DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. Der ist jetzt erst eingefahren! Viel Spaß damit weiterhin und danke, dass du an eine Rückmeldung hier gedacht hast.
  2. Hm, sollte eigentlich als Link funktionieren, tut es aber irgendwie nicht. Dann eben so als Link. Die Modifikationen sind alle von ihm selbst angefertigt, so weit ich weiss. Herstellerlinks wirst du da nicht finden.
  3. Kuckstdu:
  4. Leider so beim 1.2er nicht per VCDS möglich.
  5. Könnten russische Modelle sein.
  6. Das wir da nicht gleich drauf gekommen sind.
  7. Ich sage mal so... da der A2 kein selbstfahrendes Auto ist, muss also mindestens eine Person im Fahrzeug sein, um es auf Fahrhöhe zu bringen. Oder?
  8. Ich habe die Aussage aus dem Reparaturleitfaden A0058005500-Fahrwerk_Frontantrieb, Seite 140. Zitat aus dem Kapitel Anzugsdrehmomente "Heck des Fahrzeuges durch eine Person während des festziehens belasten." Wie entscheidend die zusätzliche Belastung die Lebensdauer des Lagers beeinflusst, kann ich nicht beurteilen. Moderator: Bild aus Rep-Leitfaden durch Zitat ersetzt (Copyright).
  9. Steht so im Reparaturleitfaden.
  10. Oh, endlich mal wieder eine Temperaturfrage! Ich dachte schon, es wird gar nicht mehr Winter. Zu deinem Problem: Kühlmittelregler (auch Thermostat genannt) tauschen, der hängt in halb offen oder so fest.
  11. Ich werde es dieses Jahr leider zeitlich nicht schaffen. Euch viel Spaß und hoffentlich einen winterlichen Abend. Grüßt mir die Neuen!
  12. Hey, wir reden hier vom Glaspalast! Ob, da die Wasserpumpe mit dabei ist müsstest du erfragen, die Inspektion auf jeden Fall nicht. Edit: Aktuelle Preise bei Audi für Zahnriemenwechsel 579,- €, Service 199,- €. https://www.audi.de/de/brand/de/kundenbereich/reparatur-und-service/komplettpreisangebote.html#layer=/de/brand/de/kundenbereich/reparatur-und-service/komplettpreisangebote/audi-a2.html
  13. Kosten bei Audi rund 600,- €, Wasserpumpe immer mitmachen.
  14. Die Rep.-Gr. 34 ist im Reparaturleitfaden A0058006300-5_Gang-Schaltgetriebe_02T enthalten.
  15. Check the coupling rod on the gear actuator, the ball heads wear out with the years and the rod jumps off the ball head.
  16. Sieht so aus, als sei der Kondensator hin.
  17. Ne, das kurze Hochdrehen schadet dem Motor nicht.
  18. Kein Grund zur Sorge, da geht nichts kaputt. Ist letztlich ein ganz normaler Aus- und Einkuppelvorgang wie beim Schalten zwischen den Gängen während der Fahrt auch. Nur das Schalten während der Fahrt in R oder Stop sollte vermieden werden. Das nimmt das Getriebe übel.
  19. Da frisst sich vermutlich gerade der Freilauf am Generator fest. Oder hat sich zwischendurch mal wieder etwas gelöst. Schau mal, ob der Riemen im Leerlauf stark "flattert", dann sitzt der Freilauf fest und kann die leichten Schwankungen der Motordrehzahl im Leerlauf nicht mehr abfangen.
  20. Ja, ist die richtige:
  21. Der Gedanke kam mir auch. Am besten mal den Schlauch unten am LLK abnehmen und schauen, was sich da angesammelt hat. Wenn viel Öl drin ist, mal mit Diesel durchspülen, natürlich vorher ausbauen.
  22. Kann man eine ausgebaute Servopumpe einfach so an 12 Volt auf Funktion testen, oder wartet das Steuergerät auf Signale vom Lenkwinkelsensor bzw. Schleifring?
