Zeigt her eure A2!
'Gepökelter' 3L bei -4° auf der anderen Elbseite... (Entspanntes Fahren da, überall Tempolimit, schwer über 2,5l/100km zu kommen ) -
17
Audi A2 BT Radio nachrüsten - Plug&play
Danke! Dann muss ich ja direkt auch mal nachsehen... -
Hilfe wegen Trommelbremse
Okay, Werte von vor dem Tausch helfen ja nicht wirklich... Und was wurde getauscht? Fabrikat? Und wie sind die Werte mit den neuen Trommeln? Nicht täglich zum TÜV impliziert ja, dass die auch schonmal gemessen wurden? -
Kannst Du mal die Werte aus dem Prüfbericht posten? Was ist denn das genaue Problem? Mindest-Abbremsung BBA? FBA? ...? -
Klar verstanden. Aber man ist bis dahin ja nicht gezwungen täglich nur beim TÜV zu bremsen. Einfach normal fahren und eben vorausschauend fahren und bei trockener Str die Handbremse ein wenig mit anziehen statt mit der Fusbremse zu bremsen. Das dann beim Abfahren 1x und 1x beim Ankommen und 1x zwischendurch.... dann sind bis ENde der Woche 10 Bremsungen drauf und dann eben wieder zum TÜV. Daher: Ggf meint er auch mit "Nachprüfpflicht" darf er nicht fahren- 1
142
[1.4 TDI AMF] Tandempumpe defekt? Bilder und Videos
Hallo, habt ihr schon Erfahrungen mit dieser Pumpe? mfg- tandempumpe
- diesel
Zeigt her eure A2!
Ein Bild ohne Schnee dafür mit Raureif aus dem Norden (und gleichzeitig Schlepper-Suchbild )- 1
