Zusätzliche Ablage unter Handbremse vom NAVI+ nachrüsten
Die Kante ist normal und muß so sein bzw wenn man sich die von unten anguckt, sieht man, warum. Die Auflageflächen sind nur die Querverstrebungen und nicht der eigentliche untere Rand, der ja längs läuft (seitlich läng, vorne/hinten quer).
  • 8 Monate später...
Wenn ich auch was dazu sagen darf :) Am Anfang des Threads steht das die Ablage in Grau oder Schwarz zu bekommen ist, hab mir diese nun auch bestellt und dabei festgestellt das diese in allen Innenraumfarben erhältlich ist, meine ist YB (Swing) :cool:
Gruß, Steffen
Hinweis vom Moderator
Ja, natürlich in allen 4 Farben! ;) Danke, ich habe den Beitrag auf Seite 1 entsprechend geändert. Er hatte damals eben nur die beiden Teilenummern zur Hand
  • 3 Wochen später...
Gestern habe ich mich noch geärgert, dass ich folgendes Angebot bei Ebay nicht ersteigert habe. (war zu spät eingeloggt) :D
A2 Mittelkonsole - sehr selten!! Kaufpreis 58 € + 10 € Versand ( 26.03.2008 )
Es handelt sich anscheinend um die Ablage in schwarz mit den Einschüben für das NaviPlus. Originalpreis 26,55 € netto. (=?!) Das wären dann also ca. 30 € Gewinn. (ratter, ratter, ratter) Wenn dieses Teil noch original erhältlich ist, habe ich eine Geschäftsidee.. :jaa:
  • 9 Monate später...
  • 5 Wochen später...
Hey Leute.
Ich hab mir nicht alle sechs Seiten durchgelesen, also wiederhole ich vielleicht etwas, das schon gesagt wurde. Also schonmal sorry! :o
Ich hab mir heute auch die neue Ablage reingemacht. Der Zigarettenanzünder ist wirklich ein Problem. Nach dem der aber aus ABS (Thermoplast) und der Anzünder aus PC ist, kann man die alte Abdeckung mit dem Heißluftfön schön weich machen und bekommt ihn gut raus. Um den Anzünder wieder rein zu bekommen muss ihn in zwei Teile zerlegen. Das ist wirklich blöd.
Zu den Nuten für die vorderen Clips. Einfach die vorhanden Nuten hinten ausmessen, an der passenden Stelle Löcher bohren und mit der Feile ein Langloch erzeugen. Funktioniert gut und man muss die untere Abdeckung nicht demontieren.
Danke an der TE für den Tipp mit der Ablage! Ist super praktisch!!
  • 1 Monat später...
Habe heute bei mir auch das Fach eingebaut.Ging sehr schnell und recht einfach,dank der ganzen Tips und Anleitungen hier aus dem Forum.
Der Anzünder ist natürlich das grösste Problem aber es gibt da viele Wege den rauszubekommen,meinen habe ich freigeschnitten :)
Das Fach macht sich sehr gut in der Mittelkonsole,jetzt sieht es dort nicht mehr so leer aus.
Mittlerweile kostet es 36,- euro beim unfreundlichen.
  • 4 Wochen später...
Abdeckung 8Z0 711 549 D 6PS (schwarz) = 27,50
Da ich den Deckel statt des Zig-anzünders haben wollte, hab ich noch die Spannhülse geordert:
Spannhülse 8Z0 919 341 A 6PS = 4,70
Die Steckdose selbst wollte ich aus der alten Hülse raus und in die neue reinmachen. Nur ging die Dose ums verrecken nicht raus. Also hab ich mir noch die Dose gekauft:
Steckdose 8Z0 919 309 = 4,30
Alles NETTO-Preise!!
Im Übrigen:
Original war bei mir die Dose 4B0 919 305 verbaut. Sind Audi da bei den letzten A2s paar Teile ausgegangen???:crazy::eek::D
  • 10 Monate später...
  • 1 Monat später...
hab mir die Ablage auch eingebaut.
Die Löcher hab ich mit einem Lötkolben reingeschmort. Das geht schnell und erzeugt keine Späne. Die Löcher hab ich wie folgt markiert. Kreppband auf die Mittelkonsole kleben. Die Rastnasen von unten mit farbigem, z.B: weissem Lackedding markieren und dann die neue Mittelkonsole lagerichtig ansetzen und andrücken. Der Edding hinterlässt auf dem Kreppband die Farbe und man weiss genau wo man die Löcher anbringen muss.
Der Zigarettenanzünder ist eigentlich ganz einfach, entgegen aller Beschreibungen hier. Der Anzünder sass auch bei mir bombenfest. Nach dem Ausbau der alten Ablage den Anzünder von hinten stark rausdrücken. Dazu ein dickes Tuch o.ä. unterlegen (!!) und wirklich kurz brachial stark drücken auf den weissen Stecker, dann kommt das Innenteil nach vorne raus. Den äusseren Einsatz ebenfalls nach vorne raushebeln, dazu die beiden orangenen Rastnasen nach innen drücken. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Dann bricht nix ab oder geht sonstwie kaputt.
mir fehlt die Ablage um 1l Flaschen oder Tetrapack ablegen
zu können.
Deshalb möchte ich mir einen Kasten selber "Basteln"
und optisch so anpassen, daß er bis zur Rundung
hinter dem Schaltkullise endet. Das ganze mit Kunstleder
beziehen und Led beleichtet. Wenn schon den schon...
Also die ganze Länge nutzen, um max 2 Flaschen
ablegen zu können.
Nun zu meiner Frage.
Wieviel Platz habe ich unter dem Mitteltunnel?
Liegen da die hinteren Luftauströmer unmittelbar
dadrunter oder habe ich so ca. noch 3 cm Luft?
Möchte die volle hohe nutzen und muß wissen ob
es sich lohnt das Teil zu vertiefen (zersägen:D).
Ich könnte mir vorstellen, dass Du da Probleme mit der Handbremse bekommst. Wenn ich zu große Sachen in dem Fach habe, dass liegen die im Weg. Als ich meine Ablage eingebaut habe, habe ich den Tunnel nicht rausgenommen sondern hab Löcher reingedremelt. (Ja, ich war seeehr vorsichtig). Und durch die Langlöcher konnte ich unten drunter nur wenig Platz sehen. Wieso baust Du das nicht hinten auf den Mitteltunnel? Da würden Flaschen denke ich sicherer stehen. Wie willst Du die Konstruktion bauen? GFK?
für die hinteren Mitteltunnel sind die Arme zu kurz und
von der ergonomie ein Krampf.
Ich hatte das schon aussprobiert mit den Flaschen.
Ganz rechts, in Richtung Beifahrer, passen aufrecht
locker 2 Flachen und der Platz zur Handbremse
wird in keinster weiße eingeschränkt.
Die Kiste würde ich aus Holz "zusammennageln"
gfk ist bei der Bearbeitung recht "umbequem"
P.S. Am langen WE soll das Projekt starten. Die Holzteile werde
ich mit der CNC ausfräsen und mir einen Baussatz anfertigen.
Bearbeitet von famore
Also direkt unter der Mittelkonsole ist nicht viel Platz. Darunter sitzt das Airbagsteuergerät und es läuft der Fondraumheizkanal drunter lang. Ob das nun 3cm sind, darauf wollte ich mich jetzt nicht festlegen.
Von der Handbremse ist lediglich der Griff im Weg, die Mechanik darunter endet unter der 'Kuppel'.
Zu Hause hab' ich noch Bilder, kann ich heute abend einstellen....
als ich die Handbremsverkleidung abgenommen
habe konnte ich mit den Fingern mal vorfühlen.
Es sind schon locker 2 Fingerbreit Luft dazwischen.
Würde sich also schon lohnen das ganze tiefer
zu plazieren. Dann ragen die Flaschen auch nicht
so weit raus:rolleyes:.
1Bild: Handbremsgriff Arrentierung unten und die
Metalfeder.
2Bild: Innenteil mit Hammer rausgeschlagen und
dann von oben mit Schraubenzieher vorsichtig
rausgehebelt. Dauert keine minute.
Hier mal vorab Bilder vom Baustatus.
Es ist mehr Platz als man denkt vorhanden.
Leider ist mir beim Ledernähen die Nadel abgebrochen
und kann erst morgen weiternähen:rolleyes: nach Ersatzteilbeschafung.
Das ganze habe ich auf Tetrapack 1L größe konzipiert.
  • 1 Monat später...
Reinigen lässt sich das Fach übrigens wunderbar mit Druckluft.
Wenn man sein Auto reinigen will sollte man diese Arbeit dann aber ziemlich am Anfang machen, denn der Staub der sich da löst, verteilt sich wunderbar im ganzen Auto. Das Ablagefach vorher aussaugen hilft auch.
Links die Seite die bereits mit Druckluft gereinigt wurde, rechts die dreckige.
  • 4 Monate später...
  • 1 Monat später...
  • 2 Monate später...
Danke am Forum für diesen Riesentipp. Das einbauen der Konsole war nicht viel Arbeit und ist jedes Schwitzen wert. Ich habe die Anleitung aus dem Wiki gefolgt (Haltenasen abgeschnitten), nur eine Nase in der Mitte habe ich gelassen und ein Loch in der Tunnelabdeckung gebohrt zur Fixierung. Der Anzünder ging wunderbar raus sowie es Krebserl gemacht hat.
Ich habe es für unseren Bedarf noch weiter maßgeschneidert indem ich ein extra 12V-Kontakt in der Kuppel eingebaut habe. Damals im Golf III habe ich das gleiche gemacht in der Vento-Konsole und das war total praktisch für Navi, GPS-Maus, DVD, Telefon, Kühlschrank u.s.w. Wenn man schon so schmerzbefreit ist seine Handbremse, Anzünder und das teuer neu gekaufte Plastikteil zu zerlegen tut das Bohren auch nicht mehr weh.:D
Mit Flachfräsbohrer und etwas Feilen war es eine kurze Aufgabe. Ich habe es zuerst erprobt an der alten Kuppel. Das Loch passt wunderbar zwischen den Stegen an der Hinterseite. Die neue Konsole hat (warum auch immer) eine Haltenase weniger aber einen Steg mehr, den muß man wegschneiden. Der Winkel ist so daß beide Dosen unten nicht anstoßen.
Elektrisch habe ich das Teil am Anzünder angeschlossen (liegt ja nah). Damit sind beide Dosen zusammen mit 15A abgesichert, das reicht mir vollkommen da sie nicht dauerbesetzt sind und auch nur selten große Verbraucher eingestöpselt werden.
  • 6 Monate später...
Hallo, nachdem ich die Beiträge gelesen habe bin ich nun nicht richtig weiter gekommen. Ich habe ein Problem mit den Farbe der Ablage. "8Z0 711 549 D 26Z für die Graue
8Z0 711 549 D 4QC für die Beige
8Z0 711 549 D 6PS für die Schwarze" stand bis jetzt zur Auswahl.
Habe ich richtig auf die Nummer 8Z0 711 549 D EC3 für eine bei mir passende Ablage geschlossen?
Danke in Voraus
Ich war in diesem Beitrag unterwegs, nicht weil ich die Tunnelkonsole mit Ablagefach nachrüsten wollte, sondern weil der Zigarrenanzünder einen Kurzschluß hat. Ihn aus dem Verkleidungsteil zu bekommen, erfordert nur etwas Mut. Ich habe das Teil in Einbaulage mit dem weißen Steckerteil auf eine Tischkante gesetzt, einmal kurz und eckig draufgeschlagen und das Ding war ohne Bruch draußen.
Vielleicht verliert dieser Punkt bei dem Umbau nun etwas von seinem "Schrecken".
Warum allerdings die Steckdose einen "Kurzen" hat, ist nicht erkennbar. Vielleicht hat der Anzünder ein isolierendes Kunststoffteil geschmolzen, hier wäre Pertinax sicher besser gewesen. Zerlegen scheint mal die eigentliche Steckdose nicht zu können. Mal sehen, vielleicht baue ich als Nichtraucher da nun auch eine Steckdose mit Deckel ein, da muß ich nicht immer den Anzünder irgendwo zwischenlagern und das Geklöter anhören.
  • 3 Jahre später...
Zur Steckdose: Mir ist mal, aus einem billigen Auto-Ladestecker, der sich beim Einstecken desintegriert hatte und von dem sie ein Teil gewesen war, eine kleine Feder in die Buchse gefallen. Diese hat dort umgehend einen Kurzschluss erzeugt und die Sicherung gebrutzelt.
was ich sagen will: Es muss nicht an der Buchse liegen, eventuell liegt nur etwas IN der Buchse.
  • 6 Jahre später...
Eine generelle Frage zur Mittelkonsole also nicht zum Fach. Sind die Langlöcher für die obere Ablage bereits in der Mittelkonsole auf der Rückseite markiert?
Da ich eh eine neue Mittelkonsole kaufen will gäbe es ja die mit den Löcher und die ohne. Wäre ein Preisunterschied von ca. 50 Euro.
Ich habe auch keine Markierungen an meiner Tunnelverkleidung gehabt.
Habe die Klammern abgezwickt und mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Das Ding ist Bomben fest. Und hält ohne Probleme 500ml Getränke Dosen in meinem dort angebrachten Getränkehalter
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
