Von
Klaus2005Lena
in Technik
Startet nicht 3 lange Piep Geräusche
Ok, allso geht es nicht wenn der Motor nicht startet. Hat irgendjemand eine Idee womit die 3 langen PiepTöne und die ABS Leuchte zusammenhängen und das nicht starten das Motors? -
Wenn sie anstehen... Löschen fahren nochmal nachsehen -
Habe lediglich die Stecker vom Gangsteller und der Hydaulikeinheit und vom KNZ und Gangsteller gezogen, das Kabel sieht noch gut aus. Ich habe den Fehlerspeicher mal komplett gelöscht und es kommen keine Fehlercodes mehr, aber wann kommen die Fehlercodes wieder? -
Das Piepen hat nichts mit dem G38 zu tun. Der G38 ist der Sensor der rechts neben dem KNZ sitzt. Da brechen gern die Kabel wenn man am KNZ zugange ist oder eben saß Getriebe ausgebaut hat. Kann es evtl. sein, dass Stecker vertauscht wurden? Es passen nämlich im Bereich des Hauptbremszylinders die Stecker an den Diesel-Temp-Geber. Wurde in dem Bereich Stecker abgezogen? -
Stahlfelgen mit geringer Einpresstiefe
Danke für die Eindrücke. Keine schlechte Kombi. Die Stabis dürften das Trennscheiben- Fahrverhalten ein wenig stabilisieren oder? 🙂👌 Für den Winter eigentlich eine super Kombination! -
23
Programm für das Jahrestreffen vom 05.07. bis zum 07.07.2024 am Grohnder Fährhaus
Teilnehmerliste Programm: Abendessen für bis zu 20 Personen am Freitag, 05.07.2024 im Grohnder Fährhaus: Nupi Tatzino Durnesss DerWeißeA2 Everconnect LeBodo +Britta mamawutz RS655 und BS659 Alu-Green mit Monika Abendessen für bis zu 40 Personen am Samstag, 06.07.2024 im Grohnder Fährhaus: Nupi Tatzino Durnesss Audifanatiker + 3 Personen +1. +2. +3. Person DerWeißeA2 alleswirdgut2 + +1/2P +2/2P a2-701 Everconnect AudiA216RS und Papayaorange ( eventuell ohne Essen aber mit 7 🍻) LeBodo + Britta mamawutz Zweierlehrling (puh, das hätte ich ja fast vergessen! Bei mir Essen und 7 🍻) Karat21 RS655 und BS659 Alu Green mit Monika PS Speicher Einbeck Hauptausstellung am Samstag 06.07.2024. Hier gibt es eine Gruppenermäßigung. Man kann auch mit Führung buchen. Liegt auch an der Teilnehmerzahl. Nupi Tatzino Durnesss Audifanatiker + 3 Personen DerWeißeA2 alleswirdgut2 + 1/2P a2-701 Karat21 -bräuchte eine A2 Mitfahrgelegenheit - da ich mit dem Fahrrad anreise Zweierlehrling (komme vermutlich direkt zum PS-Speicher, da Check-in-Zeit im Grohnder Fährhaus erst ab 15 Uhr) RS655 und BS659 Alu Green mit Monika Für dem Freitag gibt es kein festes Programm. Aber es gibt Vorschläge: Einen Stadtbummel in Rinteln https://de.wikipedia.org/wiki/Rinteln Besuch des Jahrtausendblick https://www.rinteln.de/freizeit-und-kultur/freizeitziele/freizeitziele-in-rinteln/jahrtausendblick/ Das Kaiser Wilhelm Denkmal bei Porta Westfalica https://www.kaiser-wilhelm-denkmal.lwl.org/de/ -
Hallo, ich habe die Kupplung, Getriebeöl und Führungshülse gewechselt jetzt schaltet er auch wie er soll. Leider Kommen jedes mal wenn man die Zündung anschaltet drei lange Piep Geräusche und mann kann den Motor nicht starten. Vor dem Wechsel konnte ich ihn normal Starten. Es kommt der Fehlercode Gearbox Speed Sensor (G38) 03-00 No Signal. Ich habe überprüft ob das Kabel richtig drin ist. -
1.184
Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne
Hätte jemand eventuell zugriff auf den Reparaturleitfaden der den Werkstätten zur Verfügung gestellt wurde? -
Biete: 1,4 TDI ATL Instrumenteneinsatz Cockpit Kombinstrument mit großem Display
Hallo, siehe Bilder. Den Einsatz hatte ich vor einigen Jahren erworben und wollte meinen ATL auf das große Anzeigendisplay umrüsten, habe ich aber nie gemacht. Laufleistung laut Ausbauer ca. 50.000km Preis 120,- plus Versand oder Abholung in Aachen Meine Sportsitzausstattung folgt in Kürze. -
1.379
