vom Schrottplatz auf den Laufsteg
Extrem laute Motor Geräusche ATL
Hallo. Gestern nach der Arbeit Motor gestartet. Laut aber so daß ich dachte irgendwas ist am Schalldämpfer. Dann nach einem Motorneustart Motorgeräusche extrem laut und Motor ging auch aus. Er ließ sich aber wieder starten. Motor aber so laut daß ich den A2 abschleppen ließ. Zuhause dann kontrolliert, Auspuff ist ok. Ölleuchte OK und auch keine Motorwarnleuchte. Was könnte das sein? Zahnriehmen um wenige Zähne übersprungen? -
6.503
Ich würde gerne das Schwarmwissen hier im Forum um Vorschläge/Hilfe bitten. Ich versuche -bisher mit mäßigen bzw kaum sichtbaren Erfolg- die Fenstereinfassung des kleinen Fensters vor der A Säule und dem hinter der C Säule zu reinigen Diese Schatten/Flecken oder wie man es nennen möchte, nerven. Hatte jemand auch schon einen ähnlichen Fall und einen "Geheimtipp". Die Kugel und ich würden uns freuen! PS auf dem Foto ein Teil der noch nicht versucht wurde zu reinigen, zur Verdeutlichung. -
45
45
Klassikwelt Bodensee 16. - 18.05.2025
Ein Teil des Freitags wird also mit Insekten enfernen verbracht.- 1
70
45
Also bitte recht freundlich auf der Autobahn und schön die rechte Spur nutzen wenn wir angeflogen kommen- 4
[1.2 TDI ANY] Typischer Ölverbrauch
Hallo, bei meinem habe ich zwischen den Intervallen noch nie nachgefüllt. Der hat jetzt ca. 320.000 auf der Uhr. -
Moin, ich hab mal das Forum durchsucht, aber keine Antwort gefunden: Was ist ein typischer Ölverbrauch für einen ANY? Jetzt nach ca 11.000km hat sich der Ölstandsensor gemeldet. Wobei ich jetzt auch nicht beschwören kann, ob der Stand bei Kauf wirklich bei Maximum lag. Vermutlich ist das völlig im akzeptablen Bereich? Ich bin etwas verwöhnt vom meinem BMW 120d und meinem Mercedes Viano, bei denen ich zwischen den Ölwechseln (Longlife-Intervalls 30.000km) noch nie einen Tropfen Öl nachgefüllt habe...
