24. NRW Schraubertreffen in Legden - 28.06.2014
Ganzjahresreifen für Style 6-Arm 16 Zoll - 185/50 R16 81 T/H
Hab die jetzt auch drauf, passen sehr gut zum Fahrprofil auf dem Benziner und bin bisher ebenfalls sehr zufrieden. -
Ich bin zufrieden, bin aber keiner der die Grenzen der Reifen austestet. Aber den im Winter manchmal relativ rutschigen Hügel den in jeden Tag fahren darf, da war kein Unterschied zum Winterreifen merkbar. Würde es definitiv wieder tun. -
Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
wurde in meinem topic schon angegeben,je element ca 10ml.ohne kompressor natürlich -
Es müsste eine Tabelle geben in der empfohlen wird das z.B. bei Ersatz des Kondensators X ccm Öl einzufüllen sind. Dies zusammen zählen und von der Gesamtmenge abziehen bzw zu den 150 ccm der Kompressorbefüllung hinzuzählen. Nicht überbefüllen. Bei Neubefüllung R 134 a mehrfach Anlage nur kurz laufen lassen. Öl muss sich verteilen❗ -
Ich muss zugeben, ich habe es völlig gedankenlos genau so gemacht, meine Anlage war komplett leer, Kompressor defekt, ich habe daraufhin einen neuen Denso Kompressor eingebaut, weil im Forum jemand meinte original wäre auch alles Denso, und vor dem ersten Lauf der Anlage Klimaservice in Lippetal machen lassen. Ich hatte mir über Öl uberhaupt keine Gedanken gemacht, weil ich bis dato dachte, das wird beim Klimaservice automatisch geprüft und angepasst. Läuft zum Glück seit 2 Jahren unauffällig... -
Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
Ich lebe in 80809 und bin meine eigene Werkstatt. Manchmal kommts aber vor, dass ich auf gewisse Arbeiten keine Lust habe oder mir schlicht die Zeit dafür fehlt, während sich das Zeug immer weiter stapelt. Dazu kommt, dass die Münchner Betriebe Wucherpreise aufrufen und einen mit einem >20 Jahre alten Audi manchmal ziemlich arrogant abwimmeln; "kauf dir was neues", "macht wirtschaftlich keinen Sinn" und bla bla bla. Ich bring meine Karren dann zu STS Fahrzeugtechnik in Schrobenhausen. Der Pascal ist ein junger, sehr fähiger Mann dem die Problemlösung und Kundenzufrieden stets oberste Priorität ist. Lackieren lass ich bei Andi in USH. Qualitiativ sehr gut und preislich angemessen.- 1
Wenn ich die Einlassventile so sehe: ist das Strahlen mit Walnussschalen bei den A2 eigentlich kein Thema? Oder habe ich die mannigfaltigen Anwenderberichte dazu überlesen ?! In der BMW-Szene ist das bei den Direkteinspritzern Gang und Gäbe, wie ist das hier? -
Audi A2 1.2 TDI (ANY) – Gangsteller trotz neuer Dichtung undicht, Motor startet nicht mehr
Der Gangsteller sollte einfach Dicht zu bekommen sein. Es sei denn der Deckel hat Risse, was durch falsche Justage passieren kann wenn die Wippe am Deckel anschlägt. Kannst du den Deckel auf Mikrorisse überprüfen? Es kann auch beim Zerlegen des Gangstellers die Verzahnung der Wippe falsch montiert worden sein. Dann läuft das Teil natürlich nicht mehr richtig. Der Gangsteller sollte auch ohne GGE funktionieren denn sonst wäre eine GGE ja garnicht möglich. Ich würde sagen gebrauchte Gangsteller sind nicht allzu Teuer, da würde ich mir einen Gebrauchten holen, mit Dirko abdichten und erst mal 1-2 Tage trocknen lassen. Hier ist zu sehen wie die Wippe verbaut gehört: -
7.068
616
nein,wie obengeschrieben....zapfen hat 19,7mm dicke.zumindest die delphi dinger die ich hier habe
