Tankanzeige ungenau
So. Interessant. Also zumindest der Bereich, den VAGEDCSuite als "Inverse Driver Wish" erkennt, ist auch beim BHC komplett auf 0, wie beim ANY. Da scheint das Problem für eventuelle Phänomene des Tempomaten also nicht zu liegen. Oder die Tabelle liegt woanders und VAGEDCSuite irrt in der Zuordnung. -
Schaltseile durchfädeln / wechseln
Hallo, nochmal kurz 2 Fragen zur Demontage der Schaltseile: - Frage zu den beiden Schaltseilen am Widerlager wie die entriegelt werden: Muss man im Bereich 1 (roter Kreis) oder Bereich 2 drehen und dann rausziehen? - Frage zur Doppelschelle an der Stirnwand Diese muss soweit ich gelesen habe "einfach" von unten -aus dem Bereich unter dem Vorderwagen- zuerst aus der Stirnwand gehebelt werden und dann auseinanderspreizen mit einem Schraubenzieher? Ist das so richtig? -
11
[1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
Ich werde es euch Montag berichten. Der Schrauber kommt aus dem Urlaub und schaut ihn an. -
6.900
Und die Schraube vorher behandeln und sehr behutsam vor und zurück raus drehen ... Ich habe mir das Gewinde in der Konsole zerstört beim wieder einbauen ... Und wenn die Querlenker raus sind, würde ich dir Gummis gleich mitmachen. -
36
Der "ich habe ein komische Geräusch" Sammel-Hilfe-Thread
P.S Ich hatte in einem Beitrag vor 15 Jahren hier im Forum gelesen, jemand meinte der A2 hat eine Fehlkonstruktion in der Alukarosse die dafür sorgt das Spannungsspitzen im Material akustisch in ähnlichen Geräuschen quasi entladen, ist das Humbug? -
36
Motor 1.4 BHC Laufleistung 255.900km Reproduzierbarkeit: Anfahren, Kupplung wegnehmen, im Lenkeinschlag zurücksetzten, also alles im Lastwechsel Hallo Leute, ich bin hier mit einer Tonaufnahme, mein BHC knarzt manchmal einmal, oder Einmal und ein zweites oder drittes Mal periodisch Leiser bei Lastaufnahme. Mit Kopfhörer kommt es am besten Rüber, dabei achten auf die Spitzen wo es knarzt Koppelstangen 1 Jahr alt, Antriebswellengelenke außen 1 Jahr alt, Traggelenke 1 Jahr alt, Spurstangenköpfe 1 Jahr alt, Stabi neu, Stabigummis neu, Domlager neu, Theoretisch bleibt über Radlager( kein Spiel, Tüv vorgestern nicht bemängelt), Stossdämpfer, Querlenker und Lenkgetriebe richtig? Audiodatei: https://jumpshare.com/share/LrLvN6w6VKio0LScdrAb ich bin für jede Hilfe dankbar -
69
Kraftstofffiltergehäuse
Könnte man das kleben oder schweißen? Das Teil sollte weder heiß werden noch hohen Zugbelastungen ausgesetzt sein. -
39
Welche Uhrzeit war das? Ich konnte schon zwischen 16 und 17 Uhr zwischen Neumünster und KaKi nicht über 160 km/h kommen, zuviel Verkehr und Linksschleicher... Spaß macht das Elbtunnel-Roulette wirklich nicht... Gruß Uli- treffen
- holstenhallen
Wie habe ich es nur geschafft, am Sonntag zweimal ganz easy durch den verrückten Elbtunnel zu fahren, erst nach Norden und dann wieder zurück? Auch die Fahrt durch die Stadt wäre frei gewesen, aber Tunnel geht natürlich schneller. Man muss auch ein bisschen wollen, dann geht einiges.- 2
- treffen
- holstenhallen
Wenn es Gußquerlenker sind, wird es ohne Hebebühne, langem Rohr als Hebel und stabilen Ratschengurt fast unmöglich. Ich spreche aus Erfahrung.... Selbst bei den Blechquerlenkern ist es ein Gewaltakt!- 1
