avant-tdi
Bei meinem BHC hat die Umlenkrolle leichhte Laufgeräusche und lief rauh,
als ich sie, nach dem Ausbau, inspizierte. Die Wasserpumpe und Spannrolle
waren noch gut. Allerdings waren Alter und Laufleistung unbekannt.
vor 18 Stunden schrieb Nupi:
Mit der Sammelleidenschaft ist das so eine Sache. Beispiel Breifmarken. Mein Schwiegerpapa hat Jahrzehnte gesammelt und sauber Buch geführt. Er hatt bis zum Tode knapp 20000 € dafür ausgegeben. Für nicht ganz 500 € ist die Sammlung nach über 2 jahren Verkaufsversuche verkauft worden. Macht einen Wertverlust von 19500 €! O-Ton eines Sammlers auf einer Briefmarkenbörse: Die Marken sind das Papier nicht mehr wert, auf dem sie gedruckt worden sind. Was die früher mal gekostet haben interessiert heute keine Sau mehr. Der Sammleer riet uns, die Marken auf den Müll zu werfen um keine Zeit auf Börsen und beim Verkauf über's Netz zu verschwenden.
Rechne besser nicht zusammen was Deine Modellautosammlung gekostet hat. Die dürfte eine ähnliche gute Investition sein... 8o
vor 3 Stunden schrieb McFly:
Da sieht es doch etwas besser aus. Einige Modelle sind sogar deutlich im Wert gestiegen. Doch da können/müssen sich wahrscheinlich meine Erben mit rumschlagen.
vor 27 Minuten schrieb Nupi:
wie...ist der Schrottpreis gestiegen?:mmph:
vor 51 Minuten schrieb Karat21:
Zusätzlich zum Bier gibt's morgen noch: :chair::D!
Zurück zum Thema: Seit ein paar Tagen steht der hier im Nachbarort:
https://www.autoscout24.de/angebote/audi-a2-1-4-tdi-climatronik-servo-airbag-diesel-schwarz-647193ac-2792-4c4c-9ea9-a02f1e7cecd7
Bearbeitet von Nupi
Am 27.6.2018 um 17:46 schrieb morgoth:
Ja man sieht nur nicht in die Spannrollen rein, die zerbröseln bevor der Riemen selbst reist.
Die Spannrollen waren für mich der Grund, den Zahnriemen tauschen zu lassen. Die Wasserpumpe natürlich auch gleich mit. Bei einer Laufleistung von damals um die 46.000 km wäre das sicher nicht nötig gewesen, aber nun ist die nächsten 10 Jahre wieder Ruhe in diesem Bereich.
Mein Hinweis war nur dahingehend zu verstehen, dass der diskutierte A2 ohne Tausch des Zahnriemens die Forderungen des Wartungsplanes von Audi erfüllt. Dass hier vorbeugende Instandsetzung nachhaltiger ist, steht außer Frage.
Bearbeitet von Kitzblitz
Bezug eingepflegt
Habe mir am Wochenende den hier angeschaut. Falls jemand Interesse hat, sollte er selbst schrauben können:
- Klima funktioniert nicht, kommt nur heiße Luft
- Kein Scheckheft, keine Unterlagen außer dem letzten TÜV, gar nichts. 5 oder 6 Vorbesitzer (wusste er nicht genau..)
- Zustand Außen 4-, überall heftige Lackmängel, die mehr als Schlecht ausgebessert wurden. Sieht aus, als ob ein Kind mit Wassermalfarben mal eben drüber gegangen wäre.
- Die Türsteller sind tot.
- Zustand Innen 4-, das Alcantara, oder was davon übrig ist, fühlt sich eher wie Frotee an, alles total runter und abgegriffen. So gut wie alle Schalter sind abgeblättert, Displays voller Pixelfehler, generell alles total "ausgenudelt" und runter. Pflege hat der auf jeden Fall nie viel erfahren :(
- Scheibenwischermotor auch vor dem Ende
- Ein Scheinwerfer ist neu, der andere Gelb wie die Zähne eines Kettenrauchers..warum der eine getauscht wurde und der andere nicht kann man nur mutmaßen
- Motor (BBY) klingt wie ein Diesel, läuft aber noch halbwegs vernünftig, zumindest vom Eindruck den ich nach einer 10 Minuten Probefahrt hatte. Leider hatte er keine Ahnung ob und wann der Zahnriemen schon mal gemacht wurde. Aufkleber dazu hab ich auch keinen gesehen
- Fahrwerk war durch und hatte gebrochene Federn bei Kauf, daher hat er ein "Gewindefahrwerk" einbauen lassen. In " " , da der NP des Fahrwerks 160 Euro war...das würde ich direkt wieder ausbauen. Hat sich auch alles andere als direkt und straff angefühlt...
- Lenkrad steht schief bei Geradeausfahrt..also im besten Fall nur die Spur verstellt, im worst case die Stangen oder sonst was durch
- Auspuffhalter Defekt, Topf sah aber noch gut aus, wurde wohl auch mal getauscht
- Ordentlich Rost an den Fahrwerksteilen
- Nur Winterreifen! Sommerreifen gibts keine
- Die Rücksitzbank stand irgendwie leicht schief...also eine Seite in eine anderen Position als die andere? Schwer zu beschreiben, hab ich so noch nicht gesehen
+ Bremsen vorne sind neu und ziehen auch ganz gut...
+ Kupplung greift auch noch recht früh, die wurde vermutlich mal gemacht
Das war so mein Erstreindruck nach halb stündiger Besichtigung. Alles in allem richtig schlechter Zustand, leider :( Anfangs meinte er noch scherzhaft jemand hätte ihm 2k angeboten, nach der Besichtigung muss ich sagen 2k wären ein mehr als fairer Preis. Hab ihm dann auch gesagt für 2 nehme ich ihn, aber war ihm natürlich zu wenig. Die 4k sind mal mehr als utopisch, dafür gibts ja schon gute mit Historie und Wartung... Wenn man den nimmt, müsste man erstmal 1-2k reinstecken um ihn wieder halbwegs fit zu machen. Schade drum, die Suche geht weiter.
Grüße
Auf den Bildern sieht der A2 richtig gut aus, ist aber
ein allgemeines Problem:Bilder und Beschreibung des Verkäufers Top,
bei der Besichtigung steht eine Ruine vor einem...
Aus diesem Grund mache ich bei einem Verkauf, immer Detailbilder
von den Mängeln, die erheblich sind. Das erspart dann berechtigte
Beschwerden von potentiellen Käufern.
MfG Chris
Am 3.7.2018 um 07:43 schrieb Philsen82:
Grüße
Äh, so eine Baustelle ist ja wohl auch nicht mehr wert als 2.000.- und damit kann er sich dann auch glücklich schätzen...
Ein Duftbaum lässt auch auf etwas schliessen.
vor 18 Minuten schrieb Norge-Venn:
Ich habe jetzt nichts entdecken können. Aber du hast Recht: Mit der Ausstattung, dem Kilometerstand und dem Preis sollte der eigentlich direkt wieder weg sein.
Also entweder ein Fake oder ein massiver versteckter Haken, der dich bei der Besichtigung mit voller Wucht trifft...
vor 20 Minuten schrieb Nagah:
Verkauf bevorzugt an Händler und Gewerbetreibende!
Leider habe ich kein Gewerbeschein. Sonst würde ich Samstag mal hinfahren. . Sind für mich knapp 140 Km. Der Innenraum ist aber schon sehr abgelebt. Die Sitze sind stark verkratzt und rissig. Auch das Handschuhfach sieht schlimm aus. Auf seiner Homepage bietet der Händler auch einen Mini und einen Smart sensationell günstig an.
Bearbeitet von Nupi
vor 22 Minuten schrieb Nagah:
"Bevorzugt" heißt für mich nicht "ausschließlich".  ;)
Sehe ich auch so.
Bei Gefallen, Geld auf den Tisch, Garantieforderungen ausschließen und ab nachhause damit:D
Leider zu weit für mich.
Aber ein Imolagelben mit OSS ist für mich noch ein Traum.
Am liebsten einen ATL.
@Nupi, also Ralf, wenn Du Zeit und Lust aufwenden möchtest, ich bin auf eine Expertise gespannt
grüße
Thomas
vor 41 Minuten schrieb Nupi:
Der will die Gewährleistung und Sachmängelhaftung ausschließen. Bei Gewerbetreibende ist das möglich, bei Verkauf an Privat nicht.
vor 11 Minuten schrieb Norge-Venn:
Anscheinend sogar ein S-Line Plus mit OSS. Schade, dass ich im Urlaub bin. ?
vor 2 Minuten schrieb janihani:
Das hat der Dude der mir den A2 verkauft hat, schon 2011 gemacht. Er bestand darauf in den Vertrag zu schreiben "Motor und Getriebe überholungsbedürftig". Joa...
Er war von Anfang an in gutem Zustand.
Aber der "Händler" hatte keine Werkstatt o.ä. und jeglicher Schaden an Motor oder Getriebe hätte seinen Gewinn an dem Auto in einen ordentlichen Verlust verwandelt.
Er hat mir auch locker flockig erzählt dass er das immer so macht, ich müsse das Auto ja nicht kaufen.
Ansonsten wird immer brav warm und wieder kalt gefahren und dazwischen bekommt die Maschine halt auch mal Feuer.
Das tut einem Auto gut. :)
Am 28.6.2018 um 10:58 schrieb Nupi:
Wen meinst Du mit Erben? Hast Du Nachwuchs von dem ich erstaunlicherweise nichts weiss oder meibst Du etwa Tatzino?
vor 4 Stunden schrieb fendent:
Nein, aber wir haben eine Nichte und einen Neffen. Und laut Erbfolge sind die dran, weil es keine eigenen Kinder gibt. Es erbt eigentlich Tatzinos Bruder. Der ist aber deutlich älter wie meine Frau. Also sind seine beiden Kinder unsere nächsten Erben.
Jetzt aber zurück zum Thema. Die Motorisierung ist wirklich falsch. Es ist kein FSI! Wenn es einer wäre, würde ich tatsächlich nach Limburg fahren und mir das Auto anschauen. Das mit dem Gewerbeschein ist kein großes Problem.
Bearbeitet von Nupi
vor 13 Stunden schrieb Nupi:
Deine Meinung zu dem Auto würde mich schon interessieren, denn sowohl Janihani als auch ich haben Interesse an dem...
vor 48 Minuten schrieb Turnschuhrocker:
Würde mich auch sehr interessieren wie der Zustand ist.
Wahrscheinlich funktioniert das OSS nicht.
vor 1 Stunde schrieb Norge-Venn:
Für Ralf gibts auch einen gelben in 1.6 FSI
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-6-fsi-colour-storm-s-line-bose-ahk-top/905263785-216-21896
Nur überteuert und dafür ohne OSS
grüße
Thomas
Der wäre schon was. Überteuert? Na ja, wenn er wirklich gut da steht und keinen Wartungsstau hat, und man genau so ein Auto sucht, ist man bereit solche Beträge auch zu zahlen. Für jemanden, dem es egal ist, ob er grün/weiß/rot ist, dann ist er natürlich zu teuer. Für mich steht er zu weit weg. Und meine bessere Hälfte sagt: 2 A2 sind genug! Ginge einer unserer beiden allerdings kaputt und es wäre finanzell unrealistisch ihn zu reparieren, wäre ich schon unterwegs um mir den gelben FSI anzuschauen.
Bearbeitet von Nupi
vor 5 Stunden schrieb Nupi:
Wäre es da nicht eher sinnvoll einen nackten Fsi, günstig einzukaufen und dann einfach die Innenausstattung umzubauen? Nur weil er sline plus hat, ist er nicht das wert, was der Verkäufer sich vorstellt. Besonders mit der Laufleistung.
Bearbeitet von Sohnemann
vor 39 Minuten schrieb Sohnemann:
Sinnvoll vielleicht. Wenn man einen nackten gelben ColorStorm FSI findet, der noch gut in Schuß ist.
Mal eine Frage an die Spezialisten hier: was wäre von diesem hier Angebot hier zu halten?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=265028338&sentBySearchOrder=true&utm_source=SavedSearchAgent&utm_medium=Email&utm_campaign=EmailLink&utm_content=2018-28
Nicht, daß ich mich für o.g. Fzg. interessieren würde, aber auf den ersten Blick wirkt's auf mich erst mal wie ein Schnäppchen bei dieser Ausstattung (mit Ausnahme der Folierung natürlich). Aber vielleicht entgeht mir ja auf den Bildern einiges.
vor 3 Minuten schrieb AllesLatteoderwas?:
Ich wäre bei der Laufleistungsangabe skeptisch, für einen 13 Jahren alten Diesel ist das sehr wenig. Außerdem kann eine Folierung viel verbergen und die Rückleuchten sind nicht TÜV konform...
vor 18 Minuten schrieb 75-PS-pro-Tonne:
Der Tachostand kann nicht stimmen ... bei 275.000 wäre der Preis angemessen, ansonsten wäre der Wagen ein absolutes Megaschnäppchen.
Ja, so sehe ich das auch. Irgendwie bin ich auch immer skeptisch, wenn ich lese "Privatanbieter" und dann diese Schutzmatten im Fußraum sehe ... :confused:
Müsste eigentlich nicht auf Grund des EZ Datums die Wartungsklappe auch 'geriffelt' statt -wie es auf dem Bild aussieht- glatt sein?
Bearbeitet von AllesLatteoderwas?
Ergänzung
Jetzt will mein Sohn den A2 eventuell doch verkaufen.
Nur weil die Kugel gerade mal ein wenig rumzickt und er außerdem den A3 schicker findet.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-s-line-plus-1-4-benziner-weitere-bilder-folgen-/910374866-216-2476
Naja, ich hoffe mal das da keiner drauf meldet.
An einem A3 werde ich nicht rumschrauben
grüße
Thomas
Ein Unfallwagen mit 75PS Benziner, kaputtem OSS und 200.000km für stolze 5000.-
Das ist selbst als S-Line+ zu viel.
Die Anfragen werden überschaubar sein. Gut für dich! :)
Bearbeitet von Nagah
Hallo A2-Gemeinde.
Kurze Frage: was haltet ihr von dem bzw. kennt den Jemand:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=264561555&lang=de&utm_source=DirectMail&utm_medium=textlink&utm_campaign=Recommend_DES
Schaut eigentlich ganz manierlich aus. Gelb mit den passenden Sitzen:x
Gruß Andreas (der immer noch keinen hat und auf Suche ist....)
vor 24 Minuten schrieb Anderl75:
Hallo A2-Gemeinde.
Das ist kein Schnäppchen, schaut aber erstmal ganz gut aus.
Die Wartungshistorie wäre noch interessant, insbesondere der Zahnriemen und ansonsten hinfahren und anschauen...
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
