Schlafen im A2: Ein Traum
scheibenwischer geht nicht mehr
Hi, Sicherung überprüft? Bei mir ist auch einmal plötzlich der Scheibenwischer ausgefallen, es wann dieser Fehler Vielleicht ist es bei dir auch der Fall? -
Hallo zusammen, der Scheibenwischer bei meinem A2 hat plötzlich der Scheibenwischer den Geist aufgegeben. Kann ein einfacher Grund dahinterstecken oder ist einfach der Motor kaputt? Das war auch schon der Fall, als die Zebtralverriegelung ausgefallen war. Als dieser Defekt behoben war (Batterie abklemmen, Zündung und Licht für eine halbe Stunde an, dann wieder anklemmen), lief auch der Scheibenwischer wieder. Heute klappte es leider mit dem Abklemmen nicht, den Scheibenwischer wieder in Gang zu bekommen. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Werner -
36
Sieht wohl so aus. Hat keiner mehr gezuckt. Naja, ein Versuch war es wert. P.S. Du hast Post. -
Das Ruckeln bei Teillast im 2000er-Drehzahlbereich ist gelöst. Habe für den Stecker 4B0 973 712 (G2/'G12) einen Kabelrep.satz verbaut. Der Original-Kabelanschluß ist so kurz, daß man zwangsläufig beim Abzeihen des Steckers, die Äderchen überlastet. Damit gibt es einen Übergangswiederstand, der nicht sein soll, den der Bordcomputer auch nicht erkennen kann. Bin ich froh! Hoffentlich geht jetzt auch der Spritverbrauch runter.- 1
92
Vielen Dank @AudiA216RS, @A2 Papayaorange und Dennis 🎖️ auch von mir. Leider habe ich heute kein Foto für euch. Beim nächsten Treffen werde ich wieder auf den Auslöser drücken. Wir sehen uns spätestens in 2027 wieder, in neuer alter Frische. Kommt alle gut durch die rutschigen Jahreszeiten, allzeit knitterfreie Fahrt euch! Danke, dass es euch, den Verein und dieses Forum gibt!- 2
Hab ich ein Sportfahrwerk bei meinem 1,6 FSI?
Dein Auto hat ab Werk das Style Paket Plus ( WKS ) in Verbindung mit Sportfahrwerk ( G08 ) und 17" S Line Alufelgen ( FQ1 ) -
40
Ich bin jetzt etwas schlauer, die Masche läuft wie folgt ab: die Interesenten für die HU ohne Vorführung, melden sich wohl bei dem TikTok-Kanalbetreiber, bekommen wohl einen Zahlungsweg, bezahlen und hören wohl nie wieder von dem Kanalbetreiber. Die erboste Kundschaft meldet sich dann bei den Prüfern. Mein Prüfer ist da nicht einzigste, habe ich jetzt gesehen. Den Kanal habe ich mit Hilfe von google-Lens und KI gefunden. Das (also die KI) ist also nicht nur Zeufelszeug.... -
und woran erkennt man nun ein Originales Serien-Sportfahrwerk? "DFV - Sportfahrwerk" habe ich bei mir auch in der Liste stehen; jedoch "GKV - Federbereich 26" siehe hier: Lt. Aussage hier (Beitrag 5) soll das Style Package Plus ein Sportfahrwerk enthalten ?! -
Du hast das ganz normale Standardfahrwerk verbaut. Es gibt viele Gewichtsklassen für die Vorderachse, um die Fahrwerkshöhe, jensch Motor, mit passendem Federn immer gleich hoch zu bekommen.
