a2-701 antwortete auf Nupi's Thema in Jahrestreffen
Campingplatz ist mal angefragt ... mal gucken was da kommt. -
Ist ein Zubehör-Radio verbaut? Falls ja, dann ist es sehr gut möglich, dass im Radio-Stecker auf der K-Line irgendwas vom Radio rumfunkt.
Lief der Fahrzeugmotor bei der Stellglieddiagnose? Für die Ansteuerung des Lüfters muss er das.
Guten Morgen nach Berlin, ich habe dich schonmal auf der Gästeliste positioniert. Solltest du eine Stoßstange bekommen müssen wir schauen ob wir Platz und Zeit zur Montage finden. Den Fehlerspeicher bekommen wir bestimmt ausgelesen und bezüglich des OSS holst du Dir bei Krebserl entsprechende Vorschläge zur Reparatur ein. LG aus der Werkstatt, Marco -
Alternative zu 8Z0 862 057 Abdeckung Dachantenne OSS
DirkTiede antwortete auf admiral.ozzel's Thema in Pflege
Moin, ich benötige eine Antenne für meinen A2 mit Panoramadach, da nur der Draht aus dem Glas guckt. Könnte ich eine Antenne bekommen? liebe Grüße Dirk Tiede -
Moin, ich suche eine A2 Dachantenne für das Glasdach, weil bei meinem 2004er nur noch der Draht raus guckt. Über entsprechende Angebote würde ich mich sehr freuen.
McFly antwortete auf Turnschuhrockerin's Thema in Allgemein
Exakt. Die H7 LEDs sind eben nach wie vor nur fahrzeugspezifisch zulassen, und dieser Nachweis ist mitzuführen und bei der HU vorzulegen.- 32 Antworten
Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken
A2 HL jense antwortete auf ningo's Thema in Technik
Siehe die Reparatur von @Artur, klar geht das. Der hat sowas verwendet, einteilig. https://ebay.us/m/bRR2Jz- 147 Antworten
- abblendlicht
- lenkstockschalter
So, hat einige Wochen gedauert. Hab den Zahnriemen abgesteckt und festgestellt, das der Zahnriemen zwei Zähne drüber ist. Merkwürdig, dass er noch mit Bremsenreiniger gelaufen ist, aber das Zeug zündet einfach leichter. Und bei zwei Zähnen dreht der Motor noch frei. Ursache ist dann vermutlich zu geringe Zahnriemenspannung. Laut Audi soll die Nase in Höhe der Lücke stehen. Und nach dem Festziehen noch ca. 5mm weiter. Damit macht natürlich auch die Fehlermeldung "Nockenwellensensor Signal außerhalb der Toleranz" Sinn. In der Zwischenzeit hab ich einiges über Steuergerätewechsel und Wegfahrsperren gelernt. Danke an alle, besonders an Manni.
Wenn der Stecker schon falsch ist, kann es ja nicht die richtige Lichtmaschine sein! Deine Frage kann man wohl nicht beantworten, weil sowas wahrscheinlich keiner macht/gemacht hat. Solltest du auch nicht verbauen.
Update: bei den hohen Temperaturen gerade keinerlei Startschwierigkeiten. Der Motor muckt wohl nur bei 15 Grad... Montag soll der Rauchtest gemacht werden.
Ganz genau so isses.
Wo? Ich empfehle im Zweifelsfall die Herstellerseiten; z.B.: Kompatibilitätslisten. Für den: A2 (8Z) | 2000-2005 | E9 5267/5268 | sind gemäß der aktuellen obigen Liste zugelassen: H7-LED SP {Speed}, H7-LED SM {Smart}, H7-LED ST {Start}, H7-LED G2 {Gen2} und W5W-LED (mit dem Zusatz: LEDCCU01 (Optional) 9).
Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
DerWeißeA2 antwortete auf Pauli968's Thema in Technik
Moderator: Einmal durchgewischt. Zurück zum Thema.
