AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
ich hole das thema mal hoch.... gestern kamen meine Delphi blechquerlenker an.maße sind ca 19,7mm....habe auch die gummies von Febi in 20mm gefunden.... was machen...gummilager tauschen und dann auf präzision freuen oder lenker auf 19,2 schleifen? -
Bei der Autobesichtigung macht ein Panasonic Toughbook mit VCDS immer mächtig Eindruck. Wenn dann als erstes der Kilometerstand in der Motorsteuerung deutlich höher als der des Tachos ist, kann man den Preis schon mal erheblich drücken. Alle weiteren Fehler im VCDS lassen den Preis einfach weiter purzeln. Ohne VCDS würde ich niemals ein Auto besichtigen. Eine grosse Checkliste ist dann auch sehr vorteilhaft. Einfach jeden Schalter und jede Funktion überprüfen und es taucht nur noch mehr auf. So hatte ich mir mal einen heruntergerittenen Passat angeschaut. Der Motor sollte in Ordnung sein und nur deshalb wollte ich ihn kaufen. Der Tachostand war manipuliert. Das Ergebnis war, dass die Kopfdichtung durch war, und der dritte Zylinder gefressen, und damit zuviel Blowby hatte. Der Verkäufer übrigens Mechatroniker bei VW. Wenn nach diesen ersten Tests das Objekt der Begierde selbige noch nicht hat erlöschen lassen, geht's nach der Probefahrt direkt auf die Hebebühne. Bei einem A2 mit Anhängerkupplung für 500 € ist das Fahrzeug eh nur eine Dreingabe zur Anhängerkupplung und dann ist der Zustand egal. -
Mittelkonsole oben gerissen
Hey, ist bei meinem auch vor kurzem passiert! Das Material ist offenbar über die Jahre spröde geworden und ein leichter Druck hat schon ausgereicht. Wie kommt man da ran? Lässt sich vermutlich von innen kleben/stabilisieren? -
11.388
Ich möchte meinen dass ist der der vor ca 10 Jahren in Norditalien um ich glaube 2k zu verkaufen war. Zumindest haben die Italiener fast immer keine Sitzheizung und aber dafür 4x Fensterheber elektrisch, was bei uns sehr selten ist.- 1
11.388
Farbe ist schick - aber der Rest? OSS ist bereits "kaputt". Hinten ist er auch eingedrückt, we weiss das da gegen gebumst ist und wie es unter der Heckschürze aussieht. Wie Du schon geschrieben hast - Wundertüte. Eine reicht mir da .... -
37
Gute Besserung... 🤔 Wenn ich ehrlich bin hab' ich da auch schon 'ne Idee... Miniweihnachtsfeier in Lüneburg. Location Anno1900 https://anno1900-lueneburg.de/ Vorschläge zum Datum 🤔❓ -
11.388
Ihr müsst das anders/so sehen. Was nicht vorhanden ist, kann auch nicht kaputt gehen. Man muss weniger reparieren, ist seltener in der Werkstatt und somit sind die Unterhaltskosten geringer. Das ist doch eigentlich positiv. Also gut 👍. Und weil der Unterhalt günstiger ist, kann man mehr beim Kauf ausgeben.- 2
11.388
Ja, da versucht sie aus Papaya ein bisschen Gold zu machen. Seriöse Anzeige geht anders, dafür ist der Text etwas überladen, "der stand schon mal beim Papst umme Ecke auf'n Parkplatz". Und ja, bis auf OSS und 4xel.FH nüscht an Ausstattung. Am Ende wird schon jemand kaufen, der unbedingt einen BSR-A2 fahren möchte. -
11.388
Die meisten der Bilder sind über 3 Jahre alt (siehe Tacho) und ich werde das Gefühl nicht los, die schonmal irgendwo gesehen zu haben. Aktueller Zustand entsprechend potenziell vom Typ Wundertüte. So schön die Farbe ist, wirds bei dem Verkaufspreis am Ende wohl wieder ein Fall für 10000€+ bis das Ding technisch wieder astrein wäre, aber außer der Farbe immernoch keinerlei Ausstattung hat. -
37
Ich wäre so gern dabei gewesen A2 Verrückte in der Gegend Treffen aber meine Bronchien sind andere Meinung. Bis nächstes mal!
