Radnabendeckel Magnesiumfelgen
bin auf der Suche nach passende Nabendeckel für meine Magnesium Felgen meines 3L.
Im Netz leider nicht so recht passendes.
Weis jemand vielleicht welche da passen könnten?
Danke vorab
Mfg
Marco
  • 6 Jahre später...
Am 5.10.2015 um 12:45 schrieb Dietmarchen:
Bitte schön:
Moin. Der Link ist tot. Hast du den nochmal? Suche ebenfalls die Deckel für die Mitte der Felgen.
Moin,
Bei meinen 2 Radsätzen fehlen die kleinen Abdeckungen ebenfalls. Wer hat einen Link zu den passenden Deckeln parat?
Das Foto Zeit es nochmal.
Mfg. Pete
Warte mal noch ein paar Tage.
ich habe mir auch Nabendeckel bestellt:
https://www.ebay.de/itm/394077229677
Habe von meinem 1.4er eine Kappe mir gleicher Teilenummer aufgesteckt und diese passte ganz gut.
Wenn die Kappen geliefert sind kann ich näheres sagen.
Dazu würden sich ja auch ganz gut passende Schraubenabdeckungen (17mm) machen.
Sind ja nicht teuer.
vor 4 Minuten schrieb Schwabe:
Moin,
OK,  ich warte mal noch. Bin gespannt ob die passen. Die originalen sind ja 57mm groß. Die sind 60mm.
Bitte berichte.
Mfg. Pete
Der Versender hat sich viel Zeit gelassen.
Nun sind sie da und lassen sich recht stramm aufstecken.
Ich finde sie recht hübsch. Für 8,99€ incl. Versand für alle 4 Stück will ich nicht meckern.
Eigentlich kommen beim Audi A2 3L ja Radkappen statt Nabendeckel drauf. Leider kosten die 40 oder 50 Euro. Und das pro Stück, nicht pro Satz.
Moin,
Stimmt. Die Radkappen wären sicher besser bezüglich Verbrauch. Wenn die wirklich 0.3L sparen würden, wäre das gerade heute ein guter invest. Bin gerade ohne Radkappen bei 2.6L.....
Mfg. Pete
vor 5 Stunden schrieb Schwabe:
Die hab ich mir jetzt auch bestellt, für meine Winterfelgen und den neuen Winterreifen, den ich fahr den A2 nicht im Winter :bonk:
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
vor 2 Stunden schrieb Lupo_3L:
Teilenummer  81.A.601.170
Innen 55mm aussen 60mm
Passt nicht...
Stehen vor:
Am 31.8.2022 um 14:19 schrieb Schwabe:
Bündiger (auf den Winterfelgensätzen fahre ich die aktuell) sind diese:
Screenshot_20260109_195406_Gallery.thumb.jpg.4f41db30df174704fcfd0a94dbd9e070.jpgScreenshot_20260109_195140_Gallery.thumb.jpg.09f3e690a3be10a6d548ec4acaeffa93.jpg
Überklebte Lupo 3L Kappen gehen natürlich auch,  wobei die Aufkleber bei mir bisher max 1 Jahr hielten, schon mehrere probiert... :S
vor 15 Stunden schrieb 3ltdi:
Passt nicht...
Passt doch
Die Teilenummer hat Mankmil gepostet und dessen Expertise vertraue ich.
Bearbeitet von Lupo_3L
Na dann 9_9
Steht dann wie von Schwabe gepostet und zwei Beiträge über Deinem zitiert, eben raus, mit Vergleichsfoto wie die 'richtigeren' bündig abschließen.
Weil
vor 19 Stunden schrieb Lupo_3L:
... aussen 60mm
eben nicht in die 57mm Nabenöffnung passen können:
Nur die etwas kleineren passen 'rein' und greifen in der Nut:
Aber kann ja jeder machen wie er will B|
vor 44 Minuten schrieb 3ltdi:
Na dann 9_9
Weil
Gut dass die Halterungen flexibel sind damit sie in die Öffnung passen.
Wenn da was zum abdrehen ist, die paar Millimeter bekomme ich hin.
Und jetzt noch ein Foto von den 60mm Kappen montiert B| Ich bezweifle nicht die 60mm, sondern dass die passen, weil diese passen gerade so, sind aber 3mm kleiner:
vor 1 Minute schrieb 3ltdi:
Und wo hast Du die her? Das hab ich jetzt noch nicht gelesen...
vor 37 Minuten schrieb Lupo_3L:
Aber dann schreibe doch bitte nicht:
vor 1 Stunde schrieb Lupo_3L:
Passt doch
Weil damit verwirrst Du alle, die sowas kaufen wollen...
Deinen Beitrag hast Du ja nun nach meinem Posting nochmal geändert und dokumentiert, dass die Nabendeckel aus Deinem Link nicht passen können, egal wie flexibel, die unteren sind originale 3L und passen, die oberen kannst Du auch nicht soweit abdrehen, dass die dann noch stabil sitzen... Deine Info oben ist und bleibt falsch.
vor 41 Minuten schrieb Lupo_3L:
vor 5 Minuten schrieb 3ltdi:
Wo habe ich geschrieben daß die nicht passen?
Der 60mm nabendeckel muss ja garnicht ins Loch sondern die Plastikklammern.
Muss man dir erklären wie rum die reinkommen?
Bitte nochmal oben lesen...
Für alle, die es interessiert, ist es hier ja nun ausreichend bebildert  B|
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Genau die Aufkleber meinte ich mit:
Am 9.1.2026 um 20:16 schrieb 3ltdi:
Vielleicht verkauft @3LFan auch die Schneidplotter Audi Ringe B| Die sind vermutlich langlebiger als dünne Folie...
vor 2 Minuten schrieb 3ltdi:
dünne Folie...
Die Aufkleber sind aus Alu und halten nun auch schon 2 Jahre, das ist keine dünne Filoe, aber die Ringe sind trotzdem noch besser, das finde ich auch.
Habe mir jetzt beide varianten bestellt:
Die 56mm ohne aufdruck plus Audi Aufkleber extra
https://de.aliexpress.com/item/1005007414170168.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.79455c5f09Crat&gatewayAdapt=glo2deu
So wie die wo jeder der mehr als ein Hühnerauge hat, sehen konnte dass die raus stehen und der Federring in die 56mm Nut der Felgen kommt
https://de.aliexpress.com/item/1005009507727512.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.41.79455c5f09Crat&gatewayAdapt=glo2deu
Im schlimmsten fall sind 6,01 investiert
Ne also bei mir wackelt da gar nichts mehr. Da ist auch praktisch kein Spalt. Der Alu-Aufkleber ist auch etwas minimal größer als die Plastekappe, muß man mittig aufkleben.
Funktioniert ja trotzdem, sieht top aus, gerade weil es mit den Klebern dann bündig ist solange es nicht die 2mm rauskommt durch die Vibrationen, aber Spiel ist da eben trotzdem. Optimal passen wohl nur die Lupo Kappen, die sitzen so wie sie sollen, die gibts auch bei Ali und auch  die lassen sich auch bekleben.
Gummiring auf Deckel, dann wieder montieren könnte funktionieren.
Für eine stimmige Optik musst aber die Radbolzen noch tauschen 😉
Bearbeitet von normoli
vor 37 Minuten schrieb Eumeltier:
Hmhm. Ja was macht man da?
Kleben mit Fixogum, ich habe einen Satz audi Kappen, die von den Nasen her überhauptnicht gepasst haben, aber vom Durchmesser und Design perfekt waren, die habe ich mit Fixogum eingeklebt, hat schon eine Saison gehalten bei Wind und Wetter. Das Zeug ist so gummiartig, kennt man von Zeitschriften, wenn da andere kleine Hefte als Zugabe drauf geklebt sind oder früher CDs oder DVDs, als es sowas noch gab.... :-) Deswegen kann man es völlig problelos wieder abmachen. Einfach abrubbeln und fertig.
Mit dem Gummi ist eine Top idee, müsste man von innen auf die Rasten spannen.
    2. 9
    3. 8
    4. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    5. 9
    6. 19
    7. 19
    8. 19
    9. 2
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
    10. 11.403
