Hallo Zusammen,
ich habe mich hier im Forum schon umgeschaut, aber leider keine passenden oder nur ziemlich alte Beiträge gefunden.
Ich würde bei meiner Kugel gern die Komfortblinkfunktion nachrüsten. Dazu gibt es im Ebay jede Menge Adapter. Diese Teile sind auch relativ günstig - BEISPIEL
... soweit so gut: Aber taugen die Teile auch was ? Mit welchem Adapter oder Set habt ihr die Blinkfunktion nachgerüstet. Bitte um Erfahrungen und Links.
Danke
supermue
ich habe meinen von hier:
http://www.cum-cartec-shop.de/index.php?cPath=487_541
Ich sehe den aber nun nicht mehr dort in der Liste...
Vielleicht ausverkauft?
Der Vorteil dort: Plug & Play, da das Modul einfach via Zwischenstecker zwischen Blinkrelais und dessen Stecker angeschlossen wird. Die Montage von Deinem Ebay-Link sieht wesentlich komplizierter aus.
Ruf doch mal bei Cum Cartec in Sonsbeck an: Tel. 02838-910384
und frage, ob die den noch haben. Ist einfacher als stundenlang durchs Internet zu irren.
Hat irgendwas um die 45 EUR gekostet und der einfachere Anschluss ist es wert!
Gruß,
Uwe
Man verwende die Suche mit dem Stichwort "Komfortblinker" ;)
Hab ich bereits probiert und nur ältere bzw. für mich unpassende Beiträge gefunden !
Ich bin nämlich nicht auf der Suche nach Umbauleitungen, sondern nach Tips für Adapter die andere verbaut haben !
Bearbeitet von supermue
Änderung
"Alte" Beiträge sind genausogut wie neue. Am Komfortblinker hat sich nichts geändert.
Gibt's als Nachrüstkit vom VW (plug and play) verwendbar z.B. Golf 3 oder VW Passat 3B. Kosten rund 45 EUR incl.
Alles andere ist (siehe oben) nur Zusatzaufwand und lohnt die paar gesparten Euros nicht.
Ja, Ablagefach unter der Klima raus, dann das Blinkerrelais rauskramen (wird noch ziemlich fest sein bzw. wird in einer Halterung gehalten, wenn du noch nie dran warst) und die o.g. Lösung dazwischen stecken. Fertig :)
Was hältst Du von dem von Flip eingebauten Set ? Lohnen sich das die Euros ?
Das kann sogar ich, und ich bin nicht wirklich Handwerklich begabt!!
Wirklich sehr einfach :)
Vll wohnt ja jemand aus dem Forum bei dir in der Nähe, dann könnte man dir über die Finger schauen :)
Can you use the kit for the 3B Passat in the A2?
It would nice if it's possible, I have a new kit here I didn't fit to my Passat :)
  • 1 Monat später...
So mein Komfortblinker von Kunset ist heute gekommen.
Kunset Automotive - OEM Nachrüstsatz Komfortblinker + Relais für A2 8Z OEM Nachrüstsatz Komfortblinker + Relais für A2 8Z 201601
Den habe ich bestellt weil es auf dem Bild so Aussieht als ob man ihn einfach dazwischen stecken kann.
Jetzt hab ich einen bekommen der mit so Stromdieben angeschlossen wird.
War das bei euch auch so.
Super danke.
Ich wollte eigentlich den rechten bekommen habe ich den linken.
Das gibt am Montag dann wohl mal nen bösen anruf.
Ich kann Kunset definitiv nicht empfehlen, hab 3 Wochen darauf gewartet und dann noch das falsche bekommen.
Muss noch mal dumm nachfragen. In der Bucht gibt es etliche Anbieter von ORIGINAL VW Nachrüstsätzen "000 998 229 A" für rund € 40,- inkl. Porto.
Das ist der Plug'n Play-Satz richtig? Wichtig ist das "A", korrekt?
Ciao
Stephan
Ich habe bei cum-cartec gekauft und eine 100%ige plug'n play lösung erhalten.
aktuell finde ich den komfortblinker für den a2 auf der seite aber nicht.
der vw blinker ist meines wissens auch eine variante, die nicht 100%ig plug'n play ist
Also mein Kabel sieht so aus wie im Anhang.
Das was ich wollte sieht laut Webseite so aus:
An die die ihren Komfortblinker von Kunset haben, wie sah euer Kabel aus?
Hm. Hast Du an deiner Kugel dann den Plug-n-Play verwendet oder den "A" Universalsatz? Laut Beschreibung ist ersterer doch nicht für den A2 gedacht/einsetzbar oder? :confused:
Hallo ich hab mal eine frage bei meinem A2 wurde die zentralverieglung erst später nachgerüstet wenn ich die türen entriegele gehen aber die blinker nicht an kann man das irgendwie einstellen oder so
Danke für eure antworten
Hallo :),
habe meinen ebenfalls von http://www.cum-cartec-shop.de/index.php?cPath=487_541.
Warum die den jetzt nicht mehr anbieten, weiss ich nicht. Ich jedenfalls bin sehr zufrieden damit!
Mein :) hat das Teil auch "ohne wenn und aber" eingebaut, natürlich gegen einen "kleinen" Obulus :D,
...dafür hab' ich aber auch Garantie auf den Einbau. Gruß Harry ;).
p.s.: Ruf' doch, wie Uwe in #3 schon vorschlug, einfach mal bei denen unverbindlich an...
  • 5 Monate später...
Ich habe auch gerade eben meinen Komfortblinker von cum-cartec nachgerüstet. Geht wirklich in 5 Minuten.
1. Ascher öffnen
2. Ablagefach entfernen. Beide Hände (am besten Fäuste) rein und mit einem kräftigen Ruck herausziehen
3. Ich habe das Radio rausgezogen, um mit einer Hand von oben ranzukommen
4. Mit der linken Hand von oben (Radioschacht) und der rechten Hand von unten (Ablagefach) an den Stecker gefasst und mit Wackeln abgezogen.
5. Adapter dazwischengesteckt und das Kabel noch ein wenig verlegt (Warum die das so lang gemacht haben, ist mir ein Rätsel... :crazy: )
6. Radio rein
7. Ablagefach wieder reinstecken
8. Fertig!
Einfacher geht es wirklich nicht!
  • 10 Monate später...
Ich habe nun auch den Komfortblinker nachgerüstet und möchte dazu etwas erzählen.
Mit meinem Doppel-DIN Symphony und dem Klimabedienteil unten war es die pure Hölle.
Das Radio zu entfernen war einfach. Der Ascher war auch sehr schnell ausgebaut...aber das Klimabedienteil war die Hölle.
Hier im Forum steht "Nur kräftig dran ziehen...das ist nur geclipst."
Festgehalten von 4 Metallklammern habe ich nach 3 Versuchen (jeweils an Samstagen der vergangenen Wochen) aufgegeben. Das Bedienteil war nicht zu entfernen, weil ich nur an zwei der vier Klammern herankam, ohne die Mittelkonsole auszubauen. Das war mir aber zu viel des guten...
Was folgt ist die Anleitung für Leute, deren Hände nicht denen eines Kindes gleichen und die trotzdem klappt ;)
1. Radio ausbauen
2. Ascher ausbauen
3. Stecker am Blinkerrelais auf Höhe des Aschers sondieren
4. Kabelbinder um den Stecker und zuziehen bis die zwei Nasen zur Arretierung zusammengedrückt sind
5. Rechts Hand von oben (Öffung des Radios) das Blinkerrelais festhalten und linke Hand durch die Öffnung des Aschers an das Kabel des Blinkerrelais
6. Ziehen und Ruckeln am Kabel bis es sich löst
7. Zwischensteckerkabel des Komfortblinkers von oben links nach unten führen und zusammenstecken
8. Komfortblinkerrelais nach rechts führen und nach unten Richtung Blinkerrelais versenken
9. Ascher und Radio wieder einbauen
10. Fertig
Und mit etwas Glück sehen eure Hände nach der Prozedur besser aus als meine.
Bearbeitet von cr_chsn1
  • 1 Jahr später...
Moin zusammen,
eigentlich wollte ich ja auf dem Schraubertreffen am 14.9. in Legden das Relais fürs komfortable Blinken einbauen. Als der Karton von cum-cartec eintraf und ich die Anleitung sah beschloss ich das selbst "mal eben" zu machen. Hier im wirklich sehr guten Forum fand ich auch die guten schriftlichen Anleitungen dazu, hab mir die an verschiedenen Stellen zusammengesucht. Was mir fehlte waren ein paar Bilder zum besseren Verständnis. Daher habe ich bei meinem Einbau ein paar Bilder gemacht und nur wenige Zeilen dazu geschrieben, da alles weitere dazu hier schon ausführlich zu finden ist. Mein Einbau hat nicht beim ersten Versuch geklappt und mir wurde deutlich das meine Schrauberzeiten dann doch ein paar Jahre her sind. Die Übung fehlt komplett ..
Daten zu meinem Fahrzeug stehen in meiner Signatur, zum Einbau empfehle ich ganz dringend "Mechanikerhandschuhe", da die Plastikteile in der Einbauumgebung scharfkantig sind. Und ja, es ist staubig hinter den Kulissen der Konsole .... :)
Einbau Komfortblinken.pdf
  • Daumen hoch. 3
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
  • 3 Jahre später...
Habe heute auch das Cum Cartec Komfortblinker-Dingens eingebaut. Danke für das pdf, sonst hätte ich auch bei meiner Symphonie II Version den Stecker nicht so schnell gefunden.
Blink-Blink-Blink...
  • 1 Jahr später...
Heute war es auch bei mir soweit. Der cum cartec Komfortblinker hielt Einzug in meinen A2. Ich kann meinem Vorredner nur beipflichten. Mit Doppel Din Radio wurde das Klima Bedienteil wohl nur für den einmaligen Einbau konstruiert. Ein Ausbau war anscheinend nicht vorgesehen :mad:. Ich hab nach zahlreichen versuchen auch kapituliert und den Blinker so eingebaut. Im Nachhinein war ein Ausbau auch gar nicht notwendig. Das Warnblinkrelais bekommt man auch so raus.  Erst das Radio raus und dann den Aschenbecher.
Das Relais ist an zwei Nasen eingerastet und unten mit zwei Schrauben befestigt. Einfach unten die Schrauben lösen und oben aus clipsen
Jetzt weiß ich auch warum das Kabel des Komfortblinkers so lang ist. Ich hatte das Komfortblinkerrelais auch erst im Radioschacht hängen lassen. Gefiel mir aber nicht so. Daher habe ich es wieder ausgebaut und zum Relaisträger gelegt. So ist das Relais da wo es hin gehört. Die Länge hat gerade so gereicht. 4 bis 5cm mehr wären schön gewesen.
20181222_205627.thumb.jpg.c43e7fa0a3f0944ec5ad08b63ca55347.jpg20181222_205544.thumb.jpg.43384745097e00fe6a0ef2d23899fb0a.jpg20181222_205504.thumb.jpg.7bd35b44f288babc92a1591cac8b2e58.jpg20181222_205433.thumb.jpg.fb7908e12f950d44673ab02717607424.jpg
Bearbeitet von Marmor80
vor 8 Stunden schrieb Marmor80:
Man kann auch das Relais in den die leeren Stellen im Relaisträger einsetzten.
Man muss dann aber ein anderen Clips verwenden.
So habe ich damals gemacht!
  • 2 Jahre später...
Ich habe mich dann heute auch mal an den Ausbau des Ablagefachs und den Einbau des Komfortblinkers von cum cartec gewagt.
Bei mir hat es folgendermaßen funktioniert:
  1. Rahmen des Ablagefachs ausbauen (mit Gefühl)
  2. Klipse des Fachs mit Schraubendreher lösen
  3. Fach entnehmen
  4. Aschenbecher ausbauen
  5. Stecker lösen (eine Hand durch Ablagefach und andere durch Aschenbecherfach)
  6. Komfortblinker verbinden und verstauen
Es hat zwar etwas gedauert, aber dafür hat das Fach alles ohne Schaden überstanden. Außerdem haben mir noch folgende Threads geholfen:
Reparatur Blinkerrelais
Ausbau Ablagefach
  • 5 Jahre später...
Oje mein Relais ist nun auch dran. In meinem A2 ist ein Doppel-DIN Verbaut und nachdem ich hier gelesen habe, wie kompliziert das wird, ist die Vorfreude groß!
Frage mal in die Runde: Welches Werkzeug benötige ich für den Ausbau des Radios? Wenn es keine neuen Erkenntnisse gibt, werde ich mich an der Beschreibung von cr_chsn1 halten.
vor 34 Minuten schrieb querido:
? Ist immer noch die alte Raketentechnik. Bei Doppel DIN brauchst du vier Haken. Haste nur zwei, kannste zwei weitere z.B. mittels einer alten Scheckkarte kopieren/herstellen.
4-ausziehhaken-ausbauwerkzeug-spezialwerkzeug-einbau-ausbau-haken-mercedes-benz-becker.jpg
Die richtige Herausforderung kommt erst danach, das Blinkrelais ausbauen ohne die Clips zu zerstören. Es ist extrem fummelig  ... guck dir Bilder vom ausgebauten Relais an, damit du weißt, wie das mit den Clips aussieht, das ist nämlich ein ziemlicher Blindflug da hinten drin.
Am 18.11.2026 um 20:30 schrieb Zweierlehrling:
ist immer etwas fummelig. WICHTIG: mit viel Gefühl das Radio lösen, sonst verbiegen die inneren Halterungen und dann gibs Stress. Also, wenn s bei erstmal nicht gleich klappt, nochmal in Ruhe probieren. Manchmal braucht es 2-3 Anläufe um den Hebel richtig im Loch zu platzieren .....
Am 19.11.2026 um 08:51 schrieb A2 HL jense:
aber machbar. auch hier wieder im hilf Gefühl vortasten und das Relais rausziehen. Habs auch hinbekommen ;-)
Und der Wagen blinkt heute noch 3x ;-)
Ich denke die zwei mittleren dieser Klammern aus meinem Komplettset zum Entfernen von Verkleidungen müssten passen?
Zeigt die Rundung dabei nach aussen?
Zwei muss ich wohl nachkaufen, weil das Procedere nur mit vier gleichen Klammern funktioniert, richtig?
(Ich habs noch gar nicht probiert, weil ich das theoretische zuerst klären möchte und alle erforderlichen Teile beisammen haben muss).
Danke schon mal.
vor 13 Stunden schrieb A2 HL jense:
Entriegelungs-Bügel für Radio, CD-Wechsler, AMI-Interface Original Audi Werkzeug
Die besseren Werkzeiuge sind auch bescriftet, damit man es nicht falsch rum reinsteckt. Top mus nach oben zeigen und l und r für links und rechts.
oh. ist mir noch nicht aufgefallen, so genau hatte ich nie raufgeschaut.
