  2. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank!
  3. Heute
  4. Hallo und vielen Dank für eure Ratschläge, Schraube ist drin, Wagen fährt. Grüße Zoki
  5. luca_f
    KSG oder TSG defekt?
    Bei Verwendung einer Stromzange: Besser die Heckklappe offen lassen und mit einem Schraubendreher im Schloss den geschlossenen Zustand simulieren. Also den Schraubendreher oder beliebigen länglichen Gegenstand so ins Schloss der Heckklappe drücken, wie normalerweise der "Bügel" beim Schließen ins Schloss greift. Hintergrund dazu: Bei Gleichstrommessung mit einer Stromzange muss diese vorher genullt werden, da wohl das Erdmagnetfeld leicht mitgemessen wird und die Stromzange deshalb einen Referenzpunkt für 0mA braucht. Als ich meine Stromzange mal eine ganze Weile zur Ruhestrommessung eingeschaltet am Minuskabel liegen hatte, hatte ich mich nach ein paar Stunden gewundert, warum denn der Ruhestrom nun 200mA beträgt. Denn vorher war er bereits niedriger gewesen. Nach erneuter Nullung und neuem Ansetzen der Stromzange waren es dann nur noch 20mA. Ich konnte mir das nur so erklären, dass sich die Stärke des Erdmagnetfeldes vielleicht mit der Zeit an einer fixen Position ändert und deshalb die Messung nicht mehr stimmt. Das hätte dann nach 20 Minuten bestimmt auch schon eine leichte Auswirkung. Also entweder die Messung bei geschlossener Heckklappe mit in Reihe geschaltetem Multimeter durchführen (aufpassen, dass beim Abschließen durch den Stromverbrauch der Blinker und Stellmotoren nicht die Sicherung durchbrennt, da fließen knapp 10A) oder eine geschlossene Heckklappe simulieren und nach 20 Minuten die Stromzange nochmal wegnehmen, neu nullen und dann wieder um das Kabel legen.
  6. Da gibt es hier eigentlich bessere Experten . Aber wie ich schon schrieb... ... also Ruhestrom <= 50 mA. Beachte dennoch das PS.
  7. Ich musste das bei meinen ersten A2 machen, warum?
  8. Ja Wahnsinn wieviel Info man da bekommt 🤩 Mittlerweile ist wieder alles an Ort und Stelle, man kann mit dem Ausgleichsgewicht auf der Schaltung jeden Gang problemlos einlegen 👍🏼 Danke für eure Hilfe!
  9. Und nun richtig gedreht... Rechts ist die Lagerung der Schaltgabelnwalze im Getriebegehäuse schön zu sehen. Die Walze mit der Kulisse für die Schaltgabeln steckt dann im Gebilde mit dem Schaltgabeln.
  10. Servus, Habe vor einigen Jahren mal Getriebeprobleme am Leon 1 1,9 TDI, BJ 2002 meiner Tochter gehabt und ein anderes Getriebe verbaut. Aus Neugier habe ich das Getriebe zerlegt....kugelt immer noch in Einzelteilen in der Garage rum. Habe mal zwei Bilder gemacht mit Getriebe von unten und von oben. Es gibt oben und unten jeweils zwei Bolzen, die das Gelenk der Schaltgabeln bilden. Wsl. verschiebt sich nichts, wenn man nur einen Gelenkbolzen entfernt. Auf dem Bild liegt das Gebilde mit den Schaltgabeln gedreht. Schönen Gruß, Schorsch
  11. Auf einer Explosionszeichnung konnte ich es finden: es ist wohl einer (von zwei) Lagerzapfen für die Schaltgabeln. Daher verständlich, was @xrated schreibt.
  12. Ok das wurde zum Glück nicht gemacht
  13. Mattschwarz wie die Radläufe oder zusammen mit dem unteren Originalspoiler in Wagenfarbe.
  14. Bremsen + Schlagschrauber
  15. Mußtest du die Leitungen für die Canbus nachziehen? weil du ein 2001 Modell fährst
  16. Moin, meinem silbernen 3L fehlt die Griffmulde in der Heckklappenverkleidung. Daß es die nicht einzeln zu kaufen gibt, hab ich herausgefunden... Läßt die sich denn einzeln EIn- und Ausbauen? Wenn ja, hat noch jemand eine einzelne Mulde rumliegen? Gruß, Martin
  17. Ist zwar ein paar Tage her, aber das Thema wurde ja gerade erst ausgebuddelt. :-D Ich habe mir nach einer Antriebswellenauffrischung eine alte Tripode an einen alten Ringschlüssel gebraten. :-)
  18. Die billigen China Teile sind Käse, außerdem verdeckt das die Lüftung und den Wagen links Halter. So habe ich das auch gelöst, das Problem ist, ein gutes zu finden, aber dann ist es eine super Lösung. Ich habe das im A2 und im Crafter. Originales Radio mit Bluetooth nachrüsten und dann so ein Teil drauf. Ich nutze das mit Android Auto. Die Verkabelung ist bisschen das Problem beim A2, weil die ein du es sauber haben willst, irgendwie Strom oben auf die Ablage bekommen musst.
  19. alles richtig gemacht ^^ https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/strassen-im-privatbesitz-wem-gehoeren-unsere-wege,hamj-1866.html
  20. Es gibt mittlerweile gute CarPlay Displays, die zusätzlich zum original Radio eingebaut werden können. Hat den Vorteil keine großen 1Din - 2Din Umbauten machen zu müssen, und das Display frei positionieren zu können. Audio z.B. über einen Bluetooth Cd-Wechsel Adapter, dann bleibt die Funktionalität der Vor/Zurück Tasten am Radio auch erhalten.
  21. Vielen Dank an unsere Gastgeber @AudiA216RS, @A2 Papayaorange und Dennis! Die drei haben mit Rat und vor allem Tat wieder mal dafür gesorgt, dass die Teilnehmer bei allem Unvorgesehenen nicht verzweifelt den Sechskantschlüssel in die Grube geworfen haben. Daneben haben sie noch den Grillabend vorbereitet, so dass nach Abschluss (fast) aller Arbeiten wir gemütlich zusammen sitzen, uns den Bauch mit Grillspezialitäten und Käse vollschlagen und ein besonderes Fassbier genießen konnten - für Fahrer war reichlich Alkoholfreies an Getränken zur Verfügung. Und dabei konnte man in Gesprächen zu vielen Theman, aber vor allem rund um die Alukugel herzlich lachen oder sein Kugelwissen erweitern: Der A2 ist einfach rund. Hoffentlich auf ein weiteres Treffen! ANY-Fahrerin
  22. Und immer Schlüssel und Fernbedienung trennen Deine schlüssel hast du weder neu synchonisiert nochwarn die Vergessen, denn sonst kannst du nciht fahren. Schlüssel = Zündschloss + WFS..... Fernbedienung = KSG + einfaches anlernen und synchronisieren Ich erwähne das nur, damit einer nicht hier bei Google sucht und dann auf WFS und "muss beim Händler gemacht werden " kommt
  23. Heute bei n-tv https://www.n-tv.de/auto/Audi-A2-eins-der-ersten-Drei-Liter-Autos-wird-25-article25948193.html?utm_source=bluesky&utm_medium=dlvr.it&utm_content=n-tv.de - Startseite&utm_term=ntvde.bsky.social
  24. Gestern
  25. Egal, mal eben noch ein Foto vom Ende der Veranstaltung So langsam glaube ich das Mechaniker beim 24h Rennen mehr schlafen als der ein oder andere unseres Orgateams . . .
  26. Ein SUPER Schraubertreffen war es, entspannt, locker und Stressfrei. Vielen Danke an Marco, Dennis und Stefan. Und wieder hab ich was liegengelassen, meine alte gammeliche Laptoptasche muss noch irgendwo an der großen Bühne liegen. Bitte sichern und gut weglegen.
  27. @JaniHani. wie gesagt, ich hatte es mit etwas Suchen gerade gefunden. Dennoch Danke
  28. Ich persöhnlich würde Glanzschwarz glaube, grade im zusammenspiel mit dem OSS, vorziehen.
