Beheizte Spiegel nachrüsten
[1.2 TDI ANY] hydraulic oil pump constantly running
I found lot of information about pump unite O rings,but not gears selector. P.S. Finally found it in Wiki. Thanks -
55
Have you looked in the wiki ?? Imho are their the dimensions -
44
55
I can't find gears selector O rings measurements or parts numbers. Can someone have this information or show where i can find it. Thank you -
44
145
Motorlüfter läuft nicht
11,5 V ist Lüfter Stufe 1, also alles ok. Schon mal Spannung direkt an den Lüfter gelegt? Ich vermute Kohlen abgenutzt oder stecken geblieben. -
145
...und noch einmal, bei mir liegen leider nur 11,5 V an den der linken Motorlüfterbuchse an, auf was deutet das hin? Motorlüfter ist abgezogen und Motor läuft. Lüfter lief nicht, ist also 11,5 V zu wenig oder müsste Lüfter ev. langsam laufen? Zwischen den mittleren Steckern auf dem Steuergerät liegen die geforderten 14,5 V an. Sind eigentlich die Lüfter 8Z0 959 455 C und 8Z0 959 453 identisch? -
20
Antriebswellenflasch ausbauen
Mos2 Fett. Wenn dir das mit der Schraube zu heikel ist: schön sauber machen und dann ein Tropfen Sicherung -
20
Hallo, ist es richtig, dass die mittige Schraube vom Gelenkwellenflansch nur mit 25 Nm angezogen wird? Nach der Reinigung neu Fetten? Welches Fett?
