-4-tdi-set-3er-pde-korpushalter Für uns 235 mit zusätzlichen Endstützmaßen, die auch nochmal 20€ für den 3 Zylinder kosten würden. https://07eins.com/products/pde-endstuetzmasse-fuer-07eins-pde-korpushalter Problem an der Sache: es muss schnell gehen! Ich brauche die Zusagen asap. Ich würde für Versand und Logistik einen 10er drauf schlagen, also 6,90 versicherter Versand + Karton besorgen + Handling Gesamt 245€ Bei Interesse Mail an mich! Bitte vorher überlegen, ich muss in Vorkasse gehen und möchte nicht wieder auf 2 Sätzen sitzen bleiben ... j.knode+a2(ätt)gmail.com
