Gewinde bei dem Bremssattel FSIII ( Führungsbolzen)
https://www.amazon.de/Gewinde-Reparatur-Satz-Bremssattel-Führungsbolzen/dp/B00OQVUPH2/ref=sr_1_1/257-9227298-7867046?ie=UTF8&qid=1496696146&sr=8-1&keywords=reparatursatz+fuehrungsbolzen
Eigentlich ist es Murks  nicht optimal in den Guss ein M9-Gewinde reinzuschneiden. Wenn Du das ausbohrst und Gewindebuchsen einziehst ist das besser als neu:) - ich habs auch so gemacht.
Das Gewinde einfach in den Guss nachscheiden ist suboptimal ! Hast Recht !
Es wird auf ein Helicoli Einsatz oder Ensat Einsatz hinauslaufen.
Jetzt weiß ich auch das M9x1,25 sein muss ! Danke noch!!
Um eine Lernkurve zu realisieren: Was sollte ich unterlassen um mir meine Gewinde nicht zu vermatschen? Schief angesetzt, zu feste angezogen, oder einfach ausgenudelt...?
Merci, Michael - der gerne aus den Fehlern anderer lernt statt selber alle zu machen
Bearbeitet von McFly
Ja, wie fing es an ? !
Ersten es war ( ist ) nicht mein  A2 !
Der Bolzen lies sich schon schwer entfernen !
Der Vorbesitzer hatte den Bolzen vermutlich mit aller Kraft rein gewürgt !
Dem entsprechen ist das Gewinde ausgenudelt !
Der Bolzen lässt sich nicht mehr vernünfig eindrehen geschweige sich mit 28 Nm anziehen !
Gruß Ralf
Wer hat schon mal so Gewindebuchsen eingezogen ?
Muss das komplette Federbein raus ß oder nicht ?
Was ist von den ( ich nenne die mal so ) Billigangeboten ( Amazon ) zu halten ?
https://www.amazon.de/Bremssattel-Reparatur-16-teilig-Führungsbolzen-Werkzeug/dp/B06XQ9RTWQ/ref=pd_sbs_263_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=BN2BWCZFMYKN9KQCB303
Die Kundenrezensionen kann ich lesen !
Aber wollte wissen, ob ein Forumsmitglied das schon mal benutzt hat ! (dem traue ich mehr als den Amazon Rezensionen !)
Wenn ich mir das auf den Bildern alles so ansehe. hätte ich Bedenken, den Bohrer nur durch eine Führung laufen zu lassen. Da dürfte immer noch zu viel Spiel am Bohrloch sein, als dass man das Loch so bohren kann, dass anschließend kein "Kegelsitz" hergestellt würde. Ich frage mich, warum man das Reparaturset nicht so gestaltet, dass der Bohrer durch zwei Führungen laufen muss.
In jedem Fall würde ich das Reparaturgewinde in seine Bohrung mit hochfester Schraubensicherung einziehen.
Wobei es mich sehr interessiert, ob nun das Heli-Coil oder das Amazon-Reparaturset größeren Kräften standhält. ;)
Bearbeitet von heavy-metal
Alexander hat ein ähnliches Set. Das Prinzip funktioniert gut, zur Qualität der abgebildeten Komponenten kann man wohl nur nach Test etwas sagen...
vor 24 Minuten schrieb famore:
das Thema hatten wir schon mal. Eine art Anleitung hatte ich damals auch geschrieben.
Danke für den link !
Dieses Set welches im Hansekatalog angeboten wird gibt auch von unseren chinesischen Freunden für ein Apel und Ei !
Es gibt eine Preisspanne von 25 Euro bis zu 170 Euro !
Unterschied auf den ersten Blick ist der Koffer, rot oder blau !
Ich  werde mal versuchen !
Werde dann berichten !
Roter Koffer funktioniert und mit Bohren hat auch geklappt , nur der Gewindebohrer dabei taugt nicht viel, Gutes gelingen
und nicht vergessen Bolzen haben eigentlich nix zu halten deswegen auch nur 28 NM fest, soll lediglich verhindern das "Sattel" rausfällt.  :D
Bearbeitet von A2_Smart_er_3Z
Blau finde ich cooler als rot !
Ich werde Berichten !
So um noch mehr Stress zu haben ! Habe ich grade beim Lampen wechsel Hauptschweinwerfer links die untere Befestigungsschraube abgerissen ! ich könnte kotzen !
Bearbeitet von Fred_Wonz
Als Notreparatur um durch die HU zu kommen, habe ich mal eine Hülsenmutter (Möbelverbinder) auf den glücklicherweise noch gut rausstehenden Gewinderest geschraubt. Hielt prima. Als Dauerlösung nicht unbedingt geeignet, da sich der Scheinwerfer so nicht ausbauen lässt (hängt mit der einen Öse über dem Gewinderest).
vor 3 Stunden schrieb Fred_Wonz:
so Gewinde wieder fertig!
Aufgebohrt und Gewinde neu geschnitten !
Alles wieder gut !
Die Karre ist aus Alu, aber die blöden Schrauben rosten fest! >:(
Du bist nicht der einzige dem das passiert ist. Hat man schon öfter gelesen.
Bei jedem Birnenwechsel schraube ich die Scheinwerfer raus weil`s einfacher ist.
Beim Einbau stecke ich erst das Gewinde der Schrauben in eine Fettkartusche und schraube sie dann rein.
Hoffe damit verschont zu bleiben, aber ob`s was bringt ?
Ich schraubte auf Euren Hinweis die Schrauben heute raus und mit Kupferpaste wieder rein.
Bringt garantiert was.
Danke.
Beim nächsten Birnentausch freue ich mich.
Am 7.6.2017 um 21:58 schrieb A2_Smart_er_3Z:
Bilder Please
Das Gewinde am Radlagergehäuse kommt erst jetzt am WE dran !
Habe erst das Gewinde am Hauptscheinwerfer instand gesetzt!
Die Bremse ist wieder instand gesetzt !
Hier ein kurzer Bericht !
Das Reparatur Set ist Made China ! ( Die Frage stellt sich, ob die Set welche über 100 Euro kosten besser sind)
Die Schablone musste ich nach arbeiten das der Führungsbolzen  durch passt!.
Aufbohren war kein Problem der mitgelieferte Bohrer war ok . Aber zu klein !
Die Gewindebuchsen konnte ich nur schwer eintreiben !Die Buchse wurde sehr gestaucht!
Dem entsprechen musst ich die Gewindebuchse im eingebauten zustand nochmal mit dem Gewindeschneider nach scheiden !
Zum Schluss alles wieder zusammmen gebaut !
Alles ok !
Sollte jemande das Set benötigen einfach per PN melden !
Hab nochmal nachgesehen wo ich das damals gekauft habe: bei Scheuerlein in Ansbach, es ist ein blaues Kästchen für 79 Euro. Es hat gut funktioniert, nicht billig aber preiswert.
Ps: Kennst Du den Namen dieses Zeichens !   Richtig, Ausrufezeichen. Ich denke zum Brüllen gibt es keinen Grund, wir sind doch alle seeeeehr nett.
Hersteller steht keiner drauf, es war dieses hier:
http://www.scheuerlein-werkzeuge.de/allgemeine-werkzeuge/gewinde-nieten-werkzeug/spezialgewindereparatur/bremssattel-gewinde-reparaturset-m9-x-1-25.html?XTCsid=67de5nm03tsqi8ccn7b6vq2g97
Auf der Bohrer-Führungsplatte für Audi/VW steht VGA statt VAG, so gesehen spricht einiges für made in China.
Nach dem Bohren habe ich mit einem 12er Bohrer die Kante gebrochen, ohne Maschine, den Bohrer nur ein paar Umdrehungen mit der Hand gedreht. Dann ging der Einsatz mit 3 leichten Hammerschlägen auf Anhieb gut rein.
  • 2 Monate später...
Hi Leute,
ich grabe den Thread mal aus, da ich vor dem selben Problem stehe. Ich habe auf der rechten seite das untere Gewinde vermurkst :FLOP:
Jetzt hatte ich überlegt, was die beste Lösung dafür ist. Das ganze Teil zu tauschen kommt nicht in Frage. Finde eure Lösung mit den Gewindeeinsätzen nicht verkehrt, möchte aber nicht gleich den ganzen Satz kaufen.
Gibt es diese Einsätze auch einzeln zu kaufen bzw. wäre vielleicht einer von euch bereit mir einen Einsatz zu verkaufen?
Grüße
Paul
vor 59 Minuten schrieb E30KK:
Hi Leute,
Grüße
Paul
Soll ich dir das Set zuschicken ?
Porto für Hin und Rückversand, solltest aber du übernehmen .
Oder abholen in D´dorf ! :-)
  • 1 Monat später...
Kurzer Bericht:
Nach dem Demontage der Bremsen und einer Grundreinigung der Originalgewinde im Radlagergehäuse für die Führungsbolzen stellte sich heraus, dass die Gewindegänge nahezu durchgängig wegkorrodiert waren.
Kurzerhand habe ich dann die Gewinde ausgebohrt, entgratet (großzügig) und die Auflagefläche für die Gewindeeinsätze gereinigt.
Der obere Einsatz lies schwerer eintreiben, was mich dazu brachte, den alten Bolzen rückseitig einzusetzen und die Buche einzuziehen (viel Fett auf's Gewinde, damit die neue Buchse aufgrund der Reibung nicht zerstört wird).
Da diese dann leicht gestaucht wurde, musste ich das Gewinde nachschneiden.
Der untere Gewindeeinsatz lies sich leichter eintreiben (dort etwas stärker entgratet und die Buchse außen geschmiert).
Beim Nachschneiden brach mir allerdings der Gewindebohrer ab (musste ich aus der Buchse austreiben, zum Glück ohne Beschädigung eben dieser).
Danach mit Hilfe der alten Boolzen einen Drehmomenttest gemacht (Beide Führungsbolzen nach Drehmoment angezogen, Winkligkeit und Abstand gemessen und geprüft, ob die Einsätze bis zur Auflagefläche plan aufliegen).
Ich rate jedem noch dazu, neue Führungsbolzen zu verbauen, am besten als Set mit neuen Gummiführungen und Abdeckkappen, sowie Schmiermittelchen (ich habe das Metzger Set 113-1306X genommen für 14€).
Die Gewinde der alten Führungen waren bereits leicht vorgeschädigt und die Gummibuchsen ausgeschlagen.
Ich habe im gleichen Zuge das TRW ST1160 Set an der Hinterachse verbaut (neuer Staubschutz, Schmierung und Einbau der spielfreien Führungen).
Fazit:
Das China-Reparatur-Set ist brauchbar. Der Bohrer wird wahrscheinlich seine guten 6 Bohrungen mitmachen und düfte dann stumpfer werden. Der Gewindebohrer ist gut gefertigt und schneidet gut, gibt aber aufgrund des Materials zu schnell auf. Da am besten im Voraus einen geeigneten Zusatz-M9x1,25 Gewindebohrer besorgen. Ebenso ist ein Kegelsenker zum Entgraten nützlich.
Auf ein genaues Bohren ist zu achten, da am Ende nur noch eine kleine Auflagefläche für die Führungsbolzen übrig bleibt. Alles in allem aber kein Hexenwerk.
Zukünftig drauf achten, dass die Bolzen nur noch mit dem vorgesehenen Drehmoment eingezogen werden sollen.
Letztens bin ich zudem auf Radlagergehäuse der Firma Fortune Line gestoßen, die mit einem Preis von ca. 75€ pro Seite sehr günstig(ca. 50% des Originalteilpreises) sind. Kennt jemand diese Firma und kann etwas zu deren Verarbeitungsqualität sagen?
Bearbeitet von PhilHannover
  • 1 Jahr später...
Am 6.6.2017 um 07:55 schrieb McFly:
Ich meine das kann sogar beim Rausdrehen passieren. Also unausweichliches Schicksal. Habe mir  ein Ersatzgewinde bei Ebay bestellt.
https://www.ebay.de/itm/Ersatzgewinde-M9-x-1-25-passend-f%C3%BCr-BGS-148/163627429694?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Bin gespannt ob ich das ohne Weiteres einbauen kann. Habe zu not auch gleich locktite mit besstellt.
Habe mir dann doch den ganzen Satz bestellt. Darin ist ein Stufenbohrer und ein Gewindebohrer m9 * 1,25 und eine Schablone damit das Ersatzgewinde genau den richtigen Abstand hat zum heilen Führungsbolzen.
Ebenso habe ich auf Anraten neue Führungsbolzen bestellt. Das Gewinde des Bolzens in der defekten Öffnung könnte auch einen Schaden haben.
Alles in allem immer noch günstiger wie das gesamte Radlagergehäuse oder Achsschenkel zu erneuern, was ich erst befürchtet hatte.
Habe noch ein Bild der neuen Scheibe mit neuen Steinen hochgeladen. Da lacht das Herz.  Wenn jetzt der Führungsbolzen wieder richtig fest ist, dann bin ich zufrieden.
Beim Einfahren der neuen Scheiben/Steine erschien noch einmal ganz kurz "Service" und dann Symbol Bremse und Symbol "Ok". Und jetzt sehe ich auch das erste mal das die Außentemperatur angezeigt wird.
Wie cool ist das denn!!
Bearbeitet von Gast
Ergänzung
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich hoffe es ist ok, wenn ich diesen alten Thread schreibe, wollte aber jetzt keinen neuen aufmachen.
Gibt es zufällig jemanden im Raum Aachen/Köln/Düsseldorf, oder auch Richtung Rheinland-Pfalz Nähe Grenze NRW, der noch so ein Reparaturset hat und es leihen/verkaufen würde?
Ich würde es persönlich abholen kommen, nach Möglichkeit heute, auch wenn es wohl recht unwahrscheinlich ist dass ich jemanden finde.
Schonmal danke und viele Grüße
vor einer Stunde schrieb HeadHunter747:
Auf jeden Fall kannst du das machen.
Der Weg nach Ostwestfalen wird dir wohl  zu weit sein.
Ich meine ich habe unter € 30,00 bezahlt.
Dafür lohnt es sich nicht quer durch Deutschland zu fahren.
Ich habe das Zeug noch neulich in meinem Schrank gesehen.
Für 31,99 kannst du es bei Ebay bestellen.
https://bit.ly/3GpZFCd
Bearbeitet von Brukterer
  • 3 Monate später...
Ich habe gerade dasselbe Problem mit meinem roten TDI und mir genau so ein Set wie abgebildet gekauft. Mein Fazit: eigentlich unbrauchbar. Dank des 2-Stufigen Bohrers kann man wenig falsch macht, mitsamt der Führung wird das Loch im Prinzip perfekt gerade.
ABER... Die Hülsen aus meinem Set haben 11mm Außendurchmesser, gebohrt wird auf 10mm. Erstmal kriegt man die Teile nur sehr schwer ein. Ich habe eine Parallelzwinge genommen, das hat am Ende funktioniert. Dabei wird die Buchse aber so stark gepressen, dass das Gewinde um 0.7mm schrumpft. Das bekommt man nicht nachgeschnitten, zumindest nicht mit dem beiliegenden Schneider.
Ich musste am Ende die Buchse auf das passende Maß aufbohren und mit viel Geduld, Gefühl und Fett ein neues Gewinde schneiden. Muss ja auch wieder gerade werden...
Letzentlich habe ich es hinbekommen, aber der Aufwand war enorm. Nicht praxisgerecht... Mag aber am Set liegen, ist ja alles China Mist :(
vor 1 Stunde schrieb Blue:
Da haben sie Dir den falschen Bohrer eingepackt, meiner bohrt 11er Löcher (der Schaft hat aber 10mm Durchmesser) und das flutscht auch ganz gut wenn man vor dem reindengeln der Hülse die Kante mit einem 12er Bohrer bricht.
Bearbeitet von Sepp
Ah, das mag sein - hab den Schaft gemessen. Ging trotzdem echt beschi**en sein mit den oben beschriebenen Folgen...
Bin aber gerade probegefahren, läuft und bremst perfekt. Am Ende ist alles gut geworden.
Mega, ich liebe den TDI :D
  • 3 Jahre später...
Am 7.4.2023 um 13:24 schrieb Blue:
Hatte jetzt auch dasselbe Problem. Habe mir daraufhin erst so ein Gewindereparatursatz von Amazon bestellt. Wahrscheinlich derselbe wie deiner @Blue. Die Hülse war aber auch zu groß und bekam sie nur zu 3/4 rein.
Habe mir jetzt diesen Reparatursatz von xxl-Automotive gekauft:
https://www.xxl-automotive.de/spezialwerkzeug/bremse/bremsendienst/7647/gewindereparatur-satz-fuer-bremssattel-fuehrungsbolzen-m9-x-1.25
Mit diesem bekam ich die Hülse problemlos rein. Also diesen Satz kann ich nur empfehlen, hat hervorragend funktioniert. Ist zwar dem Anschein nach derselbe, ist er aber nicht. Kauft euch lieber diesen als von eBay oder Amazon einen, die sind wirklich schrott.
Bearbeitet von Felix0123
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    2. 2
      ASR & ABS Warnlampe kommen gleichzeitig
    3. 12
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    4. 12
    5. 40
      IT27 Info- und Anmeldethread
    6. 80
    7. 80
    8. 12
    9. 80
