Achslasten A2
Welche Vorderachslast habt Ihr im A2 (Typ egal)
60 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Welche Vorderachslast habt Ihr im A2 (Typ egal)
    • unter 800kg
    • 801-805
    • 806-810
    • 811-815
    • 816-820
    • 821-825
    • 826-830
    • 831-835
    • 836-840
    • größer 841kg
lt. Brief 820, dies beim 90 PS mit OSS, schwerer dürfte gar gar keiner eingetragen haben, oder?
genau das ist ja die Frage, auch hinsichtlich der Abtgeschichte, daher spielt es keine Rolle welcher Motor verbaut ist für die Umfrage
habe eine neuen Zulassungsbescheinigung Teil 1
doch wo steht das habe was von (13) Stützlast in kg, doch in dem Feld ist ein -
:kratz:
ist bei meinem neuen Fahrzeugschein auch so, dass nur ein Strich bei Stützlast steht... überhaupt ist der neue Fahrzeugschein recht einfach gehalten, z.B. stehen meine 205/40-17 auch nicht mehr explizit drin... is das wohl so richtig?
Achslast im alten Brief an der VA: 745 kg... is das gut oder schlecht? (1.4 Benziner)
Grübel, da war was ...schaut mal unter 7 nach das ist die Achslast bzw. 8 (hab jetzt leider keinen vor mir liegen)
Bei mir steht 820kg ( FSI mit OSS und allem pipapo). Aber wie ABT auf diese Lasten kommt ist mir schleierhaft (darum geht es doch ?) , ich nehm aber an das sind die selben Federn wie für Polo/Ibiza/Fabia und die dürften mit dem 1,9TDI etwas mehr auf die Waage bringen, zumal nicht aus Alu.
gruß tommi
Bei mir sind 770 kg.
Ich glaub auch 830 schaft keiner.
aber mal schauen villt gibts ja doch einen der einfach alles im A2 hat das es gab.^^
Gruß Simon
Also Mütze sollte mal sein Gewicht posten bei dem ganzen Zeugs was er eingebaut hat. Kein Wnder warum seiner so rennt, vor allem bergab...
Gruß Audi TDI
745 vorn und 740 hinten.
Aber nur mal aus Interesse: warum fragst Du? Klar ist, dass der schwerste Motor eine höhere Achslast hat um die Zuladung noch passabel zu halten. Was bestimmt die Achslast? Sicherlich nicht nur die Achse, sondern auch das Fahrwerk, oder? Bestimmt die Achslast den Fahrkomfort, weil vielleicht um die Achslast zu erhöhen andere Fahrwerkskomponenten verbaut wurden?
Gruß Eric
Mir geht es darum herauszufinden warum in allen Gutachten immer nur von 830kg die Rede ist, daher sehe ich ein Problem bei einigen Federn, denn wenn die von 830kg ausgehen und die meisten A2s haben um die 800kg dann kann man ja selbst sehen was passiert wenn man sich mal vorn draufsetzt.
Mir gehst erst einmal rein um die Daten.
Gruß Audi TDI
... Bestimmt die Achslast den Fahrkomfort, weil vielleicht um die Achslast zu erhöhen andere Fahrwerkskomponenten verbaut wurden?
also die Achslast hat in Bezug auf Federrate und -charakteristik (linear, progressiv) natürlich einen Einfluss auf den Komfort, wenngleich der Einfluss einer gelungenen Dämpferabstimmung nicht zu unterschätzen ist.
Wählt man zum Beispiel eine sehr hohe Federrate relativ zur maximal erlaubten Achslast aus, dann leidet der Komfort potentiell darunter. Erst recht, weil die Seriendämpfer dann mit der Federkraft überfordert sind.
Weiteres Beispiel: Urlaubsfahrt zu viert im Serien-A2 samt Gepäck. Jetzt läuft unsere Alukugel deutlich satter und weniger unruhig in den meisten Geschwindigkeitsbereichen => subjektiver Gewinn an Komfort.
Ähnlicher Komfort-Effekt ist jedoch bereits mittels einer gelungenen Dämpfer-Federabstimmung zu erreichen! So kann der beim A2 latent vorhandene negative Einfluss stark voneinander abweichender Achslasten auf Komfort und Fahrdynamik (Untersteuern, Durchschlagen vorne, Hoppeln, Aufschaukeln...) wirkungsvoll verringert werden.
Gruss
P.S: Fahrwerksteile wie Stossdämpfer (untere Hälfte), Felgen, Reifen und Bremsen sind ungefedert, also abgekoppelt von der federnden Masse. Deshalb gilt: Je leichter diese ungefederten Teile sind, desto besser wird der Komfort.
dann hab ich wohl den schwersten...
VA 850 HA 810
ach Du Kacke :D Deine Kugel muss abspecken :D Dabei haste noch nicht mal ein OSS :D
Leergewicht: 995kg
Zul. Gesamtgewicht: 1435kg
Zul. Achlast vorne: 750kg
Zul. Achlast hinten: 780kg
dann hab ich wohl den schwersten... obs am speedster liegt?
VA 850 HA 810
zul Gesamt: 1595
Boah. Da braucht man auch keine Tieferlegungsfedern mehr :D
Hallo
wie bei Svenno's FSI aber bei mir mit OSS
Leergewicht: 1070kg
Zul. Gesamtgewicht: 1525kg
Zul. Achlast vorne: 820kg
mein FSI wie folgt
Leergewicht 1070kg (G)
Zul.Achslast vorne : 820kg (7.1)
Zul.Achslast hinten : 780kg (8.1)
Vollausstattung mit Leder + Standheizung(nachträglich):jaa:
Bitte stimmt mal ab...
Erledigt...
1.2TDI (Euro3)
VA 710kg
HA 560kg
Gesamt 1245kg
Leer 930kg (945kg lt. Serviceheft)
Edit: Boah äh... ihr seit ja alle schwer. Macht mal 'ne Diät ;)
Lutz
Gast rs2-driver
mein TDI ,66kW
Leergewicht 1105kg (G)
Zul.Gesammtgewicht: 1545kg (F.2)
  • 3 Monate später...
  • 7 Monate später...
FSI mit OSS
VA: 820
HA: 780
Leergewicht: 1070
zul. Gesamtgewicht: 1525
natürllich alles in kg
gruß Volker
  • 1 Jahr später...
  • 3 Jahre später...
moin,
VA: 820kg, HA: 780
Leer: 1245kg
Gesamt: 1545kg.
OSS, Bose, Leder...
Suche einen 90 PSler S-Linerder leer um die 1245kg wiegt (wg. Fernteilenummer) . Bitte per PN melden, danke euch!
Bearbeitet von Azwole
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 48
    3. 55
    4. 3
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    5. 108
    6. 3
    7. 618
    8. 3
    9. 538
    10. 21
