OSS nach Reparatur wieder defekt
Liebe A2 Freunde,
ich verzweifle langsam an dem Open Sky System von meinem Audi!
Den Audi habe ich 2012 gekauft und bis 2020 nie Probleme mit dem OSS gehabt. Dann lies sich das Dach plötzlich nicht mehr schließen und stand schief. Mangels Ersatzteile wurde es erstmal provisorisch dicht gemacht.
Anfang 2021 war der Audi dann innen feucht und die Batterie stand unter Wasser.  Im August 2021 wurden in einer Audi Werkstatt dann die Ersatzbleche (übers Form erhalten) und Dichtungen  ersetzt und die Abläufe gereinigt. ca. 400 Euro plus Material
Jetzt war der Audi im Dezember 2021 wieder innen nass! Überprüfung in der Audi Werkstatt ergab eine verstopfte Ablaufrinne. Ich habe angezweifelt, dass die Rinne nach nur 3-4 Monaten verstopft und überläuft. Laut Aussage der Werkstatt kann eine Regenrinne angeblich sehr schnell verschmutzen.  Also 50 Euro fürs Reinigen der Ablaufrinne bezahlt.
Beim Abholen habe ich nochmal angemerkt, dass das Dach seit der Reparatur beim Öffnen immer sehr laut geknallt hat und ich es daher nur wenige Male benutzt habe. Laut Werkstatt war dem Gesellen nichts beim Öffnen aufgefallen.
Ich fahr also los und öffne das Dach, damit der Fahrtwind die verbliebene Innenraumfeuchte etwas mildert. Kein Knacken beim Öffnen - aber das Fenster bleibt auf halber Strecke stehen. Dach also wieder geschlossen. Dach nochmal aufgemacht. Dach bleibt wieder auf halber Strecke stehen und stellt sich beim Schließen schief. Also gleich umgedreht und wieder zurück in die Werkstatt.
Die Überprüfung ergab eine verschmutzte Ablaufrinne. Dieses mal auf der anderen Seite. Die Verschmutzung soll zu dem schlechten Öffnen und Schiefstellen geführt haben. Durch das Schiefstellen des Dachs hat sich nun angeblich die Laufschiene verbogen und die Werkstatt hat mir angeraten, das Dach nicht mehr zu benutzen. Das war eigentlich nicht meine Ziel! Das Dach sollte wieder funktionieren, sonst hätte ich es ja gleich für schmales Geld stilllegen können. :argh:
Was sagt eure Erfahrung?
Kann ein gereinigtes OSS nach nur 3 bis 4 Monaten verstopfen?
Kann der falsche Einbau von Blech und / oder Dichtungen zu einer verstopften Ablaufrinne führen?
Kann eine verstopfte Ablaufrinne dazu führen, dass sich die Laufschiene beim Öffnen / Schließen des OSS verbiegt?
Freue mich über jeden Hinweis!
Grüße aus Hamburg
Anne
Fotos kann ich leider nicht beisteuern. Ich habe zwar Fotos von der verstopften Rinne angefragt - diese wurde aber leider beim Reinigen /Reparieren "vergessen".
Bearbeitet von Superkugel
Erstmal zu Wassereintritt in die Batteriewanne.....ist eigentlich typisch für ein Defekt der Zwangsentlüftung hinter dem Stoßfänger (ausgeklipst - sich mal hier im Forum)
Zum OSS sollten die Profis hier im Forum mehr sagen können - kenne aber das Knallen beim Öffnen noch von meinen allerersten A2 - hier war es zumindest nach erneuter Einstellung bis zum damaligen Verkauf weg.
Allerdings glaube ich nicht, dass innerhalb von 3-4Monaten die Abläufe /Schienen dermaßen verdreckt sein können - zumindest nicht bei normalen Gebrauch....
vor 7 Minuten schrieb Superduke:
Danke Superduke für deine Einschätzung zu den Abläufen!
Ich hatte mir beim erneuten Wassereinbruch die typischen Fehlerquellen hier im Forum angesehen.
Aktuell lief das Wasser wohl über die hintere verkleidete Säule ins Auto.
Stoßfänger habe ich aber weiterhin im Hinterkopf falls das Kondenswasser im Batteriefach bleibt.
vor 47 Minuten schrieb Superkugel:
Das Problem hat mein OSS auch. Wenn der Wagen längere Zeit im Regen steht, ist die C-Säule innen nass. Die Abläufe sind aber sauber. Um die Undichtigkeit zu finden, soll der Dachhimmel raus. Da habe ich aber keine Lust zu. Weder dazu es selber zu machen, oder es eine Werkstatt machen zu lassen. Der Wagen steht meist in der Garage. Wenn ich mal wieder nach Süd Bayern komme, gebe ich das Auto bei Rinner in Bad Tölz ab. Zur Zeit komme ich aber aufgrund der FFP2 Maskenpflicht nicht nach Bayern. Die vom Autohaus Rinner kennen sich damit aus. Hier bei uns in der Gegend will keine Werkstatt an das OSS ran. In Hamburg gibt es aber auch einen guten OSS-Reparateur. Weiß aber nicht, wer das ist.
Bearbeitet von Nupi
Das mit dem ersetzten „der Dichtungen“ finde ich „interessant“!
 Ich war bisher der Meinung, das geht nur, wenn man das OSS weitestgehend zerlegt.
Und welche Dichtungen sind genau gemeint.
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass die Werkstatt da etwas vermurkst hat. Ist aber nur ein Gefühl.
Am 11.1.2022 um 18:41 schrieb Unwissender:
Die Ablaufrinnen in den beiden A-Säulen kann man relativ leicht selbst reinigen.
Z. B.  mit einigermaßen stabilen und passenden Kabelbindern.
Das werde ich auf jeden Fall zum nächsten Herbst ausprobieren.
Am 11.1.2022 um 18:46 schrieb Nupi:
Bei der ersten Reparatur wurde mir der zuständige Mechaniker als Fachmann für OSS verkauft. Jetzt hieß es, für OSS gäbe es keine Schulungen mehr und keiner kenne sich so richtig damit aus. :confused:
Am 11.1.2022 um 18:56 schrieb Unwissender:
Bei der Reparatur der Bleche kam raus, dass die Dichtungen angeblich komplett vergammelt wären. Die Werkstatt hatte die Dichtungen nicht. Daher habe ich die folgenden Dichtungen gekauft und beigestellt.
8Z0877297A       131 Euro / 2 Stück
8Z0877297             72 Euro / Stück
8Z0898738C         37 Euro / 4 Stück (irgendein Plastikteil)
Ich habe eben auch das Gefühl, dass bei der ersten Reparatur etwas schiefgelaufen ist und der erneute Wassereinbruch damit zu tun hat. Mir fehlen nur leider das Fachwissen und damit die Argumente.
Der "Kollege" im Hamburger Raum ist wahrscheinlich Peter Bode aus Wittingen.... Er bietet seine Dienste z. B. über Ebay an und wurde auch schon öfters im Forum erwähnt.... Bei ebay findest du auch seine Telefonnummer.... persönlich habe ich aber keine Erfahrung mit ihm....
Bearbeitet von Superduke
vor einer Stunde schrieb Superduke:
vor einer Stunde schrieb Nupi:
Frag mal hier an:
https://www.ebay.de/itm/194238414961?hash=item2d39830071:g:VygAAOSwRMtZYRQ3
Klingt komisch, weil E..y, aber Versuch macht kluch. Ist übrigens Peter Bode aus Wittingen!
Danke für den Tipp! Beim nächsten mal weiß ich wo ich hinfahren muss. :TOP:
Jetzt ist ja nur leider erstmal die Audi Werkstatt dran und das Geld ausgegeben.
Kurzer Erfahrungsbericht zu Peter Bode:
Am 29.7.2019 um 20:09 schrieb Jogi67:
Wenn es mit dem Schraubertreffen in Legden nicht klappen sollte kann ich uneingeschränkt den Peter Bode empfehlen. Er hat mein defektes Dach zum Festpreis von 410 Euro repariert. Ein ganz toller Typ. Nach 3 Stunden funktionierte alles wie vorher. Er hat mir ausdrücklich erlaubt hier seinen Namen zu nennen. Er wohnt in 29378 Wittingen. Telefonnummer bei Bedarf per PN.
vor 4 Stunden schrieb Superkugel:
Wenn der Himmel nass wäre oder Wasserflecken da sind, dann kommt es vom OSS.
Aber wenn Wasser im Batteriekasten ist, dann besteht eher das folgende Problem.
Wenn das Wasser wirklich vom OSS kommt, dann wäre auch der Himmel nass bzw. würde Wasserflecken aufweisen.
Insbesondere wenn sich das Wasser in der verschmutzten Ablaufrinne staut und sich dann einen anderen Weg sucht, sollte das Wasser auf dem Weg nach unten den Himmel nass werden lassen.
Wenn beides nicht zutrifft, dann kommt das Wasser sehr wahrscheinlich über die Entlüftungsklappen unter der hinteren Stoßstange in den Batteriekasten.
Das Dach läuft in Führungen, die nur wenig Spiel zulassen. Stellt sich das Dach schief, verkantet es in den Schienen und blockiert so. Theoretisch kann sich die Laufschiene verbiegen, aber ich halte das Alu-Profil dann doch für stark genug, dass dies eher nicht der Fall ist.
1767520178_OSSBlickaufdasProfilmitFhrungsblech.thumb.jpg.f7f2ad31ea36c00ef8a8bd7892b4266f.jpg
Normalerweise sollte der hintere Deckel jetzt angehoben werden.
Es kann sein, dass der hintere Deckel an der hinteren Dichtung fest geklebt ist und damit blockiert.
Ich glaube, es gibt ein "Mittelchen", um das zu verhindern.
@Phoenix A2 Hast du Erfahrungen damit?
Wenn der hintere Deckel sich festgeklebt hat, drücke ich von unten gegen den Glasdeckel, so dass sich (hoffentlich) die Dichtungen voneinander lösen. Leider ist das einfacher gesagt als getan, da das Netz stört.
Bevor ich dann versuche, den 2. Deckel zu öffnen, schließe ich das Dach ein Stück, damit der vordere Teil etwas "Fahrt" aufnehmen kann, anstatt ansatzlos weiter zu machen und gegebenenfalls die Seile zu überlasten. Während ich versuche, das Dach elektrisch zu öffnen, wird der 2. Deckel unterstützend von Hand angehoben. Das hat bisher bei mir ganz gut geklappt.
vor 5 Stunden schrieb Superkugel:
Das Knallen des Daches ist evtl. genau der Moment, wo sich das 2. bewegliche Dachsegment anhebt. Die hintere Gummilippe klemmt am hintersten festen Glasteil und löst sich mit dem Knall. Das kann man mindern, indem man die Gummilippe des 2. beweglichen Dachsegmentes hinten in der Mitte etwas wegschleift. Keine Angst, diese Gummilippe dichtet nichts ab, sondern minimiert die Windgeräusche. Es reichen auch ein paar zehntel Milimeter aus, die man wegschleift. Am besten mit feinem Schleifpapier, das man um einen kleinen Holzklotz legt.
Öffne mal das Dach von aussen durch die geöffnete Fahrertür am Schalter. Dann hinten auf das 2. Dachsegment achten. Wenn der Knall genau in dem Moment kommt, wenn sich das 2. bewegliche Dachsegment öffnet, kann das Schleifen helfen. So lange schleifen, bis es nicht mehr knallt. Es klemmt meist in der Mitte des Daches. Das genaue Einstellenlassen des Daches ist natürlich immer die bessere Lösung.
Das Wegschleifen ist vielleicht auch gar nicht nötig: Wenn das Knallen auftritt, ist es vielleicht auch einfach nur wieder mal Zeit, die Gummilippen mit geeignetem (!) Pflegemittel  zu behandeln Mir hat damals André aka "Phoenix A2" ein originales Mittel (Teilenummer müsste ich suchen) empfohlen, das zwar nicht billig, aber sehr ergiebig ist und das wirklich dafür sorgt, dass das OSS wesentlich geräuschärmer öffnet.
Beste Grüße,
Greg
vor 3 Stunden schrieb G aus W:
Krytox gibt's als "OSiXO Anti-Squeak Aerosol mit Krytox™" B|
Zwecks der Gummidichtungen, hab beim Kauf meiner Kugel 2 Stk. Original Audi dazubekommen:
Beide zum Verkleben mit 3 M Band. Die alten Dichtungen kann man relativ leicht abziehen.
8Z0 877 297
8Z0 877 297 A
Es hat bei mir beim ersten beweglichen Glasdeckel immer reingepfiffen ab 80 km/h.
Das Wechseln gegen eine neue Dichtung hat diese Pfeifgeräuche dann auch beseitigt.
Die alte Dichtung war schon merklich verformt nach den 20 Jahren.
vor 3 Minuten schrieb dannyriviera:
Bei mir hat es irgendwann auch angefangen, bei der Fahrt auf der Autobahn zu pfeifen. Mit dem Wechsel der Dichtung war zumindest dieses "Problem" behoben.
Die Dichtungen sind, im normalen Handel, entfallen!
Gibt es nur noch bei Audi Tradition.
8Z0 877 297     =  71,40€
8Z0 877 297A  =  65,45€
Ich werde mir welche bestellen.
Falls jemand Interesse hat, kann ich die gerne mitbestellen!
Die  Versandkosten trage ich dann. Fallen, für mich, ja sowieso an.
Bearbeitet von Unwissender
Die Preise sind schon sehr dreist.
Im Wohnmobil-Bereich findet man geeignete Dichtungen zum Bruchteil des Preises. Dort wird es beim Einbau von Dachluken oder diesen seitlichen Nachrüst-Fächern verwendet.
Damit habe ich mein nachrüstetes OSS im 3L erfolgreich dicht bekommen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 2
Am 11.1.2022 um 17:21 schrieb Superkugel:
Bei dieser Beschreibung zweifele ich etwas daran ob das OSS komplett repariert wurde/werden konnte.
OSS öffnet nicht vollständig
  • Möglichkeit 1: OSS-Motor wurde nach De-/Montage nicht richtig kalibriert (Endlagen). Hintergrund: Der OSS-Motor hat am Anfang keine Möglichkeit die aktuelle Position des OSS (offen, geschlossen oder mittendrin) zu kennen. Daher wird zwischen "Offen" und "Geschlossen" eine bestimmte Anzahl Umdrehungen gefahren. Die Endlage wird nun kalibriert indem der Knopf "Schließen" noch einige Sekungen gedrückt gehalten wird, nachdem das OSS mechanisch vollständig geschlossen ist.
  • Möglichkeit 2: Die Befestigung zwischen Zugseil und Schlitten hat sich schon wieder gelöst (das soll eigentlich mit den Reparaturblechen fixiert werden). Dies führt dann zu einem Leerweg bis der Schlitten sich bewegt. Es fehlen dann etwa 10cm bis zur vollständig geöffneten Position.
OSS stellt sich quer und verkantet
  • Möglichkeit 1: Verbindung zwischen Zugseil und Schlitten hat sich einseitig (wieder) gelöst.
  • Möglichkeit 2: Das Motorritzel ist an einem der 2 Zugseile "durchgerutscht". Das passiert häufig wenn die Motoraufnahme (besteht aus 2 Druckgussteilen welche miteinander vernietet sind) sich geweitet hat und dadurch der Abstand von Motorritzel zum Zugseil vergrößert ist. Dies ist ein schleichender Prozess. Irgendwann ist der Abstand zu groß und das Motorritzel greift nicht mehr richtig um die notwendige Kraft zu übertragen. Die Motoraufnahme gibt es von Audi nicht als separates Ersatzteil sonder nur zusammen mit einem kompletten Dachrahmen. Es gibt allerdings alternative Motorhalter in Kleinserie gefertigt als Ersatz hier im Forum von 2 Nutzern zu kaufen (siehe frühere Beiträge in diesem Thread). Ich nehme an der Motorträger wurde bei diesem OSS noch nicht getauscht?
Wasserablauf
Bei ungünstigem Standort/Parkplatz kann der Wasserablauf durchaus in 3-4 Monaten verstopfen.
In der Regel dauert dies aber schon länger.
Am 11.1.2022 um 22:26 schrieb janihani:
Es gibt wie hier schon geschrieben ein Pflege-/Gleitmittel für die äußeren Dichtungen der OSS-Scheiben auf Basis von Krytox.
Damit kann das "Knallen" was beim Öffnen des hinteren beweglichen Glaselements ganz gut verhindert werden.
Es ist nicht günstig aber relativ ergiebig. Die Teilenummer lautet G 052 172 A1 (Öl).
Zum besseren Verständnis über die Technik des OSS-Schiebedaches sei an dieser Stelle auch auf den entsprechenden Wiki-Artikel hingewiesen: Wiki - Open_Sky_System
Dieser Knall beim Öffnen der zweiten Scheibe störte mich vom ersten Tag ab Nekarsulm an. Werkstatt: Das gehört so.
Ca. zwei Jahre später war's kaputt.
Nach einigen Briefen Reparatur auf Kulanz.
Seither reinige + schmiere ich die Gleitflächen mehrmals im Jahr mit dünnflüssigem Silikonöl. Bisher ging's gut.
Mir wurde bei Rinner für die OSS Pflege der Schienen und Mechanik das hier mitgegeben: Artikelnummer G 060 751 A2
G060751A2 - PASTE - Deutsche Auto Parts
vor 10 Stunden schrieb Nupi:
Nimm Febi 31942 Montagepaste, kostet nur ¼ der VW-Mompe.
Hab ich auch schon dran gedacht, aber ich hab noch was von dem edlen Zeugs. Eine volle Kartusche und eine Spraydose. Das reicht noch für die nächsten 3-5 Jahre.
Am 11.1.2022 um 22:28 schrieb janihani:
Sind denn Wasserflecken zu sehen, wie z.B. hier?
Habe den Audi gerade aus der Werkstatt geholt. An der C Säule kann ich keine Wasserflecken erkennen. Jedoch scheint sich auf der Seite, die nass gewesen sein soll, der Stoff vom Dach gelöst zu haben und hängt etwas durch. Die dadurch entstehenden Schatten wirken auf dem Foto wie Wasserflecken. Mit bloßem Auge kann ich keine Flecken erkennen.
Habe heute meinen Audi aus der Werkstatt geholt und nochmal diverse Punkte angesprochen und lange diskutiert - mit mäßigem Erfolg.
Hier nochmal chronologisch:
2002: Auto gekauft.
2020: OSS hat sich schief gestellt. Dach provisorisch geschlossen.
Aug 2021: OSS Reparatur in Audi Werkstatt (Seilzugschiebdach instandgesetzt (mit bereitgestellten Ersatzblechen), Schalter aus-/eingebaut, Dichtungen ersetzt). Beim ersten Bedienen fällt mir auf, dass Dach beim Öffnen knallt und schwergängiger ist. Daher OSS nur 2 bis 3 mal benutzt.
Dez 2022: Auto innen nass (unter dem Deckel zum Batteriefach). Audi Werkstatt hat Audi trocken gestellt, Fehler gesucht (Wassereintritt C-Säule rechts). Fehlerbehebung durch Reinigung der Abflüsse beidseitig.
Jan 2022: Bei Abholung öffnet sich OSS wieder schwergängig und bleibt auf halber Strecke stehen und verkantet. Werkstatt stellt fest, dass (Achtung Korrektur!) die Laufschienen (nicht die Ausflüsse) verdreckt sein sollen. Dies hätte der Techniker anhand von Schleifgeräuschen festgestellt. Sehen kann er nichts. Reinigen nur mit Pinsel und Lappen. Es wurden also Motor und Deckel für  Glasausstelldach aus- und eingebaut und das Schiebedach (Abflüsse?) gereinigt.
Ich habe also nochmal an allen Ecken und Enden nachgebohrt. Der Service Mitarbeiter ist der Meinung, dass das OSS korrekt repariert wurde.
- Das OSS wurde bei Reparatur mit einem alternativen (gelben) Schmiermittel gefettet, weil es das von Audi empfohlene Mittel nicht mehr gibt. Es soll aber genauso geeignet sein.
- Das OSS Dach wurde bei der Reparatur nicht kalibriert / eingestellt. Sowas wäre nicht notwendig und würde auch nicht im Werkstatthandbuch stehen.
- Für das Reinigen der Laufschienen gäbe es keine Anweisungen im Audi Handbuch. Das wird also nie gemacht. Nur die Abflüsse.
- Nach der Reparatur im Sommer soll der Audi mit einwandfrei laufendem OSS die Werkstatt verlassen haben. Kein Knallen. Nicht schwergängig.
- Der Fehler soll an den verdreckten Laufschienen oder an den beigestellten Ersatzbleche liegen und sie empfehlen, das Dach nicht mehr zu benutzten!
- Ein nochmaliges Öffnen und Nachprüfen der Fehlerquelle wird abgelehnt.
Also 650€ für Reparatur und Ersatzteile vollkommen umsonst!
Am 13.1.2022 um 00:15 schrieb Phoenix A2:
Nein, der Motorträger wurde noch nicht getauscht.
Danke für diese Tipps! Leider bin ich kein Schrauber und die Werkstatt zu keiner weiteren Handlung bereit.
Ich werde jetzt mal in mich gehen und überlegen, ob ich nochmal Geld in die Hand nehme und das Dach von z.B. Peter Bode richtig reparieren lasse oder ob ich meinen Audi besser gleich verkaufe so wie er ist.
Ich habe heute noch ein Paar Bilder von dem Dach gemacht. Sehe ich das richtig, dass das Erst Dach schief steht und auch nicht bündig mit dem zweiten Dach ist? Sorry für die nicht so guten Bilder. Ich habe es von allen Seiten und Details fotografiert, aber es ist schwer die "Schiefen" stellen gut zu treffen.
Das was du schief "nennst", lässt sich "einstellen". Die beweglichen Glasdeckel sind je Deckel und Seite mit je 2 Schrauben an den "Schlitten" befestigt, die von den Seilen angetrieben werden. Sprich, wenn man die Schräubchen löst, lassen sich die Deckel einstellen. Einerseits so, dass sie gerade sind, zweitens so, dass die Schuppigkeit ok ist, und somit keine Windgeräusche entstehen.
Ich würde sagen, du bist in dieser Werkstatt schlecht aufgehoben. Und irgendwie ist auch klar, dass die nicht stundenlang für 0€ nachbessern wollen. Liegt vielleicht auch daran, dass die Schrauber nicht geschult sind.
Ich muss euch nochmal etwas zu den Laufschienen fragen.
Die Werkstatt behauptet ja, dass die Laufschienen verdreckt sind, sie da aber nicht rankommen und es auch keine Anweisungen im Audi Handbuch gibt.
Wie macht ihr das? Reinigt ihr die Laufschienen oder fettet ihr die Schienen "nur" ein.
Im Wiki sind die empfohlenen Fettstoffe angegeben, aber nicht wie das Einfetten gemacht wird.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Open_Sky_System#Schmierstoffe_f.C3.BCr_das_OSS
Hier schreibt User A2-D2 , dass er die Laufschienen entfettet und neu einfettet. Aber wie genau, hat er leider nicht erwähnt.
Wird also die komplette Laufschiene oder nur der beim geöffneten Dach sichtbare Teil gereinigt und gefettet? Hat jemand damit Erfahrung oder vielleicht sogar ein Video zu?
Am 19.1.2022 um 15:30 schrieb Superkugel:
Ein zum originalen Fett gleichwertiges Lithiumfett gibt es relativ günstig im Zubehör: FEBI BILSTEIN 31942
Wenn mit Werkstatthandbuch der originale Reparaturleitfaden gemeint ist, steht dieses dort geschrieben:
Zitat
Schiebedachmotor - Einbauen (Seite 55):
  • Setzen Sie den Motor in das Schiebedach ein und ziehen die Schrauben ⇒ Pos. 3 (Seite 55)mit 4 Nm fest.
  • Stecken Sie den Motor an.
  • Schließen Sie das Dach vollständig.
  • Bei geschlossenem Schiebedach drücken Sie den Schalter nochmal in Stellung „geschlossen“ und halten den Schalter in dieser Stellung für ca. 10 Sekunden fest.
  • Dadurch wird der Motor in der Grundstellung initialisiert.
Der Motorträger ist die zweite relativ häufig auftretende Fehlerursache.
Hat es aus Richtung des Bedienteils (der Motor ist genau darüber) in der Vergangenheit schonmal Rattergeräusche gegeben?
Auf den Bildern sieht die Einstellung durchaus OK aus.
Dass die Dachelemente nicht genau bündig aneinander liegen, sondern das vordere Element höher steht, ist richtig so (siehe "Schuppigkeit" oben).
Das verhindert Windgeräusche.
Am 20.1.2022 um 11:35 schrieb Superkugel:
Es gibt im Reparaturleitfaden einen Hinweis, dass die Laufschienen bei Funktionsstörungen gereinigt, entfettet und neu gefettet werden sollen.
Aber einen generellen Wartungshinweis dazu gibt es nicht.
Beim Einbau der Reparaturbleche hätte die Werkstatt allerdings die Möglichkeit zum gründlichen Reinigen und Fetten gehabt, da beide bewegliche Dachelemente dafür ausgebaut werden müssen.
Ich mache das vom aktuellen Zustand abhängig.
Wenn die Laufschienen gemscheidig laufen und das Fett nicht "alt" aussieht, fette ich maximal etwas nach.
Bei der ersten eigenen Wartung habe ich die Laufschienen sowie die Mechanik der beweglichen Dachelemente gereinigt und neu gefettet.
Das ergab sich auch aus der Gelegenheit heraus, da die Dachelemente wegen Einbau der Reparaturbleche ohnehin gerade ausgebaut waren.
Im eingebauten Zustand ist nur etwa die Hälfte der Laufschiene erreichbar.
Da kann dann nur diese Hälfte gereinigt, gefettet werden.
Wenn das OSS dabei einige Male geschlossen und geöffnet wird erreicht auch ein Teil des neuen Fetts den hinteren Teil der Laufschiene.
Hier findet sich ein Video indem anschaulich gezeigt wird, wie ein OSS repariert wird.
Einen Teil davon dürfte deine Werkstatt so ausgeführt haben (Einbau der Reparaturbleche).
Es wird ebenfalls ein günstiger "Workaround" für den Motorhalter gezeigt (Video ist auch ganz unten im OSS-Wiki-Artikel verlinkt):.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Danke PhoenixA2 für deine vielen Tipps!
Da komme ich wohl über einen erneuten Aus-und Einbau nicht rum.
Am 24.1.2022 um 23:34 schrieb Phoenix A2:
Geräusche am Motor sind mir nicht aufgefallen. Nur das starke Knallen beim Öffnen und die Schleifgeräusche sowie die Schwergängigkeit, die vor der Reparatur bei noch intaktem Dach nicht da waren.
Und schon wieder Wasser im Audi! Dieses Mal ist der Himmel an der C Säule rechts nass. Die Abläufe wurden aber gerade erst von der Audi Werkstatt gereinigt.
Ich weiß nicht, was die da falsch gemacht haben, aber das haben sie gründlich gemacht.
Beim nächsten Schraubertreffen bin ich dabei... wenn mein Audi bis dahin nicht abgesoffen ist.
Ich kann mich Nupi (oben) nur anschließen: OSS-Reparatur beim Rinner in Bad Tölz ist das Optimum! Die haben 2018 mein Dach gemacht (Festpreis + Teile), das zuletzt, bevor ich den Wagen gekauft habe, von einem großen VW-eigenen Betrieb "repariert" worden sein soll. Bei letzterem "Betrieb" haben sie die linke Umlenkrolle falsch (verkantet) montiert und das Dach fast ruiniert.
Nach der Reparatur beim Rinner lief das Dach wie Butter! Und alles dicht, natürlich.
(Leider hatte der Wagen vorletztes Jahr einen Totalschaden (leichter Auffahrunfall bei dem beide Frontairbags ausgelöst haben, hab hier darüber berichtet), er wird aber gerade von einem Bastler in Köln wieder aufgebaut - lohnt sich, auch weil das Dach so super funktioniert...)
Also ein Urlaub im Voralpenland mit Reparatur des Dachs in Bad Tölz kann sich echt lohnen...
Am 6.2.2022 um 16:33 schrieb Unwissender:
Es ist zu befürchten, dass Rinner, mangels Ersatzteile, leider auch nicht mehr alle Reparaturen durchführen kann/wird.
Soweit ich letztes Jahr von Rinner mitgeteilt bekommen habe gibts es die beweglichen Glaselemente nicht mehr sowie Rahmen.
Leider ist Rinner auch auf den Zug aufgesprungen, für noch gebrauchte Teile entweder den Neupreis oder sogar mehr zu verlangen.
  • 1 Monat später...
André, wer soll das sein? Wenn ich mich recht erinnere, ist die gesamte Serie bereits seit geraumer Zeit vergriffen. Eins dieser Teile könnte ich aber tatsächlich gebrauchen, sonst wars das mit dem OSS.
vor 10 Stunden schrieb PaIn:
vor 10 Stunden schrieb ttplayer:
@snoopydoo
kannst Du mal fragen.
:jadas:
Die zweite Person scheint hier seit geraumer Zeit nicht mehr so aktiv zu sein.
  • 3 Monate später...
Zu Peter Bode in Wittingen (Lüneburger Heide) kann ich nun auch etwas sagen: er hat mein OSS gestern in 3h wieder fit gemacht (in Wittingen gibt es eine Eisdiele und ich hatte mir ein Buch mitgenommen), seine Methode erscheint mir solide (er verändert zur Prophylaxe u.a. die Stellung/Höhe der Glasdeckel zueinander, wodurch das auch hier erwähnte "Knallen" beim Öffnen / der erhöhte Widerstand vermieden werden soll).
Abgewägt hatte ich diese Investition zur selbständigen Reparatur (mit  notwendigem Teilekauf (ca. 200-250 €?) und einigen Stunden Arbeit (für mich zudem nur möglich während eines Schraubertreffens, da mir kein geeigneter Platz zur Verfügung steht) - ich schraube gern und möchte am liebsten alles selber (natürlich gerne mit Hilfe) lösen - doch spielte auch der mögliche Zeitpunkt mit hinein und somit war es dieses Mal die für mich adäquate Lösung.
  • 2 Jahre später...
…so muss nun auch mal was zu dem Peter Bode in Wittlingen sagen.
Ich hatte zuletzt 2x A2 mit defekten OSS bei mir in der Reparatur, die jeweils von ihm Instand gesetzt worden waren.
Die Reparaturbleche die er verbaut sind selbst „gebastelt“ und werden mit metrischen Schrauben gesichert. Aufgrund der eigenwilligen Form ohne Abstützung ist die Belastung auf die Schraube entsprechend höher als bei den ursprünglichen Reparaturblechen von Audi (oder in der Form gleichen Nachbauten).
Die metrischen Schrauben (die ja kein Gewinde ins Blech schneiden, sondern lediglich eingedreht sind!) lösen sich natürlich irgendwann und fallen letztlich raus, entsprechend ist das Reparaturblech dann schon im Vorfeld recht lose und schädigt den eh schon geschwächten Rest vom Plastik am Spiralzug noch mehr.
Im ungünstigen Fall bricht da nochmal was ab und dann ist Nichts mehr zu reparieren.
Ich verwende nur selbstschneidende Schrauben und sichere diese zusätzlich mit Loctite.
Achtet also darauf, wenn ihr den Seilzug reparieren lasst, dass die RICHTIGEN Schrauben und das In der Form passende Reparaturblech verbaut werden und lasst euch das auch zeigen bzw. zusichern!
Bezüglich Peter Bode kann ich den Ausführungen von @Krebserl nur beipflichten!
Ich hatte alleine im Jahr 2023 fünf A2 Fahrer die ihre OSS vorher bei ihm haben „instandsetzen lassen“ und nun, nach relativ kurzer Zeit, wieder Probleme hatten und die richtigen Reparatur Teile von mir haben wollten.
Also vor den doch eher dilettantischen Bastelarbeiten von ihm muss man wirklich warnen.
… ich hatte heute mit ihm telefoniert und einen anderen Fall eines OSS geschädigten A2-Freundes hier aus dem Forum mit ihm versucht zu klären. Dieser hatte die hinteren Mitnehmer tauschen lassen, einen Haufen Geld dafür gezahlt und nach der Reparatur ging das Dach nicht mehr ganz auf.
Ich habe mir das Dach angeschaut und u.a. festgestellt, dass die hinteren Mitnehmer extrem schwer laufen und am Ende am (zu hoch stehenden) Glas der festen Scheibe anstossen.
Mutmasslich wurde der Dachrahmen beim Einbringen der Mitnehmer verbogen, da das OSS „nur vorne hochgeklappt“ wurde (nach den eigenen Erklärungsversuchen von P.B). Verstehe zwar nicht wie man so die Mitnehmer tauschen könnte, aber egal leider keinerlei Einsicht oder Bereitschaft hier einen Fehler anzuerkennen und ggf. auszubügeln / nachzubessern.
(wobei ich persönlich das nach dem Telefonat und seiner Erläuterungen eh nicht mehr bei ihm machen lassen würde!).
Freundliche Kommunikation/ netter Kontakt  reicht halt nicht immer aus, am Ende zählt das Ergebnis insbesondere dann wenn auch Geld dafür bezahlt wird.
Wenn hier also wohl auch andere die „hemdsärmeligen“ Reparaturen des Peter Bode bestätigen können, sollte man lieber nichts mehr bei ihm reparieren lassen und das hier auch klar kommunizieren!!
PS: Mir gegenüber hat er noch erwähnt er will das eh nicht mehr machen und die Anzeige in e..y sei nur noch im Netz, weil er sie nicht löschen könne ….:janeistklar:
Bearbeitet von Krebserl
vor 8 Minuten schrieb Krebserl:
Mein OSS ist leider auch gut einem Jahr defekt, ich würde es ja bei dir machen lassen, sofern ich mir das leisten könnte ^^
Ich war vor zwei Jahren bei P.B. (siehe mein voriger Bericht), weil es zu dem Zeitpunkt für mich die passende Lösung schien. Ich nutze mein Dach häufig und bisher hält es (er hat bei mir auch die Bleche eingesetzt, wobei er ja nicht öffentlich schraubt, es bei Übergabe jedoch erläutert und erwähnt, dass er bei Problemen jederzeit ansprechbar sei (was ich weder be- noch widerlegen kann, da ich darauf nicht zurückgreifen musste)).
Eure Berichte und Erfahrungen verunsichern etwas, doch es bleibt ja nichts, als abzuwarten. Sollten bei mir Komplikationen oder neue Defekte auftreten, werde ich davon berichten.
vor 9 Stunden schrieb Zweierlehrling:
Finde ich interessant. Wenn ich jemand das OSS repariere ist Zuschauen ausdrücklich erwünscht und ich erkläre auch gerne was und wie ich es mache. Transparenz ist da wichtig.
Zudem gehört auch immer dazu wie man das Dach nach erfolgter Reparatur weiterhin in Schuß hält ( wie man die Abläufe reinigt, Regelmäßiges Prüfen und Fetten mit dem richtigen Fett…) um dauerhaft Freude zu haben.
vor 41 Minuten schrieb Krebserl:
Das ist ein feiner und professioneller Zug von dir, auch das Erläutern der weiteren Pflege. So wäre es mir natürlich auch lieber gewesen.
Gleichzeitig kann ich es auch respektieren, wenn jemand es vorzieht, im stillen Kämmerlein zu schrauben, jeder tickt anders.
Hätte er mein Dach vermurkst, so wäre ich bei der Reklamation sicher weniger vertrauenselig gewesen.
Ich hätte es ja auch bei einem Schraubertreffen mit anderen reparieren können (wie z.B. Flugmichel das ungefähr zur gleichen Zeit gemacht hat), doch wollte ich vorher in den Urlaub mit funktionierendem Dach fahren.
Bearbeitet von Zweierlehrling
    2. 621
    3. 0
    4. 15
      Kalender 2027
    5. 0
      Frank sein 3L Projekt
    6. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    8. 204
    9. 61
      IT27 Info- und Anmeldethread
