Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
18. Münchner Schraubertreffen - 17.01.2015
Liebe Freunde des gepflegten Schraubens,
hier also das erste Schraubertreffen im Jahre 2014S.
Und eine zweite Premiere obendrauf: Diesmal wird es luxuriös (und ein wenig teurer). Das heisst: Beheizt! :eek:
Ich werde gegen 9 Uhr da sein.
Wie immer haben wir trotzdem eine Bitte:
Bitte schaut dass Ihr eure Projekte selbstständig ausführt. Wir werden keine Aufgaben für andere erledigen. Das Schraubertreffen ist dafür da, dass man einander helfen kann wenn Probleme auftreten und nicht damit man andere die Arbeit machen lässt!
Falls Ihr etwas definitiv nicht selber könnt, klärt vorab ob und wer euch die aushelfen kann. Wer die Hilfe von anderen Schraubern benötigt, kann sich idealerweise durch Mitnahme von Kuchen, Getränken, Donuts, Bagels, etc. für die geleistete Arbeit revangieren.
Lasst das Schrauben beginnen! :jaa:
  • Antworten 143
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Nagah:
Plan: Antriebswellen tauschen oder AGR bearbeiten
Bringt mit: Donuts & Werkzeug, Kabelbinder für Beda
Bräuchte Hilfe: Antriebswellen ausdrücken
Was die Antriebswellen betrifft, werde ich nochmal zusehen dass ich Hilfe von Audi-IN-A2 bekomme. :)
Update: Okay, Andi kommt. Ich bin bei den Antriebswellen also versorgt. :)
Bearbeitet von Nagah
Nagah:
Bedalein:
Plan: Bei den Antriebswellen mithelfen, Türen einstellen und anderen helfen
Bringt mit: Mmh, vielleicht Spezi?
Bräuchte Hilfe:
Würde gerne nur zum Helfen kommen, da ich an meinem A2 die Bremsen erst nach dem Winter machen möchte. Ist dies i. O. oder wird dies nicht so gern gesehen, wenn man ohne Auto kommt?
Hoffe ich mache das richtig…
Nagah:
Bedalein:
Bräuchte Hilfe:
TonyMach:
Plan: Spätestens Mittags aufschlagen, Wagen in Ruhe auf der Bühne ansehen, evtl. ein paar Kleinigkeiten machen
Bringt mit: einfaches Taschen-Oszilloskop, Multimeter, etwas Elektrotechnik-Kenntnisse (aber sehr wenig Ahnung von moderner Fahrzeug-Elektronik)
Bräuchte Hilfe: Brauche jemanden der sich Motor (1.4 TDI BHC) anhört und ansieht. Ansonsten suche ich Teile, stelle die Liste im Forum unter Teilesuche rein.
Hab ich was verpasst? Wofür das Oszilloskop? :kratz:
Falls ich in die Verlegenheit komme irgendwas elektrisches messen zu müssen (z.B. irgendwelche Signalgeber) – das Teil nimmt wenig Platz weg, und besser ich hab's dabei und brauch's nicht, als umgekehrt.
Ei, das habt ihr fein gemacht!!!
An diesem Samstag muss meine Frau arbeiten (=früh aufstehen) und der Leidensdruck mit den Motorrucklern an meinem A2 (der Benziner mit mehr als 350' km) wird größer ...
Als Ausgleich zu meinem Job-/Jahreswechselstress möchte ich dann doch bei euch aufschlagen, vor allem um einige von euch mal kennen zu lernen!
Werde vermutlich so gegen 10:30 aufschlagen.
Wie funktioniert das mit dem Bezahlen?!?
Um es "übersichtlicher" zu machen, habe ich die Neuanmeldung oben angestellt ...
Hai2:
Plan: euch kennenlernen und mir von euch Profis eine
Beurteilung meiner "Frühzeit"-Kugel geben lassen
bringt mit: Subnotebook mit reg. Version (engl.) von
VCDS-Lite 1.2 und entsprechendes blaues Kabel
Weißwürste, Senf und Brezen (bitte Bedarf anmelden)
sowie einen Gaskocher etc. zum warm machen/halten
(ist ein Gaskocher in der Werkstatt erlaubt?!?)
bräuchte Hilfe: Fehlerauslesen und Interpretation bezügl.
der Motorfehlfunktion, ggf. Test der Zündkabel/-"spule"
bietet Hilfe: überall, wo ich mithelfen kann, und sei es
nur im Sinne von Mitschrauben oder Halten.
Nagah:
Bedalein:
Bräuchte Hilfe:
TonyMach:
Bearbeitet von Hai2
Normales Werkzeug (Schraubendreher/-schlüssel, Lötkolben, Universalmeßgerät etc.) brauche ich doch nicht mitbringen, oder?
@Hai2
Ich war bei dieser Werkstatt noch nie, aber Standard-Werkzeug was du für dich brauchst, solltest du halt dabei haben.
Was den Gaskocher betrifft: Ruf doch einfach an und frage nach. Was mich betrifft: Die Erfahrung zeigt dass ich selten essens-technisch über einen Donut hinaus komme. Zu viel zu tun. :D
Laß den Lötkolben daheim – außer es ist ein SMD-Lötkolben und Du willst Steuergeräte löten.
Ich sag's immer wieder, auch wenn's manche nicht hören wollen: An Kabeln hat beim Auto ein Lötkolben nix verloren.
Ich bringe meine Crimp- und Quetschzangen mit, und mal sehen was ich noch bzgl. Material da habe, das bringe ich auch mit.
cer
Plan: Fahrertür > Aus zwei mach eins, dafür aber sauber schließend | evtl. Bremsen vorne neu
bringt mit: Tür rechts als Ersatzteilspender | mein lachhaftes Popelwerkzeug | die Bereitschaft, irgendwas zu besorgen, was alle gerade brauchen,
bräuchte Hilfe: definitiv bei den Bremsen (kläre ich noch vorab) | bei den Türen können wir vielleicht jeweils zusammenarbeiten (da war doch noch ein dritter?)
Hai2:
Nagah:
Bedalein:
Bräuchte Hilfe:
TonyMach:
Hat jemand einen Abzieher für Kugelgelenke? Für die Antriebswellen müssen ja die unteren Kugelgelenke der Radlagergehäuse ab.
Und so ein Spezialwerkzeug nenne ich leider nicht mein Eigen.
Nachdem ich mit einem Spezialwerkzeug (Kugelgelenkausdrücker) mal schlechte Erfahrungen machen musste (Gewinde oberhalb des Kugelgelenks wurde gestaucht), hier eine Methode ohne Spezialwerkzeug nur mit Hilfe von einem langen Rohr und einen Hammer:
  • Mutter des Kugelgelenks lösen
  • mit dem langen (bevorzugt leicht gebogenen) Rohr oberhalb des Querlenkers und unterhalb des Hebebühnenarms ansetzen um damit den Querlenker ordentlich nach unten zu drücken
  • und gleichzeitig mit dem Hammer ein paar kräftige Schläge gegen das Radlagergehäuse dort wo das Gelenk in der konusförmigen Aufnahme steckt (Rad maximal einschlagen damit genug Platz ist) bis sich das Gelenk vom Radlagergehäuse gelöst hat
Nur so als Plan B wenn sich nicht passendes findet...
Bearbeitet von Phoenix A2
@cer: Ich mach Dir die Bremsen.
cer:
Hai2:
Nagah:
Bedalein:
Plan: Bei den Antriebswellen mithelfen, Türen (auch bei allen anderen) einstellen, Christophs Bremsen machen.
Bräuchte Hilfe:
TonyMach:
Schwabe
Plan: Hallo sagen; nichts schrauben;
bringt mit: Teile für Bedalein und TonyMach; Abdrücker Antriebswelle;
bräuchte Hilfe: meinen Motor anhören
cer
Hai2:
Nagah:
Bedalein:
Bräuchte Hilfe:
TonyMach:
Jungs!
Habe bisher eine Rückmeldung wg. der WW und das nicht mal von einem, der sich bisher hier öffentlich gemeldet hat ...
Schreibt entweder hier oder per PN, was ich euch an WW und Brezen mitbringen soll.
Ansonsten futtere ich allein und schau euch zu. Da ich dann auch keine Bühne brauche, kostet mich das nur den Sprit ;-)
Ach ja, und das Gas für den Kocher ...
Jungs!
Ich bin mit den Donuts bestens bedient. WW kommen als Vegetarier eh nicht in Frage. ;)
Ich brauch auch keine WW, danke. Ich hab mit den Wellen genug zu tun, da werde ich für dieses Mahl keine Zeit aufbringen können. Sorry. :(
...genug zu tun, da werde ich für dieses Mahl keine Zeit aufbringen können. Sorry. :(
Hast Du abends wieder eine Verabredung zum Essen?
*duck-und-gaaaaaanzweitweg*
:D
Nach dem letzten Schraubertreffen in Karlsfeld waren A2-s-Line,
Vembicon und myself im " Bayerisches Schnitzel- & Hendlhaus ".
Ist Luftlinie nicht mal 2km von der teueren Schrauberwerkstatt
entfernt. Den beiden hatte es hervorragend gemundet. Gut und
günstig.
81243 München - Neuaubing
Limesstr. 63
Telefon: 089 / 87 65 70
Bearbeitet von aluboy
Ähm, nur zur Klarstellung, da ich eure Gepflogenheiten diesbezüglich nicht kenne und aus einer PN etwas mit "übernehmen der WW" las:
Ich bringe das Zeug mit und das war es; möchte nichts dafür!
OK, stimmt nicht ganz ;-) :
Die Hilfe bei der Beurteilung des Rep.-bedarfs meiner Kugel und vor allem wg. der Motorprobleme eine kompetentere Fehlerspeicherauslesung und -interpretation als ich es kann.
Sowie ggf. Hilfe bei der Fehlersuche an den Zündkabeln/-"zündspule".
Freue mich auf euch!
Harald
Harald
Hallo Harald,
wenn Du da Deine WW's nicht los wirst, komm doch einfach zu uns nach Hessen.
Wir freuen uns. :D:D:D
Und mit der bayrischen Fremdsprache kommen wir auch zurecht. :P
günstig.
Limesstr. 63
Jap. war sehr lecker und günstig. Klare Empfehlung und auf der Liste für kommende Aufenthalte in der Kante notiert.
Schwabe
cer
Hai2:
Nagah:
Bedalein:
Bräuchte Hilfe:
TonyMach:
vembicon
Plan: Antriebswellen-Drücker in Aktion sehen
bringt mit: Mich selbst als potentiellen 'Dritten Mann' (Vorsicht: kaum spezifische 'Tür-Erfahrung' vorhanden)
bräuchte Hilfe: meinen Motor anhören (evtl. ausgeschlagene Aufhängung/Stütze o.ä. - cer weiß, wovon ich spreche...)
Bearbeitet von vembicon
cer:
Hai2:
Nagah:
Bedalein:
Bräuchte Hilfe:
TonyMach:
Yellowstorm16:
Plan:9:30 aufschlagen, Wagen in Ruhe auf der Bühne ansehen, Motoröl / Getriebeölwechsel, VA-Bremse ansehen, Magnetventil Saugrohrklappe wechseln, u.U. Drosselklappe und/oder AGR reinigen, Zündkerzen ansehen, u.U. wechseln
Bringt mit:AMP SuperSeal, gute Laune, Zündspulenzieher, Wischerarmabzieher, Öldruckmessgerät, Kompressionsprüfer, Multimeter, Drehmomentschlüssel klein/groß, Ratschenkasten 3/8 und ½ Zoll, Notebook mit VCDS, Schieblehre, Fotoapparat. RLF FSI Motor-Mechanik, Gemischaufbereitung
Bräuchte Hilfe: Brauche jemanden, der mir das mit dem AGR mal zeigt und bei der Montage der Motorverkleidung hilft
Bearbeitet von yellowstorm16
Ein Getriebeölwechsel ist eine gute Idee. Werde ich auch direkt machen.
cer:
Hai2:
Nagah:
Bedalein:
Plan: Bei den Antriebswellen mithelfen, Türen einstellen und anderen helfen, Getriebeölwechsel
Bräuchte Hilfe:
TonyMach:
Yellowstorm16:
Nur mal so eine Frage ...
Vom Beitrag #41 auf #45 sind die Teilnehmer Schwabe und vembicon verschwunden?!?
Was hast du angestellt, Yellostorm16?!?
Auf einem zu alten Beitrag aufgesetzt?
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    2. 11.448
    3. 11.448
    4. 11.448
    5. 31
      Kalender 2027
    6. 870
    7. 19
      A2-Freunde um Freiburg
    8. 870
    9. 18
    10. 11.448
