Klappschlüssel vom neuen A6
AudiRS2
Gast Toledo-Knuth
@ BlaueBlume
Kannst du mal ein Bild von der "umgepruckelten" Platine machen?
Damit ich weiß "wie" ich sie umarbeiten muß?
Den Transponder habe ich eben aus versehen gehimmelt ... der ist ja aus Glas?!
Ist beim Versuch ihn vorsichtig "freizukratzen" zersprungen.
Hm ... was nun? :ver
Hallo, hier mal anbei ein paar Fotos (speziell auch von der gefrästen Stelle) meines Schlüssels welchen Marko so ganz toll angefertigt hat.
Der Sender für die Standheizung ist übrigends ein T90 mit der Platine aus nem T80 VW-Sender, hab ich mir umgebaut weils einfach schicker ausschaut. Auch wenn der Audi T90 Sender echt gross ist. Egal, im Winter hab ich ja nicht nur ne Badehose an.
MFG
Stanni
Hi Leute, wollte auch nochmal was loswerden. Hängt zwar nur indirekt mit dem Thema zusammen. Hoffentlich ist mir keiner böse :III:
Ich beschäftige mich gerade beruflich mit Handsendern. Und uns ist aufgefallen wie einfach man die Handsender gerade bei 433MHz stören kann. Das ist eigentlich unfassbar. Denn in dem Frequenzbereich um 430 MHz ist alles drin was man sich vorstellen kann. Z.b. diese handelsüblichen Babyphone. Man kann damit die Kommunikation so stören das der Wagen nicht per FFB verschlossen wird. Und wie oft dreht man sich vom Wagen weg und drückt einmal drauf und glaubt der Wagen ist zu. Es könnte auch eine Erklärung für Wagenaufbrüche ohne jegliche Einbruchsspuren seien. Wir waren von der Einfachheit selber total überrascht. Abhilfe würden FFB mit einer Sendefreuenz von 800MHz sein, die es auch schon seit längerem gibt. Naja ich wollte euch nur drauf aufmerksam machen das man immer nochmal prüfen sollte ob der Wagen auch wirklich zu ist.
Schöne Grüße
Kalle
Original von Toledo-Knuth
@ BlaueBlume
grüß dich
würde ich wirklich gern machen. da gibt es nur ein probelm;
die tasten sind etwas anders, sodass es echt schwer die platin so ins gehäuse zu setzten, dass die tasten auch funktionieren. wenn ich nun alles aufmache, um foros uzu schießen, dann verschiebt sich innen wieder alles...
kann dir fotos von dem bart-schacht geben, aber da wurde ja gerade schon was gepostet...
Gast Toledo-Knuth
@BlaueBlume
Klar, kann ich gut verstehen ...
Hab mir jetzt erstmal einen neuen Transponder bestellt, hab den alten ja aus versehen ins Nirvana geschickt.
Mal schauen, vielleicht meldet sich ja noch jemand der mir weiterhelfen kann und von seinem Umbau Bilder hat. :LDC
@BlaueBlume
wo hast du denn den transponder geordert?
bekommt man den auch einzeln?
mir hat mal ein freundlicher gesagt, dass er den nur mit bart bestellen kann...
gut, solltest du wirklich aufn schlauch stehn und nicht mehr weiter kommen,
dann schraub ich meine macht nochmal auf und mach bilder.
solang ich dir helfen kann, fummel ich gern anschließend noch an dem guten stück :D
melde dich einfach, wenn was nicht passt oder du hilfe braucht!
  • 2 Monate später...
Kann mir jemand sagen ob man den Transponder im A6 Schlüssel
direkt auf den A2 Transponder anpassen kann ?
Den laut Audi ist dieser als separates als E- Teil nicht
erhältlich und meinen hat es leider voll zerissen :WUEBR:
Gast Audi TDI
Original von jojo
wie zerissen, hat da jemand seine Finger im Spiel gehabt???
Nein im Ernst, es geht nur beim Freundlichen... da die Fahrgestellnummer und Schlüsselnummer mit angegeben werden müssen.
Teilenummern bekommst Du dort auch, Preis liegt beim Klappchlüssel bei 45€. Aber es geht kein A6 Schlüssel am A2 da andere Funkfrequenz etc. Eventuell Transponder vom A2 in den A6-Schlüssel rein udn Schlüsselbart ausgetauscht. Was dann mit der FFb ist keine Ahnung. Da ich nur einen A2 ohne FFB habe werde ich das demnächst mal machen bzw. versuchen.
Gruß Audi TDI
P.S. Und falls die Frage kommt die Transponder gibts nicht einzeln zu bestellen meines Wissens nach.
  • 2 Jahre später...
Kann mir jemand sagen wie die Funke angelernt wird?
Der Freundliche hat es mit "ein Schlüssel Zündung an, mit zweitem anzulernenden von außen abschließen und Taste drücken" versucht. -> ging nicht.
Ist das die korrekte Vorgehensweise oder muss da nicht doch das Diagnosegerät ran?
Shadout
Super, danke Dir! Hatte ich noch nicht gefunden.
Habe es dann auch gleich getestet.
Leider ohne Erfolg.
Anscheinend werden 433Mhz nicht erkannt!?
Frage an die, die das hier schon hinter sich haben:
Welche habt Ihr benutzt?
Mit welchen Schlüsseln versteht sich der A2?
  • 4 Wochen später...
Hi zusammen,
habe folgende Umbauanleitung im Internet gefunden:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=435076
Ist soweit alles klar, bis auf das Anlernen des Schlüssels... Was ist mit 1x drücken, 2x drücken, etc. gemeint?
Kann mir das jemand mit den Speicherplätzen erklären?
Und bei geht es nicht mit 433Mhz.
Habe zwei Schlüssel getestet.
Ich werde wohl die Platine umbauen.
@Stanni
Hast Du die Nummer von deinem KSG?
Evtl. liegt es ja daran, dass die unterschiedlich sind!?
@ denialf
Anlernen kannst Du doch selbst wie hier beschrieben.
Besser lässt es sich kaum erklären.
Vier Speicherplätze: pro Schlüssel einer.
Jewiligen Speicherplatz wie beschrieben auswählen.
Einfach durchprobiern, kaputtmachen kannst ja nix...
Baujahr ist meiner 2003...
Wie meiner auch (MJ2004)
Im Zuge der RNS-E / Sprachsteuergeschichte habe ich aber das KSG gegen eine neuereVersion (ich glaube ...Q) getauscht. Vielleicht liegt es ja daran.
War es leid, habe jetzt die Holzhammermethode gewählt und soeben die Platine umgebaut.
Der Zweck heiligt die Mittel. Funktioniert gut und ist ohne aufschrauben nicht zu erkennen.
Sehr schön! :)
damit Du mehr weist:
Schlüssel 4DO 837 246 B € 40,35 / Stück
Sendeeinheit 8Z0 837 231 01C € 34,20 / Stück
Schlüssel in Steuergerät anpassen € 22,50
+ MWSt.
Na, da hat man dann für dieses viele Geld wenigstens ein richtiges Schlüsselerlebnis !:D:D
Gruß vom
Dieter
  • 1 Monat später...
Hab meinen Schlüssel auch auf die neue Form umgebaut. Das heisst Transponder raus und A2 Transponder rein, Schlüsselbart abgeschliffen und eingepasst, so dass man ihn zuklappen kann. Platine blieb original !!
Hab nen Schlüssel vom A4 ( 8E0 837 220K) genommen. Frequenz 433 Mhz.
Das bedeutet er hat dann 433,92Mhz. Das ist die Standardfrequenz für Audi-Schlüssel und damit gleich wie im A2.
Man kann also jeden beliebigen anderen Schlüssel mit Aufschrift 433 Mhz nehmen. z.B. 8E0...Q, 4F0...M
Der Schlüssel funktionierte (WFS ok, konnte starten) nur nicht die FFB, klar musste angelernt werden.
Egal welche hier gepostete Anleitung ich nutzte (Anlernen, Synchronisieren) es ging nicht (immer ohne VCDS). Beim Versuch einen neuen Speicherplatz zu belegen kam auch nie das Blinkerquittieren. War zum Mäusemelken.
Hab dann alle möglichen Foren nach Anlernprozeduren für Audi durchsucht und mit dieser hat es dann sofort funktioniert, daher poste ich sie mal.
1. Tür mit 2. Schlüssel aufsperren und mit diesem Schlüssel Zündung ein.
2. neuen Schlüssel ins Fahrerschloss und in Stellung zu drehen (nach rechts).
3. Schlüssel in dieser Position halten und ca. 2 sec. schliessen Taste gedrückt halten. Bei mir gab es kein Blinkerquittieren.
4. Schlüssel abziehen und öffnen Taste drücken. Jetzt sollte Tür aufgehen.
5. Zündschlüssel abziehen, fertig.
  • 3 Jahre später...
  • 1 Monat später...
Bei einem jungfräulichen Transponder geht es entweder mit
VAGdashCOM
oder mit
VCDS + 5-stelliger Code für die Wegfahrsperre
Ob es auch mit einem "gebrauchten" Transponder (schonmal in einem anderen Fahrzeug angelernt) funktioniert weiß ich nicht.
Ansonsten zum Freundlichen und mal nachfragen was der zum Anlernen eines neuen/gebrauchten Transponders an die Wegfahrsperre sagt.
Wegfahrsperre und Funkfernbedieunung sind separat zu sehen.
Die angegebenen 433,92MHz gehören zur FFB. Ob das mit deinem Komfortsteuergerät zusammen passt kannste auch ohne Diagnosegerät ausprobieren anzulernen (siehe WIKI).
Meine Anmerkung oben betrifft das Anlernen an die Wegfahrsperre.
Ok hab gerade mal versucht den Schlüssel an die ZV anzulernen (ohne Diagnose)
nach 3 bis 4 maligen drücke kam die erste Blinker quitierung, dann wieder 3 mal die nächste.
Öffnen lässt sich der Wagen nicht mit dem neuen Schlüssel.
Hast Du schon einen neuen Schlüsselbart an dem Teil so dass man den Wagen damit mechanisch auf und zu bekommt? Laut Wiki ist Schritt 3 der Prozedur ja:
"mit dem andern, anzulernenden Funkschlüssel das Fahrzeug über das Fahrertürschloss abschließen."
Und bei meinem geht das Anlernen auch nur so.
... hab den Schlüssel vom neuen A3 8V0837220 mit 434MHz der originale hat ja 433,92-434,xx
Das ist das gleiche. 434MHz heißt das Frequenzband und in diesem (ist ja ein Band), gibt es eine gewisse Bandbreite, die die einzelnen Kanäle belegen. (also den richtigen Kanal sollte man schon haben oder programmiert haben)
Die 27MHz Kinderfernsteuerungen für Autos etc (aus meiner Kindheit) sind 27MHz Band aber die Einzelkanäle z.B. 26,995MHz, 27,125MHz etc.
      IT25 Info- und Anmeldethread
    2. 130
      Jack Pads nachrüsten
    3. 29
      Viele A2 habt ihr zuletzt auf einem Haufen gesehen, mal ausgenommen auf Treffen?
    4. 9
      Was ist ein Audi A2 s-line+ tatsächlich noch wert !?
    5. 0
      Endlich hab ich meinen A2 wieder!!!
    6. 52
    7. 29
    8. 29
