[1.4 TDI ATL] 045131513K oder besser Abgaskühler ;)
Sers
habe ein Problem mit einem ATL(tdi 90ps) bj.300tkm
Hat einen Wasserverlust hinter dem Motor an der Stirnwand.
Allerdings nur bei Kurzstrecke 300km Autobahn mit 120km\h ohne Wasserverlust. Die Achse ist voll mit Frostschutz auch die Spritzwand ist voll und zwar mehr auf Zahnriemenseite. Ich habe den Abgaskühler in verdacht allerdings sieht man nicht viel im eingebauten Zustand. Drüber sind eigentlich nur noch die Heizungsschläuche aber wenn die undicht sind, sind sie es die ganze Zeit.
Hat vielleicht jemand einen kaputten Abgaskühler rumliegen der für kleines Geld für Wig- Schweißversuche zu haben wäre? Wenn es klappt gibt's ne Rep. Lösung ;)
Ich bekomm in 2 Wochen einen intakten. Ist besser einen auf ersatz zu haben da man ja nicht genau sagen kann um welche legierung es sich handelt.
  • 7 Jahre später...
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] 045131513K oder besser Abgaskühler ;)
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen,
ich fahre seit letztem Jahr ein 1.4 TDI mit 90Ps.
Kann mir jemand ein gebrauchten Abgaskühler  zum Kauf anbieten?
Teilenummer ist: 045 131 513 K
des Weiteren weiß ich nicht ob die Abgaskühler aus dem VW Polo (identischer Motor)  auch auf dem A2 Motor passt. Weiß da jemand mehr dazu?
Teilenummer ist identisch nur das da statt K ein P steht.
Ich bin über jeden Tip sehr dankbar.
Gruss
Daniel
Bearbeitet von Blaubaer
Weiß jemand ob A2-D2 hier noch aktiv ist oder hat jemand persönlichen
Kontakt zu ihm? Ich würde mich freuen wenn ihn jemand Bescheid geben
könnte und er sich bei mir meldet. Ich bräuchte ein AGR Abgaskühler für ein ATL 90Ps TDI. Er hatte in einem damaligen Post geschrieben, das er evtl welche abzugeben hat.
Vielen Dank für eure Mithilfe!
Du kannst den AGR Kühler reparieren lassen, schau mal im WIKI. Dort stehen die Details (Fa. Kitcom in Filderstadt) . Hab auch schon einen schweissen lassen.
Gebrauchte gibts nur sehr selten und dann müssen die auch erst mal dicht sein…
Wenn man nicht nur Kurzstrecke fährt, ist der AGR-Kühler überflüssig. Raus mit dem Ding und das MSG entsprechend programmieren lassen, damit die MIL nicht kommt.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • 1 Jahr später...
Nach längerer Abwesenheit:
Auch mich hat's erwischt. ATL 90PS, AGR-Kühler-Wellrohr gebrochen.
Anfrage bei Kitcom >>Negativ, Rep ist dort endgültig eingestellt.
Das Entfernen des Ventils ist zwar eine temporäre Notlösung, hält aber einer Nachprüfung nicht stand. Ist ausgetestet.
Also:
Ich suche einen intakten oder auch kaputtichen Abgaskühler (der mit dem K), selbstredend gegen Gage.
Hat jemand der werten Forumsmitglieder nach einer Reparatur einen Lageplan DIREKT AM MOTOR vermessen, aus dem man die Länge eines wie auch immer gestalteten Ersatzwellrohrs und die winklige Lage des Flansches am Wellrohr-Anschraubpunkt erkennen kann. Welche Blechstärke hat das Wellrohr? Dafür gibt's ja mehrere technische Anbieter.
Ich freu mich auf zahlreiche Antworten und hoffentlich ein Angebot.
Bearbeitet von 2Beule
vor 13 Stunden schrieb 2Beule:
Was meinst du genau?
@Manni
Das täuscht leider. Trotz dieser Anpassung fällt das System bei der Abgasuntersuchung durch.
@Karlchen
AGR-Ventil gegen Rohr getauscht.
Freundliche Grüße
Nochmal auf meine Frage zurückzukommen:
Das defekte Wellrohr ist doch schon von Foristen ersetzt worden. Existiert eine Schweiß-/Lötlehre zur exakten Positionierung des Wellrohrflanschs an AGR-Ventil bezogen auf den Anschraubpunkt/Festflansch?
vor 2 Stunden schrieb 2Beule:
@Manni
Nicht in Deutschland.
-Hier wird die Fehlerfreiheit getestet
-die Trübung beim Abgastest (bei Vollgas AGT eh zu)
Da hat das AGR keinen Einfluss drauf.
Aber es gibt verschiedene Arten das AGR zu deaktivieren.
0 setzen der Sollwerte
Deaktivieren der Fehler
Bei letzterem muss genau gearbeitet werden, damit die Fehler auch wirklich nicht gesetzt werden (Stichwort Readyness Codes)
vor 42 Minuten schrieb 2Beule:
Nein. Imho hat das nur die Firma kurzfristig gemacht, bis es da auch zu Problemen kam
Schweißen so dünnen Edelstahls ist nicht ganz trivial, an den Rändern der Schweißnaht wird das Material durch den Einbrand geschwächt.
Bei dem semiflexiblen Wellrohr ist das schlecht.
Eventuell ist durch hartlöten eine dauerhaftere Lösung erzielbar.
Aber auch dazu muss erst mal jemand überzeugt werden, der es kann.
Entsprechende Manpower und gutes Silberlot sind immer bereit. Man wird sehen, evtl. nächste Woche.
Ich vermute auch, daß beim Schweißen schon Versprödung und Mikrorisse erzeugt wurden, die dann zum Bruch führten. Beim Gespräch mit der 'Firma' klang auch an daß 'wir das Bauteil geschweißt haben', es jedoch nicht lange gehalten hat.
  • 7 Monate später...
Da der Kühler offensichtlich nirgends mehr (auch "gebraucht, funktionsfähig") zu kriegen ist, möchte gerne das Thema nochmal auffrischen.
So wie ich verstanden habe sind alle bisherigen Reparaturversuche gescheitert, da es offensichtlich quasi unmöglich it, das Flexrohr, welches am Flansch gerissen ist, zu schweissen.
Hierzu hätte ich nun folgende Idee, mit bitte um Eure Kommentare, was Ihr davon hält:
Anstatt das vorhandene Wellrohr wieder an den Flansch anzuschweissen, dieses abtrennen.
Dann an den ovalen Flansch ein dünnes Rohrstück anschweissen (das dürfte doch "unproblematischer" sein, als das spröde Wellrohr zu schweissen).  Abenso das gleiche am Abgaskühler-Eingang.
Dann wird einfach ein neues Abgaswellrohr (gibt's in vielen Ausführungen als Meterware; z.B. Solche, die für die Verbindung Standheizung zu Abgasrohr verwendet werden) in passendem Durchmesser / Wandstärke über die angeschweissten Rohrstück-Stutzen gesteckt und mit Schellen gesichert.
Was meint Ihr: Ware das eurer Meinung nach eine mögliche Lösung für die verzweifelt Suchenden ?
Jetzt bin ich hier auch angekommen.
Mein ATL leidet unter dem akustischem Treckersyndrom bei gleichzeitig geringer Leistungsentwicklung. Sprich AGR Kühler gerissen.
Mein Gedanke ist hier an der Birne eine Edelstahlverschraubung einzuschweißen, in den unteren Flansch ein passendes Gewinde zu schneiden und Edelstahlwellrohr mit 1/2" oder 3/4" Fittingen einschrauben.
Die Datenlage gibt in den Durchmessern fast nur Wellrohr für Solaranlagen her - der Temperaturbereich  wird bei auskunftsfreudigen Anbietern mit -196° bis +600° angegeben.
Die Wandstärke liegt bei einem Anbieter mit etwas mehr Daten bei ca 0,18mm.
Wenn das Wellrohr verschraubt wird, gibt es zumindet keine Schwächung durch Einbrand.
Der Temperaturbereich ist natürlich etwas dünn - aber wenn mann mittels Drossel den maximalen Gasdurchfluss reduziert, könnte mann die Temperatur hinter der Drossel evtl deutlich senken...
Ist das Temperaturthema ein Showstopper? Oder gibt es evtl. eine Quelle für beständigere Wellrohre?
  • 1 Monat später...
Hallo axels,
gibt's zu dem Thema "Wellrohr reparieren" irgendetwas Neues? Ich habe mit meinem ATL nämlich das gleiche Problem...
Über eine Info würde ich mich freuen, Antwörtchen reicht - danke!
Natürlich würde ich auch einen funktionierenden Kühler neu oder gebraucht kaufen, wenn es irgendwo einen gäbe.
SG, Jo
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
gerade gibt es auf Pro 7 in der Galileo Sendung einen Beitrag u.A. über den selbständigen Schweißer Eric Löffel, der sich auf nicht alltägliche Schweißarbeiten, u.a. auch Alu und Laserschweißen, spezialisiert hat.
Hat den: https://alu-loeffel.de schon mal jemand kontaktiert?
Ich habe noch keine Probleme und daher auch keinen defekten AGR Kühler.
Bin weder verwandt noch verschwägert, aber an dem Ergebnis interessiert.
Horst
  • 11 Monate später...
Hallo ihr Lieben,
ich reihe mich jetzt leider auch in die Runde der verzweifelt Suchenden nach diesem inzwischen wohl schon legendären Teil ein: 045 131 513 K. ;(
Ich habe einen A2 1.4 TDI und mein kleiner Schnuckel steht aktuell ziemlich traurig in der Werkstatt, weil genau dieser AGR-Kühler / die Abgasrückführung hinüber ist.
Mein erster Reflex war natürlich: Teilenummer nehmen und das Internet einmal komplett leer googeln. Kleinanzeigen, eBay, Autoverwerter, Teilehändler, Deutschland, Europa, gefühlt inzwischen die halbe Welt. Ich habe auch schon etliche Autoverwertungen direkt angeschrieben. Bisher leider ohne Erfolg - die 045131513K mit dem K am Ende - scheint tatsächlich praktisch ausgestorben zu sein.
Deshalb wollte ich diesen Thread noch einmal aus der Versenkung holen und fragen: Wie ist es denn bei euch weitergegangen?
@mastercb, @axels, @Jo Cool - habt ihr damals irgendwann eine funktionierende Lösung für eure A2s gefunden? Wurde das vorhandene Teil repariert, das Wellrohr ersetzt, etwas angefertigt oder habt ihr am Ende tatsächlich noch irgendwo einen gebrauchten Kühler aufgetrieben?
Falls außerdem irgendjemand hier zufällig noch das Teil 045 131 513 K herumliegen hat (man darf ja an Wunder glauben!), oder eine Bezugsquelle kennt: Ich wäre für jeden Hinweis wirklich sehr dankbar. Neu oder gebraucht ist mir mittlerweile ziemlich egal... Hauptsache passend, dicht und mein Kleiner darf wieder aus der Garage. ^_^
Liebe Grüße
Hallo zusammen,
ich habe mit Glück ein gebrauchtes Teil gefunden und einbauen lassen. Ich habe etwa eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich das Teil gefunden hatte (Suche bei Kleinanzeigen eingerichtet). In der Zwischenzeit war der AGR-Kühler stillgelegt und ich war kurz davor, die AGR ausprogrammieren zu lassen. Wenn irgendjemand interessiert ist: ich habe noch den defekten AGR-Kühler.
Ich hatte Glück und konnte nach längerer Suche auch ein gebrauchtes Original ergattern, das aktuell klaglos seinen Dienst verrichtet.
Zuvor hatte ich den AGR Kühler durch Zwischenbleche stillgelegt.
Aber es geht weiter. Ein paar Enthusiasten - allen voran @Krebserl bemühen sich um eine finale Reparaturlösung. Da steckt aber noch viel Arbeit drin. Aktuell gibt es eine tragfähige Idee.  Im nächten Step eine CAD-Zeichnung,  dann Wartezeit bis die Teile gelasert sind, dann einen Prototyp und irgendwann (keep fingers crossed) eine Lösung die man guten Gewissens anderen anbieten kann.
Übersetzung: Es wird daran gearbeitet - wird aber noch dauern und ich rechne nicht vor November mit einem Test des Prototypen.
Mal ne Frage am Rande - warum gehen die Dinger eigentlich meistens im ATL defekt?
Soweit ich weiß ist das Ding auch im BHC verbaut und da hört man aber nicht wirklich was von Defekten....
vor 8 Minuten schrieb Superduke:
Ich habe einen BHC und das ist mein defekter AGR-Kühler:
.... soweit ich weiss, sind die baugleich ...der AGR Kühler oben vom BHC sieht genauso aus wie mein ATL, also Form, Rohrabgänge...
Im ETKA ist nur noch eine Nummer für ATL und BHC gelistet. Index J. Auf meinem ATL Rohr ist Index K (wurde ersetzt, war früher H)
Wow, das klingt nach wahnsinnig viel Arbeit! Aber echt große Klasse – ich bin beeindruckt, dass ihr euch da so reinhängt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass der Prototyp funktioniert!!
Oh, das mit Index J ist interessant! Falls J tatsächlich ohne Änderungen passt, also statt K, würde das meine Suche natürlich deutlich erweitern. :) Hm..... Oder auch nicht, ich muss mal suchen. Soweit kann ich mich nicht erinnern, dass mir J mal untergekommen wäre.
Ich habe noch einen mit Index P, der ist aber anders (siehe Foto im Vergleich mit dem defekten Kühler aus meinem BHC
    2. 12
      Komisches Startverhalten BBY
    3. 7
      Frontschürze begradigen
    4. 18
    5. 7
    6. 7
    7. 2
    8. 7
    9. 2
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
