Klimaanlage kühlt nicht mehr.
Moin,
meine Climatronic kühlt nicht mehr. Nach Recherche im Forum habe ich folgende Schritte unternommen:
- Temperatur bei eingeschalteter Klima auf Lo
- Lüftet des Motorkühlers dreht sich nicht
- Klimakühler ist von vorne teilweise feucht (siehe Foto) 8o
Ich war bisher der Meinung, in der Klima ist nur R134a drin, weshalb ist der Klimakühler feucht???
  • Nagah änderte den Titel in Klimaanlage kühlt nicht mehr.
Kommt die Feuchtigkeit die sich dort befindet denn sicher von der Klima oder vielleicht von woanders?
Ansonsten befindet sich im Klimakreislauf auch noch das Öl des Kompressors. Meines Wissens nach 40g.
Vielen Dank für den Hinweis, Nagah!
Woher die Feuchtigkeit kommt konnte ich noch nicht feststellen. Es ist nur ein Teil des Klomakühlers feucht, wie man auf dem Bild sieht.
Hat at jemand eine Idee wie ich am besten die Ursache finde? Der Motorkühler auf der Innenseite scheint auf den ersten Blick trocken zu sein.
Viele Flüssigkeiten kommen an der Stelle nicht in Frage.
Dort gibt es nur Kühlwasser (vom Radiator), Klima-Kühlmittel (vom Klima Radiator oder Hochdruckgeber G65) oder Scheibenwischwasser (vom Stutzen oder dessen Rohr).
Ich würde mal die Diagnose anklemmen und das Klimastg abfragen...vielleicht ist ein Fehler hinterlegt..Dann würde ich bei den Ventilen zur Klimabefüllung mit einem Schraubenzieher mal ganz kurz aber ganz kurz drauf drücken,dabei den Kopf weg halten,wenn da Druck drauf ist weiss man,ob das System noch etwas Druck hat...wenn nicht mehr viel kommt ist es klar.. im Stand sind ca.6 bar Druck zu erwarten.Wenn der Klimakühler feucht ist ist auch zu erwarten,dass nebst dem Kompressoröl auch das Gas ausgetreten ist, falls es sich um Kompressoröl handelt...Die Klimaanlage benötigt einen Mindestdruck/Befüllmenge  R134a damit sie läuft.Ist diese zu gering geht nichts mehr..
Da hilft nur die Menge an Gas mal mit dem Gerät rückgewinnen ,vergleichen mit dem Füllwert der angegeben wird.
Mit 60 -70% des Füllwertes sollte die Anlage im Normalfall eigentlich noch laufen. Weitere  mögliche Fehler ..Kupplung vom Klimakompressor k.o prüfen ca.. 4Ohm sind zu erwarten. Dann ob die 12V vom STg kommen um die Kupplung anzusteuern...
An der Kugel ist leider sowohl der Kühlerlüfter als auch der Klimakondensator kaputt :(
Ich überlege daher, das komplette Paket bestehend aus
- Kühlerlüfter
- Motorkühler und
- Klimakondensator (einschließlich Druckschalter)
zu wechseln. Zur Vorgehensweise habe ich mir folgende überlegt:
1. Steuerung Kühlerlüfter abbauen
2. Kühlerlüfter demontieren
3. Kühlmittelschläuche  am Kühler lösen und Kühlmittel ablassen
4. Verbindung Kältemittelleitungen am Klimakonsensator lösen
5. Kühlerpaket entriegeln (die zwei Kunststoffbolzen, die in ein Gummi vom Kühlerpaket gehen, siehe Beitrag von A2TDI in der unten kopierten Diskussion)
6. Kühlerzarge nach hinten wegklappen
7. Verbindung Druckschalter des Klimakondensators lösen (kommt man da dran, wenn sich die Kühlerzarge kippen läßt?)
8. Kühlerzarge herausnehmen (nach meinem Verständnis ist die Kühlerzarge unten nur mir zwei Bolzen in Lagergummis gesteckt, bin aber nicht ganz sicher; ist da genug Platz zum herausnehmen wenn der Kühlerlüfter demontiert ist?)
9. Klimakondensator und Kühler von Kühlerzarge demontieren
Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn man das Kühlerpaket nach oben herausnehmen möchte müsste man noch die Ölstabführung demontieren, ich weiss nicht, ob und wie das geht. Wenn man das Paket nach unten ausfädeln möchte müssten wohl die Kältmittelleitungen auch am Klimakondensator abgebaut werden.
Ich würde mir gerne sparen, die Stossstangenverkleidung (soll ja sehr fummilge Arbeit sein) etc. abzubauen.
Macht das Sinn?
Ich bin zu 99% sicher, dass du um die Demontage der Stoßstange und der Querträger nicht herum kommst.
Der Klimakühler ist mit 4 Schrauben von vorn befestigt, weiterhin ragen die Anschlüsse so weit nach innen, dass der Platz den man durch das Kippen gewinnt niemals ausreicht... allein der Anschluss für den Druckgeber wird man durch den Spalt nicht bekommen.
Begrab' die Hoffnung und stell Dich auf die Demontage der Stoßstange ein.... was eigentlich gar nicht so schlimm ist.
Mit der Demontage der Stoßstangenverkleidung finde ich mich dann wohl ab. Dank der Hinweise hier im Forum wird das dann schon irgendwie gehen. Ich habe schon mal notiert, dass man zuerst die Scheinwerfer, die Radhausverkleidungen und die Unterbodenverkleidung demontiert.
Hat jemand eine Idee, wie lange ich für den Wechsel der beiden Kühler und des Kompressors einplanen sollte? Meine Mietwerkstatt war das letzte Mal "not amused", als ich Abends nicht fertig wurde.
Bearbeitet von Ditoast
Das kann man alles hervorragend auf einem Stellplatz machen. lediglich ein Wagenheber wird benötigt, damit man die Unterbodenverkleidung abbauen kann und man etwas bequemer an den Kompressor kommt.
Zu schaffen ist das in 3-4h, je nach Fähigkeiten, aber es kann auch deutlich länger dauern, wenn sich irgendwas quer stellt.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, sei in der Werkstatt sobald sie aufmachen.
Dringender Tipp: Verschraube den neuen Trockner erst mit den Kältemittelleitungen und erst dann an der Halterung am Schlossträger. Sonst wird das ein fürchterliches Gewürge und ich habe es geschafft die neue Dichtung zu beschädigen. Das eingefüllte Propan blieb immer nur wenige Wochen in der Anlage.
vor 6 Stunden schrieb Mankmil:
Hier kurz die obligatorische Warnung: Leg dich nie unter ein Auto, was auf dem Wagenheber steht. Du vertraust damit dein Leben einem 2cent-O-Ring aus China an. Immer Böcke unterstellen und Fahrzeug gegen Wegrollen wirklich sichern, dann gehts.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 2
vor 2 Minuten schrieb herr_tichy:
Huch ja... ich bin von normalen Körpermaßen ausgegangen, der auch unter einen A2 kriechen kann, wenn er nicht aufgebockt ist. :mask:
Die Räder können nämlich für all die Arbeiten am Fahrzeug bleiben... das Aufbocken sorgt nur für etwas weniger Klaustrophobie.
Die Klimaanlage meines A2 kühlt nur sehr kurz, ca 1 Minute, dann nicht mehr.
Ich vermute das hier ein relativ günstiger Fall vorliegt, nämlich das ich die Anlage neu befüllen muss.
Gibt es Tipps dazu? Ist meine Vermutung richtig?
vor 4 Stunden schrieb Brukterer:
Wahrscheinlich. Aber wenn sie fast leer ist, dann ist sie vermutlich auch undicht.
Wenn du sie also nun so befüllen lässt, dann gleich mit Kontrastmittel damit ihr rausfinden könnt wo die Anlage undicht ist, falls dies zutrifft.
Moderator:
Off Topic entfernt. ;)
- Nagah
vor 14 Stunden schrieb Brukterer:
Prüfe mal, ob der Lüfter vorne im Motorraum läuft, wenn du die Klimaanlage einschaltest. Ich vermute nämlich das tut er nicht. Und nach einer Minute ist der Druck in der Anlage mangels Kühlung zu hoch und das Klimasteuergerät schaltet die Anlage wieder ab.
In dem Fall reicht es, den Motorlüfter auszubauen, zu öffnen und die Schleifkohlen in ihren Bahnen wieder gangbar zu machen. Siehe Link unten (auf den grauen Pfeil klicken, dann landest du direkt beim passenden Beitrag).
vor 34 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Guter Tipp,  Danke.
@DerWeißeA2
Ne, die wird leer sein. Bei defektem Lüfter stoppt die Klima nur wenn es wirklich sehr warm ist und man im Stau steht. Wenn, dann ist der Lüfter zusätzlich altersbedingt defekt, aber nicht die Ursache.
1. Fehlerspeicher auslesen, falls was drin steht hier posten.
2. Neu befüllen lassen, ggf. Leck suchen (Kontrastmittel, Schnüffeln mit Gas)
vor 10 Stunden schrieb Nagah:
Moderator:
- Nagah
Danke für den Tipp. In dem Video mit easyclean wird erst ein Dichtmittel ein gefüllt und dann die eigentliche Flüssigkeit. Ich checke auch mal den großen Motorlüfter ob der läuft beim Klimabetrieb.
vor 2 Minuten schrieb McFly:
@DerWeißeA2
Als absoluter newby ist Fehlerspeicher auslesen nicht das was ich kann. Wäre eine weiterer Grund mal zum Schraubertreffen zu fahren.
vor 19 Minuten schrieb McFly:
@DerWeißeA2
@McFly
Kann ich aus der Ferne nicht ausschliessen. Ich erinnere mich aber auch, dass du den von dir angeführten Fall auch zuerst nicht für möglich gehalten hast.;)
vor einer Stunde schrieb DerWeißeA2:
Die Wirkung des Fahrtwindes als Kühlungswirkung ist nicht zu unterschätzen. Mein AMF wird im Fahren nie wärmer als 60°. Erst wenn ich anhalte bewegt sich die Nadel der Anzeige. Und das bei echten Sommertemperaturen. (Ich habe den Wagen jetzt 3 Monate und bin vorher nie einen "kleinen" Turbodiesel gefahren.)
Um den Motorlüfter zu prüfen müsste ich ihn wohl abklemmen und mit externen 12 Volt mal testen.
Ich hatte diesen Sommer auch einen defekten Lüfter. Die Klima kühlte während der Fahrt trotzdem sehr ordentlich, auch bei 30°. Unterhalb von gut 80km/h hatte ich sie dann aber zum Bauteilschutz abgeschaltet.
Am nicht laufenden Lüfter sollte es daher nicht liegen.
vor 45 Minuten schrieb Brukterer:
60° Kühlwassertemperatur? Im Sommer? Per VCDS ausgelesen oder gemäß Anzeige im Kombiinstrument? Meinst du das soll so oder ist da vielleicht das Thermostat nicht ok?
Selbst mein ANY wird bei aktuellen Temperaturen auf dem 20km Arbeitsweg so warm, dass die Anzeige senkrecht steht und somit "90°" anzeigt.
Bearbeitet von spackenheimer
vor 35 Minuten schrieb Brukterer:
Erstmal schauen, ob er überhaupt anläuft, wenn Klima an.
vor 2 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Naja, bei jahrelangem problemlosen Klimabetrieb mit nachweislich defekten Lüfter (bis kurz vorm Jahrestreffen mit 38°C und Stop&Go) ist es schon plausibel das die 1min-Sache nicht ursächlich von einem defekten Lüfter ausgeht. Wenn, dann ist der zusätzlich hin. Und:
vor 2 Stunden schrieb Brukterer:
Deutet auf noch mehr Baustellen hin, das Auto hat ordentlich Wartungsstau. Entweder ist der Thermostat, oder der Temp-Fühler defekt. Auch hier geht die sichere Diagnose über VCDS -> Schraubertreffen wenn kein eigenes vorhanden ist.
Viel Erfolg! Michael
vor 2 Stunden schrieb spackenheimer:
Kann sein das der Thermostat auf offen fest gegangen ist. Dem widerspricht allerdings das ich nach 3 km Fahrt schon Wärme aus den Öffnungen im Armaturenbrett empfinde wenn ich die Heizung anmache. - Sind ca. 5 Min. nach dem Kaltstart.
Auf jeden Fall hat der Wagen einen Wartungsstau.
Habe ja auch keinerlei Dokumente zur Wartung erhalten.
Warum habe ich den Wagen überhaupt gekauft? Weil er nah war, ich musste ihn nicht überführen. Und mir wurden vorher total grottige Karren angeboten. Da fand ich den noch passabel.
Und ich fand das die wichtigen Funktionen gegeben sind. (Er sieht äußerlich gut aus, Keine Macken oder Schrammen.)
Auf jeden Fall braucht er deutlich unter 5 liter Diesel und er verbraucht kein Öl.
Ich habe ihn mit 20 Monaten Tüv im August gekauft.
Und ich bin gerade Rentner geworden. Wenn sich mein Leben eingependelt hat werde ich den Wagen auf Vordermann bringen.
Er fährt auch so im Moment ganz gut. Bis auf Kleinigkeiten bin ich ganz zufrieden.
Habe 1.600 Euro bezahlt mit 20 Monaten Tüf und WReifen auf Stahlfelge.
Als nächste werde ich einen Bochumer Stopfen anbauen und gutes Motor-Öl neu einfüllen.
Dass nach kurzer Zeit schon warme Luft kommt, ist kein Indiz, denn der AMF hat einen Dieselzuheizer, der das Heizen übernimmt, wenn es der Motor mangels Eigenwärme nicht kann.
Bearbeitet von Nagah
vor 3 Stunden schrieb Nagah:
Bei ca 20° im Schatten? Ich dachte der geht nur an bei niedrigen Temperaturen, unter 4°.
Nach meinem Wissen heizt der Dieselzuheizer das Kühlwasser des Motors. Auch dann müsste es sichtbar sein. Es kann sein dass der Sensor des Kühlwassers zu wenig anzeigt.
Bearbeitet von Gast
Ergänzung
Habe heute den bestellten Thermoschalter für den Kühlerlüfter bekommen. Bestellt hatte ich den von Valeo (820305), soweit ich weiss war der Originalhersteller der Kühlereinheit Valeo. Geliefert wurde ein Meyle (100 959 0010).  Ich habe versucht herauszufinden, ob es einen Unterschiede gibt. Leider ist mir der Fall nicht klar, kann jemand helfen?
Ich habe folgende Daten gefunden:
Valeo:
Meyle:
Noch eine Frage, benötigt man für den Thermoschalter eine Dichtung? In meiner Packung war keine dabei. In ETKA ist keine Dichtung genannt. Wäre super, wenn mir jemand ggf. die Teilenummer nennen könnte falls eine Dichtung eingebaut werden muss.
Ja da sitzt normalerweise ein dicker O-Ring drunter.
Wenn man das Teil 8D0959481B in der Bildersuche sieht, wird es mitunter auch mit dem O-Ring ausgeliefert. Einzeln ist der Dichtring im ETKA nicht gelistet.
Wenn in der Klimaanlage kein R134a mehr drin ist, springt dann der Lüfter noch an?
Bein Eindrücken des Ventils in der dicken Klimaleitung war kein Zischen zu hören o.O
Der Lüfter dreht zudem nur zwei Lamellen weiter wenn man ihn anstößt. Ich könnte zur Probe den neuen an Lüfter anschließen bevor ich ihn einbaue. Macht das Sinn?
Der Klimakompressor dreht in der Mitte mit wenn der Motor läuft. Das Gummi dürfte also nicht abgeschert sein.
Mein nächster Schritt wäre die Klima probehalber mit Gas zu füllen und zu schauen, ob das hält. Was meint ihr?
vor einer Stunde schrieb Ditoast:
Wenn kein Mindestdruck anliegt wird weder Kompressor noch Lüfter angesteuert.
Brücke doch die Kontakte am Thermoschalter, dann müsste der Lüfter in 2 Geschwindigkeiten laufen. Ein Kontaktpaar ist für niedrige Geschwindigkeit und das andere für volle Lüfterdrehzahl. Dann siehst du ob es der Lüfter und das Steuergerät noch tut.
Ist ökologischer als R134a drauf zu geben und in die Atmosphäre zu lassen - und günstiger.
Werkstätten würden ein Testgas mit Wasserstoffanteil einfüllen und eventuell austretenden Wasserstoff detektieren.
Hast du einen Plan wie du das Gas wieder entfernst und vor allem den Geruchsstoff? Ich habe das Propan einfach drin gelassen und bin gespannt ob es nächsten Sommer noch da ist. :D
vor 38 Minuten schrieb Mankmil:
Vielen Dank für die super hilfreichen Hinweise!!!
Wenn das Propan/Butan Gemisch ein Problem ist würde ich versuchen es mit einer Runde Stickstoff auszupressen. Ich vermute allerdings, dass es sich vorher verflüchtigt. Dann muss ich das Leck suchen ? ich würde mit den Verbindungen am Kompressor, dem Kondensator und dem Trockner beginnen.
Interessanterweise war der Fleck auf dem Klimakondrnsator heute weg und kam auch nach 10 Minuten im Leerlauf nicht wieder.
Als ich am Klimakondensator runter geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass der Temperatursensor am Boden liegt, ist wohl etwas abgebrochen (siehe Foto).
Ich würde als erstes am Klimakondensator in der Ecke rechts oben suchen, dort wo sich der Fleck auf dem Kondensator ausgebreitet hat.
  • 6 Jahre später...
Moin zusammen,
Hab mich hier eingelesen und hoffe auf nen guten Tipp.
War zum Klimaservice--》 Anlage leer,
Aufgefüllt --》läuft auch nicht. Dichtigkeit test bestanden, Lüfter läuft im Fehlerspeicher nicht das erhoffte zu finden. Wo soll ich nachschauen, mwb prüfen etc.
Mfg
SallyScreenshot_20260612_162156_Gallery.thumb.jpg.2b50a5a0823d3315754b51ddf17af973.jpg
Exakt, laufen lassen, an das dickere der beiden Befüllrohre im Motor fassen ob es kalt wird. Falls ja -> nach den Stellklappen schauen. Falls nein -> nachschauen, ob die Gummikupplung aufgegeben hat. Hochdruckfehler oder ähnliches wären im Fehlerspeicher.
Hatten meinen zum Klimaservice.
Der Kompressor springt nicht an. Temperaturen der Sensoren sind alle da, Druck auch. Kein Fehler hinterlegt. 12 V liegen auch am Kompressor an. Ich nehme an er ist defekt? Was nimmt man für einen? Denso ausm Zubehör für 240 oder den der grad bei Tradi für 350 im Angebot ist?
vor 5 Stunden schrieb NSUFahrer:
Die Gummikupplung wurde geprüft?
    2. 21
    3. 11
      Ediag Elite
    4. 11
      Ediag Elite
    5. 8
      ACI Event im Rahmen der Nürburgring Classic 12.06-14.06.2026
    6. 800
    7. 11
      Ediag Elite
