vor 10 Stunden schrieb Kawa-racer:
Uff ... meiner ist für über 6200 über den Tisch gegangen
vor 23 Stunden schrieb w126fan:
Jeden morgen steht ein Dummer auf, man muss ihn nur finden.
=true
vor 11 Stunden schrieb Kawa-racer:
Uff ... meiner ist für über 6200 über den Tisch gegangen o.O
... dann aber sicher ein s-line Plus mit umfangreicher Ausstattung, ansonsten sei froh, dass du einen Käufer gefunden hast...
....ich beobachte den Markt ja nun schon sehr lange und kaufe immer wieder welche, die in mein Beuteschema passen, also großer Motor (BAD, ATL) und OSS als Musskriterien.
Ich würde mal sagen der Markt lässt sich grob in 3 Kategorien einteilen
1. echt schöne umfangreich ausgestattete Modelle, gut bis sehr gut gepflegt, nachvollziehbare Wartungshistorie, bis ca. 150tkm Laufleitung die befinden sich im Segment oberhalb 5.000€ bis max. 10.000€. Mögliche Kunden sind dann echte A2 Liebhaber/Kenner/Sammler die kaufen ihn wegen der Ausstattung, Seltenheit o.ä. . Aber Preise über 8.000€ sind m.E. selten bis kaum zu erzielen, gibt aber sicher in Einzelfällen Ausnahmen.
2. Hauptbereich Daily driver; also technisch ok, mehr oder weniger gut ausgestattet, Preisrange .1500€ bis 5.000€ je nach Zustand, Ausstattung und durchgeführen Wartungen / Wartungshostorie mit gültigen (oder neuem) TüV. Laufleistung bis ~250tkm bei Benziner, ~300tkm bei TDIs
Käuferschicht, jemand der ein brauchbares und/oder günstiges Auto sucht und nicht allzu viel Geld in die Hand nehmen will/kann, meist auf eine Werkstat angewiesen ist oder aber Selberschrauber, die das Auto für lau fahren wollen /werden. Da sind dann Gebrauchs- und Kampfspuren  und auch kleinere Mängel mehr oder weniger vorhanden, je nach Preislage
3. Ausgelutscht, runtergekommen, Unfall oder taugt nur noch zum Ausschlachten. Alles was nicht mehr in Kategorie 2 passt. Fast immer ohne TüV, mit Reparaturstau und/ oder Laufleistungen meist weit oberhalb 250tkm
Aber Achtung (!) manchmal sind auch tatsächlich Schnäppchen dabei, die normal in Kategorie 2 passen könnten aber eine anstehende teuere Reparatur benötigen, die der aktuelle Besitzer nicht mehr machen will, da unwirtschaftlich...
Preisrange 150€ (war glaub ich zuletzt der Allerbilligste) bis 1.500€. Käuferschicht: Verwerter,  Exporteure, Bastelwütige, Selberschrauber, Schnäppchenjäger oder ein A2-Besitzer der Ersatzteile braucht....
Was ist eure Einschätzung ?
Bearbeitet von Krebserl
vor 58 Minuten schrieb Krebserl:
War wohl meinem S-Line Plus sehr ähnlich, hatte aber zusätzlich noch Parkpiepser und ich meine sogar eine Anängerkupplung
vor 3 Stunden schrieb Krebserl:
Ja kommt in etwa hin.
Ich glaube für viele ist aktuell der Sprung hoch zu ausstehenden Reparaturen vs Fahrzeugwert.
1x Hinterachse machen sind in der Werkstatt dann eben 2500 Eur. Klar dafür hat man lange Ruhe, aber wer an den Verkauf denkt, da sind das natürlich Summen, die am Preis ziehen
vor 2 Stunden schrieb Nupi:
S-Line Plus
198.500 km
Teilleder
OSS (Fa. Rinner)
elektr. Fensterheber vo
Sitzheizung
Fis
neuer Kat und Hosenrohr (nicht Original)
Neuer Querlenker Rechts
"KEIN" Funkschlüssel :-)
Parkpiepser hinten
Nebler
Bose
Lichtsilber
Neue Reifen auf Polo Cross Felgen
theoretisch alles Durchrepariert was es gab am FSI
Zustand Innen war bis auf den erst jetzt durchhängenden Dachhimmel eine solide 1 -  1-
Außen würde ich eine gute 2 geben.
Man muss aber auch da bedenken ^^ ... 14 Jahre in unserem Besitzt. Davon 6 mit Kind (ern) und insgesamt 23 Jahre alt.
Der Käufer selber fährt ja auch A2 TDI und hat hier das Problem mit den drohenden Sperren von Dieselfahrzeugen mit euro 5. Er wollte einen soliden und gut ausgestatteten A2 ... als Dumm würde ich ihn nicht bezichtigen. Ganz im gegenteil. Er wusste was er wollte und er hätte wahrscheinlich so wie ich ihn verstanden habe auch mehr bezahlt. Denke er wäre auch mehr wert gewesen (aber persönliches Pech wenn man weniger verlangt ;-) ).
Hatten ja bis zum Schluss insgesamt 3 potentielle Käufer und ich würde meinen Hintern drauf verwetten, dass ein weiterer den A2 auch gekauft hätte.
In summe vermissen wir ihn auch ... aber die persönlichen Umstände mit Arbeitsweg usw. hätten dem kleinen bestimmt nicht gut getan. So bekommt er mehr Auslauf und ein weiteres schönes Leben.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Um aufs Thema zu kommen: Hab demnächst auch einen 1.6er zu Verkaufen.
250 k km, EZ Mitte 2005
Delphingrau
OSS (leider letztes jahr rechts der Zuganschlag gerissen)
funktionierender Klima
4xEFH
Nebler
Concert mit Bluetooth
Bose
FIS ohne Pixelfehler
SH
Piepser hinten
SideGuard
16" original Alus - schönes Sterndesign
Ablage unter Handbremse
komplett Platin hell, Satelit Stoff, in sauber.
Tempomat
ProBoost
3-Speichen Lenkrad
Softlack in sehr gutem Zustand, vor allem auch die Verkleidungsteile.
Frischer Tüv mit neuer Bremsanlage hinten, Auspuff noch OK, noch nicht tauschensnotwendig.
Es musste auch das Amaturenbrett raus, da der Wärmetauscher zu war. Das hat ein Vermögen gekostet, ich denke der neue hält lange dank ProBoost und nur 90°C Kühlwasser.
Jetzt gibt es noch 2 Baustellen, ich müsste Injektor 2 Wechseln, hab dafür 4 junge gebrauchte Düsen organisiert und das OSS muss noch gemacht werden. Außerdem noch ein neuer Kotflügel vorne links, da hat der Vorbesitzer Kratzer reingemacht.
Bearbeitet von clekilein
vor 40 Minuten schrieb clekilein:
ja der hat ja ne ganz gute Ausstattung. Wenn das OSS funktioniert und die Injektoren getauscht sind (sprich er läuft einwandfrei), sehe ich um 4.500€ als realistisch, ansonsten 1.500€ weniger...
vor 6 Stunden schrieb 3ltdi:
kann man hier für 3950€ VB erwerben
Ich hatte erst gedacht, es handele sich um einen Schreibfehler. :crazy:
Aber dann habe ich den Bildschirm gesehen.
Klar, das macht den Karren teuer. :D
Was ist denn das für ein ??? oben auf dem Armaturenbrett?
Sportlenkrad hat das Teil auch.
Schon wichtig beim 1.2er.
vor 6 Stunden schrieb w126fan:
... würde mal sagen ein ziemlich klobiger Handyhalter....
vor 6 Minuten schrieb Krebserl:
Guter Mann! :TOP:
Da wäre ich nie drauf gekommen, weil ich auch kein Handy in Schokoladentafelgröße besitze. :D
Wenn jemand einen Fernseher an den DIN-Schacht anschließt und Sarah Connor DVDs während der Fahrt anschaut, braucht es unbedingt auch einen großen Bildschirm für die Sicht auf die Straße. ;)
… wer aus dem Forum hat sich denn diesen 1.6er CS mit OSS und s-line + geschnappt??
Gestern mal nicht reingeschaut und prompt verpasst….Da sieht man mal wieder es gibt immer wieder gute Angebote….
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-color-storm-seltenes-modell/3143221243-216-28614?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
vor 15 Minuten schrieb Krebserl:
Der stand Anfang Juni schonmal, damals noch mit S-Linern, für 2500€ drin.
Bin damals die 180km hingefahren, Live gab es dann meinem Eindruck nach ein paar Ungereimtheiten gegenüber der Anzeige und man wollte ihn plötzlich dann doch nicht mehr verkaufen. Generell stand der Eigentümer/Verkäufer meiner Interpretation nach auch nie im Brief.
Die 50tkm seit Motortausch waren in meiner waagen Erinnerung schon gut 10 Jahre her, VCDS Auslesen ließ für mich keinen Schluss auf eine bestimmte Fehlerquelle zu. Der Innenraum erschien mir recht feucht.
Würde ich mich nochmal auf so eine Aktion einlassen wollen? Wohl eher nicht.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 1 Stunde schrieb Krebserl:
Ist wohl reserviert und noch nicht verkauft, oder ?
Gerade im Bezug auf den auf "Kulanz" getauschten "Rumpfmotor" hätte ich Fragen bzw. gern Belege eingesehen
Greven ist von hier aus schon fast um die Ecke, von daher würde ich mir das Auto gern mal anschauen.
Abwarten was passiert
vor 7 Minuten schrieb haumichblau:
Die S2-Beschriftung am Heck und der Auspuff sind doch Eigenbau?
Die S2 gibt es bei Audi, und den Auspuff bei BN zum Kauf 😎
Am 27.7.2025 um 22:54 schrieb A2RJ:
Ist nicht der einzige/ungewöhnlich 😉
Hallo A2-Freunde,
leider muss ich mich von meinem silbernen A" 1.4 von 2001 trennen. Er hat das Glasschiebedach (noch zu reparieren, Teile vorhanden)  und auch sonst noch einige Extras.(Dachträger, Ersatz-Stoßstange hinten etc.)
Leider hat der Wagen einen Motorschaden, nach Bersten der Wasserpumpe und Zahnriemenriss habe ich alles erneuert, aber leider keine Ahnung, warum er jetzt nicht anspringt (Standzeit über ein Jahr)
Falls mir da jemand Tipps geben kann gerne, ansonsten zu verkaufen.
Mir liegt ein Angebot von e-Revolt vor den Wagen auf Elektro umzurüsten mit 5:000 € Abschlag, da ich auf der Top Ten Liste bin. Soll soll ca. 15.000 kosten und enthalt ein Multimedia Supreme Update. Falls das für jemanden interessant klingt: https://www.e-r3volt.com/de/1stedition
Angefügt ein Bild, da mehr leider nicht ging. Mehr Bilder gerne auf Anfrage
vor 4 Stunden schrieb 3ltdi:
:confused::shake: Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Warum schlachtet man sowas
Der Typ, mit dem Nick "Audi A2 mein Hobby", verspricht sich offensichtlich mehr Geld, die Kisten in Teilen zu verkaufen.
Eigentlich müßte der doch Mitglied hier sein, bei dem "Hobby".
Schon sehr merkwürdig, die beiden Fzge platt zu machen.
Deshalb hatte ich die ja gepostet und dachte einer kennt den Anbieter oder die Fahrzeuge.
Stehen leider am anderen Ende der Republik, sonst hätte ich gefragt, was die komplett kosten B|
vor 1 Minute schrieb Zweierlehrling:
Um diese beiden Exemplare tut's mir auch leid.
Ich habe den Typen jetzt angeschrieben, ob die Kartons fahrfähig sind und was er für beide so wie sie sind haben möchte.
Schaun mer mal.
Die Frage ist auch wo bekommt er solche Autos her, da bekommt der sicherlich einiges an Ausstattung verkauft? Ein Kassengestell zu schlachten rechnet sich für den wahrscheinlich nicht. Da bleibt mehr für den Verwerter übrig als was er verkaufen kann.
Zwei mit roter Lederausstattung sind ja nun tatsächlich nicht so häufig nebeneinander zu finden...
vor 3 Stunden schrieb Zweierlehrling:
Er scheint im Akkord zu schlachten, hab von ihm auch schon Teile gekauft.
Sind die Teile okay und vernünftig ausgebaut oder Haltenasen rausgerissen / lieblos in Karton geschmissen?
vor 3 Stunden schrieb w126fan:
Schaun mer mal.
Rettung geht vor! Finde ich gut. Wären die nicht soooo weit weg 9_9
Zitat
Hallo, sind die beiden A2 fahrfähig, um auf eigener Achse 300km absolvieren zu können?
Wenn ja, was sollen beide zusammen kosten?
Antwort bis jetzt:
Zitat
Ich habe sie mit hänger geholt
Denn ich fahre immer alleine
Und ob die so ne Strecke schaffen denke ja
Zum Preis nichts. :S
vor 20 Stunden schrieb 3ltdi:
Warum schlachtet man sowas :S
… weil es sich nicht lohnt die wieder aufzubauen, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten.
Ich habe die letzten Jahre mehrere A2 wieder aufgebaut und habe noch 2 Stück da, die gerade in der Mache sind. Das sind meine letzten, der Aufwand ist einfach zu hoch um dann einen vernünftigen Preis zu bekommen, der den reingesteckten Material- und Zeitbedarf halbwegs wieder reinbringt. Das ist und war mehr Enthusiasmus dem A2 gegenüber….
vor 3 Stunden schrieb 3ltdi:
Rettung geht vor
Siehe oben…. Du wirst die Welt der A2 damit nicht retten…
Seht es mal von der anderen Seite.
Ich kenne ihn gut und bin froh, dass es ihn gibt, weil er immer wieder Teile hat, die ich sonst nie einzeln bekommen würde, gerade in Sachen Sonderausstattung. Wer will sich schon einen ganzen A2 kaufen, blos weil irgend ein Teil defekt ist oder ne Bose Anlage drin ist, die er gerne hätte.
Er fährt selber A2 und weiss wie schwierig es z.T. ist unsere Lieblinge am Laufen zu halten. Entsprechend weiss er natürlich genau wie man die Teile beschädigungsfrei ausbaut etc.  Im übrigen sind seine Preise mehr als fair.
Bevor ihr euch also hierüber aufregt, denkt mal drüber nach, es sind immer 2 Parteien, die profitieren….
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 1
Danke für die "Insights" zum Anbieter. Von Aufregung keine Spur, würde es nur gerne besser verstehen.
Zu dem hier
Am 22.8.2025 um 01:31 schrieb 3ltdi:
Zwei A2 jeweils mit (funktionsfähigen) OSS und Leder als Schlachter inseriert:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-6-benziner-schlachtfest-top-ausstattung/3165162108-223-8429
Kann ich mir beim Preisgefüge hier oben im Norden nicht vorstellen,  dass sich bei
"Ausstattung :
Ledersitze in Rot mit Sitzheizung
Panoramadach voll funktionsfähig
Nebelscheinenwerfer
Service Klappe mit Rippen
BOSE SYSTEM
PDC"
Das Schlachtfest lohnt aber Du hast da viel mehr Erfahrung als ich. Sowas ist hier in Kleinanzeigen immer gleich reserviert und taucht kurze Zeit später bei den üblichen Verdächtigen mit "Tüv neu" nicht unter 5000€ auf. Bei rotem Leder in schwarzer Karosserie, Bose, funktionierendem OSS...
Also verglichen mit eben sowas, ohne Leder, angekratztem Lack, silber:
vor 17 Stunden schrieb 3ltdi:
Ja, sind sie, absolut, wie auch @Krebserl schon schrieb, und stets sehr gut und aufwändig verpackt, er hat mir sogar eine AHK (neu gepulvert) einwandfrei zugeschickt.
  • 3 Wochen später...
Schaut auf eure Dachböden, vielleicht habt ihr auch Glück und findet dort einen vergessenen A2?  :-)
Audi Dachbodenfund Sammlerstück A2 1.4TDI 90 PS, 18.000 € - Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-dachbodenfund-sammlerstueck-a2-1-4tdi-90-ps/3167448081-216-6477?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
vor 1 Minute schrieb A2 HL jense:
Mist, wir haben ein Flachdach!:(
vor 29 Minuten schrieb A2 HL jense:
Er versucht es immer wieder, und der Preis war doch letztens auch schon bei 22k? Letztes Jahr war er, wenn mein Gedächtnis es mir richtig serviert, bei 12k.
vor 13 Stunden schrieb A2 HL jense:
Bis auf die Grundkarosserie werde ich da fündig. Da liegen zwei komplett geschlachtete A2.
Nach der letzten Schlachtung erstmal Platz gemacht und neue Dielen verlegt.
Zwei Motoren sind schon eingezogen....
Das ist allerdings nicht der Dachboden vom Wohnhaus, sondern das 3. Obergeschoß von der angebauten Scheune.
Dank 300Kg-Seilwinde ist der Transport nach oben kein Problem. Seitlich schwenken geht mit meiner Konstruktion
dann auch noch, so daß direkt auf dem Boden abgelegt werden kann.
Der Diesel ist fast schon putzig, im Vergleich zum AUA.
vor 3 Stunden schrieb A2-Nerd:
stimmt, aber warum legst du dir nen AUA ins Lager ? Nimm doch den BBY der ist in vielen Belangen besser und zuverlässiger... gibts ja auch inzwischen ausreichend (Schlachter -) Angebote
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    2. 77
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    3. 0
      ACI Event im Rahmen des 1000km Rennen am Nürburgring 18.09.-20.09.2026
    4. 2
    5. 32
      G263 tauschen
    6. 10
    7. 10
    8. 77
    9. 15
      Openskystrategie
    10. 10
