53. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 22.12.2018
Phoenix A2
Am 13.12.2018 um 16:58 schrieb janihani:
Schade, dass die Wischwasserbehälter bei Audi unbeheizt sind.
Bereits die Mercedes W124er hatten einen beheizten Wischwasserbehälter.
Die ersten W 124er haben das Oldtimeralter erreicht.
Mercedes-Benz-W124-Wischwasserbehalter-S
Ja das stimmt die waren beheizbar, ich hab male aufwendig einen 4 Matic Kombi sehr aufwendig restauriert!
  1. Nupi  möchte: Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim Silbernen A2 wechseln.  benötigt:   eine freie Bühne.  bringt mit:  Mal sehen, was noch fehlt.
  2. Cabriofahrer  möchte: Bremse Hinten erneuern,  benötigt:   Bühne.  bringt mit:  Kuchen.
  3. Durnesss  möchte: 8:30 auf die Bühne, Stoßdämpfer, Lager Dreieckslenker, Stabilager, Koppelstange und Spurstangenköpfe, G2/G62, Anlasserwartung  benötigt: Bühne  bringt mit: Cola
  4. AL2013  möchte: Das Weihnachtsbuffet plündern , weiß aber noch nicht womit er kommt benötigt:     bringt mit: ???
  5. Gillian möchte:  Wahlhebel Probleme und Schalten von 1.2er tdi lösenbenötigt: Hilfe benötigt:  Hilfe  bringt mit: Malz Bier
  6. Msstona möchte: Helfen benötigt:   bringt mit: ???
  7. frankt möchte:   Lordose der neuen Sitze verkabeln. Ansonsten anderen unter die Arme greifen benötigt:  Hilfe beim Listen erstellen (und sich mal erklären lassen, warum ich zu doof bin, mich hier an die Liste ranzuhängen) bringt mit: Mir wird schon was einfallen :-)
  8. Meeuwis möchte:   Bremsflüssigkeit wecheln   benötigt:  Bühne bringt mit: Bohnensupe.
  9. Joachim_K möchte: Lenkrad Tauschen und Bremsflüssigkeit sowie Getriebe Öl Wechsel je nach den wie viel Zeit ist. benötigt:: Hebebühne bringt mit:: irgend was leckeres zu Essen
  10. Fred_Wonz möchte: bin auch dabei !benötigt:    bringt mit: ???
  11. Bu85 möchte:  vorbei.kommen Tipps und Empfehlungen  vom a2 :). benötigt: nix.  . bringt mit: keine Ahnung :|???
  12. Hardy möchte: Serienmäßige Ambientebeleuchtung einbauen und Lenkstockhebel für Bordcomputer erneuern benötigt: Hilfe /über Schulter schauen / Anleitung bei beiden Dingen.  . bringt mit: Würstchen / Cola / und was zum Naschen
  13. OPÖL möchte: Am liebsten Anlasser warten, wahrscheinlich aber nur Kleinkram. benötigt: Falls Anlasser, dann kompetente Hilfe, sonst nichts. bringt mit: Falls gewünscht, mini Schnitzelchen.
  14. Norbert möchte: Kofferraumabdeckung abholen benötigt: Nix. bringt mit: wenig Zeit, Geld für die Abdeckung
  15. vox1100 möchteAnlasser erneuern a2 von meine Sohn, Öl wechseln. benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit:  Cola, Weihnachtsbrot.
  16. Phoenix A2 möchte: helfen benötigt: --- bringt mit: Wasser, allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnosewerkzeug, etwas Weihnachtsdeko
  17. ekkels34 möchte: Austausch vordere Bremsschläuche und Bremsflüssigkeit Wechsel. Radlager hinten wechseln. benötigt: Bühne bringt mit:  Tobias, Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken...
Super Sache! Im Original Bilstein B6-Karton mit richtigem Typaufkleber ist ein B8 Dämpfer für einen Focus.
Zurücknehmen will der Teilehändler aus Berlin das Teil nicht, weil es schon 6 Monate in der Garage liegt.
Und bis Freitag bekomme ich auch keinen neuen.
Toll.
vor 49 Minuten schrieb Durnesss:
Toll.
Das der Dämpfer ein halbes Jahr bei ihm rumliegt ist doch nicht Dein Problem. Da würde ich doch etwas Druck ausüben wollen.
  4. AL2013  möchte: Weihnachtsbuffet plündern, Roststellen unterm Icetrack-Auto nachlackieren, an Zusatzscheinwerfern basteln, vom Alex oder anderen Kundigen Aufwand für Schweller-Schweißen abschätzen lassen benötigt: Bühne für ne Stunde, Arbeitsplatz  bringt mit: Subaru Impreza 2.0 16V, trotzdem ein bisschen A2-Spezialwerkzeug
  1. Nupi  möchte: OSS- Wartung durchführen, evtl. Türfeststeller tauschen, Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim Silbernen A2 wechseln.  benötigt:   eine freie Bühne.  bringt mit:  Mal sehen, was noch fehlt.
  6. Msstona möchte: Helfen benötigt:  -  bringt mit: ???
  11. Bu85 möchte:  vorbei.kommen Tipps und Empfehlungen  vom a2 . benötigt: nix.  . bringt mit: keine Ahnung ???
  15. vox1100 möchte: Anlasser erneuern a2 von meine Sohn, Öl wechseln. benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit:  Cola, Weihnachtsbrot.
Ey, Du hast die Farben geklaut ...
Karat21 möchte auch wieder beim Weihnachtsschraubertreffen in Legden da bei sein....
  6. Msstona möchte: Helfen benötigt:   bringt mit: Kasten Mandarinen
  18. ??? Norge-Venn möchte: Austausch OSSbenötigt: trocken Arbeitsplatz bringt mit:  ???
  19. Karat21 möchte: Gummimanschetten am Traggelenk wechseln, den Unterboden auf hübschen... den Kommunikationsfehler meiner Steuergeräte finden benötigt: Bühne, Hilfe bei den Traggelenken, André bringt mit: Blacky, Gummi, Den Roten Koffer,  VCDS, ist Forentaxi für Jack aus Braunschweig, eine Motorhaube, Kaffee
Bearbeitet von Karat21
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Planänderung mangels Teile
  3. Durnesss  möchte: Stoßdämpfer hinten, G2/G62, Anlasserwartung, Radwechsel am 1.4i und 1.4TDI, TFS am 1.4i  benötigt: Bühne  bringt mit: Cola
vor 27 Minuten schrieb Durnesss:
  20. Kalla möchte: Ölwechsel, Lufi + Kerzen wechseln, benötigt: Brille, Zündkerzenschlüssel/Nuss , bringt mit: Frühstücksbrötchen und Beläge, maximal pigmentierte, mit Schokolade überzogenen Schaumzuckerware mit subsaharischen Migrationshintergrund;
Bearbeitet von kalla
Ich musste auch umdisponieren
Habe das organisatorisch nicht geschafft.
Bin heute zuhause damit angefangen und werde morgen in der eigenen Garage weitermachen.
Ganz gemütlich mit Musik und Heizstrahler, für zusätzliches Licht habe ich heute gesorgt.
Ich wünsche Euch ebenfalls gutes Gelingen, viel Spaß beim Schraubertreffen und besinnliche Feiertage
grüße
Thomas
vor 21 Minuten schrieb Granitei:
Ich komm auch mal eben vorbei:racer: ,hab vollgetankt und  Zeit . :rock2:Möchte ein Kabel fürn Marderpiepser verlegen und brauche ein erfahrenes Ohr für's Getriebe. Bringe mit : wie immer gute Laune vom BodenseexD
Grüssle M`el
Dir hat's doch auch in die Murmel gehagelt!:D
Gute Fahrt.
vor 44 Minuten schrieb Granitei:
Grüssle M`el
Mir fehlen die Worte!:bonk: Bis nachcher!
Nett war´s mal wieder, auch wenn ich 70% meines liebevoll angefertigten Rote-Bete-Salat wieder mitnehmen durfte - war halt kein Grillfleisch drin, das lief irgendwie besser.. :ph34r::Hofnarr:
Haben uns bei der Fehlersuche- und behebung mal wieder prima ergänzt, ich freue mich schon auf das nächste Mal!
LG Frank
War mal wieder ein nettes, kleines und entspanntes Treffen.
Ich habe auch erwarungsgemäß einen Teil meiner geplanten Arbeiten erledigen können.
Die Sache mit dem vibrierenden Schalthebel blieb unerledigt, da das (Resonanz-) Geräusch natürlich erst zu Hause wieder aufgetaucht ist :(
Dafür schaut der kleine jetzt wieder mit zwei Augen in die Welt und das OSS ist auch gewartet. Dank an @Nupi und @Phoenix A2.
Ach ja:
Den neuen Unterfahrschutz habe ich auch in Empfang genommen. Wird dann anlässlich des fälligen Ölwechsels beim nächsten Treffen montiert. Danke an @Fred_Wonz und @heavy-metal.
Schöne Weihnachten allerseits und einen guten Rutsch.
Horst
Bearbeitet von Opöl
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 3
  • 3 Wochen später...
Moin zusammen.
An die Einheimischen in Legden:
Ist da beim letzten Treffen vor Weihnachten eine weiße Trittleiter übrig geblieben?
So eine weiße mit 2 Stufen und altersbedingter Patina.
Ich hatte die mitgebracht für die OSS Wartung.
Meine Frau wollte gerade Fenster putzen und kommt nicht mehr oben dran :)
Horst
vor 29 Minuten schrieb Opöl:
Moin zusammen.
Horst
Bestell Ihr von mir einen schönen Gruß. Sie soll die High Heels wieder rauskramen.:D
Im Ernst, ich komme am 26.01. nach Legden. Da kann ich mal nachschauen.
    2. 13
    3. 1
    4. 1
    5. 9.979
    6. 6
    7. 13
    8. 26
    9. 26
    10. 1.374
      LED anstelle H7
