vor 11 Stunden schrieb manuel2:
Würde mich sehr interessieren wie es bei neueren Diesel ausschaut.
Ich müsste mich sehr täuschen, aber A2 1.4 TDI (BHC), EZ 10.2004, wird in diesem Zusammenhang seit Jahren nur noch per OBD geprüft.
Liegen für die 12v Steckdose im Kofferraum bereits für Kabel, oder muss man da eigens  was legen?
Wo ist das Original angeschlossen?
Danke im voraus!
Edith hat es über die Suche gefunden!
Bearbeitet von A2 HL jense
Am 12.10.2024 um 23:59 schrieb Robin04:
Erstmal danke für die Antwort. Dass ich mir die Querlenker vor Kauf angucke war für mich selbstverständlich. Soweit ich das lesen konnte rosten die Querlenker aber von innen heißt groß angucken kannst du da ja nichts. Die Querlenker selbst zu wechseln ist aber wie du sagst die sicherste Alternative. Gibt es da denn noch Original Ersatzteile von Audi? Und wie viel verlangen die so ungefähr?
Arbeite dich mal hier durch, da findest du alle relevanten Infos:
Wahrscheinlich schwieriges Thema:
Es geht um die evtl. dem Einen oder Anderen Bekannte "Bemermatte".
Da im Verwandtenkreis so ein Teil existiert, habe ich interessehalber mit meinem Energiekostenmessgerät (ELV Energymaster) die Stromaufnahmem gemessen.
Nur das Steuergerät selbst hatte so ca. 1,5W, mit angeschlossener und aktiver Matte waren es insgesamt 2,4W.
Irgendwie ist das gefühlt sehr wenig, wenn die Matte selbst dann geradeso 1W an Leistungsaufnahme hat.
Oder ist das bei Magnetfeldern ganz anders?
Ich persönlich halte das für ganz schönen Hokus Pokus, genau wie dieser "Healy". Da brauchen wir keine Diskussion anfangen.
Mich interessiert einfach nur der technische Teil.
vor 11 Stunden schrieb arosist:
Magnetfelder genau wie Kondensatoren erzeugen Blindleistung, die du nicht bezahlen musst und die Realleistung ist mir die Summe an Widerständen, die Warme erzeugen.
Das können dann besagte 1.5 W sein.
vor 11 Stunden schrieb _Manni_:
Blindleistung
Wie habe ich 1986 in Messen und Schalten gelernt: Bei Induktivitäten Ströme sich verspäten.
In der Industrie mussten, zumindest früher, bei Leuchtstofflampen zusätzlich Kapazitäten ergänzt
werden, hatte zumindest der Berufsschullehrer erzählt...
vor 12 Stunden schrieb A2-Nerd:
Das stimmt so. Obwohl auf dem Betriebsgelände und in den Hallen meines Arbeitgebers immer mehr Leuchten auf LED umgerüstet wurden, sind die Kompensationsanlagen noch immer in Betrieb.
Ich habe hier eine alte Axt zum "restaurieren".
Das Holz bekomme ich hin.
Frage1:
Verrosteten Axtkopf lackieren oder galvanisieren?
Frage2:
Je nach Ergebnis von Frage1: Mit was lackieren oder galvanisieren?
Am 14.10.2024 um 20:12 schrieb A2 HL jense:
Da musst du vorsichtig sein mit den Angaben, die meisten Ladegeräte für den Zigarettenanzünder können die PD  Ladelesitungen größer 12V nur an 24V. Bei 12V machen mit maximal 12V pd. Du musst einen mit step up converter suchen, was nicht ganz einfach ist, da hilft nur, sich durch die Rezensionen zu wühlen und hoffen, dass jemand nachgemessen hat oder vorher Tests bei youtube gucken...
https://www.amazon.de/dp/B0CPHWDPD4?smid=AXZ3JQ1GVFPIF&tag=pepperegc0f-21&ascsubtag=2032862983
Sowas macht ist zum Beispiel in der Lage 20V an 12V zu machen, ist natürlich entsprechend groß.
Wenn du Platz im Auto hast, einen kleinen Wechselrichter mit 100-150 Watt z.B.  unterm Sitz fest verbauen und ein Hausladegerät für 220V  und du bist save.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Bei dem Gerät im von Dir geposteten Link steht in der Beschreibung, dass die Sicherung über 15 A haben muss. Laut A2-Wiki hat die Sicherung für den Zigarettenanzünder 15 A. Reicht also leider nicht. Aber ich kann die Sicherung doch nicht einfach gegen eine 20 A austauschen, oder?
Und könnte ich Probleme mit der Autobatterie bekommen, wenn ich größere Geräte wie einen Laptop lade?
vor 5 Stunden schrieb Karlotta:
Wenn du während der Fahrt lädst bzw. In der über Zündung geschalteten Dose sollte es keine Probleme mit der Batterie geben, die hat ja dann nur Strom wenn die Zündung an ist. Dann läuft ja meist der Motor mit.
15A bei 12V sind ja schon 150 Watt, minus Verlustleistung für das wandeln, ich denke die Sicherung macht das mit, soviel Strom ziehen mit sehr wenige Geräte tatsächlich, das würde ich erstmal mit dem Gerät testen das du laden willst. Ansonsten kannst du Recht einfach eine höher abgesicherte 12 V Dose installieren, 12V gibt's im Auto  an mehreren Stellen abzugreifen. Dann die entsprechende kabelstärke und eine fliegende Sicherung und fertig. So könntest du auch die vorhandene Dose höher absichern, Strom gibt's im geheimfach Fahrerseite.
Finde vielleicht Mal raus, was dein Laptop zum Laden braucht. Meinem reichen zum Beispiel 67 Watt über USB C PD.. Das geht ohne Probleme über die vorhandene Dose.
85716 Kr. München - Unterschleißheim
Ist das in der Nähe von einem von Euch? Ich bräuchte was von Kleinanzeigen, was nicht verschickt wird. Nix großes ... Vielleicht passt es ja! Danke im Voraus! Ich zeige mich natürlich erkenntlich, da wird man sich schon einig!
vor 45 Minuten schrieb A2 HL jense:
@Nagah ?
vor 2 Stunden schrieb A2-s-line:
@Nagah ?
Danke! Das hat sich erledigt, die Dame hat sich erweichen lassen und schickt mir die Teegläser nun doch zu. Meine Mutter benutzt die seit 50 Jahren und ist tot traurig, dass die v
kaputt sind. Im Handel gibt es nichts passendes.
Kann ich bei meinem 1.6 FSI mit Normalfahrwerk und AHK auch die hinteren Stoßdämpfer in verstärkter Ausführung einbauen? Ändert sich an der Höhe etwas? Grund ist der günstige Verkaufspreis gegenüber der normalen Stoßdämpfer...
Moin, kurze Frage:
Würdet ihr bei einen ATL mit knapp 300.000 Kilometer Laufleistung überhaupt noch einen Kauf in Betracht ziehen oder wäre der direkt raus? Danke im Voraus
Robin
vor 35 Minuten schrieb Robin04:
Moin, kurze Frage:
Robin
Klar, wieso nicht. Die Laufleistung sagt ja erstmal nichts über den Wartungs und Pflegezustand aus.
Wenn das passt sehe ich da kein Problem drin.
vor 2 Minuten schrieb HellSoldier:
Danke für die Antwort das sehe ich eigentlich auch genauso.
vor 21 Stunden schrieb _Manni_:
Stoßdämpfer minimal....
Schonmal nach den Federunterlagen aus PU geschaut ?? die machen auch 1cm aus und sind bei vielen platt.
Ja, die hohen sind oben drin. Die unteren total zerbröselt... OK, dann hole ich die verstärkten Dämpfer. :-)
Am 15.9.2024 um 17:27 schrieb arosist:
Ich habe mir eine alte Wolldecke gekauft (ja ich sammle alte Wolldecken) und bin zum Begriff "Wohnlagerverwaltung" nicht so richtig fündig geworden.
Evtl. kennt sich ja einer bisschen mit der Geschichte aus.
Habe noch eine Wolldecke, die wohl von der Bundeswehr stammen soll.
Konnte aber nichts passendes mit diesem "evtl. Eichenblatt" im Netz finden.
Wer kann da evtl. weiterhelfen?
Die A2 3L mit fester Rückbank, ohne Klima und Servo sind extrem selten und nur sehr schwer verkäuflich, weil keiner mehr ein Auto ohne Servo und Klima fahren möchte? Hat da jemand Erfahrungen?
Ich habe einen angeboten bekommen, vermutlich nimmt man die nur mit, wenn es richtig günstig ist. Ist hier so semi der Fall, 250k k m  technisch 1a, Zahnriemen bei 200k  gemacht, auch sonst kein Wartungsstau, Karosse sehr guter Zustand, innen biischen vewohnt aber gut zu retten. Ist zum schlachten zu schade und zu teuer,  aber wenn die niemand fahren will ..... ist halt die Ultrleichtversion ohne Servo und KLima und ohne Funk-ZV.
vor 4 Minuten schrieb A2 HL jense:
...und gerade das fände ich, so ich denn nen 3L fahren wollte, gerade spannend. Ist halt die Hardcore-Variante, die die Idee des A2 als echtes 3-Liter-Auto am konsequentesten darstellt.
vor 5 Minuten schrieb A2-s-line:
Ja, genau die Version ist es ... die scheint mir auch extrem selten zu sein.
Gerade eben schrieb A2 HL jense:
Nö....
Die erkennt man doch an der manuellen Klima.... da habe ich dieses Jahr 3 oder 4 bei Kleinanzeigen gesehen
vor 7 Minuten schrieb A2-s-line:
Ja meistens ist es das aber auch. Die Leute finden das spannend. Wie Keller freibuddeln und dämmen: Zuschauen und Staunen. Selber machen eher nicht ;)
Wie macht ihr das, wenn ihr vor einem Umbau (z.B. Federn, Tieferlegung) absichern wollt, ob der TÜV der Wahl die Eintragung vornehmen würde - ruft ihr an und mailt (und faxt haha), oder fahrt ihr hin, lauft in die Halle, schnappt euch den Dienstältesten und haltet ihm die Fragen und Papiere vor die Nase?
Bei Zeugs, wo ein Gutachten/ABE dabei ist, baue ich ohne
Rücksprache ein und mache einen Termin zum Eintragen.
Noch nie Probleme gehabt..., oh doch mit der BN-Pipes, wegen
der eingetragenen Leistung, da im Gutachten die Serienleistung
angegeben war, die bei mir 33% höher ist....
vor 6 Stunden schrieb Zweierlehrling:
Was möchtest du denn eintragen lassen?
So ähnlich.
nicht unbedingt den Dienstältesten, aber denjenigen, der für diese Eintragung bei dieser Prüfstelle zuständig ist.
vor 35 Minuten schrieb A2 HL jense:
Konkret geht es jetzt um das Eibach Pro Kit für den Fabia, da es nach 2015 in dem entsprechenden Thread auch negative TÜV Erlebnisse gab. Daher möchte ich das vor dem Einbau klären..
Bearbeitet von Zweierlehrling
vor 14 Stunden schrieb Zweierlehrling:
Das kommt mit Teilegutachten ,das ist überhaupt kein Problem. Wenn die Nummern auf den Teilen zu erkennen sind und es vernünftig eingebaut ist.
Moin zusammen! Kann mir jemand in der Nähe von
56751 Polch
Helfen? Dort ist eine Verwertung, die einen A2 in meiner Farbe haben. Angeblich in so gutem Zustand, dass ich mit das Lackieren sparen kann und dort die Türen kaufen würde. Es geht darum, dass jemand dort den A2 in Lz5h begutachtet und nachsieht, ob die beiden Türen rechts, der Radlauf vorne rechts, der Tankdeckel und die Kennzeichen Blende so gut sind, dass ich meine zerkratzen Teile ersetzen kann. Ich würde das dann bezahlen und in den Weihnachtsferien selber abbauen. Wäre großartig, vielleicht will es ja der Zufall dass das jemand auf seinem Arbeitsweg sowieso täglich vorbeikommt. Danke an alle, für bis hierher gelesen haben.
vor 13 Stunden schrieb Zweierlehrling:
Ist es richtig, dass für die Abnahme eines Fahrwerkes mit Tieferlegung bei TÜV/DEKRA und Co. ein Nachweis über die geprüfte/erfolgte Spureinstellung obligatorisch ist?
Hab ich damals nicht gemacht. Das mit dem Nachweiß natürlich! Eine Spureinstellung fand nach dem Einbau der Stoßdämpfer und kürzeren Federn selbstverständlich statt. Der Tüv-Prüfer macht ja auch eine Probefahrt mit der Tieferlegung und wird eine danebenliegende Spureinstellung wohl feststellen können. Es ist bei mir aber auch schon einige Jahre her mit der Tieferlegung.
Ich hatte mal nachgefragt bei meinem Spezi, bezüglich Bilstein beim 1,2er, der sagte einbauen und vorbei kommen, Tage er dann ein, wenn alles freigängig ist. Von Nachweisen war nicht weiter die Rede. Ich habe es am nicht eintragen lassen, weil es nicht auffällt beim TÜV und ich mir das Geld deswegen gedauert habe.
    2. 26
    3. 0
      Handbremsseile ATL
    4. 0
    5. 26
    6. 19
    7. 20
      Abblendlicht bleibt dunkel
    8. 1
      Generator mit Freilauf im 1,6FSI?
    9. 5
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    10. 9
      Hilfe gesucht: Komfortsystem bricht nach 50 Sek. zusammen (keine Kommunikation/Busruhe) CAN-Bus
