tichys A2 - ein Nichtschrauber fängt das Schrauben an
A2 panoramic roof
Hi everyone, I'm new to the forum and I have a problem with the sunroof. Browsing the forum I found a person who replaces the entire roof, if I'm not mistaken in Stockholm. Can you help me find the contact? I have to ask him some things. Thank you all -
Burg Bederkasa Spotted Red Colour storm
Hello from an A2OC. UK member Spotted your A2 next to the cafe today -
@leasaudi : guck' Dir das hier mal an (ich hoffe, dass der Link legal ist). Auf der Explosionszeichnung sieht man unter #6 den Deckel mit dem VW-Logo. Darin muss wohl der Lagerzapfen #11 sitzen. Dann gibt es mit #11A noch einen O-Ring. Dann gibt es unterhalb der Schalteinheit #1 noch eine Buchse #5. Das alles wird man noch einmal auf korrekten Sitz prüfen müssen. Ob das so weit ohne Ausbau des Getriebes möglich ist, weiß ich nicht. Wobei ich aber meine, hier im Forum in grauer Vorzeit mal irgendwas gelesen zu haben, dass man den Deckel mit dem VW-Logo tunlichst nicht lösen sollte. -
Motorgeräusche 1.4er - keine Kontrollleuchte
Servus ,ich würde auf einen gefressenen Klimakompressor tippen.Untersuch mal ob das in die Richtung Geräusch in dem Bereich geht. -
Der Deckel muss abgehen. Da ist keine Feder drin. Dann stimmt was nicht. -
auf keinen Fall diese Camelion Zellen kaufen, nur Markenware, Varta, Energizer, Renata. -
[1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
Hab heute mit 400er und 1200er Papier drüber geschliffen und es schaut schon besser aus.. Die Haube schaut: -
Danke NSU, der VW Logodeckel geht nicht "ab". Wird von einer Art Feder gehalten... Hättest Du /Ihr eine Explosionszeichnung/Link davon? Gruss vom mittlerweile "Genervten"? 😤 -
Gerade nochmal geguckt, letzer Wechsel Zahnriemen (mit Wasserpumpe) sowie Keilrippenriemen war 2021. -
Zahnriemen wurde in den vorgeschriebenen Intervallen gewechselt… der hat jetzt 196k runter also der Motor insgesamt.
