Motor geht aus
Ja alle Steuergeräte bis auf das Kombiinstrument das sagt keine Kommunikation möglich funktioniert aber augenscheinlich komplett -
142
Motorlüfter läuft nicht
Im Standgas ohne Fahrtwind kühlt er schon gut. Oh, vielleicht sollte ich es mal bei Motor an testen. Danke dir 👍🏼 -
Motor geht aus
Und vermutlich nur beim 3L Wirklich alle Steuergeräte ausgelesen oder nur Motorsteuergerät? Was ist mit der Drosselklappe, wurde die auch gereinigt? -
Motor geht aus
Hallo Massepunkte und Kabel ok Das Relais gibt es glaube ich nur im Diesel. Gruß -
142
Mit Klima an meinst du während der fahrt und du merkst dass die Klima kühlt, oder im Stand und der Lüfter läuft von selbst an? Bei der Stellgliedanalyse muss übrigens der Motor laufen damit der Lüfter anspringt. -
142
Ich klinke mich hier mal ein und frage mal in die Runde, ob jemand das Problem auch schon gehabt hat: NICHT FSI wie hier schon geschrieben wurde (der hat ja andere Temperaturen), sondern TDI. Lüfter läuft auch wenn es heiß ist im Stau ohne Klima nicht an, läßt sich auch mit der Stellglieddiagnose nicht zum Bewegen motivieren - mit Klima an dreht er sich aber. Irgendwelche Ideen? -
Suche Abdeckung Wasserkasten Windschutzscheibe 8Z1819403E
Für eine Reparatur suche ich die schwarze Plastikabdeckung unterhalb der Windschutzscheibe, in der die Waschdüsen verbaut sind. Teilenummer 8Z1819403E -
142
Motorumbau 1.9 TDI
@paulds65 Wurden die Antriebswellen damals angepasst oder hattest du passende gefunden? -
