Lichtautomatik nachrüsten
Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
Danke erstmal Die Tür ist in Kombiinstrument zu. -
11.391
Irgendwie keiner wirklich gut, keiner wirklich schlecht, alle mit sichtlichen Detailmängeln... mit 3500, 3650, 4250, 4200 und 3999€ alle preislich ziemlich ähnlich sowie sehr ähnlichen Tachoständen 272, 275, ohne, 265 und 310 tkm... Die Preisvorstellung schien mir für das zu sehende auf den ersten Blick ziemlich ambitioniert und "Sammlung"...? Dann Ledersitze ohne Sitzheizung im 3L im Winter, hmpf... Aber als 3L Messie sollte ich vielleicht lieber ruhig sein, aber immerhin hat unsere "Sammlung" von aA bis zZ (also aA = angemeldetes Ausstellungsstück bis zZ = zugelassener Zombie) alles dabei. -
11
Klingt nach Mikroschalter. Erkennt er Tür auf / zu im Display? Oder ist das schon seit Anschaffung so? Kenne auch A2s, wo das bewußt nicht mehr über den Türkontakt läuft, habe z.B. einen 3L aus pastoralem Vorbesitz, da ist es so verkabelt, damit die Pumpe nicht immer anläuft wenn die Tür aufgeht und auch einen zuvor gewerblich genutzten, da störte es wohl auch wenn man nur kurz ans/ins Auto wollte... Versuch ist es wert: -
36
Ich habe gestern mal alles aus dem Kraftstoffsystem entfernt, was überflüssig ist und nur Probleme verursacht. Spritfilter, Knackfrosch, Kraftstoffumschaltventil und zwei Kraftstoffleitungen sind rausgeflogen. Für den Spritfilter habe ich einen Filterkopf für eine Schraubpatrone und ohne Knackfrosch genommen. Das kann man an die gleiche Stelle verbauen, wo der Filter schon immer saß. Oder man setzt, wie ich es jetzt gemacht habe, den Spritfilter mit Spritfilterhalter gleich in den Motorraum. Dann lässt sich der Filter in 10 Minuten wechseln und man braucht keine Hebebühne mehr und auch nicht mehr locker eine Stunde für den Wechsel. Das Kraftstoffumschaltventil ist, wie der Knackfrosch auch, ein Bimetallventil, welches ab 72 °C Sprittemperatur den Sprit hinterm Spritkühler direkt zum Spritfilter umleitet, damit der Tank nicht zu warm wird. Das ist aber unnötig weil der Kühler die Temperatur schon ausreichend senkt. Es reicht, wenn der Vorlauf vom Tank an den Filter und von dort an die Tandempumpe geht. Der Rücklauf geht von der Tandempumpe an den Kühler und von dort in den Tank. Dabei möglichst wenige Verbindungsstellen, durch die Luft eindringen kann, schaffen. Als Schlauchschellen haben sich dabei die Federbandschellen sehr bewährt. Die sind zwar nicht so schön zu montieren, jedoch ziehen sie wirklich rund und wenn der Schlauch etwas nachgibt, ziehen sie sich weiter zu. Viele Grüße, huebi- 1
Neue Drosselklappe von PIERBURG 7.03703.39.0 lässt sich nicht anlernen
Hallo in die Runde, Leider muss ich das Thema noch einmal öffnen. Der Audi lief mit der nicht anlernbaren Pierburg Drosselklappe knapp 1000km problemlos. Jetzt geht die MKL regelmäßig an und er beschwert sich, dass die Drosselklappe nicht angelernt wurde. Es ist bekannt, dass das Motorsteuergerät für die Drosselklappe ein Update benötigt, weil Pierburg in der Grundstellung 9% Öffnung hat, das Steuergerät aber nur unter 9 akzeptiert. Wir waren im Audi-Autohaus und wurden blöd angeschaut, als ich um Update des Steuergerätes bat. Sie sahen sich jedenfalls nicht in der Lage dies zu tun. Da ich ähnliche Erfahrungen auch mit anderen Freundlichen gemacht habe, würde ich jetzt noch einmal eine VDO-Klappe verbauen. Meine Frage: Hat jemand die aktuelle VDO 2803605049302 Nachfolgerdrosselklappe (die mit Unterdruckanschluss, Original ohne) problemlos ohne Update anlernen können? In den Artikelhinweisen steht nämlich wie bei der Pierburg auch, dass "Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden" Für Erfahrungen bin ich sehr dankbar. Ich habe keine Lust mehr, mit Audi zu diskutieren. Danke Euch. -
11
Jup, Tankdeckel ist klassisches Zeichen für den Türmikroschalter. Dein Innenlicht wird auch nicht mehr funktionieren wie es soll. Viel Spaß beim Türinnenblech abfummeln. -
Danke, werde ich mal versuchen. Der Knackfrosch ist schon neu. Musste aber wie alle Anderen auch auf einen vom A4/A6 ausweichen. -
11
Hallo Freunde Bei meinem läuft die Pumpe beim öffnen der Türe nicht an. Erst wenn ich die Zündung betätige läuft sie. Gleichzeitig geht die Tankverriegelung nicht mehr, und der Wagen sperrt sich selbst zu. Fehlerspeicher hab ich nicht auslesen lassen, tippe aber auf Mikroschalter in der Tür. Habe gelesen das man den reinigen könnte, finde aber hier nichts wo und wie man den ausbaut. Bitte um Hilfe oder einen Link Danke -
7.053
